- Apple Watch
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Rruuer
válasz mrbig25 #15499 üzenetére
proci az egy i5 4670K 4.6Ghz-n ketyeg.a radim az alphacool nexxxos ut60 full copper 360mm és 3 coolink swif2-120p hüti, a blokkom EK-Supremacy - Nickel, a tartályom EK-Multioption RES X2 és a pumpám Phobya DC12-400, a képböl lehet nem sok minden látszik meg kicsit poros, nem volt idom kitakarítani még :$
Asbee
válasz Rruuer #15501 üzenetére
Proci hőmérsékletek milyenek? Írtad , hogy gyári hűtővel vetekszik. Gondolom azzal nem 4,6 Ghz-en használtad. Sajnos amíg nem kupaktalanítod a procit addig a hűtésed nem lesz teljesen kihasználva. El tudom képzelni, hogy 4,6Ghz-en vízzel olyan meleg mint alapórajelen gyári hűtővel, ha valami extrém melegedős/szar pasztás példányt fogtál ki.
(#15503) Rruuer: Nem teljesen ode tartozik de mennyi feszt kap a proci?
(#15504) seniman: Régen is volt ilyen de ivy óta megint pasztázva van.
Ultrazord
de ez baszottnagy, és az tetszik a h90ben, hogy nem áll meg rajta annyira a por, kisebb. Ugyan az az árkategória, és ha nem akarom tuningolni a cuccot, akkor még halkabb is jóval, nekem ez szempont. Hosszú távú megoldást akarok, ami nagyon halk.
Ja és így egy ventivel kevesebb lenne a gépben. -
mrbig25
A prociblokk kimenő ágán lévő cső /ami felfele megy a radihoz/ egyértelműen meg van törve/össze van nyomódva, ráadásul olyan, mintha víz se lenne benne...csak a CPU blokk előtti pár centiben.
Tehát ha nem kering a víz normálisan a blokkodban, akkor hűteni se fog igazán.(#15505) Ultrazord
"Ugyan az az árkategória, és ha nem akarom tuningolni a cuccot, akkor még halkabb is jóval, nekem ez szempont. Hosszú távú megoldást akarok, ami nagyon halk.
Ja és így egy ventivel kevesebb lenne a gépben."
Egy ventivel kevesebb lenne...cserébe lenne pluszba egy pumpa zaj,-és hibaforrásnak, ami egy idő után még el is kezdhet zörögni vagy akár el is romolhat.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Rruuer #15507 üzenetére
Pedig nagyon úgy néz ki, hogy össze van nyomódva és mintha víz se lenne végig...de lehet, hogy csak rosszul látom.
szerk:
még egy hülye kérdés...prociblokk és pumpa ki,-és bemetei jól vannak bekötve? Nem lett valami véletlenül felcserélve?
Ha ezek közül egyik se, akkor jönnek a nyilvánvaló dolgok: sok,-vagy kevés paszta, esetleg dugulás a blokkban, stb...[ Szerkesztve ]
Rruuer
válasz mrbig25 #15508 üzenetére
ott csak egy picit megvan tekeredve de éppen éppen hogy ujjal érzik, vagy esetleg nem lehet hogy csal az aida? mert az AI Suite szerint 90 fok fölé nem meg, vagy lehet hogy szar a pasztám? vagy hogy volt rajta valami vas tartalmú paszta eredetileg és arra tettem rá egy kicsit az enyémből és nem szeretik egymást?
nem nem nemlettek
Rruuer
válasz hellboy0415 #15511 üzenetére
persze átvolt, a blokk se dugult el de viszont a blokk az tény és való hogy nagyon visszafogja a vizet azért is kérdeztem hogy azt a lemezt benne nem e kéne nagyobbra kicserélni
mrbig25
válasz Rruuer #15512 üzenetére
A szerelési útmutatóban azt írják, hogy gyárilag a J3-as jetplate van beszerelve, viszont LGA1150-hez a J2-est ajánlják. Ha nem ez van benne most Neked, akkor egy próbát megér szerintem, hogy kicseréld a J2-re.
(#15510) Ultrazord
A pumpához nem adnak meg sehol ilyen értéket, de szerintem hangosabb, mint egy 1000rpm körüli 12cm-es venti.
Leszabályozva elképzelhető, hogy el lehet csendesíteni, de a meghibásodás és a későbbi hangosodás lehetősége ugyanúgy fennáll.
Egyébként van külön topikja a Corsair Hydro szériának...ott valószínűleg többet tudnak segíteni.[ Szerkesztve ]
hellboy0415
Az már nagyon ciki ha a gyári hűtővel vetekszik. A lemeznek vagy egyes típusoknál szilikon gumibetét azért van, hogy a blokkban kicsit lassabban menyen át a víz és azáltal jobban átveszi a hőt. Nekem a nyomó ágon van a proci blokk és a tartályból egyből oda megy a "hidegebb" víz. Sima deszt víz semmi más? Mióta van ez a nagy melegedés?
