Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
mozso
Nos akkor NXZT Kraken X62 vs épített vízhűtés első adatok (AMD 3900X), azonos radiátor beépítési hely, azonos ventik, azonos ház, azonos külső hőmérséklet.
EKWB rendszer:
EKWB Velocity blokk
EKWB D5 pumpa 2700-3700rpm között
10/16-os EDPM csövek
Black Ice Nemesis 280GTS radiátor (FPI 16, 29mm vastag)
2db Noctua 140mm-es venti 1100-1300RPMNZXT Kraken X62 AIO:
Asetek gyári pumpa
280-as NZXT gyári radiátor (FPI 16, 29mm vastag)
2db Noctua 140mm-es venti 1100-1300RPMIdle:
EKWB: 32-33 celsius között
NZXT: 33-34 celsius közöttCinebench R20 összes procimagra 2 egymás utáni menet 1 perc intervallummal, HWInfo64:
EKWB első run: 73.5 celsius
NZXT első run: 75.3 celsius (vízhőfok 30.2 -> 32.3)EKWB második run: 74.0 celsius
NZXT második run: 76.0 celsius (vízhőfok 30.2 -> 33.7)Sajnos az EKWB rendszerben nincs vízhőfok mérőm.
Hosszabb tesztet nem csináltam, az látszik, hogy a nagyobb áramlás és a több víz miatt van minimális előnye az általam fabrikáltnak. Az NZXT vízhőmérséklete azért hamar emelkedik, nem csak Cinebench, hanem játékok alatt is. -
mozso
Még soha nem használt réz radiátort mivel tisztítjátok ki első használat előtt? A desztvizes kimosás elég?
mpierre
Elsőre csapvíz, mert rengeteg redva lehet benne. Aztán enyhén ecetes vagy, citromsavas vízzel sem árt. Érdemes jó párszor kitakarítani. A végén mehet bele öblítésnek a gazdaságos ioncserélt vagy, benzinkutas vagy, desztvíz.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
Szerintem felesleges. 2-3× átöblíted a végén és kész. Az átöblítés alkalmával már úgyis megjelenik a védő oxidréteg egy része. (Az ecet eleve 12 vagy, 20%-os lehet, nos ezt tovább hígítva fogod a takarítást elvégezni.)
Én citromsavas csapvízzel mostam át a radikat, (1,5 literbe 1 kv kanál) majd 3× öblítés, az utolsó ioncserélttel és azóta szépen tartja a színét a mayhems pastel lötyi.
GeorgeKK
Újra használatba vettem a régi radiátorom, előtte alaposan kimostam, de egy kis idő elteltével elkezdett rozsda színű lenni a víz és szépen rakódik le a csövekre meg az átlátszó műanyag kis propelleremre. Van valami ami lehozza a lerakódást vagy törődjek bele, hogy ilyen lett és kész?! -
mozso
válasz abridabri #60260 üzenetére
EKWB PWM Gen2 D5 a ház külső részén van és magas fordulaton is csendes. Szerencsémre.
Lleteszteltem, hogy milyen a hűtés 3000 / 4000 pumpa rpm között váltogatva. 1 celsius volt a differencia az AMD belső szenzora szerint, ami elég gyors reagálású az AMD 3900X esetén. Mivel benchmarkot is futtattam közben 12 procimagon, az eredmény igazolta, hogy nagyobb pumpa RPM a nyerő, jobb teszt eredmények születtek. Magasabb áramlási sebesség nekem segített emiatt.
Iginotus
Esetleg tudtok segíteni, hogy Ennél van olcsóbb táp kábel krimpelő fogó itthon?
Plug and Pray... :)
ssbeeci
újonc
Sziasztok! Szeretnék egy kis (sok) segítséget kérni tőletek, szakértőktől!
Nem, nincs pénzem új ek rendszerre
Adott egy cooler master masterliquid 240 pumpa és radiátora, valamint egy cooler master masterliquid 120 radiátora. Van kiegyenlítő tartályom, és sok-sok szilikon csövem. Szeretném össze építeni.
1. megoldható-e? 2. Mit mi után hová kössék
Van pár elképzelésem, össze is raktam ideiglenes jelleggel pár variációt.. de mivel nem találtam se leírást, se ezzel foglalkozó leírást, igy hozzátok fordulnék segítségért!
Köszi, üdv. Béci. -
-Gabesz-
VPP755 pumpáról van valami frissebb info?
Egy bolttal beszéltem, ott azt mondták a V3 verziónál jár a pumpa és most már teljesen rendben van.
