ViZion
válasz kolja58 #23251 üzenetére
ehhh... Ahogy látom ez már újabb fajta aluradi. A régiekbe sok víz ment, magasabb hőre lettek tervezve, ez meg inkább a gázfűtéshez való, ahol a víz hőfoka közelebb van már a PC vízhűtéséhez... viszont kevés víz megy bele, azt nem tudom ez mennyire vagy hol fogja majd meg a rendszeredet. Ki kell próbálni
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
#90933760
válasz ViZion #23253 üzenetére
A lemezradiknak a valós teljesítményét kb 6-tal kell elosztani annyira elegendő a teljesítménye gépnél ha fújja venti. Még régebben dumálgattunk erről, mert azt akartam én is használni.
De ezek az alu, alacsony vízhőre meg ahhoz igazított lamellázású megoldások nem tudom, valószínű jobbak de kérdés mennyivel és elég-e. Szerintem igen amúgy, ventivel biztosan.De egy ilyen radi megérhet kb 10 ezret, abból meg már tud venni egy tripla 45-ös radit kb és az frankó lenne neki.
Amúgy marha ronda, ha jobb ha nem, nekem akkor is inkább a sima radi kéne akkor már nem ez a rondaság.[ Szerkesztve ]
szacsee
Srácok ezzel a blokkal saccra milyen TDP-jű VGA-t lehetne hűteni?
spanglee-tól ha minden igaz megvettem a VRM+blokk kitet, de nem tudom mennyire hűtene le egy 150 TDP-vel rendelkező kártyát, vagy estleg erősebbet. Van aki ennek a GPU hűtésre tervezett megfelelőjével hűti a kártyáját (AC HF14 Smart Motion AMD/NV Universal) ?[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz szacsee #23257 üzenetére
Megfelelő méretű hőleadó esetén szerintem megbirkózik egy 150W feletti TDP-vel rendelkező kártyával is.
Volt anno ilyenem egy GTX760-as kártyán átmenetileg, ugyanabban a rendszerben nálam nagyjából 6-10°C volt a differencia eközött meg a mostani FC blokk között, a GPU hőmérsékletét tekintve....
KAMELOT
Hellosztok!
EK Water Blocks Wasserkühlung Set EK-KIT L360 Ezt néztem ki magamnak! Későbbiekben ha rákötök egy VGA-t a körbe akkor bírni fogja a hűtést???
i7-4820K 4,5Ghz + GTX980 a cél!(#23263) kicsipapucs: Már jó a link!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
szacsee
válasz F e Z o #23261 üzenetére
2013 márc után gyártott chipek már egy vonalban vannak a kerettel.
Lehet nem fog jól látszani, de levettem a hűtést a GPU-ról és egy tolómérő szára mögül világítottam, hogy a GPU és a tolómérő közt látni-e fényt, de nem így mákom van, igaz később is vettem.
Elsőre a TDP limittel fogok mindenképp játszani, hogy mit bír a blokk. Ha jól teljesít (~60°C alatt tartja a GPU-t, akkor marad, ha nem akkor elhasználom máshova. Igazából a chipset és a GPU hűtő közt nagy az eltérés, de ha le kellene cserélnem akkor lehet nem nagytesót venném, hanem vagy apróról FC blokk, vagy EK VGA Supremacy-t. Ennek a pár cuccnak is megvan a helye, de ha már itt lesz kipróbálom GPU-n is mit tud... persze ésszel. -
mrbig25
válasz szacsee #23267 üzenetére
Nekem az egyszerűbbik változat volt, ami VGA-ra és chipset-re egyaránt használható.
JasL
válasz KAMELOT #23262 üzenetére
Én nem ezt venném, de te tudod! Árban van jobb is, ami szerintem a tartálya miatt teljesítményben is jobb, valamint ne feledkezzünk meg az EK fittingek gyatraságáról is, amiről nemrég volt is itt egy kisebb beszámoló.
Sokkal jobb árban kapsz ilyet is: [link]
Ez kb 192 EUR, majd 10 ezerrel olcsóbb. Szuper fittingjei vannak, a tartály rendes méretű és pumpától különáll (hogy ez miért jó, rájössz ha majd nagyobb pumpát akarsz vagy kinyiffan). Tény, hogy talán az EK blokkja picit jobb, de a fittingjei és az ára miatt nem azt venném főkörnek. Ha van egy kis léd rá, akkor szerintem vegyél te is Phobya kit-et, mert a komponensek 95%-a jó, kivéve a prociblokk, azt én is cseréltem kapásból EK Supremacy EVO nikkelre.
