- Realme GT 2 - aláírjuk
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Akcok94
és valakinek van Corsair 330R-be vízhűtése? a honlapon csak előre ír egy 240/280-s radiátor, de sok képen van tetejébe és oda hogy férne be a radiátor 1 oldali venti vagy venti nélkül?
köszi.Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
baboss
Sziasztok.
A 2 plexi tető közül melyik a jobb ?
Alphacool Laing DDC Plexi cover
Watercool DDC-Case LT acrylic[ Szerkesztve ]
baboss
Supr@
Akadt egy kis problemam a vizhutesemmel. Kb 2 hete raktam ossze (lasd adatlap), a ket pumpan egy ek dual ddc top v2 csucsul, es tegnap este ota az egyik pumpa rakoncatlakodik. Neha nem indul el, nem jelez ki fordulatszamot a gep, illetve a viz csobogas is sokkal halkabb a tartalyban, hallhatoan csak egy pumpa uzemel, holott aramot kap, es a pumpa alja elegge melexik is.
Talalkozott mar esetleg mas is hasonloval? Otlet, hogy mi lehet a gond? Lehet szimplan meghalt az egyik?
A rendszert meg nem szedtem szet ido hianyaban. -
baboss
válasz fatal1ty1984 #13256 üzenetére
Nem találok leírást,hogy 3-as vagy 5-ös led kell hozzá.
Drizzt01
válasz proci985 #13258 üzenetére
Akár hogy túrtam a topikokat , nem találom . Tavaly decemberben volt a gép . Úgy volt , hogy a 360-as radi belógott az 5.25-ös helyre , a ventik meg a fedél alatt voltak kívülről . Nem igen volt megvágva a ház teteje .
Hátha ez jobban segít . Vagy esetleg kérdezd Jones965 mestert , Ő már alakított át Cosmos házat .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
hash99
Nálam 360-as 60mm-es radi van felül és a ventik is belül vannak. Tény hogy így kicsit beljebb kellett fúrnom hogy be tudjam kötni az alaplapi 8pint illetve ha ki vagy be szeretnék tenni memmoriát akkor ki kell venni a radit mert a ventik már rálógnak a foglalatra. Szval tök egyszerűen egy fúróval meg lehet oldani.
MrPetya19
válasz TESCO-Zsömle #13265 üzenetére
Mindenmásra ott a kalapács és a szigatalag. Ja és a WD40-et sem elfelejteni.
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
SkyS1gn
A blokkhoz való gondolom nem jó hozzá, van ötletetek?
Vagy lehet tudni az gyáriak mily vastagok?
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
MastR
Én épp most hoztam el ilyen Corsair Twin-packokat az épülő vízhűtésemhez. Így párban már nem is olyan rossz az ár. Alig kerül többe mint egy Noctua, de cserébe kettőt adnak A légszállítás se annyira para, mert úgyis 800-és 1400 között fognak menni, majd hőmérséklet függvényében.
Goose02
Kiszedtem a gépemből a teljes vízhűtésemet átépítés miatt így egy darabig csak a polcomon lesz.
Hogy célszerű tárolni? Hagyjam benne a folyadékot és néha járassam meg esetleg öntsem ki a folyadékot és átmosva szétszedve tároljam? Illetve ti hova szoktátok önteni a használt folyadékot? Most EK lötyi van benne azt írja nem mérgező meg 30 nap alatt lebomlik.Előre is köszi
Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
DigitXT
Elmosom csapvízzel s alaposan áttörölgetem, hogy ne legyen vízköves.
Btw. a Zalman féle kék trutyinál még a vízkő is jobb... Meg aztán annyiféle
vízlágyító van, meg vízkőoldó kutyaf*sza, hogy nem probléma mégegyszer
elmosni az összeszerelés előtt, ha úgy néz ki, hogy nem lett jó a dolog.
Nem kötekedésből kérdeztem amúgy... Mosogatásnál egyébként sokszor
a szárító tálcába teszem az edényt, ahol szépen lecsöpög, megszárad.Egyébként meg nem szoktam szétszedni/tárolni a rendszert. Használom.
Ha valami már nem kell, azt meg eladom. (Néhány csatim van elfekvőben,
meg csövek, de ilyen, hogy blokkok/radik/tartály, a komplett rendszer?) -
Joshi
válasz DigitXT #13283 üzenetére
Én se a polcon tárolom az alkatrészeket de ugye nem is neked válaszoltam hanem Goose02 (#13277)-es hsz-ére. Mivel ő a polcon szeretné tárolni a cuccait így nincs mit tenni el kell mosni őket.
