Már elérhető Steamen a klasszikus Marathon
gp A közkinccsé tett alkotás eddig is ingyen játszható volt, de nemrég végre bekerült a Valve áruházába is.
Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
seniman
válasz fatal1ty1984 #16001 üzenetére
Talán a vga egy pár fokkal hűvösebb lesz,mert ott kezd a rendszer......talán.....
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
#90933760
Fontosabb inkább az, hogy ne legyen felesleges hajlítás meg derékszögű csati a rendszerben a könnyebb áramlás miatt. Na meg esztétikailag is.
Benjamin95
Helló! Egy gyors kérdésem lenne: Az jó, ha 4 db radiátort pakolok a gépembe? (1x360 mm, 1x140 mm, 2x240 mm)
Ha valaki ért hozzá, az kérem, hogy írjon. Köszönöm. -
MrPetya19
válasz Benjamin95 #16006 üzenetére
Milyen vastagok? Mit hűtenének majd?
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
seniman
Az jó,mert ezek szerint jó nagy házad van...
Ha leírod mit szeretnél velük hűteni,közelebb kerülsz a megoldáshoz.........PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
seniman
válasz Benjamin95 #16009 üzenetére
Jó-jó,de milyen proci,milyen vga?Nem egyforma a hőtermelése az összesnek.....
Meg ahogy a kolléga is kérdezte,milyen vastag radik?Ha mind Monsta,akkor gyakorlatilag bármit lehűtenek..[ Szerkesztve ]
Benjamin95
válasz seniman #16010 üzenetére
Ja...bocsi
Proci: Intel Core i7-4960X Extreme Edition 3.6GHz Socket 2011
Alaplap: Asus Rampage IV Black Edition Socket 2011 (ugye az alaplapon is 2 dolog hűlne: VRM/MOSFET és a Chipset)
VGA: EVGA Geforce GTX 780 Ti SC 3GB DDR5 384Bit
RAM: Corsair Dominator Platinum 64GB kit 8x8GB DDR3 2133MHz -
Benjamin95
válasz Benjamin95 #16011 üzenetére
1x140 Radiátor: HosszúságxSzélességxMagasság: 177x145x55mm
2x240 Radiátor: HosszúságxSzélességxMagasság: 280x130x64mm
1x360 Radiátor: HosszúságxSzélességxMagasság: 400x130x64mm -
F e Z o
Ha csak 30mm vastagságúak a radik, úgyis könnyen megbírkóznak ezekkel az alkatrészekkel.
(#16012) Benjamin95 : Így meg főleg, kicsit túlkalibráltad a hőleadó részegységet.
H2O über alles!
Benjamin95
Valaki össze tud kötni 12 dolgot? 4xRadiátor, 2xRAM, CPU, VGA, VRM/MOSFET, Chipset, Pompa, Tartály.
http://imagerz.com/QBZGUEtvAwMCBVobFgVQ
F e Z o
válasz Benjamin95 #16015 üzenetére
Bőven elég a 2db 60mm-es 2*120-as radi is. Egyébként pumpa, nem pompa.
H2O über alles!
seniman
válasz Benjamin95 #16016 üzenetére
Valahogy így,de szerintem a hátsó single radi tök felesleges.A blokkok átforgatásával,az in/out nyílások pozíciója változtatható,így az utak rövidülhetnek......
Kikiri7
Akkor, ha úgy kötöm, hogy 5,25 ös helyen tartály onnan ház aljába lemegy pumpába majd fel VGA-ba -> Proci-> alapla-> külső radiátor -> majd így vissza házba a tartályba akkor az jó sorrend? Amire figyeljek hogy kevés derékszög legyen benne mármint csatlakozó oldalról?
Már csak proci blokk és tartály hiányzik remélem jövőhét végére már meglesz -
mrbig25
válasz Benjamin95 #16020 üzenetére
Szerintem a szimpla 140-es radit elhagyhatod az egyszerűbb csövezés érdekében.
Az alkatrészeket pedig olyan sorrendben kösd be, ahogy a legesztétikusabb és/vagy ahogy a legjobban adja magát. A sorrend mindegy (a lényeg, hogy a tartály a pumpa előtt legyen ), mert a rendszerben keringő víz hőmérséklete mindenhol közel azonos lesz....
mrbig25
válasz Benjamin95 #16023 üzenetére
Egyébként jól van így is, viszont ebben a felállásban sincsenek jobban kihasználva a radiátorok, mint a fórumtárs rajzán lévő sorrendben...mert ahogy írtam; a rendszerben keringő víz hőmérséklete közel ugyanaz.
Szóval nem fontos úgy kötni, hogy blokk->radi->blokk->radi...
Laraxior
Másnál nem szokott előfordulni Laing DDC szivattyúnál, hogy nem indul el a gép indításakor? Már másodszor csinálja kb egy hónapon belül. Elsőre szétszedtem, összeraktam, nem indul, megint szétszedtem, összeraktam, utána ment. Most hazaértem megint nem indult el, odabaszkodtam a gépháznak, megint megy
Be van állítva a Core Temp, tehát nincs gond, mert lekapcsolja a gépet, de azért elég gáz így. Vezeték sincsen megtörve, mert sose nyúlok a géphez, ha tekergetem a kábelét, akkor is működik folyamatosan, csak gondol egyet és nem indul el, de olyan még nem volt, hogy működés közben leállt volna."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Persze, még a fordulatszámmérő sincsen rajta, sima tápcsatis két vezetékkel. Meg random nem indul el.
Régebben két tápról ment a gép, az egyikről csak a víz, addig nem is érdekelt, de lecseréltem egy 1000-es Corsairre, és így elég macerás indítgatni, hogy éppen hányadik indulásra kapja el Még ha csak néha is fordul elő."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Apollo_21
Hali!
