- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
MPowerPH
MPowerPH
Nincs valakinek elfekvoben aquabus kabele?
Don't Tread On Me
Melorin
29mm vastag ventilátorhoz milyen csavar való EK radiátorhoz? Amiket árulnak azok 25mm ventikhez valóak.
Melorin
Kezd elegem lenni, hogy nem találok megfelelő házat több radiátoros vízhűtéshez amibe a jövőben akár még több/nagyobb radi elférne a jelenleginél (2x360 + 420). Core X9 már nem kapható, Level 20 XT is úgy tűnik, mintha kifutóban lenne, más pedig nem mozgatta meg a fantáziámat.
Ezért gondolkozok egy Mo-ra3 külső radin. Szerintetek egy D5 pumpa elvinné ha a mora az asztal alatt lenne egy kis házikó a D5-el pedig az asztal tetején? Vagy inkább célszerűbb a gépet is az asztal alá tenni? Van esetleg a morán kívül még hasonló alternatíva ami be is szerezhető?[ Szerkesztve ]
válasz Melorin #70762 üzenetére
D5 lazán viszi, nem véletlenül van kb. 3 méter emelő magassága.
Amúgy ezek (árban amúgy MoRa még mindig olcsóbb) a házak nem jók?
- RAIJINTEK ERIS EVO
- Lian Li V3000+ (nem kapható még) build -> https://www.youtube.com/watch?v=sA8g57lCwlg[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Melorin
válasz fboldog #70763 üzenetére
Na, nem is tudtam erről az Eris-ről. Megnéztem, de már látok 1-2 problémát amivel nem tudnék mit kezdeni szintén. Nem szeretek felülre szerelni radit. Nem nagyon lehet megoldani, hogy a VGA és VRM-ről felszálló hőt ne szívja be, plusz a front/rear radi melege is betódul, azt is ki kellene szívnia, így kb nem sok haszna van hűtési szempontból SZERINTEM a felső radi helynek. Az alaplaptálca mögötti radihely is szerintem egy vicc.
Inkább berendeltem egy Alphacool XT45 1260mm SuperNova-t -
Melorin
válasz abridabri #70766 üzenetére
Akár elég is lehetne ha mind friss levegőt kapna. Amíg TT P5 házam volt és szabadon volt a 480mm radiátorom, sokkal jobban kordában tudta tartani a vízhőfokot. Ahogy bekerült házba a radi, rögtön fulladozni kezdett. Ezért vettem még 2 radit mellé, hogy ezt kompenzáljam, de persze nem fértek be mellé, így eladtam és 420mm-t vettem helyette, de így sem nagyon bírja a tuningolt 9700K-t és a 1080Ti-t. Nyáron a procit vissza kell vennem biosban 35W-ra, a VGA-t pedig 1400MHz-en és 0.8V-on kell járatnom, hogy ne menjen 35 fok fölé a vizem.
De elegem van a sok könyöktől is, 2mm helyre való passzírozásból, stb. Most is amik érkeznek ventilátorok 1db radiátorra, ahhoz, hogy kicserélhessem a jelenlegikre, valószínűleg le kell eresztenem a vizet és örülök ha 2 radiátor kiszerelésével megúszom, de lehet, hogy mindhárom radit ki kell vennem a házból egy ilyen kis művelethez.Úgy gondolom, hogy ha ismét szabadon lesz a radiátor, és még nagyobb felületem is lesz, újra élhető szinten tudom tartani a vízhőfokot.
De lehet, hogy nem így lesz , viszont ha nem próbálnám meg ezt a felállást, örökké a fejemben motoszkálna a kíváncsiság.
válasz Melorin #70767 üzenetére
Ez így van , ezért használok én is mindíg egy irányba fújó radikat, vagy mind exhaust vagy mint intake , keverni nincs értelme .
Entrhoo pro2-d van, simán lehetne mind3 radid intake , hátul meg egy db 140mm kifújó, baromi sok pci slot takarólemezed van hátul,.Az megfelel még egy 140mm exhaustnak simán ,ha meg kiveszed őket akkor főleg .Vagy akár elférne 2db 12es venti is ott még (pl kívül odarakva)
MPowerPH
válasz DroiDMester #70769 üzenetére
Nem tudtad, hogy a kulon kor egy b@romsag, es semmi ertelme?
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #70770 üzenetére
Persze ,hogy baromság a dual loop .Szerencsére már csak kevesen szívatják magukat vele
[vélemények]
[mérés]DroiDMester
Hiába fűt többet a VGA ,ha 1 körön 2 radiból gazdálodik, külön körön meg elveszít egy extra radit.[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz DroiDMester #70775 üzenetére
Persze, hogy felmelegíti a vizet a VGA, az a dolga. De ha külön körön lenne akkor annak a körnek a vizét melegítené fel. Nem értem hová akarsz kilyukadni.
Melorin
válasz DroiDMester #70778 üzenetére
Már megrendeltem a nagy radit és egy kör lesz. Dobtam a házon belüli vízhűtést.