Ha el kell mosnom az alkatrészeket akkor én a következőket teszem, mindent lemosok vízzel és a számban lévő levegőnyomással gyakorlatilag lefújom azokat a helyeket ahol a törlőkendő már hatástalan. Nyilván ehhez szét kell szedni a blokkokat ami még arra is jó lehet hogy megvizsgáljuk az esetleges károkat.ui.: a hasonlatom csak elvonatkoztatás volt.
DigitXT
Én Goose02 helyében nem csinálnék nagy ügyet belőle. Pl. miért kéne
kiönteni a gyári folyadékot? Palackba vele, aztán mehet vissza, ha újra
összerakja: ez, hogy polcon tárolni összerakva, meg néha megjáratni...
Teljesen felesleges. Én különösebben ki se mosnám. A blokkokat meg
szétszedni akkor érdemes, ha dugulás van... Normál esetben nincs ott
semmi kár. Ha nem csinálunk mondjuk a brutális törölgetés közben.
Ha félre kéne rakni az egyik Hydro Cooper 2-t tuti nem szedném szét...a hasonlatom csak elvonatkoztatás volt
Egyébként most, hogy mondod, a csaptelep pl. szépen vízkövesedik. -
BlackPriest
válasz DigitXT #13287 üzenetére
én a múltkor vettem egy blokkot és kíváncsiságból szétszedtem, volt ám meglepetés, valami szmötyi elzárta a víz útját, kb úgy nézett ki, mint a por a hűtőborda meg a venti közt egy videokártyán. elvoltam egy darabig, mire kivakartam
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
TESCO-Zsömle
válasz BlackPriest #13288 üzenetére
"Vízisperma". Lényegében a hűtővízből kiváló/-csapódó anyagok elegye.
Sub-Dungeoneer lvl -57
SkyS1gn
Egy 2500K 4,5Ghz-en és egy 7990 lehűtéséhez elé lenne ha a mostani tripla mellé vennék egy vasta singlet?
MastR
válasz #15779328 #13294 üzenetére
Nagyon szépek! Bár én elfogult vagyok pont ilyen ventiket vettem és beszerelésre várnak.
A gép többi részéről is lehetne látni képeket valahol, mert nem mindennapi összeállításnak lehetünk szemtanúi úgy gondolom! elkezdtem számolni a VGA-kat, és nehezen értem a végére -
baboss
Ha visszalapozol vannak képek.[link]Adatlap - cuccok
Core i7 3960x @ 4,5 gh 1,35v wc,Asus Rampage IV Extreme/BF3,Corsair Dominator GT 8x4GB 1866mhz ram,750GB HDD,1TB HDD,128GB Ozc vertex2 ssd,Enermax 1500w,4way Zotac 680 4GB sli wc,,Danger Den Biopolar Double Wide Tower 21,Nvidia 3d vision kit,3x Acer GD45HQ,acer t231h,Logitech G9,G19,G27,G930,G700,z906,Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro,Xbox 360 Wireless Controller,Cockpit,és vízhűtés,Asus Transformer Prime Eee pad[ Szerkesztve ]
válasz fatal1ty1984 #13296 üzenetére
Nem kell máshogy!
Gtaati
Helló, érdeklődni szeretnék, de tudom hogy nem igazn vág ide csak részben és a megfelelő topicban is feltettem már a kérdést, de nemigaznkaptam választ, vízhűtéshez milyen házat ajánlanátok amiben elfér minden és ami fontos h egy EK xtc 280-as(317x145x55mm ) radiátor elférjen a tetejében-aljában és a 4 db 14cmes venti ki tudja nyomni a meleget, és árban minőségben is jó legyen ne csillagászati! Köszönöm!
mrbig25
válasz Gtaati #13299 üzenetére
Nem tudom, hogy 25k csillagászati-e neked, de a Fractal Design Arc Midi elég jó kis házikó.
A képen egy 280-as 80mm vastag monsta radi van elől és 60mm vastag 240-es felül...a többi sallang is bőven elfér. Ebből kiindulva a Te 280-as EK radid is simán elfér push-pull felállásban.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
