- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
Drizzt01
Most már ezt az egy-két hónapot kibírja , majd aztán ami marad takarítom . Csak azt nem tudom , hogy bekevertet vegyem belőle , vagy a koncentrátumot . Mármint a pastelből .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
baboss
Megvan,hogy miért csordogált a víz a tartályba, 15029 a Jet Plate volt eldugulva.Televolt szmötyivel valami lerakodás lehetett.Megszüntettem a CHIPSET és az SSD vízhűtését feleslegesnek találtam és nem is nézet ki jól,a csövezést is megbonyolította. Az alaplapi körön csak HF csatáikat használtam a jobb áramlás miatt.Egyedül a memória blokknál van 10/8as cső,de a LAING DDC 1T vígan elviszi a rendszert.A csatikat átfestettem mert régen nem gyári csöveket használtam és csak fogóval lehetett meghúzni emiatt nagyon sok helyen lekopott a festék és kilátszott a réz.
A 2db tartály világításhoz beraktam egy fényerő szabályzót.A CPU plexi tetőbe gyárilag van 4 lednek 3-as furat,a DDC plexi tetőben csak 1 furat volt ami 5-ös, csináltam neki 4 db 3 ast.A plexi tetős memóriahűtőnek nem volt lednek furat arra is csináltam 4-et,majd beraktam egy kapcsolót a körbe így ki-be lehet kapcsolni a plexi tető világítást.Uv aktív csövet használtam és beépítettem egy uv neont amit szintén lehet kapcsolni.Az alaplapi kört egy tripla radi hűti , a ventiket a bios alól vezérlem hőmérséklet alapján pörögnek lassan vagy gyorsan attól függően milyen meleg a CPU.A VGA körön 2 db GTX480 van és egy MORA 2 hűti a pumpa szintén LAING DDC1 T amit az előlapi vezérlő mögé építettem be.Tartály egy Thermaltake Aquabay M3 át lett alakítva HF csatisra mert 8/6-os volt a csonk rajta és amikor ment a pumpa úgy csobogott mint egy szökőkút. ezt is megvilágítottam.Átrendeztem a kábelezést is,hogy valahogy kinézzen.Már csak a MORA 2 hűtönek kéne valami normális keret.
Videó:[link][ Szerkesztve ]
baboss
válasz DigitXT #15411 üzenetére
kb 1 hetet ment.
Nem gyári vizet használtam,nem volt jó az arány. 5 l desztillált víz 1 l fagyálló 1 dl nyomtató festék.Vettem 4 l desztillált vizet és a régi lötyből beleraktam 4 dl-ert.remélem már nem okoz gondot.Milyen színes gyári folyadékot érdemes venni ami nem rakódik le ? -
DigitXT
válasz baboss #15412 üzenetére
Uhh, 5 liter vízhez 2,5 deci fagyálló bőven elég lett volna: nem
viccből mondjuk, hogy 5%-nál többet ne nagyon... 20% durva.
A nyomtatófestékhez meg nem tudok érdemben hozzászólni,
de a mellékelt ábra szerint nem volt túl jó ötlet. Hanyagolnám.Milyen színes gyári folyadékot érdemes venni ami nem rakódik le ?
Passz: eddig csak olyannal találkoztam, amivel gond volt...
(Saját magam által kevert desztvíz+fagyállóval is volt gond, de
ott elmértem az arányt. Később meg egyszerűen csak nem
pucoltam ki időben a rendszert, így "felgyülemlett" a szmötyi.)Használj színes csövet, színtelen folyadékkal, az a tuti...
Szerk: tudom, nem ez volt a kérdés, szóval ezt csak OFF-ba.[ Szerkesztve ]
lipkazs
segítséget szeretnék kérni az alábbi konfig, de főleg a vízhűtés beárazására. Szeretném eladni lehetőleg egyben, mert már nem fontos a halk működés és nagy hűtőteljesítmény...
Vízhűtés nélkül kb 52.000-re már beárazták a másik topikban.Alaplap: Gigabyte, GA-P35-DS3P
Processzor: Core2Duo E6550
RAM: 3 x 1GB DDR2 KingMax 1066
HDD: Samsung HD403LJ
ODD: Pioneer DVD-RW
VGA: Inno3D 8800GT 512MB G92
Ház: Cooler Master 690
Táp: FSP Blue Storm 2 400WVízhűtés
Radiátor: 3db 12cm venti van rajta, slim verzió, igényesen beépítve a ház tetejébe
Szivattyú: Laing DDC 1T plexi tetős + kis plexi tartály
CPU blokk: Alphacool Nexxxos XP plexi üveges, lefogató átalakítva ehhez a konfighoz
GPU blokk: Zalman ZM-GWB8800-GT/GTS (G92) NVIDIA VGA Water Block, csatlakozók nagyobbra cserélve
házi blokkok: 2 x FET, 1 x NB, 1x SB
+ 10mm-es csövezés és csatakozókPrivátban bővebb tájékoztatást is adok, ha valakit érdekelnének a részletek.
Köszönöm a segítséget előre is - Zsolti
Pug
válasz fatal1ty1984 #15420 üzenetére
Nálam az EK adalék 2 nap után kicsapódott.
