- Google Pixel 6/7/8 topik
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
bmwe30
Nah ráraktam azt a +1 ventit,meg a többi kettőnek is feljebb vettem a fordulatát.
Most így h megy az orthos meg a nod32 mozilla utorrent így a vízhőmérséklete :32 foknál följebb nem megy.
2.5 fokot csökkent,de ez még így sok gondolom.Játék közbe megnézem h akkor mennyi és még azt is leírom.[ Szerkesztve ]
fbeni91
üdv mindenkinek!
Szeretném a tanácsotokat kérni!
Lenne egy:
AMD A8 3870 Proci
Asus F1A55M
2x4GB DDR3 1666MHz
120GB SSD Sata2
cooler master 500Watt Thunder tápés egy olyan VGA kari ami 1GB 128Bit, GDDR5 GPU:1000MHz Memoria:4-5000MHz pontos típust még nem döntöttem el!!
Ezeket szeretném le vizezni! proci,alaplap,vga kari!!
Milyen méretű radiátort ajánlotok hozzá? Van nekem itthon egy radim ami "pontos méretett nem tudok" de 2x 18cm venti rá megy simán és kb 4cm vastag! egésszen jól át látható! tehát könnyen át megy rajta a levegő, szellős! "egy autó váltó olaj hűtő radija volt!"
Kérdés tehát! el bírná-e ez a radi az írt eszközöket? ha teszek rá 4 ventitt!?
Persze nagy légtömeg szállítású halk ventikre gondoltam! és mind 2 oldalára 2-2 ventitt! előre is köszönöm a válaszotokat!
TESCO-Zsömle
válasz fbeni91 #14704 üzenetére
Valószínűleg el. És ha teheted, tegyél rá két ilyet. Nagyon jó cumó. DigitXT a megmondhatója.
Sub-Dungeoneer lvl -57
fbeni91
válasz TESCO-Zsömle #14705 üzenetére
Lehet tudni h mekkora decibellel dolgozik a drága? Mert azt sajnos nem írják!
SzlobiG
Nem tudja valaki a Valvoline adaléknak van szavatossági ideje?
Mer van még egy fél flakonnal és most átépítem a vizemet ahhoz kéne. Kb már megvan 3-4 éve.
SzlobiG
válasz fatal1ty1984 #14712 üzenetére
Remek.
katt777
FM2 (A10-6800K) keresnék vízhűtést, de többfélét is találtam, nem tudom, melyik lenne a legmegfelelőbb. A proci gyári feszen nem megy többet 4.9GHz-nél, a Ninja 3 is szépen hűti, de valami halkabb és hatékonyabb jobban tetszene. A Corsair 30k-ért szimpatikus, de CM és egyebek 50k-ig vannak, nem tudom, melyik lenne a legmegfelelőbb. Az nem érdekel, hogy 35 v. 40°C-os lenne a proci, tehát egy hatékony de olcsó megoldás megteszi, viszont fontos lenne a halk üzemelés és a tartósság. Mit javasolnátok?
Jut eszembe, ezekhez adnak hűtőzsírt? Mert az enyém elfogyott.[ Szerkesztve ]
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
válasz katt777 #14714 üzenetére
50ert kb mar megall egy EK L240, az ahogy neztem mar csucs legrol is elorelepes, plusz legozhato.
egybevizek a CPUhutos topikhoz tartoznak, de szvsz hacsak nem valami extraszuk miniITX kuckorol van szo, akkor nem erdemes veluk foglalkozni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Asbee
Ha cpu blokkban van egy kis zsduva mivel tudom kitisztítani a lamellák közül? Nikkelezett supremacy.
Asbee
válasz fatal1ty1984 #14717 üzenetére
Köszi. Fogkefe jó is lesz, azzal kijön. Csak egy picike van.
SzlobiG
Radiátort sima vízzel vagy kéne hozzá vmi? Ecet?
Akcok94
Vki tett már fel alaplapi blokkot egy asus crosshair V formula lapra? alapból vmi cucc védi a hátulját azt vissza kéne rakni? mert papíron nincs rajta, de ha gyárilag van ott vmi akkor nem kéne ott lennie vminek a vizezésnél:
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
mcwolf79
Hát már teljesen tanácstalan vagyok a 290-es blokkal.
