- Netfone
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
gianni85
válasz ViZion #24151 üzenetére
állítva fogom rögzíteni, nem fektetve, így a lábaim kapnak majd csak egy minimális szellőt Ilyen tartólábak vannak úton hozzám.
válasz gianni85 #24150 üzenetére
A 420-as radi azért elég necces darab, kevés házba fér be.
Nem tudom, van-e fizikai alapja (kicsit szakmám, de lusta vagyok utánaszámolni ), de az a megérzésem, hogy 2 db "szétosztott" radival (280+140) jobban járhat az ember (pl VGA->Radi->CPU->Radi2). Hogy ez egy SLI/CF rendszerben pontosan hogy néz ki az más kérdés (pl lehet-e értelmesen egy 140-es kisradit a két VGA közé iktatni).
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Cyberneko
Van egy ilyen (nem tanacsolt, mert a tap(nemtudom, hogy mindegyik, vagy csak a nem minosegiek) nem kapcsol le ha az igy 7v-ositottan van zarlat) megoldas:
(A ott irt kapcsolos dolog viszont otletes, mert peldaul nalam mostanaban a dcp nem indul 5V-on. :/ Fogalmam sincs miert. Ha elindult, akkor mar megy, csak nem indul. Meh.)
Es van ez a
cucc, amivel le lehet tekerni addig, hogy el is induljon, es nem is zajongjon. Ez utobbi mar el kell, hogy birja.
(Ha nagyon melegedne (a valahol fentebb irt tapasztalat szerit nem) teszel ra bordat, es/vagy ugy rakod be, hogy kapjon valami huto-legaramlatot.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz szacsee #24149 üzenetére
Az egyik kollégám vett Phanteks Enthoo Pro házat és jókat mondott róla viszont azt ne feledjük hogy nincs itthon forgalmazója legalább is egyenlőre nincs. A Fractal Design Arc XL is jó vizes ház mert ott se kell kompromisszumot kötni 1db tripla és 1db dupla radival.
(#24140) t72killer arról nem volt szó hogy a pénz nem számít ez esetben bármit megvehettél volna. Én pont azért adtam egy ötletet hogy 10k-t spórolhattál volna de egyébként már korábban is írtam az Arc XL házat.
Igen, akkoriban még a kisebb házakat nézegettem, és csak annyi maradt meg a FD oldalról, hogy arc midi-t nem. A minibe beleférne a mostani összeállításom, viszont házat nem egy gépre vesz az ember, nem akarok újat venni ha kell a hely. Amúgy elég jó áron sikerült szerezni a 750D-t, kb 15EUR-val lett drágább, mint az XL.
szacsee
Phanteks oldalán Kellytech-et adják meg mint elérhetőséget, de náluk kb semmi sincs ami az enthoo termékcsaládot illeti.
Mo-n. kapni, csak várni kell rá picit. Henk is innen vette a Pro-t.
Arc XL is jó ház, de vannak hiányosságai.
Szolgáltatásban a Phanteks megelőzi.
Nem tudom melyik házgyártó gondolt arra, hogy dedikált helyet csináljon a tartálynak. Ha már az ember kiad 30K feletti összeget elvárná, hogy ne úgy vadásszon egy lyukat amire a tartályt felerősítheti
Melyik háznál lehet közvetlen a HDD rack mögé is tenni ventit mókolás nélkül. Univerzális VGA vízhűtésnél jól jön ez az opció.
Szétszedni az 5,25-ös helyet fúrás faragás nélkül ha útban van. Ha nincs 5,25-ös meghajtód tehetsz a ház elejébe egy nagyobb radit mint a gyári és ha csak alul 6 csavarral is rögzíted a házhoz elegendő pl egy 360-asnak is a felfogatásához.
Pro-nak is van hátránya, mégpedig a táp takaró lemez, amit perforálhattak volna az alsó venithely felett, illetve HDD/SSD felfogatásra alkalmassá tehették volna, így tökéletes ház lenne sok esetben (pl hdd elhelyezés megoldott lenne ha a 3,5-ös rekeszeket kiveszed mert előre nagy radit raksz stb....
Ezek viszont szubjektív vélemények, nem mindenkinek a praktikum az első.... van akinél a külcsíny többet jelent annál mások a szempontok. -
deadwing
r4z
20-25 ezres környékén keresek vizes rendszert egy i5-4590-hez. Van valami bevált recept ilyen árban, vagy jobban járnék egy komplett rendszerrel? Corsair 250D házba kerülne.
Ami a komplett rendszerek közül egyből szimpatikus lett, az a Raijintek új 240-es hűtője, a Triton. Próbálta valaki?
