- Apple Watch
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
anubis6
A kötegelőnél még az is jobb, ha fekete (vagy simával és akkor nem is látszik) damillal csinálszt rá horogkötést.. nem csípí össze a csövet (ami később szivárgáshoz vezethet) jobban is néz ki, és semmi költsége nincs, csak egy kicsit macerás Még kint a kertben is így kötöm a slagokat, évekig bírják még napon is
Szép lett, gratu, de a kábelezést nem nevezném rendezettnekhttps://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
agentJ
Sziasztok.
Kb fél éve használom a CPU + VGA + 2x280mm körben ezt a pumpát,először kb 4 hónapig 2/3 rész fagyálló + 1/3 rész desztvíz kombóval,az utóbbi 2 hónapban tisztán sárga ALU fagyállóval.
Eddig teljesen néma és hibátlan a pumpa,szerintem ennyi pénzért nagyon jó vétel.
Ami viszont érdekes,hogy az első néhány napban van hangja,majd bejáratódik és teljesen elnémul.https://www.aliexpress.com/item/32838940423.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfRAs9Y
pyth
Hát srácok, addig olvasgattam a fórumot és nézegettem yt videókat, míg teljesen beszippantott ez az épített vízhűtés dolog. Nem igazán a tuning miatt, nem igazán a csendesség miatt (több venti lesz a gépben mint eddig) csak egyszerűen mert tetszik. Így aztán az amúgy is cserére érett régi konfigom lecserélem és az újra meg vízhűtést tervezek. Első körben csak a proci lenne vizezve. Az új konfigom: Asus Z390 lap, i7-8700K proci, G.Skill Trident Z memória, gtx 1070TI vga, be quiet 700W táp és az egész egy Lian LI PC-011 Dynamic házba pakolva.
Vissza olvasgatva sokan ajánlottátok Barrow, Bykski dolgokat és mivel jó tapasztalataim vannak az Ali-val, innen rendeltem pár cuccot: CPU blokk, radi, fittingek, szűrő ... 16/10 plexi csővel szertném megcsinálni.
Amiben segítséget kérnék az a pumpa-tartály kérdés. D5 Next-et szeretnék. A ház jellégől adódóan csak egybe épített tornyos megoldás jöhet szóba.
BMW001 egyik februári hozzászólása viszont kicsit megkavart :
(OFF)"Aki tornyos kialakitassal akar D5 Next -et, az felejtse el. Hasznalhatatlan, a szilikon szar az aljan nem tartja meg a tartalyt meg uresen sem. Kicsit megdontve mar a gephazat kiugrik belole..."(/OFF)Mivel élőben, kézzel fogható közelségből nem láttam ilyet, nem értem. A videókon csavarokkal rögzítve elég stabilnak tűnik a rögzítés.
Én igy gondoltam: D5 next + adapter + tartály Ezt a tornyot kéne a ház aljához rögzíteni esetleg a tartályt meg oldalt a radihoz rögzíteni. Ez így működne?
Előre is köszönöm az észrevételeket, tanácsokat.[ Szerkesztve ]
pyth
válasz arghoska #59313 üzenetére
Első körben az volt a terv hogy a pumpa, tartály is az Aliról lesz nem pont az amit Te linkeltél de aztán a D5 next megfogott, főleg a hozzá adott szotver miatt. Még nem döntöttem.
A next mellé még ezzel a tartállyal is szemezgetek: HEATKILLER® Tube 150 D5 - hát ez sem olcsó darab
de tetszetős Használ valaki ilyet? -
pyth
ByBeni
válasz agentJ #59311 üzenetére
Ez kb olyan mint ahogy a Magicool DCP 450-et se cserélném le semmire! Néma, de szó szerint, bátran rá merem tenni az üveg asztallapra mert még vibrációja sincs, ha nem lenne áramlás jelző nem is tudnám hogy megy. Itthon viszont nem találok belőle egyet sem már!
