DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
Az aquacomuputer NEXT Flow meterböl még mindig csak a kattogósat lehet kapni ? Éppen van raktáron és venném de ha ez is kattog akkor tutti kihajítom
Dreamie
Hali!
Pincében megtalaltam a Phobya Nova 1080 -as radimat az előző rendszeremből... 6-8 évet állt. Lehet ezt még használni, vagy kuka?Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
Dreamie
válasz abridabri #70054 üzenetére
takarítani? Mivel szoktátok? Esetleg, ha hozzapattintom a meglevő rendszeremhez, akkor a d5 pumpa elbirja-e? Két 360- as pe és egy 360-as xe radi.
válasz abridabri #70056 üzenetére
eddig mazlid volt, de szigoruan tilos rakotni a csapra. PC radik jellemzoen 2 barig vannak hitelesitve, csak a vakszerencsen mult, hogy nem vitte szet a csap nagyobb nyomasa oket.
Dreamie: [link] ld itt. annyi, hogy mar az ecet is lebontja az o gyuruket, szoval ovatosan. ne tevesszen meg a topik, alapvetoen a hozzaszolas radiator atmosason alapult.
jellemzoen az ecetsav levisz mindent, a voros domestos kb vegso megoldas es ovatosan vele mert lemarhatja belul a radiatort is. szoval szigoruan csak stopperrel ha nem mukodott se a higitott forro ecetsav, se az alkohol. ja es blokkoktol es O gyuruktol mondanom se kell, hogy tavol, mert lebont mindent.
bovebben vizre meg [link] itt es [link] itt. a hozzaszolasok kb 3-4 hasonlo guidebol lettek osszerakva. talan az EKnak volt egy "cserelni akarom a szinezett folyadekot, hogyan takaritsak" guideja.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Dreamie
Köszönöm szépen a válaszokat, Megpróbálom kiganajozni, párszor már atoblitettem, eddig nem tűnik veszélyesnek.
Meg túrtam a "varázsdobozt" és láss csodát egy P14 value pack a kezembe akadt Kb dereng mikor vehettem de ki is ment a fejemböl. Csendes 1700rpm-en is. A vizet alapon 28-29közt tartja (1300on) Játék alatt max 35fok
echterion
Na, két alis rendelés bejött, még egyet várok, aztán jöhet az újabb móka. Csillió csati, a barna dobozokban két fehér 360-as radi, meg egy rgb csat átalakító, hogy a vga-k is tudjanak világítani, ha kell. Még rendelek itthonról fehér ventiket (itt ugye a P12 az ajánlott, jól emlékszem?) meg valami nem színezett löttyöt bele.
válasz Sebibalu #70052 üzenetére
itt írtam róla és van ott felvett hanganyag is róla mikor hogy kattog!
Bár ha azt nézem, te azt írtad a P14.re hogy 1700RPM en csendes, akkor nem egyforma az inger küszöbünk, mert én már 800felett hallom a hangját, 1200felett meg már zavaró is nekem! Nem azt mondom hogy hangos de azért hallani rendesen!
Amúgy a P12/14 tényleg verhetetlen ár/érték arányba, mert 2-3-4X ennyibe kerülő sem jobb nála!
válasz DroiDMester #70071 üzenetére
Olvasva a kommenteket, nekem P12 pwm pst van 10db, 600-nál hangtalan, 700-tól megjön a búgó hang, 1700-nál elviselhetetlen, nem értem másnál ez hogy csendes, ez a P14 annyival nem jobb
Ja és open case, t.take core p5
600 rpm-ig best buy, ahogy Grózi kolléga is írta[ Szerkesztve ]
Ez nagyon gáz. Tutti hogy kivágnám az ablakon. Akkor valami más áramlásméröt kell keressek
válasz Sebibalu #70074 üzenetére
MPS 400 Flow a te embered én is erre cseréltem a NEXT-et
Ebben nincs forgó alkarész 0 hangja van!**************************************************************************
Ubi82 nálam nincs semmi féle búgó hangja, tény hogy el lehet úgy találni a fordulatát hogy kicsit csúnya hangja lesz PL: 820RPM en de 840-850.re feltéve elmúlik!Búgni akkor szokott ha nem PWM el szabályozod, hanem feszültség alapon.