I don't love people. I love 911s, Astral Projection and french fries, in that order.
Itt a legtöbb kollégának egyedi építésű vize van, ezek jellemzően drágábbak, 40k körül kezdődnek. Használtpiaci árakkal annyira nem vagyok tisztában, ott az a bonyi, hogy általában egyes komponenseket ad el a tulaj és ki kell találni mi minden kell a rendszerhez. Újonnan vannak egybekitek a Phobya-tól, Alphacool-tól, EK-tól, de ezek nem olcsók.
A rajinak a corsair hydro topicban kérdezz utána, az a legjobban pörgő (egyetlen?) egybevizes topic. Ebben az árkategóriában SzVSz tényleg egy egybevízzel jársz jobban - nekem is van egy, igaz kicsit drágább, de a kategóriájában szép darab h105.
szacsee
Igazából az egybeszettes kérdésekkel nem szoktunk foglalkozni, mert itt nagyjából mindenkinek épített rendszere van, vagy kit-ben vásárolt, de...
Nálad nem fog elférni más abban a házban csak egy kompakt víz, vagy egy jól összeválogatott épített rendszer, de magasabb áron.
Aprón ha használtan ki tudod hozni az Alphacool LC + mini reservoir + 240 slim radi + cpu blokk + csati cső kombót postával, akkor az is jó lehet...
Egybe rendszerrel jobban jársz. Leméred a deszka és a radi tartó közti távolságot és levonod a venti vastagságát (ált 25mm) és megkapod a maximálisan beépíthető radi vastagságát. Valószínű slim lesz.
Utána esetleg rákédezel az egybevizes topikokban hogy ki mit ajánl. 240 slim radis rendszerek közül és választasz neked árban és küllemben tetszőt.
Remélem sikerült segíteni. -
MPowerPH
EK-Supremacy EVO Elite megeri az arat? Vagy ezen a penzen mar lehet jobbat is talalni? Ugy olvastam, hogy az Elite sorozattal javitottak a sima Supremacy hibait, jobb a hoatadas es a flow is. Van egyeb lenyeges kulonbseg e kozott, es mondjuk egy sima EVO - Acetal+Nickel (Original CSQ) , EVO - Full Nickel (Original CSQ) vagy akar egy EVO RED Edition kozott? Mert azert arakban van nem kis szoras, es furtcsa lenne az Elite utotagert mindenfele elony nelkul elkerni plusz £15-ot.
Don't Tread On Me
r4z
Köszönöm srácok, sokat segítettetek már ennyivel is, legalább már tudom, merre induljak
hollosi
Halihó vettem 1 gtx 660 at és kicserélném a léghűtését vízhűtésre ehez kérnék segítséget vizesblokk terén nekem most 1 4870 es kártya van a gépben vizesblokkal ha leszedném az gondolom az nem volna jó a gtx 660 ra vizhutöblok gyanánt szoval gtx 660 ra honan tudnék olcson beszerezni rávaló blokot használt is jó !
mrbig25
válasz MPowerPH #24164 üzenetére
Nem az "Elite" sorozattal javították a Supremacy hibáit, hanem az "EVO" sorozattal.
Az "Elite" modell minden sorozatban egy prémium terméket jelöl rozsdamentes acél lefogatóval, Indigo XS hővezetővel...
Ez lényegében véve egy Full nickel változat, néhány melléadott extrával. Mindkettő nikkelezett réz tetővel és talppal rendelkezik.Az Acetal és egyéb színes tetővel megáldott változatnak műanyag teteje van, ezért olcsóbbak...viszont teljesítményben nincs akkora differencia, hogy megérje a felárat...szerintem.
Szóval, ha nem a legolcsóbbat akarod, akkor a Full Nickel változat a nyerő.
Ha spórolni akarsz és megelégszel a műanyag tetővel, akkor Acetal + Nickel.[ Szerkesztve ]
seniman
válasz #90933760 #24012 üzenetére
Találtam neked egy újabb gyöngyszemet. Ez itt van nálunk,ha gondolod elugrok hozzá és képen röhögöm 25ropi,anyám borogass...
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
mrbig25
válasz MPowerPH #24175 üzenetére
Passz...nem nagyon néztem utána.
De ha "sima" Full nickel változatot veszel, akkor megkíméled magad ettől a kérdéstől/problémátólEgyébként mondhatjuk, hogy ez az egyetlen plusz a Full nickel változattal szemben.
