- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
echterion
válasz fboldog #71350 üzenetére
Bakker...tényleg. De béna vagyok, hogy ezt nem vettem észre. Futok vele még egy kört akkor, mielőtt feladom.
De azért nyitott lennék ház javaslatokra is, mert emellett még azért matekozni kell a két radi bepajszerolásával, hogy oldalra vagy alulra rajam-e be.Köszi, Melorin neked is, igen, úgy tűnik, ezt benéztem.
gery14
Sziasztok kb Mennyibe állna meg a konfigom vizezése?
Ryzen 5900x Sapphire nitro+ 6900xt.
A ház Lian Li O11 Dynamic XL ha számit 2 aio radim van 240_360as// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
echterion
válasz fboldog #71354 üzenetére
Két ilyen Freezemod radi, vékony 360-asok, meg 3-3 db P12-es venti megy rájuk. Ehhez megy egy 6700k cpu meg egy 3080-as vga. Egyenlőre csak bánya gép, nem szoktam nagyon játszani, majd egyszer lesz belőle gamer masina is, ha végeztem a kecó vásárlással.
gery14
válasz Melorin #71356 üzenetére
Az nem is vészes én hülye vehettem volna alap referencia 6900xt is.. nem nitro + argb ventikkel.. Ezzel az osszegel még kibékulok. Kezdokent a merev csővel lehet bajom kösz a választ. Ugy emléxem a sapphire nem Bontható garvesztes nélkül...
F e Z o
Használtan még lehetne faragni jócskán, de szinte alig van alkatrész a hardveraprón egy ideje.
H2O über alles!
Melorin
válasz DroiDMester #71359 üzenetére
Nézd meg jobban mit írtam. "kevesebből is kilehet hozni"
És a kalkulációmnál tól-ig írtam az árakat. Számold már össze a "tól" áraimat. -
válasz echterion #71357 üzenetére
Az alin lévő adatok és a tapasztalataimra hagyatkozva:
393mm * width 120mm * thickness 27mm (excluding inlet and outlet thread height)Én megpróbákoznék egy oldalsó-hátsó beépítéssel. A radiátor hosszából adódóan tuti kell egy kicsit legózni a kábelekkel (tudnának páran mesélni itt róla, én pont ezért használtam 240-et itt).
Vastagság ügyileg tuti elfér hátul ventillátorokkal együtt. (27+25 = 52mm), mivel én egy 53mm vastag radiátort raktam be oda + ventillátorokat a gép belsejébe.A másik radiátort felülre raknám, mert ha alulra raknád akkor pl. ha az usb3 (nem az usb-c) csatlakozó az alaplap alsó részén van, akkor esélytelen bedugnod egy speci 90 adapter nélkül. Nekem már a sima ventillátor sor is feszítette a csatlakozót. Aminek az lett a vége, hogy mivel raktam specert a ventik alá (kisebb szélzaj) egy USB3 kártyát használtam.
Ráadásul akkor bizony a függőleges beépítő kereted sem fog elférni. (se usb3 kártyával, se alsó radiátorral).
Fent van hely "bőven". https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_62039-62039.html (Itt látszik az USB3 csatlakozó probléma is)
Direkt kábel kivezetést mértem, mert ott azért még nincsenek extrém magas komponensek az alaplapon. (pl. memória)
Alulra mindenképp raknék 3 befelé fújó ventillátort és mind az oldalsót, mint a felső radiátort pushba a házból kifelé fujatnám. (pl. https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_60424-60424.html)
Ha nem nagyon poros a környék ahol laksz és nem a szőnyegen van a gép, akkor még a porszűrőt is kiajítanám az airflow érdekében alulról. (fentre és oldalra amúgy sem kell).[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Melorin #71361 üzenetére
Nem akarok ezen vitatkozni, de a te listádba MAX a VGA/CPU blokk az ami helyes, a többi ár nonszensz!
10db fitting hol, kerül már 30.e be? még EK ból is kijön 19.e ből
Pumpa+tartály 40.ből nem jön ki egy D5 kombó
2db radiátor sem jön ki(még a leg silányabb visli 240.es sem) 40ből, 1 meg kevés CPU-VGA hoz.
2m cső sem kerül 5e be, de ha ügyesen csinálja még 1m(1340ft) is elég.De részemről zárom a témát!