A korábban linkelt külföldi fórum is eléggé elcsendesedett. -
fonok87
válasz Iginotus #60276 üzenetére
Nekem az alsóhoz hasonló van íbéjről, szerintem jó. Nem sikerült vele elsőre kiszedni a pöcököt, de mint kiderült csak én voltam béna
Még van belőle. Ez jóval drágább. viszont UK-ből elvileg hamarabb itt van. Szívesen kölcsönadnám az enyémet, ha útbaesik Újbuda, de egyelőre nem tudom hova tettemTruss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz -Gabesz- #60275 üzenetére
Ez engem is érdekelne. Korábban linkelte valaki ezt a szettet, ami nekem pont megfelelne kezdésnek. Csak VPP755 van benne.
Illetve ugyanide tartozó kérdés, van valakinek infója arról, hogy a alphacooltól rendelek direktben, hogy működik a gari ügyintézés? Futárral vissza Németországba?
Iginotus
válasz fonok87 #60278 üzenetére
Nekem pozitív tapasztalatom van az Alphacoollal.
A történet röviden: vettem eBayen nagyon olcsón egy vp755 v2-t (ez utólag derült ki számomra) tartállyal. Ami alapvetően tökre jól működik, de párszor nem indult el (kb. 100-ból 5*).
Írtam az Alphacool supportnak, hogy ez miért van? Valamit rosszul raktam össze vagy javítattni, cserélni kell-e?
Pár levél váltás után felajánlották, hogy küldenek egy új v3-as pumpát, ingyen és bérmentve. A régivel meg azt csinálok amit akarok.üdv.: Boldog Ferenc
-Gabesz-
válasz fboldog #60280 üzenetére
Ez nagyon pozitív hír.
A VP755 v3-ról nem lehet rosszakat hallani. Remélhetőleg ez hosszú távon bevált modell lesz.Más téma.
Tudom hogy a vastagabb csövek a preferáltak a hajlékony csövek körében. Érdekelne, hogy ennek mi az oka?
Szóval egy 13/10-es csővel kiépített rendszernek milyen hátránya van egy 16/10-os rendszerrel szemben.
Én egyedül a vastagabb falat látom, ebből adódóan talán kevésbé hajlékony a cső, vagy könnyebben kirúgja magát. A belső átmérő egyezik.
Szóval miért jobb és ajánlottabb a 16/10? -
Hubba12
Sziasztok! Ha radiátora push-pull rakok 4db ventilátort mondjuk 2 akasa viper felülre 2 db gyengébb rgb alulra akkor nem fogja a gyengébb ventilátor vissza fogni az erősebb légáramlását? (bocsi a láma kérdésért)
Csak az ASUS!
Analog79
kezdő
Szerintetek a HDD-ket érdemes vízzel hűteni ?
" Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
DonDennis
Van valakinek tapasztalata XSPC TX360 Ultrathin radiátorokkal? Elég kecsegtető, hogy csak 20.5mm mert a következő buildemben nem sok hely lesz alul.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Tomace91
Egy olyan kérdésem lenne, hogy egy Phanteks Enthoo Primo SE házban ti milyen radiátor konfigurációt raknátok össze egy VGA-t (RTX 2080TI) és egy CPU-t (Ryzen 9 3900X) lehűtsetek? Ventilátorokat is szeretnék majd venni, de egyben megtartanám a házhoz járó 5 db-t is (PH-F140SP). Pumpának egy D5-t terveztem és ahova tudom oda fogatom fel pl. radiátorra.
Csak házon belüli megoldások érdekelnének, továbbá észszerű költségek mellett (szóval ne legyen radiátor rakva minden egyes helyre ahova csak lehet, mert az teljesen felesleges szerintem )
Válaszotok előre is köszönöm!
válasz Tomace91 #60292 üzenetére
Alul -felul 420 vagy 480 as radi . Arra figyelj, hogy meg kell emelni a hazat par centivel,ha alulra is raksz radit.
En 2db lecet raktam ala, de barmi megteszi ami stabilan tartja . Sajnos tervezesi hiba, hogy nem jut eleg be levego alul gyari allapotban.
A gyari PH-F140SP egyebkent jo radira is.[ Szerkesztve ]
Demo07
Ház ügyileg lehet most kicsit felkavarom az állóvizet
Phanteks Luxe 2-t nézd meg szerintem
Erősen gondolkozok abba költöztetni a cuccaimat, pedig nincs meg 1 éve sem a jelenlegi házam...[ Szerkesztve ]
F e Z o
Ma reggel vettem észre, hogy nem fut az aquasite valami oknál fogva. Volt egy KB4515384 összegző frissítés, amit leszedtem, utána normálisan el is indult a program. Jelentkezett még valakinél a dolog?
H2O über alles!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Diablo IV
- Okos Otthon / Smart Home
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Linux kezdőknek
