- Íme az új Android Auto!
válasz MPowerPH #69200 üzenetére
Nem lehet a felső pumpát egy kicsivel feljebb vinni? (van még ott pici hely) Utána, ha van minimum 20mm helyed akkor oda már befér a "low profile" 90 fokos koolance (méretezés) fitting.
A másik lehetőség, hogy ha most van annyi helyed, hogy a "vak" fittinget ki lehet tekerni, akkor egy csöves tartállyal tudsz már tölteni.
A harmadik opció (bár nem a legszebb): a felső tartályt elviszed balra kb 30-35mm-t, hogy ne takarja el az alsó feltöltő nyílást.
üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
Megoldottam. Pont a VGA vonala fole elfer a 2db pumpa egymas melle. Meg menet is van ott mindket oldalt, igaz kisebb, mint a tarto csavarja. A bele valo csavart belehajtva pedig azonnal megrottyant. Megfurtam, anyaval megy fol a tarto, ahogy gyarilag is kell. Bar eleg vacak ez az EK tarto, nem fogja meg a tartalyt. A hatra indulo fittingek ellenben megteszik.
Aquaero is ben van, mar csak egy vekony gumikedert kellene talalnom a nyilas kore.
Don't Tread On Me
Fesq
Milyen megoldás létezik arra hogy a CPU Fan-ra nincs venti rakva.
És hogy bekapcsolásnál ne írja hogy a Cpu Fan Errort. Mert csak F1 irt utána belép csak a biosba.
Aquaero vezérlek minden." Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játsszon, amennyit bír "
Érdekesség (loopba köthető univerzális blokk gpu hátuljára):
https://www.mp5works.com/Kiváncsi vagyok, hogy a kínai verziója mikor érkezik.
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz fboldog #69207 üzenetére
Troll ON:
A Kínai verzió az hamarosan tesztelve lesz, amint rászánom magam
Erre a célra beszereztem egy hagyományos RAM blokkot, talán jobb áramlása lesz mint annak a szívoszál méretű csőnek.
Igaz még ki kell találni egy konzolt hozzá, amivel blokkot le tudom húzni a hátlaphoz, így sem a blokk sem a backplate a kártyán nem fog sérülni, és módosítani sem kell egyiket sem.
Bár azt még le kéne mérni, méretezni, megrajzolni, és ha ezek megvannak akkor jöhet a teszt. -
Az [Aquastream] pumpákról mi a vélemény ? Kell hozzá valami extra kábel, hogy legyen áramlás /temp mérés ? Vagy bele van építve alapból pl az ultimate editionba ?
A 300L/h nagyon karcsúnak tűnik egy D5 höz mérten ,de már egy olcsó Phobya DC12-260 nál is 600L van megadva. -
Pakmara
Ventis topikban már feltettem de talán ide is illik +ott nem érkezett ötlet . PWN ventiket aquasuite-on keresztül szabályoznám. Úgy akarom beállítani, hogy csak egy bizonyos hőmérséglet felett induljanak. Viszont ha leviszem 0-ra a pwn jelet akkor a venti ugy érzékeli mintha nem lenne szabályozva és elkedt teljes forulaton forogni. Ha 1-9%-ot adok neki akkor a lapátok.
Lehet ettől a beállítástól baja a ventinek?
Köszi, Pakmara
válasz Pakmara #69219 üzenetére
- Egyforma ventik?
- A tápot honnan kapják?A Quadro, OCTO, Aquaero tud fan stoppot, ha az eszközről kapják a tápot a ventik. Tehát le tudná állítani teljesen.
Amit te tapasztalsz, az azért történhet, mert épp lekapcsolná a ventillátorokat teljesen, tehát megszűnik a PWM jel is és mivel a tápot nem a vezérlő eszköz adja(, ha jól sejtem) elkezd maxon menni.Szerintem nem lesz baja az 1-9% beállítástól, de én inkább szereznék egy nem külső tápos elosztót.
üdv.: Boldog Ferenc
Pakmara
válasz Csavez™ #69223 üzenetére
Nekem egy EK monoblokkom van. Még nem tettem fel kell még neki egy beépítés előtti valós teszt, de első szétszedés takarítás és összerakás után ugyanígy jártam. Összeraktam beletettem kis folyadékot, megrázogattam és szépen ment mindenhova. Sokkal jobban meg kellett húznom minden csavart (egy gagyi barrow cpu blokkal vagy egy heatkiller gpu blokkal összevetve), hogy ne eresszen.