Érdekesség:
Mivel volt 20%-os eBay kuponom és épp szükség volt egy 280-as radira, tettem egy kisérletet és rendeltem ettől a "cégtől": https://www.ebay.com/sch/d.s.distribution/m.html?item=262993637152&rt=nc
Ma meg is jött a csomag. Látszik, hogy nem egy Aquatuning csomagolás, de a benne lévő radiátor eredeti dobozában, sértetlenül, teljesen karcmentesen jött meg. (még a doboz is). Törékeny jelzéssel adták fel.
Bár standard DHL-Magyar Posta csomag volt, 08.11-08.16 intervallumban meg is érkezett.üdv.: Boldog Ferenc
Melorin
válasz DroiDMester #71364 üzenetére
Ja, így könnyű, kiírom a hülyeséget magamból és lezárom a témát, nehogy valaki kijavítson.
Én egyből beszerezhető és ésszerű alkatrészekkel számoltam. Merlines árakat mutatok most, mert szerintem nincs nagyon elrugaszkodva az ára.
-Ki mondta, hogy pont 10db fitting kell? 10db fitting a csövek végére és nem árt 1-2db könyök vagy egy T osztó pl. a víz időnkénti leengedéséhez.
Fitting, könyök, T. És akkor nem említettem a T osztó miatt szükséges apa-apa toldókat, vagy ha nem toldózik, plusz fittinget a plusz csőhöz, leeresztő csapot.
- 40k egy ilyen pumpa/tartály kombó ami már-már D5 szint, sokan meg vannak elégedve vele.
Mert ki mondta, hogy ha tól-ig árazás van akkor az alja is és a teteje is eredeti D5? Ha nagyon spórolni akar valaki, igenis lehet 40-ért venni kombót.
- Radiátor. 40-70. Tudod értelmezni mit jelent ez? Ha jó hőfokokat akar, mondjuk vesz 2db ilyet. Ha nem fér be a házába, a 30mm-es verziója még olcsóbb. Ha megelégszik magasabb hőfokokkal, értelemszerűen 1db radiátort vesz, még olcsóbb is mint 40k...
-Csőből nem kell sok méter, de olyan kéne ami nem pottyan le hőre a fittingről, többször felhasználható, erős, nem törik és minőségi. Nekem ez vált be, ennél jobbat nem talál, ezen ne spóroljon.Beszélgethetünk még a dologról ha gondolod.
MPowerPH
válasz Melorin #71366 üzenetére
Szerintem azert kulfoldrol jobb megrendelni igy is. Nemet shopbol itt van 4 nap alatt, es az olcsobb, ergo Merlin is toluk veszi.
Aquacomputer, Aquatuning, Caseking, Watercool...Btw, hazai apro nagyon silany ezzel a felhozatallal. Regen ha az ember megeroltette magat, siman osszerakott az apron arult cuccokbol egy vizhutest. Most meg a nagy nulla van fent.
De az eBay sem kulonb.En mar honapok ota vadaszok hasznaltan 2db D5 -re... Es zero a kinalat. Neha van fent 1-1, de joforman annyiert, mint amennyit a nemet webshopok kernek.
Don't Tread On Me
Teasüti
válasz MPowerPH #71367 üzenetére
Nem rég óta követem a témát, de ez egyáltalán nem lep meg. Custom loop az niche a niche-ben. Eleve akinek olyan vga-ja van, amire van tisztességes FC, az Steam statisztika szerint elenyésző hányada a piacnak. Ennek az elenyésző kisebbségnek egy apró töredéke az, aki vizezik.
Nem értem a blokk gyártók miért csak a high end piacot célozzák, amiből pár százat lehet csak eladni max. Egy belépő kártya is felvesz akkora teljesítményt, aminek néma hűtéséhez már ideális a víz. De a népkártyákra - ami úgy fogy mint a cukorka - senki nem gyárt blokkot. -
MPowerPH
válasz Teasüti #71368 üzenetére
De, van rajuk is blokk, es sokkal gazdasagosabb megoldasban, mint az FC. Univerzalis blokkok pont erre a celra szulettek. Ezeknek a kartyaknak a fogyasztasa nem magas, eleg a GPU huteset megoldani, mert a Kis fogyasztas miatt a VRM es a memoriak nem igenylik a vizhutest maguk fole. Igy tulajdonkeppen aproert tudsz vizezni olcsobb kartyakat, es a blokkot sem kell kidobnod, ha kartyat cserelsz.