Általában 1 hűtőnégyzet(ventihely)/komponens-t szoktak elbírni a vízhűtések, tehát megfelelő beépítés esetén a 360 LT elvisz 2 VGA-t és egy CPU-t. Ha húzni is szeretnéd őket, akkor azért illik 4 blokkal számolni, bombi pl vett a körbe még egy 240-es radit is (ezáltal rendesen túlméretezve).
Az tény, hogy bármelyik 360LT elbír 1CPU+1VGA-t, akár húzva is, max folyamatosan pörögni fognak a ventik, ha nem akarod 30 fok fölé küldeni a vizet, akkor minimum 800 RPM-en, ami ha vájtfülű vagy, akkor zavaró lehet, főleg mivel ez szabályozott pumpával majdnem biztosan nem jön össze.
Én azt javaslom, vedd meg a Phobya kit-et, add el belőle a gyári blokkot és vegyél helyette egy pforibb EK-t meg a különbözetből. Így kb 5000 Ft-tal többre jössz ki, de ennyit megérnek a jó fittingek, plusz a legerősebb komponenseket kapod.
Mod: bocs, most látom, hogy 980-at akarsz vizezni. Mivel annak ráadásul alapból csökkentett a TDP-je 100W-al, simán elbírja a 360LT.
A VGA blokkot mindenképp rá kell fizetned, azt javaslom, hogy mielőtt belevágsz, gondolkodj el, hogy előtte beszerzel egy nextGen VGA-t, mert most jött ki a 970 és minden esett 10e-t. Fél éves VGA-t már nem vizeznék.
JasL
Lemaradt: 600 RPM,en az említett rendszer (Phobya kit + EVO blokk) nálam egy i7-4790k-t és egy GTX770-et (100W-al nagyobb TDP, mint a 980!) elvisz 31 fokos vizzel, 600 RPM-en. Ez gyakorlatilag olyan halk, hogy a gép mellett sétáló hangya cipőjének kopogását könnyebben meghallod a padlón, terhelt rendszer mellett is!
Mod: azért vettem még rá +3 ventit, azok is 600RPM-en fognak menni, így PUSH&PULL-ban gyakorlatilag elérem a kívánt hatást, 30 alatti viz + némacsönd.
bombibmw
Azért az EK kitben lévő blokk egyáltalán nem jobb.
Az UC-2LT egy igen jó blokk,amit tesztek is alátámasztanak.
Egyedüli hátránya az Acetal felsőrész(az EK-é is az),már ha ezt hátránynak lehet nevezni.
A külön tartály és a nagyobb pumpa is csak jó tulajdonsága a szettnek, az áráról már nem is beszélve.
Egyébként 280-as radit vettem pluszban.
A VGA nem ment még 45 foknál feljebb 1150MHz-en,a CPU meg 55 foknál feljebb 4,7GHz-en úgy,hogy a ventik 700rpm körül forognak.
Rengeteg benne a tartalék.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz mrbig25 #23268 üzenetére
Köszi, ez jó hír, de majd kiderül mit bír.
JasL: Nem is próbáltad a blokkot, max pár fokkal lehet jobb az EK. Az ezeréves D-tekem is ~5°C-al van lemaradva a Supreme HF-től, így a Phobya jobb lesz nála, mert az a Supremacy-tól van elmaradva kb 3°C-al.
Egy CPU blokk roundupnál a sereghajtó és a győztes közt nincs 5°C különbség.
Azt olvastam amit írtál, hogy darabokra hullik a Phobya blokk pár embernél, de nem kell meghúzni fogóval csak kézzel, így nem repedhet el. Akkor van bibi,ha a manus okosabb mint a gyártó... tesz alá backplate-t majd szénnéhúzza, eztán a csonkot is megfeszíti és előfordulhat, hogy a kettő eredő feszültsége már sok a blokknak. Gondolom nem véletlenül nincs backplate a blokk mellé csomagolva, illetve írják a manualban, hogy kézzel kell meghúzni a blokkot. Bombinál sincs eddig semmi gond ebből, gondolom mert aszerint járt el, de Neked sem lett volna vele bajod, viszont az EK-t tépheted csőkulcsal is max a menetet tekered ki belőle.