Nem annyira izgat, hogy a CPU hány fokos, nekem ami a fontos a vízhűtésben az a csend, teljesen lelassított ventilátorokkal. Ehhez pedig nagy radifelület kell szerintem, nem 2 kör.
Mindenesetre elolvasom a linkeket.Több variációt meg lehet valósítani külső radival, úgy érzem. Asztallap alá felszerelés távtartóval, simán talpakra téve, esetleg falra szerelve.
Az én nyughatatlanságomnak ez kell, variálhatóság és nem a kuckótól való függés és sok kis radival bíbelődni.[ Szerkesztve ]
válasz abridabri #70776 üzenetére
Nézd meg akkor a gyári kompakt vizes kártyákat! PL egy Asus RX6900XT-t egy virsli 240es ALU radival le lehet hűteni a 350W-ját 55.fokra!
Akkor egy épített rendszer 280as 45vastag radival röhögve lehűti a 1080Ti-t, nem kell oda dupla radi! az i7-e meg nem eszik fele annyit mint a 1080Ti, szóval oda is elég 1db 280as radi!
F e Z o
válasz DroiDMester #70780 üzenetére
A ventik sebességét és hangját tegyük már oda mellé azért.
H2O über alles!
válasz F e Z o #70781 üzenetére
Volt liquid 6800xt tulajként tapasztalatból tudom és egyetértek veled. Hangtalan géphez, ha min rpm-es ventiket szeretne az ember, akkor nagy hőleadó felület kell, jó sok Ami lemaradt, hogy pumpa speed is számít
10700K-val karöltve dupla radival betudott nyalni a gpu 50fokba, 4K-n Gémekben amikor elengedtem a ventiket 1200-1300-ig akkor kevesebb, de annak már volt hangja -
MPowerPH
En meg a sajat boromon tudom hogy mukodo dolog. Akinek nem valt be, azok valszeg hulladek mod raktak ossze a rendszert.
Volt nem dual loop rendszerem i7 -el, es GTX980Ti SLI -vel, amit kesobb dual loop -ra alakitottam. Sokkal jobban mukodott ugy, mint ketteosztva. Most meg a MO-RA -kal nem is kerdes, mert a CPU vizkore vegig szobaho kozeleben van. Linkelhetsz barmit, nekem jobban bevalt. Szivatni sem szivatom vele magam, sokkal egyszerubb a ketto korrel. A dupla csovezes elfer a hazban ugy, hogy joforman 25cm cso marad lathato, a tobbi mind rejtve fut, a radik meg vegre kikerultek onnan. Szoval innentol csak elonye van.
Es mig a GPU -nak hot mind1, hogy 28 vagy 34 fokos a viz, a CPU -nak minden fok szamit, most, hogy megyunk lefele csikszelessegben.
Don't Tread On Me
echterion
válasz MPowerPH #70786 üzenetére
Jáj, igen, még csak 6700k van, nem kell azé' leszólni a szegény ember erőművét.
De lesz ez másképp is, mert a 4c/8t lassan azért kifullad, mondjuk én nem játszok online fps-sel, de nah. Hagy már fps-t azért egy 3080-asban.
10-11. gen intelnél is van ilyen vagy csak ájemdé betegség ez?[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz echterion #70787 üzenetére
Nem is azert irtam, mert leszoltam. Ahogy megyunk lefele csikszelben, egyre kisebb lesz a holeado felulet, igy a hirtelen teljesitmenyvaltozasok nagyon durva hoingadozast produkalnak. Es ha nagyon felkuszik, az hatassal van a turbo orajelre, ami itt erosen fugg a homerseklettol.
A 10-11. gen Intelnel nincs ilyen, az is 14nm, es oriasi die. A turbo algoritmus sem annyira korszeru meg, mint az AMD fele PBO II.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
echterion
válasz mpierre #70788 üzenetére
Jájj, akkor csak ki kellene szednem a laposomból azt a 9900K-t és futni egy kört a pinmoddal, hogy belemenjen a lapomba. Semmi kedvem nincs hozzá, sok meló kiszedni, szétszedni a gépet, patkolni a cpu-t meg berámolni a gépbe, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Pedig a 10. gen volt a reményem, hogy legyen fehér alaplapom.
MPowerPH: köszi, akkor van még remény.
válasz MPowerPH #70784 üzenetére
Te továbbra is magadból indulsz ki .Azaz az userek 0,00001% ból. 980 sli az 500W ,meg a 3090 -ed is 500W . Nincs tapasztalatod átlag gépekkel ,mert kezdetektől fogva dual loopot hajtasz.
Egy CPU +egy 300W VGA rendszerbe semmi értelme a dual loopnak, igen nekem is volt dual a TT900 ban ,aztán meg 1 loop , én is tapasztaltam nincs semmi kulönbség.
Egyébként inkább a VGA legyen hűvösebb, az boostoljon jobban, több fpst hoz, mint az a +50mhz CPU órajel .
