- Netfone
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Végre befutott Xbox-ra is az Octopath Traveler II
gp Ezzel együtt a PlayStation tulajok megkapták a sorozat első részét.
Leon77
válasz hdekakas #60100 üzenetére
Az a feketeseg szerintem festék, amikor festették a radit (szerintem) nem takartak le jól a lamellákat. És rafujtak egy kis festéket. Persze szivaroghat is, de nem emiatt.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
asturel
Szerintetek melyik blokkot érdemesebb venni?
CPU (8600k @ 4.8GHZ):
https://www.aliexpress.com/item/32918719813.html
https://www.aliexpress.com/item/32894297472.htmlGPU (ref. sapphire limited edition vega 64):
https://www.aliexpress.com/item/32831332813.html
https://www.aliexpress.com/item/33007800607.htmlEsetleg ha van jobb deal , RGB nem szempont.
fox_mulder
válasz asturel #60102 üzenetére
A CPU blokknál nekem a második a favorit. Szerintem ha átlátszó/áttetsző az mindig előnyösebb. mivel látod, hogy mikor mi a helyzet vele. A GPU blokknál szerintem mindkettő jó amelyik szimpatikusabb. Bár egy olyan kérdésem azért lenne, ha ezeket megrendeled vámot/adót fizetsz vagy ezt meg lehet kerülni?
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Demo07
válasz fox_mulder #60103 üzenetére
Nincsen vám ha jó fej a kínai fél, és nem ír összeget, vagy nem annyit ír mint a valós, kívülre a csomagolásra.
Vagy szimplán írsz 2 sort neki a rendelés után, hogy ne írjon rá teljes összeget.
Méretéből és súlyából adódóan 10/1 ha vámot kell fizetni, eddig nekem szerencsém volt.
(Pedig idén is bőven 100+ tételnél járok, ami csak ali, és nem számoltam az ebay-t)
Ebay esetében kicsit szigorúbb már a vám, főleg ha van ebay-es matrica a csomagon kívül, akkor tuti bemegy a vámra és 10/5x lesz is vám.asturel: VGA blokkból inkább a Barrow-t, ott több a pozitív feedback, szemre is igényesebbnek tűnik mint a Bykski. Árban nem látok nagy különbséget, külföldi fórumokat nézz még meg, hogy ott miket írnak!
Bár a Bykski blokkhoz kapni a GPU blokkra integrálható hőfok mérőt, ami hasznos, ha látod milyen meleg a víz!
hdekakas
Demo07
válasz hdekakas #60106 üzenetére
Terhelés alatt mennyire megy fel a vízhőfok? Valamennyit párolog így nyilván a cucc a hő hatására...
Nálam 2 hónappal a töltés után már 3mm hiányzik a tartályból, minden szivárgás nélkül.
Bár vannak mítoszok, hogy bizonyos lágy csövekkel sűrűbben kell rátölteni mint más fajtánál, pontos típust nem tudok, korábban itt olvastam, kb 2-3000 Hsz-el előrébb. -
hdekakas
válasz Demo07 #60107 üzenetére
Terhelés alatt nyáron 30 fokos szobában 38 fok a max. Télen 34 fok.
Egy 480 (60), egy 420 (45), és egy 240 (45) radiátor van benne. Plusz 2,5m csövezés (hátra van elvezetve egy radiátorra), vga és cpu hűtése.
A 240es radiátort tavasszal építettem be, addig nem kellett utántöltögetnem, pedig télen napi szinten órákat játszottam. Most meg már csak heti fél órát. Szóval állásában (is) fogy.
De akkor mások is pótolni szokták, nincs ebben semmi különös? -
válasz hdekakas #60096 üzenetére
Erdeke dolog ez a tartaly RGB .
En vetten egy Alphacool Aurora 60mm Led karikat a tartalyra, De meg jo ,hogy kiprobaltam beepites elott, olyan brutal forro mar 20sec utan ,hogy szerintem a tartaly kore rakva melegitene a vizen vagy 5fokot kapasbol -
Demo07
válasz hdekakas #60108 üzenetére
Hát a hőfokok abszolút nem indokolnák hogy ilyen szinten kelljen rátöltened mint feljebb írtad.