Sima csavarhúzóval kb 3-4Nm erőt képes kifejteni egy ember csavarra, kisebb villáskulccsal pedig akár 30Nm-t is. M6-os csavarnak megfelelő alátéttel 8-10Nm erő is elegendő hogy meghúzd és ne lazuljon vissza. Egy M3-as csavarnak tippelj mennyi erő elegendő ehhez? (1,3Nm)Maximális meghúzási nyomaték-értékek a BSP, BSPT & NPT
műanyag menetekhez
1/8“ – 1/4“ 1,5Nm
3/8“ – 1/2“ 3Nm
3/4“- 1“ 5Nm[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz F e Z o #23272 üzenetére
nálam símára úgy ment fel a cső, h forró vízben lágyítani kellett. Miután kihűlt, nem lehetett leszedni, csak levágni... gyakori szereléshez, vagy látható helyre lehet praktikusabbak, szebbek a hollandis verziók.
seniman
Egy kérdés,Mayhem'snek az Aurora-ja az ami nem alkalmas napi használatra,csak kiállításra?Volt róla szó régebben valahol.......
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
seniman
Köszi mindenkinek Kár,pedig nagyon mutatós Néztem hozzá egy kompatibilitási listát,némelyik XSPC alkatrésszel egyáltalán nem is használható,vagy csak módosítás,jet plate kiszerelés után.
Halihó megint topik!
Az elmúlt napokban már be-beírogattam ide 1-2 apró kérdéssel, előrevetítve, hogy én is felfedeztem magamnak ezt a topikot. (ergo fogok én még itt felbukkanni)
Sok év extrém léghűtésezés és extrém tuningos hűtés (kompi, fagyálló) után szeretném összerakni az első igényes, minőségi vízhűtésem. A profilomon elsőként feltűntetett gépbe.
Bő 2 éve gyűlnek hozzá az alkatrészek.Ezek vannak:
Cpu blokk: Heatkiller Rev 3.0, a full réz változat
Radi: Thermochill PA 120.3Ez a két alkatrész fix, a többi vagy nincs még meg, vagy több lehetőségem is van.
Íme:
Pumpa: DDC1T plexi tetővel, vagy Swiftech D5
Ventik: 3db 1600rpm-es S-Flex, vagy 3db Yate Loon 1350RPM
Csatik és cső: 16/13-as Bitspower Comp. Fitt. meg pár noname, ugyanekkora méretben. Tygon 16/13 víztiszta cső, 1,5m.
Tartályom nincs (5,25" helyre valót szeretnék), fillport sincs.
Ja és van valami corr. stop lötyim vízhez.Szóval... Mit gondoltok a ventiket illetően elsőként, melyik legyen? Aztán... A csövet és csatikat tegnap adta egy barátom, sosem használtak, de neki nem kellenek. Ahogy észrevettem, nagyon könnyen nyaklik a cső, vékony az oldalfal, összecsuklik. Vízzel megtöltve ez jobb lesz? Illetve ez elég ritka mérez-kombó, ahogy láttam. Csereérett, vagy használható?
Pumpából melyik a jobb? (A ddc fordulatszám kivezetéses)
És végül: jók a dvd helyre tehető tartályok? Nem levegősödik, nem törnek, ilyenek?Elsőre ennyi, előre is kösz minden reakciót.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
szacsee
válasz kicsipapucs #23280 üzenetére
Minden pénztárca- és igényfüggő.
D5 halkabb és tovább bírja, míg a DDC erősebb és kicsit zajosabb, viszont olcsóbb...
Meglevő alkatrészek indulónak jók, sőt... nem lesz velük problémád.
Ventiből ha szabályozva lesznek, akkor mindegy de a Yate Loon szvsz jobb minőség hosszabb távra.
Csatik jók, max összerakod és a blokkot kiemelve gépen kívül megnézed nincs-e megfolyás, ha igen akkor max O gyűrűt kell cserélned, de elég ritkán szokott előfordulni, csak ha becsípődne.
Tygon cső jó minőség, max ha nem elég megtoldod valamivel, de ált. amit kapsz a vízhűtéssel foglalkozó webshopokban azok jók erre a célra.
Tartály ha nem téped meg nem fog elrepedni, folyatni, bár DigitXT belefutott egy pisilő fóbiába. .. bár ez annyira nem is vicces. Aprón 4-5K-ért vannak Aquabay tartályok némelyiken tetején is 1/4-es menet, amibe egy csati és a gépház tetejébe kb ~1000Ft-ért tudsz beletenni fillportot.
Csövek "üresen" mindig jobban megrogynak, de vízzel feltöltve kevésbé. Elrendezésnél próbáld úgy rakosgatni a dolgokat, hogy ne törjön meg (nagyobb ívben hajtva a csövet), vagy használsz 90°-os idomot.
