- Sony WF-1000XM4 - ezúttal koppan az áll
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A 7 hüvelykes kijelzővel rendelkező modell valamikor a harmadik negyedévben futhat be a boltokba.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
it Engedélyezték a hármas szintű önvezető technológiák nyilvános tesztelését.
Laraxior
válasz Dreamie #70452 üzenetére
Csak egy? Kevés lesz
A.Winston
Sziasztok, 6800XTre ajanlanatok techn blokkot alphacool helyett? Mostanaban rendelnek, de annyira friss h semmi reviewt nem talalok meg.
nincs
válasz A.Winston #70458 üzenetére
Mi a gond az Alphacool blokkal?
TechN (preorder, ha lenne 6800XT-m ezt venném):
https://techn.de/shop/gpu-waterblock-rx-6800-6900-xt/esetleg Aquacomputer:
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4047 (a nickel plated verzió nincs raktáron)
van hozzá aktiv backplate is:
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4050vagy akár Bykski:
https://ezmodding.com/index.php?k=205&lang=engWatercool sajnos még nem jött ki 6000-es szériára.
Corsair, Phanteks elméletben mind EKWB, csak más a kinézet.Szerintem midegyik gyártó igen jó és inkább az alapján dönt az ember, hogy hova húz a szive és mi tetszik neki jobban. (Pl. nekem a TechN... )
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz fboldog #70459 üzenetére
Nehogy rásózd már azt az "aktív" backplatet
Laraxior
Melyik csövet könnyebb vágni, amelyik nem törik annyira, az acryl, vagy a petg?
Még jövök egy pár balfasz kérdéssel, mert ez a merevcsöves dolog egy kicsit kínai."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
A.Winston
válasz fboldog #70461 üzenetére
Az a gond alphacoolal h tul jo csak, de en is techn fele hajlok. Annyi erdekelt csak ha esetleg van valami info kozkezen hogy 20as rtx-re nem volt nagy eresztes amit kiadtak maradok B tervnel. Aqua next igorslab szerint elmarad alpha mogott pl.
De koszi, szerintem elorendelem techn-t. Backplate felesleges ezek szerint?nincs
mpierre
válasz Laraxior #70462 üzenetére
Fűrész és gérvágó doboz. Akkor egyik se törik. Sorjázó, vagy csiszpapír mindenképp kelleni fog.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Laraxior
válasz mpierre #70467 üzenetére
Itt van bent a csávónak valami a csőben Az micsoda, milyen néven kell keresni, és honnan lesz nekem is.
Úgy látom, hogy olcsóbb, ha inkább hajtogatom, minthogy mindenhova vegyek fittinget."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz A.Winston #70465 üzenetére
A vízhűtött backplate (aquacomputer) felesleges egy 6800XT-hez.
A normál nem árt, főleg, hogy az új referencia design backplateje nem igazán használható a blokkokkal.Viszont szólok előre marha drága lett. (Pont néztem, hogy igyak-e előre a medve bőrere és a 6800XT előtt vegyek-e blokkot. Konkrétan ezt a TechN kombot).
Blokk, backplate, szállítás és a törvények szerinti magyar áfa => 201 eur.
Szóval nem ittam előre.
(Amúgy az Alphacool 166 euróra jön ki - UPS gyors szállítással)üdv.: Boldog Ferenc
válasz Laraxior #70471 üzenetére
Én innen rendeltem: szilikontermekek.hu.
A csöveket meg innen: muanyag.hu.[ Szerkesztve ]
RockHaRD
PETG törik nehezebben, az túlképpen műanyag, az akril meg igazából üveg szerű. Kezdőknek inkább az előbbi az ajánlott. A gumi cső pedig méretpontos belülre, azért kell, h megmaradjon a belső átmérő hajlításkor. Ez egy elég jó beginners guide.
szerk.: Én megvettem a Bykskiből a hard tube szettet, abban volt 3 féle forma a pontos hajlításhoz, szilikon cső, sorjázó, és cső vágó olló is. Tök jól használható minden, és olcsó is. Még talán ide is belinkeltem az eredeti JANG KANG SHASHANG vágó szerszámot, ami meglepően jól teljesít.