Az a 2.5m cső és plusz radi ki van vezetve a gépből ha jól sejtem nem?! Nem lehet hogy ott van valami gixerMert ha a régi loop amikor még nem volt bent a 240-es radi meg a plusz cső, korábban jó volt, és az óta van ilyen utántöltési igény, hogy azok bekerültek, akkor a hibát, ha van én elsőre ott keresném.
A plusz cső is ugyan olyan fajta mint ami a gépben van? Ha más lehet az lesz a szűk keresztmetszed vagy valamelyik fitting, vagy a radi... találgatok csak...
Max ha a ledszalag miatt szétkapod amúgy is a rendszert lehet érdemes lenne megnézni hogyha kiszeded azt a részt és úgy járatod pár hetet és figyeled... persze ez plusz szerelés...
Olyan tapasztalatom még nincs mint sokaknak, tavasz óta megy nálam a víz, utoljára ~2 hónapja építettem át, a mostani állapotra, és azóta 3mm-t csökkent a mennyiség a tartályban. Ha több lenne nálam is, én is gyanakodnék valami szivárgásra.abridabri: Na neb@sz, hogy ennyire melegít?! Holnap kipróbálom majd LED világítás nélkül, hogy van e különösebb eltérés a fokokban, ha jelentős akkor kikapcsolom a retekbe inkább hűvösebb legyen, mint kivilágítva. Aztán megírom mi lett a végeredmény.
(Most 6 óra folyamatos használat, és idle állapotban 35fok a víz, 26 fokos szobában, fix 400RPM-en)[ Szerkesztve ]
hdekakas
válasz Demo07 #60110 üzenetére
Igen, ja és játékok alatt terhelésben ennyik a hőfokok nálam, idle-ben kábé +1 fok mint a szoba hőmérséklete.
Hát igazából nem is a házból van kivezetve, hanem elöl oldalt van beépítve egy 240-es radiátor, és ahhoz hátulról vezettem oda a csöveket, hogy ne rontsa az összképet elöl a keresztbe-kasul odavezetett két cső. És igen, ugyanolyan cső, 3m Alphacool-t vettem, abból van az egész.
Ősszel tervezek egy nagyobb újítást (alaplap, proci, talán memória is), és akkor úgyis szétszedem az egészet majd, hátha újabb összerakás után jó lesz.
Nekem egyébként csak sima ioncserélt víz és kb 30%-ban tiszta szesz van belekeverve, de így is évente át kell az átlátszó csövezést tisztítanom, mert megzöldül. Nem semmi.
A led világításra még nem is gondoltam, hogy melegít, pedig igaz. Vannak led-szalagos bútorvilágításaim, és forrók mint a tűz. Hiába mondják, hogy a led nem termel hőt, blabla. (8W-os led izzót is ha cserélek a csillárban, lekapcsolás után kell várni negyed órát mire meg tudom fogni.) -
hdekakas
válasz Demo07 #60099 üzenetére
Szia! Megnéztem, és ez az EK-ról rendelhető, ez csak 5V, ami gyárilag van benne led, az pedig 12V. (Plusz ez fehér színű, a gyári meg fekete, így észre sem vevődik hogy van benne.)
Arra gondoltam, hogy rendelek egy [ilyet] , és abból levágok 10 centit. A kérdésem csak annyi, hogy ami van benne, az csak simán lehúzható a kábeljéről és ez pedig beledugható? Vagy esetleg egybe van építve, rá van forrasztva, akármi "hatönkremegydobdelésvegyélmásikat" fix megoldás?
Te már szedtél szét ilyet? Hogy írod, hogy nincs beleragasztva sem, stb? -
Demo07
válasz hdekakas #60113 üzenetére
Igen, szedtem szét a saját D5 pumpámat, egy töltésnél picit sikerült túl tölteni, és lefolyt a ledekhez.
Mivel nem akartam zárlatot a ledekkel, szétszedtem és kitöröltem, a ledet is kiszedtem addig (a kialakított peremből), ezért tudom hogy nincsen bele ragasztva.
Amúgy az enyémbe pl fehér led szalag van, ne kérdezd miért-hogyan, pedig direktbe az EK-tól rendeltem.Emlékeim szerint viszont csak olyan vékony bevágás van az anyagba hogy a ledszalag kábele ki férjen, de csak a kábel+zsugorcső, szóval a kábel végén lévő 4pin csati külső házát nem tudod rajta áthúzni.