Milyen házilag kevert folyadék arány a javasolt, egész pontosan a desztvíz+fagyállós dolog érdekel.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
baboss
válasz Laraxior #16028 üzenetére
Nálam is ugyan ez a helyzet.Nem mindig indul el.Ha sokáig megy a gép és újraindítom a rotor beremeg egy párszor kicsit arrébb megy és vagy elindul vagy nem.Ha sokáig nincs bekapcsolva a gép pár óra (hideg a szivattyú ) akkor elindul.
Már átraktam egy másik molex csatira,hátha túl le van terhelve az az ág és azért nem tud elindulni,de nem segített rajta. Én már szétszedtem egy párszor de nem találtam semmit. Működés közben nálam se állt le még soha.[ Szerkesztve ]
energy4ever
Szerintetek 1db Laing DDC 1T PLUS-t letudok szabalyozni egy ilyen 12V=rol 10V-ra atalakitoval, vagy nem birna?
mrbig25
válasz energy4ever #16033 üzenetére
Nem bírná. Az ebben található ellenállás ventikhez van kitalálva, nem 18W-os pumpához.
#90933760
Az ilyen tuti, hogy nem bírná. Ez egy ventire van tervezve, maximum kettőre. A DDC sokkal több.
A desztvizet kb 5%-ra szokás bekeverni fagyállóval, 10%-on már megeshet hogy lerakódik stb. a DDC meg azért nem indul, mert megszorul vagy valami hasonló. Szét kell szedni és újra összerakni. Máshogy illeszkedik egy minimálisat és akkor már talán nem fog megakadni. Esetleg ha mégis megint szét kel szedni és újra összerakni.
Nem kefés motorja van. Tudtommal egyik pc vízhűtéses szivattyúnak sincs az, legalábbis amiket használnak manapság.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz baboss #16030 üzenetére
Bíztató, de akkor megnyugodtam, hogy nem vagyok egyedül.
baboss
válasz Laraxior #16036 üzenetére
Nálam 3 ok miatt csinálhatja ,hogy nem indul.
1 ki lett cserélve a CPU blokk és a Jet Plate lefogja a motort.A csere óta a cső is összeszívta magát tojás alakúra.
2 a pumpatető ki lett cserélve plexire
3 haldoklik a pumpa
Mielőtt beépítettem az uj CPU blokkot és plexitetőt a pumpára nem volt vele gond.Ezeket hűtötte régen CPU - VGA - MOSFET. -CHIPSET - MEMÓRIA - SSD.
Most 2 körös a rendszer és az 1 körön ezek vannak rajta Új CPU blokk - MOSFET - MEMÓRIA - Új tetővel pumpa.[ Szerkesztve ]
NFree
Szevasz , te még élsz? rég láttalak. a lényeg , amit tölled vettem ddc-t az azóta is ketyeg rendesen, remélem nem lessz hasonló problémám mint neked. Félek tőlle az a szivatyú nemsoká megadja magát ha már nem indulgat. valószinű valahol menetzárlatos az állórész tekercs, ha egyáltalán van benne ilyen , gondolom van. s ha szar helyen áll le nehezen röffen be, vagy csak a tekercsrész nem érintkezik rendesen.(gondolom)
vga
Laraxior
Szia! Naná
Akkor ideje keresnem egy pótszivattyút az aprón készenlétre Még szerencse hogy pár ezres tétel
Nem hiszem hogy a procimnak jót tett az a 100°C amíg lekapcsolt a gép"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
F e Z o
Laraxior
Honnan tudod? Nem Te használod, hanem én, nem a Te gépedben van, és nem te vetted közel 100ezer forintért... Én nem szeretem ha magas hőfokon van valami a gépben, ezért is van mindenen víz és ventilátor, ha hűvösebb tovább él...
Asbee
válasz Laraxior #16045 üzenetére
Onnan tudom, hogy 105 fokon kapcsolna le a procid, + én is jártam már így 2x is igaz 3770k-val (első példányom) ment kb fél órát 100-105 fokon. Azóta sincsen semmi baja... Van védelem benne ha eléri azt a kritikus hőmérsékletet, elkezd hibázni lekapcsol. Én kérek elnézést, hogy megpróbáltalak megnyugtatni, lehet ki kéne dobnod, már biztos vége neki... Mennyivel tovább? 20 év helyett 19?
(#16047) kovsol: Nem is értem hogyan működik még. Nálam win kékhalálozott. (csak net volt)
NFree
válasz Laraxior #16041 üzenetére
Szerintem , ha nem volt nagyon megfeszelve, akkor nincs baja a magas fesz jobban degradálja a procit , mint a magas hőfok. és igen én is agyvérzést kapnék ha lenne egy olyan cumóm mint neked , és 100 fokon főne.
Az hogy mikor fog beálni a szivatyú nem tudom, lehet elmegy így még évekig, de mivel nem 100%os , én tuti cserélném, ha van rá lehetőségvga
Laraxior
Tisztában vagyok vele, te ismersz, hogy nem ez az első procim, vagy hardverem amit tuningolok, csakhogy ez pont ki van centizve, a maximum teljesítmény érdekében, és mivel rohadt ritka, és nagyon drága volt, ezért nem szeretem az ilyen váratlan gikszereket. 1.39V-on megy maximum Loadline Calibrationnel.... és nagyon nem szereti a magas hőfokot, mert ahhoz már több feszültséget igényel, úgyhogy nagyon pengeélen van, de betonstabil... még
ebali
Szeretnék okosodni hízhűtés témában.
Tudnátok ajánlani 1-2 linket, ahol az alap dolgok le vannak írva?Milyen alkatrészek léteznek, hol lehet azokat beszerezni, hogyan kell méretezni, stb..
Köszönöm!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