Szóval szerintem csak akkor vedd meg az Elite verziót, ha ki akarod próbálni ezt az Indigo cuccot.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
MPowerPH
Ha levizezem a lapot is, akkor 12 csatlakozora lesz szuksegem. EK-CSQ Fitting 10/16mm -et neztem ki, leven az adapterek is azok. Annyira nem veszes az aruk, meg csodalkozom is, hogy a bitspower hogy kerulhet dupla annyiba?! Van valami nyomos oka? Mondjuk a Monsoon meg olcsobb lenne.
Don't Tread On Me
Atke
Szerintetek ez az alphacool cape coolplex tető kompatibilis a EK-Multi RES X2 tartályal? vagy esetleg tud valaki olyan tetőt hozzá amin 2 furat van?
ViZion
válasz MPowerPH #24179 üzenetére
Hol nézel árakat?
Tody-tól rendeltem csatikat, sikerült kuplungot is ócón venni, 12 k most megint... és még csövet nem vettem, egyelőre marad a gazdaboltos átlátszó, majd akkor veszek, ha ezzel minden frankó. Nem akarok drága csőből próbavágást...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz MPowerPH #24182 üzenetére
passz. Minőségben szvsz sok különbség nem lehetne. Durva árak ezek, a vizes épületgépészeti réz idomok pár száz Ft/db... agyaltam is, hogy fél col-ra megyek.
MPowerPH
válasz ViZion #24183 üzenetére
A poen, hogy egy nemet oldalon(akik persze csak nemetbe, svajcba meg svedorszagba postaznak) ugyan ezek az EK csatik 4.9 euroba fajnak.
13/10-es jelentosen jobb aron lenne... Azt olvastam, hogy a csovek idealis kulso-belso atmeroje 16/10-es. 13/10mm -rel mi a gond? Elobb torik?
Don't Tread On Me
gianni85
Ha már a csatlakozókról van szó... dupla kúpos csatikat nagyon ajánlott bilinccsel leszorítani, ha egyébként passzentos csövet használunk?
ViZion
válasz gianni85 #24185 üzenetére
sosem használtam bilincset. Ált. forró vízbe dugva a cső végét meglágyult, ráhúztam, kész. Utána azt lecibálni sem lehet. Nincs nyomás alatt, szal. ha annyira megszorul, hogy nem csöpög, akkor jó. Kerti slag 2-3 baron is csak rá van tolva, megtöröm, nem dobja le, itt meg ennek a töredéke nyomás sincs.
szacsee
válasz MPowerPH #24184 üzenetére
13/10 előnye: Könnyebben kezelhető (vágható) szerelhető és kisebb helyen elfér, nincs bumszli kinézete, ezért páran ezt favorizálják, viszont nem annyira hajlítható, mint a 16/10.
16/10 előnye: nagyobb falvastagság, nem törik ugyanakkor ívnél, ahol a 13/10 már rogyik és jobb a tartása.
Vastagabbnak tűnik és kicsit "bumszlinak" ezért esztétikai szempontból sokan nem kedvelik, arra kell még figyelni, hogy a 16/10 compression fitting vastagabb és hogy ne legyenek túl közel a csatik a blokkoknál.
Ha túl közel vannak, akkor általában 13/10, vagy 10-es belső méretű barbed fitting a nyerő.
Pl: D-tek Fuzion V1-en a két HF barbed épp elfért egymás mellett 16/10-es csővel. De pl akkora ívet ami a CPU és NB közt van nem bír el egy 13/10 keresztmetszeti deformálódás nélkül.
Csövekről itt látsz pl képet...gianni: Ha szorosan megy csak rá (erőlködni kell vele ráhúzáskor), akkor valszeg nem kellene, de egy műanyag kötegelőt nem árt rá rakni akkor sem. Ha simán rámegy erőlködés nélkül, akkor egy jobb bilincs nem árt ha van rajta.
ViZion
válasz szacsee #24187 üzenetére
ilyet rendeltem, mert ez tutira elfér a blokkon. Nálam legalábbis ez tűnik a legjobb megoldásnak (ívek, hely miatt). 16/10 azért már nem a kis 10/8, próbáltam ezzel is kalkulálni. Tényleg durvának nézki, de nem ronda a 16-os sem szerintem.
szacsee
válasz ViZion #24188 üzenetére
Nekem bejön a 16/10 sőt, csak írtam, hogy valakinek nem esztétikus... pl mert eltakarja a plexi mögött az alaplapi mosfet bordán a gravírt pl...