Amúgy maga a ledszalag és a kábel össze van forrasztva, nincsen rajta külön pin, hogy rossz szalagot lehúzd és feltegyed a jót, mindenképpen egybe cserélhetőre csinálták...pénz-pénz...
OFF:
De lehet le tudod húzni vissza a kábelre a 4pin csati külső burkolatát, mivel az jó puha, és utána talán át tudod nyomni a gyári bevágáson, majd a kábelt is ki tudod fűzni, de nem 100%!!Amit aliról néztél, szerintem simán jó hozzá, miután majd méretre vágtad.
hdekakas
válasz Demo07 #60114 üzenetére
Jó, akkor végülis az egészet nem lehet cserélni, ha nem lehet kivenni a kábelt a helyéről.
És csak a led szalagot sem lehet cserélni, mert rá van forrasztva.
Akkor mit ajánlasz? Szétvágom a gyári kábelt, és ráforrasztok a szálaira egy 10 centis led-csíkot?
Amúgy szilikonos bevonatú vízálló led szalag is elfér szerinted bele a helyére? -
szazbolha
Üdv! Létezik olyan kütyű, amellyel 12V-ot lehet kapcsolgatni parancssorból?
Pl. cmd -> switch.exe chanel1 ON vagy OFF
Legjobb lenne Pci-e kártya, vagy belső usb portra köthető eszköz. -
SEMY
válasz hdekakas #60115 üzenetére
Arra figyelj hogy a led szalag szélessége 5,6mm ...amit rendelni tudsz az általában 8mm széles.
Nem nagy dolog kicserélni, levágod a kábelt ...ráforrasztod az újra és teszel rá zsugorcsövet.
Még valami, lehet kapni nano bevonatos led szalagot ami IP68-as.Battle.net : SEMY#2518 Battlefield : SEMY_HUN Uplay : SEMY72
válasz szazbolha #60116 üzenetére
PCI-E nehezebb téma, de valami ilyesmi kell neked:
https://numato.com/product/1-channel-usb-powered-relay-module
https://numato.com/product/1-channel-usb-powered-solid-state-relay-moduleüdv.: Boldog Ferenc
hdekakas
válasz szazbolha #60120 üzenetére
Egy ilyen vezérlőt rá lehet kötni belső usb portra is.
https://www.caseking.de/en/cat/index/sCategory/831Illetve, ha van időd és energiád akkor egy Arduino, USB Host (ic vagy board), valamilyen (az igényeknek megfelelő) Relay (Az SSR nem kattog) összekötésével és valamennyi kóddal is megvalósítható.
üdv.: Boldog Ferenc
Turcsika
junior tag
Sziasztok
Teljesen új vagyok a témában, a gépeimet én raktam össze, először egy ismerősömmel, de az elmúlt pár évben már egyedül.
Egy ryzen 2700x-et és egy vga-t szeretnék vízhűtésesre megépíteni, a vga még kérdéses, egyelőre 5700xt és 2070 super között vacillálok.
Házamba elfér felülre be lehet rakni egy 3 ventis radiátort.
Sok youtube filmet néztem a vízhűtésekről, egy kérdésem lenne igazából. Sok esetben láttam, hogy fent van a radiátor, alatta pedig a tartály + pumpa kombó. Amikor tölti fel, hogy hogy nem folyik vissza a hűtőfolyadék a tartályba? Amikor már lezárja a tartályt, de melegszik a hűtőfolyadék, gondolom tágul. Ez hova tágul? A tartályban nyomja össze a levegőt? Ezt a nyomást elbírják ezek a fittingek?
köszönöm
üdv[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Turcsika #60122 üzenetére
1 darab radiátor nem elég a rendes hűtéshez... 1 hőelem mellé 1 radiátor, 2 hőelem-2radi ajánlott. Ha hűvös és halk setup-ot szeretnél!
Többnyire azért van felül mert a hő a radiátoron van leadva, és ha előre teszed, majd rá a ventiket, akkor a radiátoron elmenő hőt közvetlenül befújod a házba így felmelegítve azt, és minden bent lévő komponenst.
Ettől függetlenül azért ajánlott tenni 1 ventit ha kell ha nem, hátulra 120/140-es helyre amivel, ki tudod szellőztetni a házat, terhelésnél a jó szellőzés 2-3 fokot is jelenthet a folyadék hőjén is! Véleményem szerint!A fittingek nyilván bírják a dolgot, ha nem működne akkor nem ilyen módon lenne megoldva ez a dolog már jó sok éve!