Belőttem most fix 3,6ghzre a zen3 at ,amíg megjön a 2. radi ,és pont pont ugyanúgy fut minden mint PBO val. Nyilván nem FHD low-on játszok ,ahogy szerintem a vizes VGA sok többsége sem -
MPowerPH
válasz abridabri #70794 üzenetére
A kartya nem boostol jobban attol, hogy huvos, leven curve -al huzva van, ami fix, es 36 vagy 40 fok a GPU -nal nem kulonbseg, a vegso orajelet a TDP hatarozza majd meg. A Zen 3 -nal ellenben 100MHz -t jelent az, ha melegebb a viz. Magyaran VGA oldalrol semmit nem veszitek, mig CPU oldalrol igen.
A magas fogyasztasi ertekekhez jobb, ha hozzaszoksz.
Irtam mar az elejen, nem volt dual loop -om, amikor osszeraktam az ekso vizem, csak sima dual D5 -om.Ha mar az ember kolt a vizre, akkor kimaxolja ugy, hogy a legmagasabb orajelet hozza ki a rendszerbol.
Es azert nalam meg a kartya es a CPU blokk is mozgathato a rendszer leengedese nelkul. Ha a proci utan egybol bekotod a VGA -t, akkor ez az opcio alt. kiesik. Szal inkabb sokkal kevesebb fejfajast tartogat. En konkretan alaplapot is tudnek cserelni a nelkul, hogy leengednem.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Melorin
9 ventilátor kultúrált házon kívüli vezérlését/csatlakozását Ti hogy oldottátok meg?
Laraxior
válasz Melorin #70796 üzenetére
Úgy, hogy lecseréltem 4db 18-asra. Mindjárt kevesebb, mint a felére redukálódott a kábeldarabszám.
Puma K
Nem házon kívül, de 9 ventilátor vezérlését én így:
E-bay-ről rendelt ventilátorvezérlő.
Egy darabot rendeltem, de nem jött meg időben... megreklamáltam és újra feladtak egy másikat. Aztán kettőt kaptam egy áráért. Nem volt nagy nyerészkedés mert ez a vezérlő 2018/2019-ben 700-800 Ft között mozgott.
SATA csatlakozóról kapja a szuflát így nem az alaplapi ventilátorcsatlakozót fogja kicsinálni a sok ventilátor által igényelt energia.
PWM/4pin-es így lehet a fordulatot vezérelni.
A 3M kétoldalas ragasztón fent hagytam a zsírpapírt és csavarral rögzítettem:
Itt még a régi 4790K+Z97+DDR3+GTX1080Ti szettel.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Aljasvip
válasz MPowerPH #70795 üzenetére
Zen3 esetében azzal a 2-300MHz-el kapott lepkefingnyi ~4% plusz teljesítmény akkor megéri a dual loop MoRa rendszerre költendő ~300k Ft-ot?
Erősen kétlem, de hobbinak tényleg jó, nyeli a pénzt ez is mint bármi más.Nálam is jól ment a single loop a névlegesen akár 380W-al benne, és urambocsá' a házban is voltak azok a radiátorok.
Itt egy valós usecase, Cyberpunk 2077 1080p@Ultra és High beállításokon (144Hz-re törekedve, de örültem ha ebből 90 meglett):
Mérés ideje: 2021.01.17. Szobahő: ~23°C
HW: R5 5600X, Vega64 [kép]
A rendszer: Phanteks P600S (fedlapok leszedve); Alphacool 280x30mm (front intake) és XSPC 280x40mm (top exhaust) radiátorok, rajtuk 4db Arctic P14 (@1250RPM), plusz egy Phanteks P140 (@1000RPM) exhaust-nak a proci felett.
A rendszer teljesen Byksky elemekből épült, egy DDC volt a lelke, ami 60%-on tekert játék közben.
A kész setup nem volt hangos - mondjuk ez relatív, én simán hangfallal játszottam mellette -, és a képeken is látható módon korrekt hőfokokkal elbírt egy ilyen, manapság közepes teljesítményűnek számító géppel.A CPU teljesítményén itt szerintem nem esett csorba a VGA limit miatt. Talán vannak olyan helyzetek, ahol a vízhő miatt a CPU boost nem annyi, amennyi lehetne, de emiatt dual loop...
TL;DR: Nem feltétlen kellene a topikot ebbe az eltúlzott irányba lökni.
MoRa és dual loop nélkül is lehet jó vízhűtést építeni, talán.[ Szerkesztve ]
Az én megoldásom 9 venti esetén:
Quadro aquabusra kötve.
Egy hosszú molex és egy hasonlóan hosszú 4 eres fan csatlakozós kábel. (Mindkettő saját méretre gyártott)
Miért így:
- Aquaero vezérli (az aquabusra kötött eszközök mint egy port bővítésként látszanak)
- Tudok a radiátornál hőmérőket alkalmazni extra kábel nélkül.(Lényegében minden egyéb funciója extra kábelezés nélkül használható lenne.)
üdv.: Boldog Ferenc
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