Ha a pénz nem számít, ez nagyon jó kis tool tud lenni amúgy. Tökéletesen megcsinálja a cső végeket, ha pedig csak 1-2 mm-rel lett hosszabb a cső, akkor ezzel nagyon pontosan le lehet darálni.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Ha 13/10-es csövet néztem ki (nem tudom mennyire oké, kellhet-e vastagabb, akkor ahhoz 13-as csatik kellenek?
Ugye a nem merev csőnél a csatinál is két méret van megadva, egy a külső egy a belső átmérőre.
Most 16/11-es van, igazából szeretném, ha a házon kívül ez maradna, csak házon belül lenne merev cső.
illetve ez a vacak mennyire kell a hajtogatáshoz? Látom, hogy akrilhoz van"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
RockHaRD
válasz Laraxior #70480 üzenetére
Merevnél csak a külső átmérő számít amikor választod a fittinget többnyire. Én 2 milis oldalfalút vennék a helyedben. A forma pedig rajtad áll, hogy kell-e. Van aki szemre hajtogatja, vagy asztal sarkát használja 90-nek, stb. Én amit vettem szettet, abban volt 90 fok, 45 fok, meg teljes U alak is. Ezek is a cső külső méretéhez vannak kötve.
fonok87
Igen, a külső átmérőd adja meg, milyen fitting kell. Az én rendszerem 12/10-es csőből van, nem igazán okozott gondot a hajlítgatása. Amit nekem könnyű volt elkövetni, hogy elkapkodtam, még nem melegedett át rendesen a cső és csúnya lett. A vastagabb falú cső lassabban melegszik át, de ha elég türelmes vagy (és kitapasztalod mennyi idő kell neki), ez nem feltétlenül baj. Egyébként elég az 1mm fal is.
Sablont én nem vettem, csak papíron kirajzoltam a két kanyar közti hosszakat meg a merőlegeseket, szóval el lehet lenni nélküle.Truss me, I'm an engineer.
Laraxior
Akkor ez így összeépíthető?
Alphacool hardtube 13/10mm, 80cmx4db
Alphacool csatik. 13mm, 6db-os pakk, ebből kettőt tettem a kosárba
Alphacool szilikonistennyila 10mm (ebből nem találtam 9, vagy 9.5mm-t.A levágott csőnek, milyennek kell lennie a végének? Lekerekített, vagy teljesen egyenes? (Nem ismerem a csatlakozót belülről)
RockHaRD
válasz Laraxior #70483 üzenetére
Ezek így stimmelnek. A szilikon rúdra azt írja ,hogy a 10 milishez van, ebből következik, hogy valszeg 9,5 körüli. A levágott csövet le kell kerekítani kívülről, ehhez jó az a Primochill cucc, de lehet kapni ilyen tölcséres cuccot is, vagy simán megcsinálod csiszoló papírral. A Bykski féle anti off fittingnél pl kerekíteni sem kell, mert ott nem O gyűrűk vannak, hanem kb centi vastag gumi hengerek.
anubis6
Ha nem akarod megnehezíteni a dolgod, és szétgyilkolni az o-gyűrűket, mindenképp kerekítsd le (belefektetsz egy kerek mélyedésbe csiszolópapírt (akár üdítős kupak), és megforgatod benne kb., már ha nem akarsz extra cuccokat venni), és a belsejéből is szedd ki a sorját
Ha így is nehezen megy, akkor egy kis szilikonzsír csodákra képes, de ésszel, mert könnyebben ki is jöhet, ha mondjuk nagyon feszített pozícióban rögzíted (mondjuk éles kanyar után egyből csati), és az is segíthet, ha picit forgatva csúsztatod be a csövet a csatiba, persze ha van még rá lehetőséged
Tanult kolléga már megelőzött, bocsi[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
mpierre
A kerekítés közelítsen inkább a 45°-hoz. Célszerszám: [link] oder csiszpapír.