Ha valakinek van elfekvőben jelezhetné. -
DonDennis
Amúgy Barrow és a Bykski termékek között mi a különbség? Árban ugyan annyi. Van valamelyikről negatív tapasztalat? Köszönöm
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Petyb00
Még csak vizes rendszert tervezek, korábban volt, így az alapok azthiszem megvannak, HF rendszert szeretnék, külső MO-RA3-al
Volna egy olyan speciális kérdésem, hogy egy 90 fokos csatlakozónak hány miliméter a a menet feletti része?Ilyen adatot nem találtam, és ha a blokk (22mm) és a csati nem fér bele 45mm-be akkor bukó az egész projektem, ennyi helyem van a proci felett.
Akiknek van otthon ilyen 90 fokos csatija meg tudná mérni?Nagyon-nagyon köszönöm!
Petyb00
Bocsánat ha értetlenkedek, de én ezt az 5mm-es menethosszt nem találom, vagy ez amolyan általános info?
Ezeket találtam:
Dimensions:
Length: 34mm
Width: 12x18mm
Height: 29mmHose size compatibility : 13/10mm
H-5mm az ami nekem kellene? Ha igen akkor máris kint vagyok a méretből.
Ezekkel kellene inkább próbálkozni, ezen nincs menetes szorító.
És talán kisebb is ha itt is érvényes az a 5mm menet
Dimensions:
Height: 22mm
Width: 35mm
Depth: 17mm
Hose Size: 10mm ID
Fitting Inner Diameter: 8mmSzeretem mikor, egyazon gyártó se használ ugyanolyan méret megadást a termékeinél....
DonDennis
Most kezdek ismerkedni csak az épített vízzel szóval lehet sok hülye kérdésem lesz. Az összefoglalóban elolvastam a D5 és DDC szivattyúkat és ott nem sok jót írtak a DDC-ről, de mivel amit kinéztem tartály arra DDC való így azokat néztem. Felejtős és inkább D5? Vagy egy ilyen DDC azért megvehető? Köszönöm
Petyb00
válasz holczy #59327 üzenetére
Nagyrészt igazad van a többség kiesik, de sikerült találnom 2 olyat ami belefér a kívánt méretbe.
De hogy ennyire nehéz ezeket az adatokat megtalálni!!!!!Szóval akit érdekel low profil 90 fokos HF csati:
(remélem nem néztem be)BP-MBWP-C39 (18mm +5mm menet)
NZL-LXG2-BK (~18mm +menet)A ház, bár nincs jelentősége: https://www.sfflab.com/products/nfc_s4m?variant=44639804105
DonDennis
Csöveknél ha van akkor mi az ajánlott méret mert azt láttam a leírásban, hogy kemény csőnél a 10-16 az ajánlott, bár BYKSKI-nél én csak 12-16 méretet találtam az is jó gondolom nem? Lágy csőn esetében a 10-16 a követendő?
En a 3k-sat hasznalom a sajat gepembe ,meg havernak is ilyet vettunk. Teljesen jo
Az olcsobbik igazabol csak egy draga desztillalt viz , nincs benne alga / korrozio vedelem,hiaba irja oda a Merlin . (gyarto honlapja is igy irja : "Please note that no corrosion blocker has been added – it is best used in combination with the CF No.1 base." )[ Szerkesztve ]
varmi2
Szerintetek mennyire macerás úgy cpu-t cserélni, hogy nem bontom meg a cpu blockot, csak kicsavarom a rögzitő csavarokat. Annyit engedni fog a lágy cső, hogy simán kicseréljem a cput? Nem akarom a vizet leengedni.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
DonDennis
Csináltam egy tervezetet vízhűtésről, mivel most csinálok ilyet először kérném a tapasztaltabb építők segítségét, hogy jó e az elképzelés.
Remélem látszik a képen de az ötlet 2db 360mm radi és tartály és pumpa kombó és először menne a vga->felső 360mm radi->cpu->első radi->tartály. Ez jó lehet? Csak mert több helyen láttam, hogy hiába van 2db radi a gépben a sorrend vga->cpu->radi->radi->tartály de nekem ez nem volt túl logikus, mivel úgy gondolnám laikusként, hogy minden hőforrás (cpu, vga) előtt lehűtöm a vizet egy radin.Köszönöm a segítséget.
#65675776
válasz DonDennis #59337 üzenetére
A sorrend teljesen mindegy. A radiátorok összefelülete számít, nem a körön belüli helyzetük.
