- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
flashpointer
16/10-es soft tube az eleg standard nem? Epp most tervezem az alkatreszeket: EK-nal lattam valami 15,9/9,5-os csovet, csak a megnevezese mas vagy az a 16/10 csak nevleges es passzol bele?
RockHaRD
válasz Dreamie #69851 üzenetére
Jól látom, hogy elengedted a distrot, és te is bepréselsz három radiátort?
Én át fogom faragni az alját a háznak. Úgyis ez marad most már évekig, akkor legyen már f.sza Egyfelől eltolom az alsó radiátort egy sorral hátra, és kap még új lyukat a tálca, másfelől szerintem kivágom az alját, mert tényleg semmi az a levegő, ami ott bejön Úgyse látszik.
Milyen ventilátorok lesznek?
Dreamie
válasz RockHaRD #69853 üzenetére
Mondtam neked, hogy azt elengedem... Egyfelől, ha lesz hazcsere valamikor akkor a distrot nem kell eladni vele együtt, másrészt igen, így még befer egy xe 360 -as radi hátra mögé pedig 3 db nzxt venti. Thermaltake ventilátorok vannak, ha nem lesz elég, akkor majd abba is be kell ruházzak...
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
Leon77
válasz Makkos86 #69842 üzenetére
Apróról vettem bitspower fittinget, amiben 2 o gyűrű van és csak bele kell dugni a csövet. Azóta plexi csöveim vannak, meg petg vegyesen és van még barrow meg ek fittingem is, ezek már csavarosak, egy o gyűrű belül, egyet pedig a csavaros résszel húzol a tetejére. én ezekkel meg vagyok elégedve, a barrow cuccok nekem mind minőségiek, akárcsak a másik kettő.
A forrasztás a réz cső esetében könnyebb, mint a hajlítás, egy gázlámpa, forrasztó ón, egy dörzs lap (pl mosogató szivacs hátulja) és folyasztószer (bármelyik fűtésboltban kapsz filléres cucc) . Nézz yozube videókat, a réz csőhöz minden féle könyök van. Tény, hogy ronda egy vízhűtés esetén. a klímacsövet könnyű hajlítani kézzel is, eleve tekercsben van, nem szálban, de cserébe szép egyenesre meg nehéz hajtani. Ha valahova full egyenes kell, oda én sima réz vízcsövet tennék.
Mondjuk én még inkább plexivel dolgoznék. Olcsó, első körben csak egy hőlégfúvó kell hozzá meg egy szilikon zsinór (esetedben 9-9,5 mm átmérőjű bondex kft pl.). Fittingek ugyanazok. kell még, vagyis célszerű egy leeresztő csap is, opcionálisan áramlásmérő, hőmérő már erősen javasolt. Videót sokat találsz YT-on, onnan érdemes puskázni, ha valami nem megy itt mindig van, aki szívesen segít.
Én úgy kezdtem, hogy vettem játékvizet. Aztán azt moddoltam. Aztán nem tudtam abbahagyni, visszaállítottam a gyári állapotot és megcsináltam egy lágycsöves rendszert, utána egy réz csöveset, aztán jött a petg, meg a plexi... aprón közben rengeteg dolgot vettem, egyik legjobb vételem egy 360-as 45-ös radi ami ugyan jó dzsuvás volt belül, de összesen 7k volt és amúgy hibátlan. Sok sikert.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Makkos86
válasz Leon77 #69856 üzenetére
Nagyon köszönöm a kimerítő válaszod!
A játék vízen már túl vagyok, de sem a ház választása, sem a játékvíz nem volt egy jó választás az i7 8700-amhoz, így egy komolyabb ház és léghűtés mellett döntöttem. Aztán most egy mégkomolyabb házat vettem, amiben jól mutatna az épített víz.
Azt hiszem kimerítettük a témát, köszi!
MPowerPH
Pont leirtad a lenyyeget. Az XL -ben nem mukodott, csak levett elo/oldallappal. Gondold el akkor, hogy akkor a haz mini kiviteleben hogyan muzsikalna.
Mi jot akarunk, en magam is megepitettem mar 20+ vizes build -et, es masok is itt a topikban, nem a levegobe beszelunk.