A tartályban a folyadék szintet nem szokás tele tölteni teljesen, mert akkor nincsen hová tágulni, átlagban 1cm\1 ujjnyi helyet szokás hagyni a tartály teteje és a folyadék szintje között, az minden esetben elég![ Szerkesztve ]
Enton
válasz Demo07 #60125 üzenetére
Asszem én is elvagyok az 1 radi 2 hőfelület kombóval:
Annyi, hogy kapott még ide egy plusz 12cm ventit erre a nyitott oldalra befelé fujni egy kis plussz legáram végett az alaplapnak.
"mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Pakmara
Milyen ház?
Én mikor sajátomon agyaltam ilyeneket nézegettem:[link] [link]Nem a szent grál, de viszonyítási aalpnak jó lehet.
(#60123) Demo07: szvsz ökölszabálynak jó, de sok példát fel lehet hozni ahol nem állja meg a helyét. Nyilván a beépíthető méret határoz meg leginkább. 2*120 mm is be lehet építeni ami 2 db, meg egy triplát is ami csak 1...
holczy
mozso
Van olyan teszt, ahol az AIO-kat az épített vízes cuccokkal hasonlítják össze? Egyet találtam, de ott mindössze 4 celsius fok volt a legjobb és legrosszabb között a differencia (deltaT 40-44 celsius között).
Azt már kinyomoztam, hogy a Laing D5 még mindig létezik. Viszont minimum 6 éve nem követem ezt az építési módot és szeretném tudni azonos körülmények között egy 280-as AIO mennyivel rosszabb. Csak kimérte ezt valaki valamikor?
tomcat78
Én a helyedben inkább azt nyomoznám, hogy egy jó léghűtés mennyivel gyengébb egy játék víznél. Ha beruházást akarod vizsgálni teljesítmény szempontjából, akkor akár egy egybe cucc is jól jöhet ki, de ha hosszú távon gondolkozol, az épített víz a jobb. Nem olcsóbb, de jobb. A hőfokok nem minden. Élettartam pl, szervizelhetőség, stb... Ha a játék víz opció, inkább azon gondolkodj, hogy meg éri e vizet építeni egy komolyabb lég helyett. A többit meg engedd el, mint lehetőség....
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
mozso
válasz tomcat78 #60130 üzenetére
Nem érdekel a költség, belefér a keretbe. Feleslegesen a semmire viszont nem költök. 10 éve kezdtem épített vízhűtést összerakni, 6-7 éve leszoktam róla és AIO lett, igaz abból nem a legalja.
Azt szeretném tudni mennyivel jobb a nem játék víz, a mai napon a mostani új fejlesztésekkel - mindkét oldalon. Ha deltaT 2 fokkal jobb, akkor marad az AIO 280-as radiatorral. De sehol nem találok konkrét tesztet. Nem akarom levegővel hűteni a 3900X-et.
Viszont nem igazán hangzott el másik CPU-s topikban értelmes válasz a kérdésemre (teszt link, hogy mennyivel jobb a nem játék víz). Minden másról oldalas beszámolókat kaptam a “nem játék vizesektől”, hogy mennyivel jobb, meg mit csináljak. De konkrétum semmi nem volt sajnos. Még egy kósza celsius fok sem.
mozso
Ismerem mindkettőnek az előnyét-hátrányát, nem izgat, hogy tudok csak ezt-azt cserélni, meg utántölteni, meg újabb modulokat berakni, meg milyen vékony a cső, meg 1-2-3-4-5-6 év után kuka az egész mert, elpárolog belőle a folyadék (előző AIO-m 5 évet ment, de ez nem jelent semmit), meg léghűtés simán tudja ugyanazt a szintet. Meg mittudomén, halkabb, meg van benne rendes áramlás, stb.
Szakmai alapon, azonos CPU-t azonos zajszint mellett mennyivel hűt jobban, erről keresek tesztet vagy megbízható összehasonlítást.