Viszont az előlapi radit még véletlen se oda rakd, ahova rajzoltad. Ilyen elrendezéssel a ventilátorok teljesen le lesznek fojtva. A radi, ventilátorokkal együtt a beltérben kell, hogy legyen.
DonDennis
válasz #65675776 #59338 üzenetére
Köszönöm ezt nem gondoltam, azt hittem hogy ha a vga-nál felmelegedett víz megy rá a cpu-ra az nem olyan hatékony mintha a vga-ból elmegy egy radiba és onnan megy vissza a lehűlt víz a cpu-ra.
DonDennis
Petyb00
Alphacool Eispumpe VPP755 vs. XPSC (Laing) D5 , valaki használta már ezt a kettő pumpát és van reális tapasztalata a hangjukat illetőleg?
Nekem régen laing d5 (nagy rézfedeles) volt, de az nem egy csendes jószág, és csak úgy sikerült megoldanom, hogy csináltam neki egy lengő gumiágyat ami elnyelte a rezgéseit így a gépház nem vette át a vibrációt. Na ez volt 10 éve, azóta nem követtem a vizes dolgokat.
A most tervezett rendszerben a tartály és a pumpa egyben lenne, és a radiátorra (külső mo-ra3) akarom szerelni, PWM nem feltétel, mert messze túl van tervezve a rendszer, a legcsendesebb fordulaton lesz üzemben, de baromi kényes vagyok a zajokra.
Ezért fontos volna, hogy a lehető leg-leg csendesebb járású pumpát szerezzem be.
jones965
Modder
A rendszeredben lesz 1,5-2 liter folyadék. A szivattyú teljesítményétől és a rendszer ellenállásból eredően lesz egy térfogatáramod, pl: 120/150l/h. Ebből adódóan könnyen kiszámolható, adott térfogatmennyiség egy időegység alatt hányszor fordul meg a rendszerben. Mivel a folyadék (víz) hőtehetetlensége nagy, így a hűtéskörben lévő folyadék hőmérséklete a rendszeren belül max 1-3°C különbséget fog mutatni.
Így mint előttem is írták, nincs nagy jelentősége a bekötési sorrendnek.@(#59342) Petyb00: A VPP755 szivattyúból nekem pwm-es van, és hát nem a legcsendesebb. Ráadásul ez ugye egy koppintása a D5-nek.
soneec
Ddc pumpák közül most mi az ajánlott tipus? Ami viszonylag halk és megbízható.
Egy phanteks glacier 160 - ra lenne felszerelve. -
Joshi
válasz soneec #59346 üzenetére
Nagyon régen használtan vettem egy DDC 1plus T (18W) hogy legyen tartalékba egy pumpa, na ezt építettük be egy új házba. Meg mondom őszintén féltem attól hogy hangos lesz, de kellemesen csalódtam. A rendszer eléggé nagy ellenállású, de valószínűleg ezért aránylag halk. Ez nem szabályozható, ha jól emlékszem ~3500rpm-en megy. Vettünk hozzá egy tartályos tetőt és így esztétikus és praktikus is egyben.
Link
Link -
TESCO-Zsömle
DDC eredendően hangos, itt az elektronikával tudsz nagyot húzni, ha le tudod szabályozni, de ami 4-5k között pörög, az nem tud halk lenni.
Ha van valaki, aki ki tudja neked egyensúlyozni az impeplert jobban, mint gyárilag van, az sokat segíthet, meg ha tudsz szerezni régi Phobia tetőt rá, ami gyakorlatilag fél kiló sárgaréz, akkor nagyjából ott vagy, ahol egy D5.
Persze akkor már árban is...
Sub-Dungeoneer lvl -57
En ,ha olcson pumpa kell akkor a Phobya DC12-260 / Phobya DC12-400 tudom ajanlani. 70%-ra leszabalyozva gyakorlatilag hangtalan. 2db 360 radi +vga +cpu blokkot hasznaltam a 260-al ,siman eleg volt .
Most munkatarsamnak egy Phobya DC 12 220 van masodik pumpanak befogva (3 nagyradi+vga+cpu+aramlasjelzo+szuro ) . Erezhetoen megnovekszik az orvenyles a tartalyban,ha megy a 2. olcso pumpa a D5 mellett ,pedig csak 50% -ra lotte be.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