Kuplungot hogyé vetted? 1 pár (2 csőhöz való) most 12K-ba kijön, csak nem 3000Ft volt ez?[ Szerkesztve ]
gianni85
válasz ViZion #24186 üzenetére
&szacsee
köszi, én is így gondoltam, de mivel nagyon új nekem ez a téma, inkább kérdezek.
Már csak a csövet és a csatlakozókat kell megvennem, és a 16/10 - 13/10 között vacillálok. 13/10-nél drága 90 és 45 fokos hollanderes csatikkal kellene kiviteleznem, mert egyébként durva hajlítások lennének. Szerintem leadok akkor most 16/10es csőre és barbed fitting-ekre egy rendelést... úgyis megjött a fizu -
F e Z o
MPowerPH
Koszi a kimerito valaszt. Nekem bejon a vastagabb cso minden szempontbol, ezert kezdetben 19/13 volt tervben, de lebeszeltek rola, mivel hofokban azzal mar inkabb veszitenek. Igy maradt a 16/10-es. Maga, hogy elfer vagy nem fer el ezek szerint csak a cpu blokknal lehet bajos, attol viszont nem kell tartanom, hisz az is EK.
Most vagy magammal szurtam ki, vagy a rendszerrel. Az amazonon megtalaltam az EK-CSQ Fitting 10/16mm -et £4.18-as aron, igaz csak 10db volt belole. Mar nem tudom megmutatni, mert megvettem mind a 10-et... Gyanus volt, mert mar neztem azt a webshopot, es nem emlekeztem ra, hogy ilyen olcso volt. Most megneztem, az elerheto mennyiseg stimmel, viszont az ar ott £5.99. A quantity ott nem valtozott, bar meg nem kaptam visszaigazolo email-t.
Fizettem, kivancsi vagyok mikor irnak, hogy tevedes tortent. Maradek kettot ami kell, megveszem a radikkal es a blokkal egyutt.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
szacsee
válasz ViZion #24190 üzenetére
Fenébe előbb kellett volna mozdulnom
PK miatt lehet várok és majd egybe rendelek cuccokat.
D5-re majd rákérdek, de nem tudom milyet vegyek... van Alphacool amiről olvastam hogy közbe le-lehal 1-1 darab, aztán van az Aquatuning-os féle, no meg az EKWB-n a Laing/ Lowara (bár nem tudom az olaszok mennyire vették a gyártást spórolósra Cegléden..
26K-ért van Aquatuningon az összetekerős féle D5 fröcsi műanyag tetővel, aztán 100 ejro környékén az EK tetős EKWB-n illetve Aquatuningon van szintén Alphacool tetővel valahol 80 euro körül.
Itthon Tody-nál csak Alphacool-t láttam és XSPC-t, Merlinnél pedig kb egy árban mintha pl EK-tól megrendelném... Ehh nem tudok dönteni. -
ViZion
válasz F e Z o #24192 üzenetére
csak külső. Festéskor cipeltem a gépet és láttam, h nem lesz jó egybe (radit csak rádobtam, se venti se semmi nem volt még rajta)... Így rugalmasabb is, ha variálnám hol legyen a radi (amire minden esély megvan, örökké pakolok).
Al Bundy: nehéz döntés, nekem az EK-DCP 4.0 megfelel, nem cserélném semmire
deadwing
A kötegelős dologgal sosem értettem egyet.
Csak gondolj bele. A kötegelő megszorítja, DE 1 helyen, ahol összeér a kötegelő 2 vége, ott nem! Sőt, ha kicsivel nagyobb a cső mint kéne, a szorítás miatt azon a kb 2-3 milliméter helyen még lazább lehet a szorítás mint normál esetben a cső teljes átmérőjén. Nem próbáltam de nekem így logikus.
Egyébként én használok Bitspower Barbed Fittinget is. Ha erre ráhúzod a csövet, nehezen tudod majd csak leszedni. Teljesen biztonságos és olcsóbb is mint egy EK kompressziós csati.[ Szerkesztve ]
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
Joshi
válasz deadwing #24197 üzenetére
Én mindig kötegelőt használtam kivéve most ugyanis most Monsoon csatikat vettem de csak oda ahol látszik. Nincs a kötegelővel semmi gond csak ha 10-es a cső belső átmérője akkor olyan csatit kell venni hogy nehezen menjen rá. Nekem pl forróvízbe kell mártanom a csövet és kicsit meg kell kenni folyékony szappannal a csati peremét hogy rámenjen. Ha nem tennék rá kötegelőt úgy se eresztene.
MPowerPH
Flow rate sensor mennyire fontos a rendszerben? Egy vizhofok merot vettem, az azert mindenkeppen jol jon.
Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