A belső szilikon tömlő, ami a hajlításhoz kell ne 9,2 mm-es legyen, hanem 9,7 mm. [link] (A technische daten között találod meg a tényleges átmérőjét a tömlőnek)
Így nem fog meggyűrődni a cső, ha hajlítod anyóshajszárítózás után. De síkosító anyag kelleni fog, mert szárazon nem olyan jó. (folyékony szappan kissé higítva)[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz mpierre #70486 üzenetére
Hajszárító jó ehhez a hajlítós hadművelethez, vagy ruházzak be egy normális hőlégfúvóra?
válasz Laraxior #70487 üzenetére
PETG esetén simán, 85 fok környéken már puhul.
Akril már nehezebb dió, valahol 100-120 fok környékén van a megmunkálási állapota.Természetesen ezekbe az értékekbe belekavar a cső falvastagága, a szilikon betét hőelvonási hatása.
Érdemes 1m csövet csak a gyakorlásra szánni.Mondom mindezt úgy, hogy még csak kisérleteztem az akril csővekkel.
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz fboldog #70488 üzenetére
Házon belülre azért csak elég lesz az a 4x80cm.
Tettem a kosárba két ilyen vackot, hátha eltudom vezetni itt a csöveket
Igazából a szivattyúkhoz keresek valami lefogatót, mert azt nem nagyon találtam még.
mpierre
10/13 csőhöz kell az anyóshajszárító (aka hőlégfúvó). Legegyszerűbb on/off verzió is jó, max nem tartod hozzá nagyon közel.
Ha jól emlékszem, akkor nekem rosszabb volt az átlagom. 4 méter körül ment el a házon belüli csövezésre.
sfknasty
Sziasztok.Létezik merevcsöves fittingből alu?
Dreamie
Érdeklődnék Mo-ra3 420-hoz milyen porszűrőt használtok? Szúnyogháló, vagy valamilyen othoni dolog megfelelhet?
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
fonok87
válasz Dreamie #70493 üzenetére
Nekem ez volt a külső radin (meg a házi szerveremen még megy is). Szerintem egy jó egyensúly a légáteresztés és a porfogás közt. Amennyi por megült a külső radin meg a ventiken, annyi a házban is szokott lenni. Vettem szivacsost is, az nagyon sűrű - nyilván több port fog meg de nagyon lefojtja a légáramlást. Azért is jó a fémszövet mert van annyi merevsége hogy a szél ne lengesse, nem tudja a venti magára szívni. PCX, Alza, Aqua árulja többek közt.
Szúnyoghálóból a legtöbb sztem nem elég sűrű szövésű porszűrőnek. A harisnya jó lehet ha eléggé kifeszíted, csak sérülékeny. Meg lehet hogy vmi keret kell neki, mert ha csak ráfeszíted a ventikre, a kialakításuktól függően előfordulhat h hozzáér a forgórészhez.[ Szerkesztve ]
RockHaRD
Szerintetek ha egy ilyen buildre distroval, dupla (esetleg tripla) radiátorral rádobnék egy mora-t kintre, akkor elbírná a distron lévő D5 egyedül, vagy kellene sorba kötné mellé mondjuk a külső radihoz még egyet? Meghirdettem a distrot eladásra, de ha nem kel el, akkor beépítem, viszont ezzel dual loopot normálisan nem lehet csinálni, akkor inkább csinálnék egy nagyot.
Dreamie
válasz fonok87 #70494 üzenetére
Köszi, nekem 420mm-es kellene, ami befogja az egész felületet. Szúnyoghálón gondolokodok, valami apró méretű... Hétvégén mezőgazdasági boltban meglesem.
fonok87
válasz Dreamie #70496 üzenetére
Hát 9db 14-es Igaz, az már összeg... A ventirögzítő csavarok tartják, a 2db így nézett ki.
Dreamie
válasz RockHaRD #70495 üzenetére
Én bent fogom hagyni a két radit alul felül, de még, ha a 3-om bent maradna, azt is el kellene bírnia a d5-nek...Egyébként meg vegyél már egy normális házat...
#70497fonok87: Van hozzá porszűrő 16k körül, de mivel lent lesz nem fog látszani, szerintem egy apró szemcséjű műanyag hálót rá tudok tenni, kutya nem látja.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vezetékes FEJhallgatók
- TCL LCD és LED TV-k
- Microsoft Office és Office 365 topic