Példa:
Kimész a Hungaroringre a saját autóddal körözni, kellene valamilyen rendes gumi, mert oda az utcai kevés. Össze akarod hasonlítani, hogy High performance vagy Ultra high performance (e-jeles semi slick) gumival menjél-e. A neten megtalálod az utóbbi kategória összehasonlító tesztjeit, köridő, kopás, karakterisztika, féktávok, oldalgyorsulás. Majd el tudod dönteni áldozol-e annyit rá és vállalod-e a nagyobb kopást, nagyobb zajt, magasabb árat és a rosszabb aquaplaning karakterisztikát a jobb köridő miatt.Na én a köridőket keresem a “nem játékvizes megoldásban” vs AIO. ;-)
Enton
Nem olyan rég volt itt szó pont erről, hogy miért is nincsennek ilyen tesztek, pedig éppenséggel lehetnének csak túl sok a tényező és nehéz rendesen összehasonlítani.
Youtube tele tesztekkel külön-külön a témában abból kiindulhatsz de a te végső legód semmihez sem fog hasonlítani, nagyon képlékeny a dolog és nehéz megállni a nem kimaxolását az épített rendszernek.
Aio nálam is ment 5 évig és már akkor is használt volt, de az utolsó napjáig korrektül hűtött."mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
tomcat78
Így hirtelen ezt találtam:[link]
Bár nem táblázat, de szerintem összehasonlításként van válasz kb a kérdésedre. Igaz annyiban nem igazságos, hogy a corszar hűtőknek kisebb a felülete. Viszont a játékokkal csak a proci volt hűtve, gondolom, nem minden komponens. Így azt hiszem támpontnak jó is lehet.
Konkrét összehasonlítást egy az egyben én sem találtam.
De ha esetleges vélemény is érdekel: jobb hőfokok, halkabban épített víz. Ha a keret nem számít, több, nagyobb radival. Minden másra ott vannak a ventik. Vagy a játék víz.
De mint említettem is, konkrét tesztet nem találtam."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
mozso
Nem tudom miért nincsenek ilyen tesztek, most olvastam végig kb 15db CPU water cooling block tesztet pl. a Techpowerupon. Már mindent tudok, hogy milyen CPU hűtő blokk kellene nekem,
CSAK AZT NEM tudom,
azonos fizikai méretű a radiátor és azonos zajt produkál a rajta lévő venti, akkor az mennyivel hoz alacsonyabb CPU hőfokot, mint egy AIO. Ha van mögötte egy rendes CPU blokk, egy rendes pumpa (pl Laing D5), meg rendes átmérőjű csövek, meg tágulási tartály, stb.
Vannak itt régi EK Fluid Gaming és EK Predator tesztek, ezeknél most mind előrébb vagyok a saját AIO-mal (nem én állítom, benne van a tesztben, mint egyik versenyző), de tudnék-e még jobb lenni egy egyedi hűtéssel és ha igen, mennyivel lenne hűvösebb a CPU?
Mennyi lenne a differencia 95W real TDP-nél 280-as (2x140-es venti) radiátorral (méret fix, nem tudok rajta változtatni), de jó komponensekből összerakva, nem egy Asetek mini pumpával a CPU IHS tetején?
UI: tudom az EK Fluid Gaming és EK Predator nem teljesen custom loop, de semmi mást nem találtam. Eredményeik nem is jók...
mozso
válasz tomcat78 #60134 üzenetére
Köszi, megnézem a linket.
Írtad, hogy jobb hőfok, ok de mennyivel jobb hőfok?
Megint autós példa (sorry ):
Elmész chiptuningoshoz és bármilyen motorra 10-12% lőerő és 10-15% nyomaték növekedést ígér, le is írja előre, publikálja.Ha nem régi turbós benzines vagy turbo diesel autód van, akkor ez nem irreális - jó kivitelezés esetén.
Ha szívó benzinesed van akkor ez soha nem fog bekövetkezni.Nem lehetne a jobb hűtés meg halkabb hűtés dolgokat kevésbe misztifikált formában megsasolni, nincs itt senki aki játék vízhűtést dobott ki és azonos rendszerre rakott egyedi vízhűtést és megmérte, hogy mennyivel jobb a jobb?
mpierre
Szerk1.: Ez sem feltétlen igazságos, mert a customban nagyobb a radi....
Szerk2.: Bár a szövegben azt írja, hogy 240-es radi volt a customban...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mozso
válasz mpierre #60137 üzenetére
Köszönöm, ez is hasznos. Ha még lenne összehasonlítás annak örülnék, a két konkrét példa nem rossz, de vannak apróbetűs részek, amit nagyon korrektül meg is írtatok.