Samsung S20 ULTRA
#90933760
válasz hellboy0415 #15514 üzenetére
Annak pont az a lényege, hogy ott felgyorsul a víz mivel szűkít, meg bele is kell préselni a vizet azokba a mikrobarázdákba, mert magától nem erőlködne be oda úgy ahogy kell.
Ha sima desztvizet használ lehet hogy eltömődött az életkultúrától ami kialakult a tiszta vízbe időközben.
hellboy0415
Valami más. Olvasgatok itt ott és azt tapasztaltam, hogy vannak akik szerint az MX-4 egy pár hónap alatt meg keményedik és nem ér semmit A proci kupakra kellene valami nagyon tuti. Mit vegyek szerintetek?
Samsung S20 ULTRA
Ijk
válasz Ultrazord #15510 üzenetére
Hangosabb a kompakt víz mint a noctua, de a legtöbb venti hangját elnyomják azok a kis szutyok szivattyúk. Csak különleges esetekben ajánlott a kompakt víz, pl. mini-itx rendszer ahol nem fér el normális hűtő, vagy nagyon rossz a szellőzés. Ha csendet akarsz akkor víznél rendes szivattyút kell venni, ami önmagában a csúcs léghűtők árát tapossa.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Lacza_26
válasz hellboy0415 #15517 üzenetére
Pár hónap múlva kérdezd meg most tettem rá mx-4-et.
Előtte mx-2 volt 18 hónap alatt semmit sem változott az állaga. Simán letöröltem, nem száradt meg.
kaszas19
A nonem fehér paszta köt meg mint a ragasztó, nem olyan régen kiszedtem az alaplapot meg mindent a házból mert kicsit át alakítottammikor le akartam szedni a CPU blokkot akkor kijött a procival együtt a foglaltból olyan keményen rá ragadt,úgy tudtam le varázsolni a blokkról a procit hogy konvektorra tettem a blokkot és jól át melegedett utána nehezen de letudtam szedni szóval ennyit az olcsó pasztákról.
MX2-esem volt azzal az a gond hogy nehezen lehet kenni amúgy jól át adta a hűtőnek a hőt több fokot nyertem vele.[ Szerkesztve ]
Lacza_26
válasz Drizzt01 #15521 üzenetére
Hellboy0415 írta, hogy olvasta: pár hónap alatt megkeménykedik. Én még nem használtam eddig csak most hogy összeraktam újra a héten. Ezért írtam neki hogy pár hónap múlva kérdezze. Jó értékeket ad.
Mx 2 is fasza volt és a Gelid amit a Supreme blokkhoz ad az EK az is jó ugyan olyan kb mint az mx 2 vagy a mx4. A Termochill (azt hiszem ez a neve) a TRUE-hoz adták az is jó volt, az sem száradt meg.kaszas19: Az a szürke amit a 7950-re kentek gyárilag az is olyan volt mint a beton. Alig bírtam lefeszegetni a WF3 hűtőt.
hellboy0415
Köszönöm a válaszokat. csak azért bátorkodtam meg kérdezni mert venni szeretnék és ugye MX-2 volt.
Samsung S20 ULTRA
Lacza_26
Ilyen áramlás mérőm van csak acetál, de 3 vezetékes mint a képen. Itt azt írja nem lehet közvetlenül az alaplapi venti csatira kötni, mert nem mutat megfelelő adatokat. Én rádugtam a maximus II cpu venti helyére. 600 körüli fordulatot mér. Mire lehet rákötni aminek nem csillagokban van az ára és rendes adatokat mutat?
DigitXT
válasz Lacza_26 #15526 üzenetére
Mit jelenet a rendes adat? A fordulatszáma is rendes adat: egy átlagos
ventiszabályzó is CSAK ezt az értéket adná vissza, vagyis jelezné ki...A szorzást neked kell megcsinálni, vagy "okos" ventiszabályzóra kötni.
Without nozzle: Measurement possible from 60 l/h with 492 pulses per liter
With nozzle: Measurement possible from 30 l/h with 1200 pulses per literKérdés, hogy használsz-e ilyen "fojtást", vagy sem, valamint az alaplapod
hány impulzust számít egy fordulatnak: úgy tudom, ventiknél pl. kettő van,
szóval az a 600 rpm jelenthet 1200 impulzust, ami nozzle nélkül: ~146 lph
Egy nagyobb rendszerben ez simán reálisnak hangzik - akár egy D5-től is.[ Szerkesztve ]
Rruuer
igen sima deszt viz semmi más...nagy???? nem annyira nagy az
baboss
válasz fatal1ty1984 #15496 üzenetére
A pumpát majd szétszedem és megnézem.Most a pumpa nem melegszik annyira mint régen a hőfok alacsonyabb.A csővel idáig nem volt gondom.Lehet,hogy megint összeszedett valami trutyit a CPU blokk.A tartályban rendesen áramlik a víz.Ha átnéztem és még mindig lapos lesz a cső akkor használok majd törésgátlót az majd biztos segít rajta és nem tud meglapulni.