FC blokkot alt. csak olyan ember vesz, akinek ez a hobbija, es azert nem sajnalja ra a penzt, avagy tomve van lovettaval, es tok mind1. Alt. az ilyenek a dragabb kategorias kartyakbol is szemezgetnek.
Don't Tread On Me
Hogy könnyű? én eleve linkeltem(szintén merlintől) az alkatrészeket ott a lista! 190K és Valódi EK D5 PWM nem egy gagyi VPP755 V.3 aminek csak a kinézete és formája D5, nekem is van VPP755 V.3-am merlintől és sajnos már eleve gyári hibásan kaptam tőle(az alján lévő fordulatszám állító poti hibás volt és állandóan a legalacsonyabb fordulaton járt!) de sajnos úgy hozta a sors, hogy mire megérkezett tőle a vízhűtés pakkom kórházba feküdtem 1hónapig COVID-al, párom vette át a csomagot nem mondhattam neki hogy építse össze és próbálja ki minden rendben van e?!
Mire kikerültem a kórházból bőven kifutottam az időből hogy vissza küldjem neki, csak garanciába tudták átvenni ami újabb 1hónap volt!Mind1 lényegtelen, csak írom hogy nem éppen a minőségéről\tartósságáról híres a VPP755 V.3 sem, persze kifoghat az ember drága D5 NEXT ből is gyári hibásat az tény, de kisebb az esélye!
Inkább +5e-ért külön valódi D5 + tartály amit linkeltem, ráadásul az nem is gagyi plexi cső ami 2 felszerelés után össze vissza karcolódik meg 4-5.szétszedés után elreped, hanem Boroszilikát üveg amit 100 átépítés után se karcolsz törsz össze, és a tisztítása is sokkal könnyebb!
És nem kell bazi merev, és vastag 16os cső bőven jó amit linkeltem ~1300Ft-os nem esik le, nem olvad el, és már 6X építettem át vele a rendszert, és semmi baja!(tudod itt is az van hogy nem mindég a leg drágább a leg jobb)
Radiból 1db az baromira nem elég(még ha fejre állsz akkor se) a 6900XT nek meg a 5900x nek, közel 600W-ot esznek, oda hogy a francba lenne elég 1db!?
Könyökök meg T idomok nem létszükséglet, én se tettem a rendszerbe első összerakáskor, aztán lehet 5.öd áron venni aliról nem kell 3-4000.ft ot kifizetni, mikor van 500-600é is pont ugyan olyan jó!
Melorin
válasz DroiDMester #71370 üzenetére
Egyébként miről vitatkozunk? Azt írtam, hogy 180-250k között össze lehet rakni vízhűtést. Igaz vagy nem igaz?
Amikor drágább alkatrészt írok mint amire Te gondolsz abba kötsz bele, amikor olcsót, abba.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz fboldog #71362 üzenetére
Wow, köszi, ez nagy segítség. Az alsó és az oldalsó között ment a dilemma, a felső az nagyjából fix volt, hogy ott lesz.
Még amin kell agyalnom, hogy melyik radi merre "nézzen" a csatikkal, ugyanis a 150-es aqualis-hoz nincs alsó tartóm, csak oldalra szerelhető, így az oldalsó radihoz kell majd valahogy szerelnem. Így a felső radi sztem hátra "néz" majd, az oldalsó fentre, így kb. mindenhova el tudom juttatni a csöveket.Hú, de kicsi lett ez a ház, pedig de nagynak tűnt, mikor még csak léghűtéses vga-m volt.
válasz MPowerPH #71369 üzenetére
Sajna ez nem minden VGA-ra igaz PL: egy közép kategóriás RX 6600XT-n pontosan ugyan azok a ramok(samu K4ZAF325BM-HC16) és ugyan azon az órajelen(annyi hogy ott csak 128biten járnak nem 256on mint a nagytesón, de ez melegedés szempontból sz.tem nem lényeges) járnak mint a csúcs 6900XT-n, szóval baromira tudnak melegedni, és sima bordákkal amit nem hűt semmi azonnal felforrnak és annak ellenére hogy csak közép kategória az a 160-180Watt is tud elég nagy meleget teremteni a VRM-nek!