Hagyjuk a publikus teszteket (mert nem nagyon van), akinek van saját megosztható tapasztalata please írjon.
Továbbra sem kötözködés a cél. Ugyan az anyagiak nem annyira fontosak, de az időtényező (próbálgatás, stb) igen. Emiatt szeretnék konkrétumokat, hogy ne én legyek a bétateszter.
Henk
Nem láttam ilyen tesztet, de szerintem elhanyagolható a különbség. Ha ugyanúgy egy 280x30-as radit teszel az épített vízhez meg ugyanazokat a ventiket akkor a komolyabb pumpa miatt áramlás növekedés, esetleg a jobb cpu blokk nem fog annyit hozni amivel több az épített ára. Magyarul nem éri meg ugyanolyan tulajdonsággal rendelkező épített vizet összerakni mint egy AIO. Azzal szerez nagy előnyt, hogy sokkal nagyobb hőleadó felületet tudsz létrehozni és akkor még ott a jobb áramlás és a jobb blokk, de akkor meg az ára is a sokszorosa.
chopin42
Üdv! Az alaplaposban is feltettem, de hátha itt is kapok választ, ezért megkérdem:
Vettem egy Phobya t-sensor kábelt varázslóéktól. Az alaplapom t-sensor csatlakozójára szeretném rádugni (képen alul, bal oldali tű a sensor_in a jobb tű a gnd). a szenzor kábelen a csatlakozó egyik felén látszik egy kis háromszög (ez másik kábel, de ugyan ilyen a csatlakozó, elég nehezen, de remélem látható).
Kérdésem: a csatlakozó melyik fele a gnd és melyik a sensor_in? A háromszöggel jelölt lenne a sensor_in? Vagy mindegy? Nem akarom véletlenül megsütni a lapot egy zárlattal (bár ennek kicsi a valószínűsége, de inkább meggyőződöm róla).
Köszönöm!Szakmai kérdések csak a fórumban...
fasyrt
El-elgondolkozom az epitett vizhütesen egy 3700x/3800x es 5700xt parosan.
Valamennyi tuning lesz, de inkabb a halk hütes lesz elöterben.
Egy push 120-as (hatul kifele) es egy push 360-as (elöl befele) radival ezt le lehet hüteni vagy kvazi remenytelen?Valamelyik fractal design define haz lesz, R6/S/C, fene tudja meg. Tetejet nem akarom megnyitni (en se, eljen Zsömi es a topikbeli aktivitasa ).
fasyrt
válasz varmi2 #60145 üzenetére
Bsszameg, milyen egyszerü lett volna hallani, hogy nem jo, nem eleg, nyugalom tamadt volna itthon.
Köszi a valaszt.Sz.: Aljasvip, neked is köszi.
Arra gondoltam, hogy kifele nyomna 1x12 a kis radirol a meleget, befele meg nyomna 3x12 a nagy radirol a meleget. A különbseg meg tulnyomas, ott megy ki, ahol lukat talal alul-hatul.
Aljasvip
válasz fasyrt #60144 üzenetére
Csak Off-ban írom, nehogy valaki kövesse a példám.
Saját tapasztalatból kiindulva szerintem elég kell legyen az a hűtő mennyiség. Szerintem ott majd inkább a ventilátorokra kell majd ráfeküdni, hogy nyomják ki a házból a 360-assal bele pumpált meleget.
Nálam egy árva 240x28 hűt egy Vega 64-et, kb 350W max fogyasztás mellett, 65°C-on szokott tetőzni a GPU hőfok, a szivattyú ekkor 70%-on jár, még épp nem zavaró a hangja.Ez a setup nem túl igényes, de csak ennyi fért a házamba komolyabb mókolás nélkül. A Vega után tuti nem veszek ekkora TDP-s kártyát, max 200W lesz, annak pedig elég lesz a radi. -
ericdrawen74
I7-4790k-hoz 4,7ghz-en, elég egy 280-as kit? Mondjuk ez?
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
fasyrt
válasz holczy #60148 üzenetére
Ilyesmiben gondolkodom.
Hogy mas lapra nem jo, az nem zavar: nalam kb 7 evig van egy konfig.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