Igazából mindegyik variáció jó amit írtál, de a csőtartályok praktikusabbak. Volt nekem is 5,25"-os, 1 hétig nézegettem aztán mintha ott sem lenne, meg max aki jön hozzád vendégségbe annak tűnik fel.
Csőtartály annyiból jobb szvsz, hogy könnyebben lelégtelenedik a rendszer, ha nincs fillport akkor a helyéről kipattintva könnyen felönthető tölcsérrel is akár stb.... ja és ha úgy helyezed el a gépedben, akkor az egész vízhűtés megbontás nélkül kivehető. -
KAMELOT
Köszi a sok infót!
Nos ezt egy olyan kolléga ajánlotta nekem akinek szintén ugyan ez van és már 2 éve folyamatosan megy.
Amit nem írtam le az a kevés hely hiánya a gépben és én csak így tudnám megoldani, hogy tartály + pumpa egyben van és az pont befér alulra!
Szerettem volna venni 800D házat, de a HAF932 a kedvencem, így nem szeretnék megválni tőle!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
JasL
válasz bombibmw #23271 üzenetére
Neked hány fokos a vized?Fenébe, vegyél már egy hőmérőt, mindig elfelejtem, hogy nem tudod megmérni Kíváncsi lennék mennyit dob rajta dupla radi, radi előtt és után. CPU-d hány fokos IDLE?Nekem a víz egy fokkal alacsonyabb a CPU kiömlő ágon, mint a VGA beépített szenzora szerinti, ha sokáig ment idle a géped, akkor szerintem a VGA blokk -1 fok lehet kb a vized.
Joshi
válasz seniman #23285 üzenetére
Azért lehet tanulni az Archívumból is. Voltak régen is messzemenő elmélkedések, viták és ellenségeskedések bőven.
JasL
válasz bombibmw #23289 üzenetére
Azok brutál jó értékek, én nem tenyereltem bele a tutiba, 4.6ghz-en 1.248V-tal stabil csak, annyit nyertem a vízzel hogy nem hallom a tornádót. Meg nem ég le húzva sem. IBT meg nem mérvadó, nekem starcraft 2-nél fél óra után újra indult -0.2V offszetnél, hiába ment le IBT.
válasz szacsee #23281 üzenetére
SFlexek nalam 3.5 evesek, negy darab van. Sony FDB 150.000 oras, szoval elvileg jobban birjak a YLeknel. FDB referenciam nincs, de a gepben van egy Papst 4412 FGL ami sintered sleeve es olyan hat es fel eve megy renduletlenul. karakterisztikaban ez alatt nem romlott. viszont sintered sleeve egy fokkal jobb az FDBnel, bar az FDB se rossz.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
DigitXT
Csak a tartály kérdésre: 5,25"-ös helyre plexit ne vegyél.
Acetal a barátod, mint pl. az Alphacool repack (bár pici),
vagy a Koolance duplaszivattyús dögjei (szép, masszív,
bár légteleníteni nem könnyű; van DDC-hez/D5-höz, de
utóbbit már nem ajánlom fejen állnak benne a motorok).Egyébként van fent aprón DDC-s, simán vinném tesztre.Esetleg az XSPC "nylon", ha 1 db D5-ben gondolkodsz...
A szivattyúval egybeépíthetők mind két helyet foglalnak.
Kivéve, ami nem, de abban is fejen áll a DDC: felejtős.Linkek most nincsenek, kulcsszavak alapján kereshetők.
Amúgy általában halkabb, ha a szivattyút leválasztod. -
JasL
Kinyitottam estére az ablakot (SENSOR1=vízhőm.):
JasL
Hűha! Megjött ma az extra 3 venti a radira, nagyon brutális változás következett be! Eddig guye csak pull módban volt fent a 3 gyári venti, most kaptak bajtársat 3 push venti személyében (brutál volt beszerelni őket, le sem írom). 5 fokot esett a hőmérséklet a régi némacsönd mellett! Ennyit számít extra 3x600 RPM.
szacsee
válasz kolja58 #23297 üzenetére
Nem cserélte fel, csak nem tett be átalakítás előtti képet.
A fenti kép nyitott ablaknál készült, kb 7°C-al hűvösebb szobában. (VRM és deszka érzékelőn látszik)
Kb 30 hsz-al ezelőtt írt JasL róla, hogy teljes fordulatú ventikkel 24°C-os a víz, leszabályozva viszont 31°C-ig felkúszik. Most push-pullban ~26°C-os és le van szabályozva, így jött ki az 5-6°C-al hűvösebb víz... gondolom én.
Radi kész, 3 m2 lamella 25m cső ment bele talán nem fogom forralni a vizet.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