Ha ragaszkodsz a hazhoz, akkor vagy Te is szenvedsz, mert felforr benne minden, vagy veszel 1db nagy kulso radit, es a haz is maradhat, es hovos is lesz, vagy mas hazban gondolkozol.RockHaRD: En tippre azt mondtam volna, hogy az EK azert jobb par fokkal... Meglepo.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz proci985 #69862 üzenetére
Pedig én pont a Phantomot akarom lecserélni
A szellőzés rendben van, de nem lehet eldugiszálni a kábeleket, márpedig nekem azokból van bőven."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
RockHaRD
Visszanéztem a hsz-eimet, hátha írtam róla, h mennyi volt a régi blokkal a vga hőfok, de sajna nem dokumentáltam.
Viszont bármennyire is fáj ezt kimondani, mert nekem is ilyen házam van, de ez a rács egy vicc. Ezt hogy gondolták a gyárban? Amíg itt valaki nem írta le külön, addig eszembe sem jutott, hogy igazából ennek a háznak innen indul minden baja Alulról úgy kiflexelem majd, hogy öröm lesz nézni. Viszont sajnos az oldallappal nem nagyon lehet mit kezdeni ahova megy majd a 3. radiátor. Kicsit bújom majd a netet, és keresgélek, hátha van valami mod oda.
Laraxior
válasz MPowerPH #69866 üzenetére
Rá van fúrva a ház oldalára.
MPowerPH
válasz Laraxior #69867 üzenetére
Vegyel Be Quiet hazat... Szvsz az a csomennyiseg, ami befer a hatoldalara. 3 masik gep kabelerdeje eltuntetheto, es meg csak nem is bitang nagy. 602 vagy 802, mind1...
Talan nincs is masik ilyen haz, csak azok, amikben tobb elkulonitett compartment van.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz MPowerPH #69868 üzenetére
O11Dynamic XL Lian Li-vel szemezek egy ideje. De sajnálok rá 200EUR-t kiadni.
Végülis nincs semmi baja az NZXT-nek sem, csak hát már 5+ éves... már a műanyag része nem igazi fehér.szerk.: Most nézem, hogy nincsen lyuk rajta a csöveknek, ergo nekem pont nem jó. Meg is van oldva a kérdés
Laraxior
válasz RockHaRD #69870 üzenetére
Jóvan... viccvízzel persze, hogy nem jó az a ház. Vedd ki a radikat kívülre, mindjárt lesz ott bent levegő
Laraxior
válasz MPowerPH #69873 üzenetére
Viszont ahogy elnézem, lentről felfelé szépen meg lehet mozgatni benne a levegőt. Már ha alulról be tud annyit szívni.
válasz Laraxior #69863 üzenetére
ha a legelso Phantomod van, utana a 630-820/h630-h810 modularitasban es kabelmanagementben ugrott egy szintet. gyakorlatilag ezek modern HAF Xek voltak layoutra. viszont pl azon latszik, hogy regebbiek, hogy a 820hoz hiaba van custom ablakos side panel, az meg muanyag.
[kép] jo, nem clean annyira clean, de mindket kornek sajat D5je van ket radiatorral, csodak meg nincsenek. [kép] illusztracio, hogy mi minden van eldugva hatul.
egy korrel de 2 GPUval azert egy fokkal tisztabb volt. [kép]
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Dreamie
Srácok, akinek octoja van. A ventilátorok közé lehet dugni a pumpát? Lehet ilyet, vagy az csak ventilátorokra való?
Laraxior
válasz KAMELOT #69887 üzenetére
Hja, oszt' ez itt milyen VGA?
Laraxior
válasz KAMELOT #69891 üzenetére
Az enyém se megy, amióta kivettem a 3060-at. Csak defaulton hajlandó.
KAMELOT
válasz Laraxior #69892 üzenetére
Nem értem mi a gond?
Kivettem, szétszedtem, thermal padokat feltettem, hátlapra is TP. Víz folyik szépen, nem csöpög sehol. Levegő is gyorsan kiment belőle. Táp csatik rendesen beszúrva.
Tegnap blowerral kivettem ment, ma meg vissza WB-al meg nincs kép?!?V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Látom nem csak én szopok a kártyával, valamilyen antibányász cucc lehet az új driverekben, mert nálam is az volt amit Lara írt, de rendbe raktam.
Laraxior
válasz Csavez™ #69895 üzenetére
Nálam pont azaz, hogy volt bent még egy 3060 riserrel, nem is volt gond, kivettem, mert le akartam zárni a gépet, na már most azóta alig indul el a gép. Már a windows logo helyett is aorus jön be, a ramtuningom nem megy...
Már elkezdtem nézegetni új cuccokat, de úgy eltűntek a 380eurós 10850k CPU-k, mintha nem is lettek volna, mind 400 felett van."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