Hiába rakok rá vékonyabb gap-pad-ot a VRM-ekre nem javul a hőfok. Találtam a 780-hoz való gpa-pad-ból még pont annyit, hogy arra elég lett , ez is 0,5 mm kb. Annyit javult,hogy nem 83 °C lett Valley alatt ,hanem 93 °C
MA megkaptam az itt PH-n vásárolt gap-pad-ot,szépen újratapasztottam ahogy kell. VRAM-ra 1 mm-est, VRM-ekre 0,5 mm-est, de sajna VRM témában nem javult a dolog.
Már kezdek arra a következtetésre jutni, hogy a VRM zónába nem megy víz, csak maga a fémtest a hőátvevő.Pasztát kell a gap-pad alá rakni? Mert már olvastam ilyen és olyan véleményt is.
Xbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
DigitXT
Legjobb.
A rohadt LED TV tápáramköre hangosabb, mint a gép. -
mcwolf79
Egyébként igazatok van, tényleg fordítva csináltam.
Bekavart, mert a ref léghűtésén ránézésre a VRAM-okon van 1 mm-es, a VRM részen pedig 0,5 mm-es.
De egyébként próbáltam az EK szerinti vastagabb gap-pad-ot a VRM-re ,azzal sem volt jó.
(megj. már a 780-hoz adott gyári gap-pad minőségével sem voltam kibékülve, mert nyúlt ,mint a takony. Ennél sem volt sokkal jobb).
Most a VRM-re ráraktam az 1 mm-est, így már sokkal jobb. 83 °C helyett 72 °C lett.
GPU a rendszerhez képest jó.
VRAM-ra is 1 mm-est raktam ,de az már úgy is marad. Én még egyszer szét nem szedem. Annyit enged amennyit kell. Az úgysem melegszik annyira.
Szal nagy nehezen sikerXbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
Akcok94
válasz fatal1ty1984 #14721 üzenetére
köszi.akkor lassan kész.
mclaren-d
Annyian írtátok már hogy kössem párhuzamosan a kártyákat, de mit érnék el vele? Választ soha nem kaptam
★Corsair vengeance c70★MSI B450 Tomahawk ★AMD Ryzen 2600★Sapphire5700
mrbig25
Csütörtökön, legkésőbb péntek délelőtt rendelek az aquatuning-tól.
Aki szeretne társulni az lehetőleg szerda estig jelezze....
mclaren-d
Rendben megfogadom a tanácsotokat
#90933760
válasz mclaren-d #14735 üzenetére
Most látom hogy akkor ehhez 18W-os DDC van? Az úgy finom, akkor tényleg nem probléma így se. De ha van kedved akkor kösd át párhuzamosra, az az igazság így szokás azt kezit csókolom. A procinak segíteni fog azért. Már csak azért is hogy ne kössenek bele állandóan ha ránéznek.
mcwolf79
válasz mcwolf79 #14729 üzenetére
Mégsem lyan rózsás a helyzet.
Valley alatt továbbra is 85 °C fölé is felmegy a VRM1 hőfok. De most jelenleg nincs kedvem xarakodni vele.
Nem tudom, hogyha eléraknék valami kis ventit akkor kicsit megmozgatná a levegőt a VRM-nél, talán lejjebb menne. Most még hagyján is , de nyáron ha lesz 35 °C meg fog főni a VRMXbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
Pug
Akcok94
érdemes a blokkokat szét szedni és úgy kimosni? egy cpu blokkról lenne szó és egy gpu blokkról,
ha igen akkor csak egy 2-s imbuszkulcs kell hozzá? és mire kell oda figyelni a szét szedéskor és össze rakásnál?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
válasz fatal1ty1984 #14742 üzenetére
még nem volt szét szedve, mintha romlott volna hűtési teljesítménye a blokknak. ezt kell ecetes vízbe kifőzni?
fatal1ty1984
N.Ferry
Erről van valakinek tapasztalata?
Mennyire jófajta?Walking Dead
Akcok94
válasz fatal1ty1984 #14744 üzenetére
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- EA Sports WRC '23
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Okos Otthon / Smart Home
- EAFC 24
- Milyen légkondit a lakásba?
- Windows 95/98/ME "RAM bug"
- Tőzsde és gazdaság