A.Winston
új vagyok a topikban, most építenék először. Igyekszem tájékozódni és nem hülyeségeket feltenni, de 1-2 dologban érdekelne az itteni tapasztalat. Proci (5600X/3600) és vga (5700xt lehetőség szerint upgrade 6800 xt fele) lenne egy körben, ddc 310-es pumpa és egy 240-es 60 vastag radi. Több nem lehet, mert kicsi a kéró (louqe ghost). Emiatt - szerencsére(?)- a lehetőségek is limitáltak, hogy ne vekengjek túl sokat a választásokkal.Radik közül leszűkült már a kör. EK XE240 baromi jól szerepel xtremerigs-es teszteken és merlinnél elég jó ára is van. Bár nem értem, hogy ott miért 16 fpi amikor gyári oldalon 18, meg drágább is. Másik versenyzó az XSPC féle RX240. Ez drágább és teszt alapján némileg szerényebb teljesítmény, viszont ami kérdésem lenne, hogy milyen a minősége egymáshoz viszonyítva a kettőnek. Mivel a kéró elég luxi, és a radi is látható/tapintható marad a tetején (valahogy így nézne majd ki) ha utóbbinak igényesebb a kivitelezése hajlanék rá a racionalitás ellenére. Jó ventik mellett mindkettőben van annyi tartalék szerintem, hogy ellássa a feladatát. Volt aki látott már mindkettőt?
nincs
válasz A.Winston #69228 üzenetére
Kevés lesz egy dupla radiátor...
A 6800XT-nek én azt látom 300W...
Az 5600X 65W...
Majd 400Wattot kéne elvezetni.
Troll ON:
Mondjuk a DDC mellé rakhatsz 3000RPM ventilátort, de asztal tetején használni kicsit meredek
Troll OFF:
Hangban gondban leszel, mert a DDC nem egy halk pumpa és a ventiket is jó magas fordulaton kellene járatni, hogy a dupla radiátorból ki tudjál húzni ekkora hővezetést.[ Szerkesztve ]
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
fonok87
Hali!
Hát én elgondolkoznék rajta, tudok-e még radit tenni valahova, akár házon kívülre.
60-as radihoz számold bele azt is, hogy oda már jó ha mindkét oldalra tudsz ventit rakni, és akkor már 11cm hely kell neki vastagságban.
A víz hőmérsékletétt ~55°C-ig felengedheted. Ha nagyobb a különbség a víz meg a környezeti levegő közt, hatékonyabb lesz a hőelvezetés a radiról, de a komponensek is nyilván melegebbek lesznek.
Nekem GTX1070-et hűt a rendszer, először egy i7-6700K volt mellé, most egy 3600-as Ryzen. Utóbbival együtt elvileg 215W TDP, OC nincs. 1db 240-es radival kezdtem, igaz csak 45mm vastag (Alphacool egyébként). Pushban volt rajta 2 venti, házon kívül volt igazán használható, ha betettem intake oldalra, elkezdett felmászni stabilan a vízhő. Kívül se volt olyan kevés, 40-45°C.Mondjuk a ventik max 1650rpm-et tudnak rajta, de feljebb nem is akarnám tekerni. Most van mellé egy 420-as, most csönd vanTruss me, I'm an engineer.
MPowerPH
bykski.de -rol rendelt mar valaki?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz RockHaRD #69234 üzenetére
Lehet megoldom. Mindig epitesnel derul ki, mi hianyzik... Pedig lassan mar egy ciposdobozra valo fittingem meg adapterem van. Kovetkezo az lesz, hogy a csovezest en is megoldom hard tube. Egyszerubb... Hatalmas szivas igy lagy csovel, foleg ezzel a 16 -ossal.
Szepen elkezdem felvasarolni a fittingeket hozza.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Aljasvip #69237 üzenetére
Remelem semmi nem kell, mert akkor megint csuszik minden... En sem tudom mit gondoltam, amikor egy 1 eves, 8 honapos kislany mellett akartam nekiallni gepet epiteni.
