- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
RazoR
Otthagytam éjszakára külső tápról járni a rendszert reggelig, jelentem nincs szivárgás!
Barrow Flow meter-t használok de már látom, hogy cserés lesz, indtásnál mikor 100%-on pörög a pumpa akkor ír adatot de windows boot után nem, 1200rpm-en járatom a pumpát idle, látszik, hogy van áramlás de 0-át ír az áramlásmérő.Kérdés: játék közben 38-40 fokos a proci így nem pörög fel a pumpa és a ventik, de emiatt nincs megfelelő áramlás a vga hűtésére. Hogy tudnám ezt megoldani, hogy gpu hőmérsékletre vezéreljem rendszert?
Ha cpu hőfokra vezérlem a pumpa és a ventik fordulatát és beállítom mondjuk, hogy 40fok felett pörögjön fel minden akkor egy böngésző megnyitásnál is felpörög minden "feleslegesen"...
fboldog:
Mit jelent az, hogy nincs elég hűtés?
Alapvetően a víz hőmérsékletével szokás szabályozni a ventilátorokat (és esetleg a pumpa sebességét)
Mivel nem használsz aquacomputer cuccokat (és így aquasuiteot)
Javaslom a https://getfancontrol.com/ -t.(Azoknak is, akik esetleg nem akarnak Aquasuiteot, de Quadrot, Octot, Aquaerot igen)
üdv.: Boldog Ferenc
RazoR
válasz tibcsi0407 #83455 üzenetére
Miért mennyin kéne járatni?
válasz tibcsi0407 #83459 üzenetére
Hogy minek mennyire van hangja nagyon szubjektív. Függ az adott frekvenciára való érzékenységtől és a hangerőre való érzékenységtől is.
üdv.: Boldog Ferenc
Na ezek azok a hőmérsékletek amikkel már rég nem foglalkoznék.
A cél az lenne, hogy mondjuk 37C fölé ne menjen a víz hőmérséklete.
Ennek figyelembevételével készítesz egy profit ahol az alap épp házat szellőztető 300-400 rpm-től felmegy addig, hogy tudja tartani a max vízhőt.
Szóval ehhez érdemes valami CPU és GPU burn cuccot indítani és finomhangolni a max fan RPM-et.A pumpa sebességét akkor érdemes növelni (mindenképpen legyen egy alap 70+ LPH), ha valamelyik egység túlmelegszik és több hőt szeretnél elszállítani. Aminek amúgy az lesz az eredménye, hogy nő a víz hőmérséklete, ami miatt nő a ventilátorok sebessége, ami miatt nő a zaj. :)
Szóval jó paraméter tekergetést.
üdv.: Boldog Ferenc
tibcsi0407
válasz fboldog #83460 üzenetére
Ez igaz. Nekem a két WCP D5 minimálisan sípol, de a gépházban nem hallod. Amikor a MORA-n voltak, akkor nagyon hallottam, így inkább két VPP 755 került a helyükre.
2 pumpa van nekem a MO-RA körön (VGA és PCH), 3 pumpa a chiller körön (CPU és RAM)https://utdetailing.hu/
válasz fboldog #83461 üzenetére
OCN en ezt írta valaki :
Jobb nem csökkenteni az rpmet ,mert inkább árt mint használ :
" there is not bearing contact when the pump is running. There is / should be a water jacket between the impeller and ceramic bearing. The faster the pump is running, the more the impeller is pulling away from the bearing due to the rotational forces, better allowing the formation of the water jacket. This is why, generally speaking, these pumps are more reliable at %100 speed." -
Azért megnézném a leírását, mert nehogy az legyen mint a D5 Next nálam, hogy pl 25%-on járatom és itt nekem is 0-át ír mivel a határérték alatt van az áramlás (80L/h) de amint fentebb veszem e fölé már ír értékeket.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
RazoR
válasz tibcsi0407 #83465 üzenetére
Néztem ezt mielőtt beszereltem, gyárilag úgy van, hogy jobb oldal IN, bal OUT és így is van beszerelve.
Laraxior
Nem max szivattyú fordulaton kell azt a vackot kalibráltatni? Az áramlásmérőt.
Mintha azt olvastam volna valahol, valamikor."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
RazoR
válasz tibcsi0407 #83468 üzenetére
Megnézem majd.
Lara: nem tudom, nem túl informatív a manual-ja. Amit ír, hogy az alaplapi pwm csatit 100%-ra kell állítani mielőtt rádugom, na ez nálam utána történt meg, lehet ez a baj.
Laraxior
Ha arról szabályozható, mint az én Apex szivattyúm is, akkor igen, az pont azt jelenti
A két D5 az manual tekerős, de 3as fokozaton mennek, meg az Apex is erős volt a két radihoz, azt is lejjebb kellett venni, de D5-el elmehetsz 4-ig is szerintem, ott se túl hangos."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
RazoR
válasz tibcsi0407 #83476 üzenetére
Valószínűleg igen, megnézem a "sötét oldalt"
fudi2002
Épp most érkezett meg a Heatkiller IV prom. Azért a felfogatás egy álom az alphacoolhoz képest. Tudom a core1 már kultúrált.