Laraxior
Azt lehet tudni, hogy mennyi víz megy a kisebbikbe (NexXxoS XT45) és a nagyobbikba (NexXxoS UT60) ?
Illetőleg az a 9-es venti felfogató az levehető?[ Szerkesztve ]
RocketSWET
Sziasztok! Miskolc közelében van esetleg valakinek RTX 2080 való vizes vagy hibrid blokkja?
Sajnos úgy tűnik meghalt a hűtés a kártyámon és szeretném megnézni hogy másik hűtővel jól működik-e. Elvileg az alaplap tökéletes, de addig úgy tűnik eladni se tudom (nyilván). Nincs most keretem új hűtés venni rá ,de egy jelképes összeget rátudnék szánni egy esetleges tesztelésre. A kártyát sajnos már meg hirdettem anyagi okok miatt [link]. -
Laraxior
válasz RocketSWET #70084 üzenetére
Az előtt kezdődött a baj, mielőtt szétszedted a VGA-t? Vagy szétszedted újrapasztázni, és utána jött a melegség?
El ne add, ennyiért meg pláne ne, valamelyik sakál megveszi, már másnap fent lesz az aprón 350-ért.[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #70080 üzenetére
Szia! Nekem a MORA2 PRO radijaim vannak.
Ha jól emlékszem 2 liter körül van a kettőben. Összesen 3.5 emészt fel a rendszer.Amennyire látom a venti felfogató a négy szélén van csavarozva.
Ezekhez már régen is volt 4*18 CM ventilátor kiosztás.
Az azért gazdaságosabb tud lenni, mint 9*12cm...“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
84 fok az teljes terhelesnel jon ossze? csak mert az picit magas, de nem kirivoan.
válasz RocketSWET #70088 üzenetére
jegelni tudod a hirdetest
[link] 2080 topik, itt tudnak segiteni. harom eves a kartya, lehet a paszta gyengul. vagy tele porral a borda. vagy tele porral a gephaz elejen a porszuro.
az, hogy hideg a borda (nem radiator) a kartyan, az normalis. forro borda jellemzoen azt jelenti, hogy vagy nagyon keves legaramlat van, vagy a hutes a hataran van.
itt a vizes topikban blokkja nem valoszinu, hogy valakinek extran lesz, ha meg lenne is, ahhoz egy egesz hutest fel kene hozza rakni, ami kb egesznapos muvelet.
RocketSWET
válasz proci985 #70087 üzenetére
40% tól már túlmelegszik lassan ,de felkúszik 80C körülre 100% venti meleltt is. Érezhetően nem hűti meg, a hátlap már átmelegszik a radiátor szinte hideg. Képi hibák szaggatás fagyás újraindulás semmi nem látszik terhelés alatt se. A hiba drivertől független, nyitott házban is ezt csinálja.Magát a kártyát használtan vettem egy hónapig nem volt baja. Elvileg nem volt mókolva rajta semmi. Terhelés nélkül 35-37C fokon megy. Gyári bios van rajat nincs OC-va se.
RockHaRD
válasz RocketSWET #70090 üzenetére
Akkor se add ilyen olcsón, mert megveszem, megjavítom, és küldöm le a bányába
Laraxior
válasz RocketSWET #70092 üzenetére
300+... nincs annak valószínűleg semmi baja.
Tuti jól lett összerakva?
Szedd szét újra.
Nézd meg, hogy kinyomódott-e a kártya procijáról a paszta rendesen vagy sem. Mert ha sok maradt ott, akkor nincs jól összeszorítva.
Ránéznék akkor már a hővezető lapokra is, hogy látszanak-e a ramok, vrmek nyomai, ha nem akkor ott is lehet kontakt gond.
Sőt, az is lehet, ha túl vastag került be, akkor azért nem tudja a hőt átadni.Nézem a fotókat, mi történt a ramok felületével?
Ki pasztázta újra?
Mitől lett ilyen össze-vissza a hővezető lapok felhasználása?üdv.: Boldog Ferenc
76fokos a GPU azzal a hutessel. 88 az a hotspot.
tenyleg kerdezz ra a topikban mert ez nekem nem tunik veszesen soknak.
Aquacomputer Leakshield:
https://m.youtube.com/watch?v=8UiRv0nDch0üdv.: Boldog Ferenc
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Fűnyíró topik
- Hobby elektronika
- Ukrajnai háború
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