Lacza_26
válasz DigitXT #15527 üzenetére
Csak itt ezt írta: Note on sensor compatibility:
Flow rate sensors are only suited to be connected to a compatible monitoring device and CAN NOT be directly connected to e.g. the fan connector on a Mainboard, as the sensors do not output the required pulse rate as a fan does.Nem használok szűkítőt mert nem akartam + ellenállást a rendszerbe iktatni.
D5-öt 4-esen megy randa fehér acetál EK karikás tetővel. 1 db ek 7950 blokk 1 ek supreme 1 db maximus II fusionblok, egy silentbox amit átszereltem 16/10-esre 2db qd3 kuplung és egy phobya quad radival. 6 db 90 fokos (ebbe a silentbox is benne van) és 2 db 45 fokos csati van a rendszerbe. 16/10-es csövezés.Ezt jó lenne tudni: "alaplapod hány impulzust számít egy fordulatnak"
Pont ilyen okos venti szabályzót nem akarok ilyen "occsóér".
Lacza_26
válasz #90933760 #15529 üzenetére
Ha veszel gmr áramlásmérőt, akkor 2 db szűkítőt vegyél hozzá mert 1/2 -es a kimenete. Ebben már van gumigyűrű.
Nekem tody másfajtát adott hozzá először nem is mertem bekötni a rendszerbe mert nem tudtam leszigetelni. Ebbe a fajtába még tömítést kell rakni, és teflonszalag sem árt.
DigitXT
válasz Lacza_26 #15531 üzenetére
Kettő a tipikus. A D5 4-esen simán szállíthat ennyi vizet.
Azért írják, hogy nem lehet közvetlenül rákötni, mert az adott
492 impulzus a legtöbb alaplapnak/érzékelőnek kevés, mert
mondjuk 300 rpm alatt nem mér: min. 600 impulzust elvár.
Amúgy elég egyszerű tesztelni: mérd le az összes fokozaton.
Illeszd a mérést a D5 karakterisztikájával. Ha stimmel: annyi.Szerk: kisebb fokozatokon mondjuk már belefuthatsz a fenti
limitbe, szóval nem feltétlen lesz lemérhető minden esetben.[ Szerkesztve ]
Lacza_26
válasz DigitXT #15533 üzenetére
Köszönöm. Így megnyugodtam. KB nálam is ott a határ úgy 300-350 között nem méri a 23 cm Coolermaster ventiket amik a ház tartozékai. Silent módba 400-ig veszi le az alaplap. Az alatt eltűnik. Noctua ventit is addig tudtam letekerni zalman potméterrel. Csak azt nem tudtam hogy a 492 impulzus az 246 fordulatot jelent. 1/1ben gondolkodtam és az kevésnek tűnt átszámolva az áramlás. D5 3-mas fokozaton 390 490 között ingadozott a fordulat amit, úgy 60l maximumnak számoltam, de akkor a duplája fel is tekertem 4-esre. Így 500-600 között ingadozik. Eddig 2-3 fokozat között használtam mert elég volt és felette már hallatszott. Most kicsit nagyobb a rendszer ellenállása, így 4-esen is néma. 120l/h elég mindenre.
SzlobiG
Kipróbáltam a radin lévő tájfunokat 12V-on hát igencsak hatékonyabbak mint lecsavarva. GPU max 40 fokos volt így a cpu max 50 (BF4) alatt. 10 fokot jelent a silent módhoz képest, de cserébe jó hangosak szal marad a silent.
A víz is 28.5 fokra ment csak fel a 38 helyett.
Úgy látszik elkéne még egy dual radi vagy nagyobb a mostaniktól.
baboss
Szétszedtem,kitakarítottam(szemre nem volt benne semmi) CPU blokkban volt egy kicsi.A pumpa tető nélkül szárazon simán indult.Feltöltöttem a rendszert és nincs vele gond a pumpa rendesen indul.
baboss
válasz DigitXT #15538 üzenetére
Most néha furcsa hangot ad,olyan fémes sercegő pattanó hang olyasmi mint amikor buborékot szív be csak élesebb a hangja.A tartály tele van légbuborékkal.Reggelig nem kapcsolom ki remélem addigra letisztul és a hang is megszűnik,már egyre kevesebb szer lehet hallani.
SzlobiG
Kis segítség kéne!
Megjött minden cucc a plexizéshez,csak nem tudom mit kell belerakni a plexi csőbe (16/12),hogy ne törjön meg hajlítskor.
adatfalo
válasz Csavez™ #15546 üzenetére
Szilikon cső? Jones965 kollega csinált is videót róla.
Idézem innen: "A plexicsőhöz vásároltam 9,5 mm-es szilikonrudat, amit WD40 segítségével belevezettem a csőbe, és hőlégfúvó felett tartva szépen, egyenletesen, míg a saját súlyától meg nem hajolt a cső, felmelegítettem."www.adatfalodesign.hu
mclaren-d
Hello urak,szokásos kérdés,egy Alphacool NexXxoS Monsta 240mm elbírna egy 4670K+ R 290-el ?
★Corsair vengeance c70★MSI B450 Tomahawk ★AMD Ryzen 2600★Sapphire5700
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