Egyebkent a hely hianya a legnagyobb problema. Kicsi helyre bezsufolni dolgokat, csak a merev cso johet szoba, sajnos. Most mar megfurtam a VGA alatti pass through -nak is a lyukakat, adapterek felkerultek, 1mm van a lenti 2db 90 fok es a tap teteje kozott. De csovezhetem vegre.
Fent piszok nehez lesz, ott 4db cso megy a 2-2 ki-belepo csapra, es meg a CPU -nal is ugy szerettem volna megoldani, hogy a ketto darab cso parhuzamosan megy bele felulrol, szoval ott a kilepo agat eloszor folfeke akarom vinni, utana pedig vissza a hatso csaphoz. Ehhez szerintem nem lesz eleg hely. Pass through -val egyszeru lett volna, de ott nincs mar lemez.
Maga a haz ellenben piszok jo. Nem sok ilyen midi towernek ferne el az alaplapi talca mogott ilyen csovezes, a lap utan 2db D5, es a tap fole se szokvanyos, hogy odafer a sima 90 -es csati.
RockHaRD: Ranezek ezekre, koszi. Bar azokat mar nem Kinabol rendelem meg.
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #69240 üzenetére
Az aquacomputer hubby7 usb hub, csak az áramot ossza el?
Jól beszoptam vele, olyan kevés helyem van, hogy fél óra bedugni kisebb szerelés után az usb kábelt az alaplapba, és nekem sikerült fordítva, semmit nem lehet látni az aljzatból.
Faszán összeszereltem a gépet, újra pasztáztam, kicsaptam az összes könyököt, és nem indul, másik tápot rádugtam azzal sem indul.
Nyitottam az evga-nál rma-t, szétszedtem megint, kértek egy fotót, mondom megpróbálom még egyszer és indult!
Összerakom megint, feltöltöm, ugyan az nem indul, utána már gyorsan kiszűrtem hogy az a rohadt usb hub, ami nem is hub, csak egy szaros áramelosztó! Visszaküldöm az aquanak!
Beraktam a gpu backplate mögé, egy 80-as noctuat, és 40 °C fok fel nem melegszik!
A gpu blokkon egy kicsit visszajött az átfolyás, de megállt, írok mindenképp az ek-nak, hogy ez normális?
válasz tomcat78 #69245 üzenetére
Van itthon két darab ilyen rácsom (80as, pont méretes), amikor az oldalüveget akartam kivágni, de a merlin ezüst helyett árányát küldött, onnan maradt meg, aztán el is vetettem a projektet, fehérre lefújva jó is lenne, de ez inkább csak dísz, mint védelem.
LP700-4
A véleményeteket szeretném kikérni. Szerintetek egy ilyen: [link] "épített" vízhűtés mennyivel jobb mint egy aio 280-as radival ellátott hűtés? Egy 5900X-et hűtene. Most egy evga clc 280-as hűti, nem mondom hogy rossz, idle 40-45 fok netezés közben fel-fel ugrik 60 fokra.
Ha az összes magot terhelem 4.4GHz-en megy és úgy 80 fokig megy fel.
Na most a linkben szerepelt hűtés mennyit javíthat kb.? Nem javulna jelentősen a hőmérséklet? Köszönöm előre is a válaszokat!Privátra illik vissza írni... ༼ つ ◕_◕ ༽つ
LP700-4
válasz tomcat78 #69248 üzenetére
Nézegettem itt hardverapron, de nem láttam normálisat. Néztem úgy is hogy külön-külön szedem össze az alkatrészeket az ekwb oldalán, de úgy kicsit húzósabb az ár.
Meg még egy gyors kérdés, ezt is érdemes desztillált vízzel kimosni összeszerelés előtt?Privátra illik vissza írni... ༼ つ ◕_◕ ༽つ
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Lian-Li Galahad All-in-One ARGB Vízhűtés 240MM-360MM Fekete&Fehér ÚJ!
- Bykski Distro lemez LIAN LI O11-hez, dupla 360-as radiátor csatlakozással
- BONTATLAN Corsair iCUE H100i ELITE LCD XT Vízhűtés!
- 0Perces! Corsair iCUE H100i ELITE LCD Vízhűtés!
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