Én biztosan nem tennék ilyen kártyára ilyen herélt vizet csak FC blokkot, de ugye az meg nincs szóval sz@r a helyzet!
válasz DroiDMester #71373 üzenetére
Ez így sántit.
Ha az OC 6700XT-t lehetett hűteni univerzális gpu blokkal és ram sünikkel, akkor egy 6600XT se lesz lehetetlen. (Nem azt írom, hogy passzívan, ahoz irdatlan borda kell minden esetben, de egy lágy szellő már igen sokat tud segíteni)
Lásd: https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_69531-69531.htmlA szelet a kártya végében kb. 60fokban megdöntött P12-től kapták. (Ebből is látszik, hogy pl. a blokk mogotti VRM sor, túl sok huzatot nem kapott.)
Ne feledjuk a 1.5 WMK-s gappadokat se.
echterion: igazán nincs mit, jó szorakozást.
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz DroiDMester #71376 üzenetére
A kis alubordák ottmaradnak ha hővezető pasztával teszed a ramokra őket.
Egy idő után megszárad a paszta, kicsit masszívabb is lesz, de nem leszedhetetlenül. Legalábbis én mindig így csináltam."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz DroiDMester #71378 üzenetére
Melyik paszta lagyul melegtol? Egyiksem, kulonben nem kellene ujrapasztazni sem a GPUt, sem az alaplapi chipsetet, a CPUrol nem is beszelve
válasz Laraxior #71379 üzenetére
KB mindegyik!
PL AMD prociról miért csak úgy tudod leszedni a blokkot\torony hűtőt hogy előtte jól befűtesz a cpu-nak és rögtön melegébe szeded le, máskülönben kitéped a blokkal együtt a foglalatból a CPU-t, aztán ha szerencséd van nem törik szét a foglalat csak kijön a cpu belőle!
Akkor keményedik meg a paszta ha már el párolog belőle a nedvesség, de ez nem néhány óra vagy hét, hanem hosszú hónapok!
Addig meg mit csinálsz hogy ott maradjon a borda a VRM-en? rá teszel sárga befőttes gumit vagy mit?És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy ha ragasztónak használod a pasztát, akkor nem nyomhatod rá olyan erővel amivel kell, hogy kimenjen a 2 közeg közül.
Hogy tényleg csak az anyagok egyenlőtlenségeit töltse ki, és ne 1mm vastagon legyen közöttük, mert úgy baromira leromlik az amúgy se túl fényes 1W/mK hővezető képessége a fehér pasztának![ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz DroiDMester #71380 üzenetére
Miert nem nyomhatom oda erosen? Soha nem esett le egy darab sem.
Ha oldalra eltolod akkor konnyen lejon, de ha csak siman le akarod huzni akkor a vakuum nem engedi olyan konnyen.
Probald ki. Raadasul en MX4-et hasznalok jo ideje, amit most vettem Phobya paszta, az sokkal surubb, az még durvabban odafogná."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz Laraxior #71381 üzenetére
Köszi de ilyennel nem kísérletezek.
Elég volt még annó HD79xx szériánál kukucs és itt még talán jobban látszik a lényeg
gery14
Akiknek
Lian Li O11D XL van mekkora 360 as radik férnek ell és hova és milyem vastagok.
Köszönöm// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Úgylátszik tényleg kötözködős estéd van.
Pár információ morzsa:
- Azért készült "egyedi" univerzális blokk a kártyához, mert amikor legyártattam, nem létezett még egyetlen FC sem. Azért egyedi, mert kb. egyetlen uni blokkot (ott meg más volt a gond) kivéve mindegyik főlé lógott a felső ram sornak.
- Május 14. már az univerzális blokk üzemelt a kártyán (ekkor írtam egy visszajelzést a gyártónak)
- Három gyártóval is leveleztem ez ügyben. Ebből egy kijelentette, hogy nem fog készíteni (TechN), egy hogy tervben van, de tuti nem lesz pár honapon belül (Alphacool), egy pedig azt írta, hogy kb. legalább 8-10 hét, ha minden jól megy (EKWB)
- Eddig a kinaiakon (Bykski) egyedül az Alphacool adott ki 6700XT blokkot.