SzlobiG
A ki gúnyolt zöld valvoline nálam 3 évet ment minden gond nélkül 5%-os keveresi aránnyal.
nTopee
Kène egy kis segìtsèg. Bàtyàmtòl kaptam karàcsonyra corsair ramokat amiken szerencsere hatalmas passziv van...Az egyetlen gond ezzel hogy nem tudott rola hogy a radiator igyis alig fert be a ramok fole.A kèrdèsem hogy tudnàtok-e ajànlani nekem olyan radiatorventit ami max. 2cm vastag, mar ha letezik ilyen.Corsair H100i-re kene, a penz nem olyan lenyeg, teljesitmenyben is terveztem komolyabbakat venni...Köszi
seniman
kaszas19
válasz seniman #15427 üzenetére
Ezeket a ventilátorokat vinyóra tervezték, nem tudom hogy fogja átfújni a radiátort majd.
"Csak egy tipp volt,hogy létezik ilyen......"
Igen ezek elég vékonyak csak az a baj velük hogy gyengék is mellé és nem tudná átfújni a radiátort így melegedne a CPU.
Rruuer
Sziasztok! Lenne 2 kérdésem ugyan is nem valami jol muzsikál a hütésem, ugyan is kb a gyári intel hütövel vetekszik. 1; jol van összerakva? (Tartály-pumpa-blokk-radi) 2; vagy lehel kikéne cserélni a blokkomban a gyári lemezt?
Lacza_26
hellboy0415
Hali mesterek. Lenne egy olyan kérdésem, hogy ez mehet simán a rendszerbe vagy kell higítani vagy ha csak simán megy bele akkor jobb lessz a hűtés?
Samsung S20 ULTRA
DigitXT
válasz hellboy0415 #15437 üzenetére
Ha két percen belül el akarod dugítani a mikrostruktúrás blokkod
járatait, akkor töltsd bele simán. (Nem lenne jobb amúgy, sőt.)Szerk: azért kell bele fagyálló, hogy ne alakuljon ki benne "élet".
~5% ehhez bőven elég: attól még nem lesz jelentős kicsapódás.Joshi: trutyival halál. Anélkül sem pite, de akkor legalább hűt is.
Van jobb ötleted a mai kínálatot tekintve? Sokan másolják ezt.
Szerk: nem feltétlen baj, ha összeszedi a szmötyit. Legalább
tudható, hogy hol van, és nem (annyira) bonyolult kipucolni sem.
Persze az ideális megoldás a tiszta rendszer. Esetleg szűrővel.[ Szerkesztve ]
hszilard666
Megtudnátok nekem mondani hogy melyik a legjobb venti dual120mm es radira?
a választ előre is köszönöm!ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
hellboy0415
válasz DigitXT #15438 üzenetére
Az ötlet egy haveromtól jött mert neki sima radija van valami kerek csöves kis 12cm-es ventivel. . Eddig is deszt víz+alkohol+fagyálló ment benne, csak le szeretném engedni a rendszert mert ki szoktam 6 havonta takarítani. Ha már témánál vagyunk akkor elég a sima deszt víz a rendszer átmosásához, és ha igen meddig járassam? Mert én kb 1 órát szoktam.
Samsung S20 ULTRA
MastR
válasz hszilard666 #15439 üzenetére
Scythe Gentle Typhoon GT15, Corsair Air Series SP120 Quiet Edition, Noiseblocker NB-eLoop B12-2, Noctua NF-F12, SilverStone Air Penetrator
Hát így ezek kb -
ThodEE
válasz hellboy0415 #15440 üzenetére
Bőven elég, és utána a feltöltésnél is mehet bele a desztvíz meg kb 2 kupak olyan fagyálló, ha nem a szine miatt töltöd bele.
Nálam ment úgy is hogy alig volt higítva mert a szine tetszett, nem vettem észre különbséget hőfokban a valvoline és a rózsaszín közt
Valvolint az előírtak szerint kevertem, eleinte[ Szerkesztve ]
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
DigitXT
válasz Drizzt01 #15441 üzenetére
Azt mondják, ennek baromi nagy az ellenállása. Fene tudja.
(Nekem a linkelt van, de nem használom, mert légtelenítésnél
voltak vele gondjaim, meg a beépítése sem volt triviális a szűk
helyre, és még a műanyagba vájt menete sem túl megbízható.
Amúgy nincs neki baja.Csak a torka véres...De jó cucc.
Szerk: legalábbis az ellenállása nagyon kicsi, az garantált.)[ Szerkesztve ]
hellboy0415
ThodEE
válasz hellboy0415 #15445 üzenetére
Ugyan olyan fehér film réteg keletkezik a csőbe mint a rózsaszínnel, miután levegőn hagyom a csövet, mert mondjuk kibontottam és kiszáradt, nem tudom mi az, de a blokkokba nem találkoztam vele.
Februárba jön az új VGA, mert most csak procit hűtőm 2db tripla radival meg D5el
És akkor februárba teljes rendszer kitakarítás meg portalanításHűtés semmit nem változott a rózsaszínhez képest, nincs negatív tapasztalatom mint ezzel a hulladékkal
Ez a trágyalé egy hét alatt a blokkba hagyta a fekete részét, mondhatom hogy rohadtul nem voltam boldog, proci blokkba még mindig látszik, nem sikerült 100% osan kivakarni[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