- Pedig az EK-nak még van press fotója is 6700XT-vel, pont emiatt kérdeztem meg őket is.
- Már FC (Bykski) blokk van a kártyán (júl. 04. érkezett meg kínából, olcsóbban mint amennyiért most kapni lehet EU-ban. )
- Az Alphacool Júl. 12. jelentette be a 6700XT blokkját.
- Nem, nem esnek le a kétoldalas ragasztóval ellátott thermal padokkal a ram sünik.
- Simán leszedhetőek, csak nem kell hülyegyerek módjára nekiesni.
- Ilyennel ragasztod fel: https://www.alphacool.com/shop/thermal-compound-adhesive/heat-conduction-pads/11848/alphacool-double-sided-adhesive-pad-100x100x0-5mm?c=20701
vagy ilyennel: https://www.amazon.de/gp/product/B08H7QFN4J/
- amúgy pont ennek kapcsán írtam is, amikor a hővezető lapok WMK értékéről volt szó, hogy sokszor elég egy nagyon rossz minőség is.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #71385 üzenetére
egyebkent ketoldali hovezeto pad tenyleg nem esik le. van hovezeto ragaszto is, de azt kb eselytelen leszedni a kartyarol utana.
anno volt Thermalright HR03GTm, ott ugye a borda csak a GPUt hutotte, kb mint egy univerzalis vizesblokknal. FC blokkok azert egyszerubbek.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz gery14 #71384 üzenetére
Amíg O11D XL-xel rendelkező fórumtársak nem válaszolnak:
https://lian-li.com/product/pc-o11d-rog/ az oldal alján ott a STP és DXF letöltés.
eDrawings (ingyenes) appot felinstallálod, megnyitod a DXF-et és már tudsz is méricskélni.
Másik opció: levél a lian li supportnak.üdv.: Boldog Ferenc
válasz proci985 #71386 üzenetére
Pontosan. és pontosan.
https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_69531-69531.htmlApró trükk, ha küzdés van a hővezető pasztával, paddal:
fog az ember egy adag cérnát, fogselymet, vékony damilt és szépen finoman "átvágja" az összeszorult részt. Utána isopropyl és máris lehet tovább haladni.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Én biztos kivártam volna azt az 1-2.hónapot, addig el lehet lenni a ref hűtéssel azért annyira nem katasztrófa az, egy kis UV-t adsz neki és máris nyersz 8-10.fokot mínuszba!
Lara kolléga sima fehér pasztát említett ezen ment a vita(hogy nem marad ott és lepotyog) nem a 2oldalas hővezető ragasztón, olyan helyeken én is azt(amit 2iknak linkeltél) használok ahová végképp nincs más megoldás, bár Média BOX-oknál már újabban(~1éve) át tértem egy hasonló megoldásra mint Lara kolléga írta.
MX4et teszek a SOC\FET re és rá a bordát, a borda 4sarkát pedig ecet mentes hőálló szilikon ragasztóval a nyákhoz rögzíteni, ezt utólag könnyű eltávolítani ha úgy adódik akár a damilos megoldásoddal is!
Box tropikba már több mint 1éve linkeltem!
válasz DroiDMester #71390 üzenetére
paszta + borda és ragasztás helyett kábelkötegelővel rögzítést próbáltad már ? Nem szép ,de szerintem megtartaná.
Nem volt garancia arra, hogy mikor jön ki blokk, ha egyáltalán kijön. (lásd. EK még sehol)
Mivel refencia kártya, ezért a hűtése messze elmarad egy Nitro+ -tól. Szóval, nálam ez a velem nem szúrnak ki állapot volt.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz abridabri #71392 üzenetére
volt olyan megoldás is de az több okból nem jó!
1, vannak olyan helyzetek amikor nem fér el az adott helyen a kábelkötöző.
2, sok esetben olyan kis felületen érintkezik a borda a hűtendő alkatrésszel ha kötegelővel ráhúzod lebillen róla és ferdén áll!Szóval a legjobb megoldás a paszta+borda ragasztás pcb-hez
Dreamie
Nélam az van, 3* 360-as radi belefér. felül alul pe-m volt hátul pedig xe. Igy viszont a szellüzéssel lesz gond. Itt egy videó, ahol leirja a radikkal hogyan játszhatsz.
[link]Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