Majd összemérem a többi blokkal, kíváncsi leszek.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
mpierre
válasz TESCO-Zsömle #83480 üzenetére
Biztos, akad olyan blokk, amihez van némi alkatrész... Nekem nem jött össze.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Laraxior
válasz fudi2002 #83478 üzenetére
Én meg pont az Alphacool lefogatóját, csavarjait használom a heatkiller blokkhoz
fudi2002
válasz Laraxior #83482 üzenetére
Biztos én vagyok balfék, de én állítva szerelek többnyire. Namost tartani a baromi nehéz blokkot, közben a csavarokkal eltalálni a lyukakat a lapon és még a pasztát se barmoljam szét miközben zsonglőrködök, hát. Ja igen, és ha a csavarról leesik menet közben a rugó, ami lelöki az alátétet is, na akkor újrakezdés elölről, mert annyi kezem már nincs, hogy visszapakolásszam rá.
Mondjuk utóbbi időben elég rutinosan ment már, annyit cserélgettem a blokkokat.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
RazoR
Az Apex pumpa halkabb mint a VPP665?
Enton
Elvileg igen, itt egy teszt is: [link]
Ha jól olvasom a típusokat, akkor az épp ez, nekem is egy nagyon halk példány jött aquatuningék-tól, akcióban eleve bestbuy volt, még most is az.
Első körben fel sem raktam rpm jelre és így is maradt azóta is, legalább marad egy portom pluszba ventiknek, ez nagy szó itx alaplapnál amúgy.
Nagyon halk, kb közel kell hajolni és megfogni, hogyha nem hinnél a szökőkút effektnek. Ventik ha rápörögnek sokkal hangosabb szélzajjal vannak."mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
tibcsi0407
TESCO-Zsömle
válasz tibcsi0407 #83487 üzenetére
Néha elég, ha egyvalaki felemeli a fáklyát. GN-nek pedig elég magasra ér a karja...
Sub-Dungeoneer lvl -57
Sajnálatos
tibcsi0407
válasz TESCO-Zsömle #83488 üzenetére
Igen. Ettől függetlenül remélem megoldódik a dolog akár vezetőcserével.
Bár az elszabadult árak egyáltalán nem szimpatikusak.https://utdetailing.hu/
RazoR
Ezt sikerült összehozni, hát nagyon nem volt egyszerű több okból sem.
Relatív kicsi a ház (O11 Air Mini), van pár rész ahol ment a fejvakarás, hogy hogyan hozzam össze, hogy elférjenek egymás mellett az alkatrészek de a legnagyobb szívás a szivárgással volt.
Tudom nem a legoptimálisabb a ház a vízhez de kihívásnak éreztem összerakni egy 4 radis rendszert egy ekkora házban. Még keresem a legoptimálisabb beállításokat de eddig nagyon elégedett vagyok.
Köszönöm mindenkinek a sok tanácsot/segítséget!
Mr.Csizmás
üdv,
kapható itthon olyan készlet, ami bővíthető a saját elemeivel? a helyzet: ismerős beruházna egy pénz mindegy alapon 14900+4090 alapú gépre, és kívánsága lenne a vízhűtés...mivel nagyon rég nem vagyok vizes témával képben, fél estés guglizás után a Corsair Hydro X kiteket találtam, de ezek alapból csak a cpu-t tartalmazzák, és találtam hozzávaló SSD-t. Hasonló, elérhető kit, összetevő(k) létezik, amivel le lehet fedni a gép nagyobb részét? (cpu, vga, ssd, nb? ram-ra még létezik vízhűtés?)
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Dr V
válasz Mr.Csizmás #83493 üzenetére
Nem hiszem, h ez számítana, kb minden mindennel keverhető. Egyedül a réz-alu keverés a tiltott.
Ha az esztétika miatt kérdezed, akkor amelyik gyártó terméke tetszik.
Annó EKWB 360kit-et bővítettem, egyes elemeit most is haszálom. VGA, CPU van nálam hűtve. -
menetre jellemzoen minden G1/4
rez es rez/nikkel nyugodtan mehet egy korbe, mas meg ugyse nagyon lesz. ezen kivul kb jellemzoen minden kompatibilis mindennel
nekem pl van a rendszerben Primochill, EK, Laing, Alphacool, HWLabs, Aquatuning es Phobya.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Mr.Csizmás
Dr V
válasz Mr.Csizmás #83496 üzenetére
Merev cső szép, csak kell egy kis ügyesség hozzá.
Aliról érdemes rendelni merev csövet.
Ha az a kit tetszik vedd nyugodtan, nem hiszem, h drasztikus különbségek lennének az alkatrészek között.
Asszem 14900 mintha lenne direct die hűtés is, ennek érdemes utánanézni.
Ami fontos, h D5 legyen a pumpa, érdemes vízhűmérőt is a rendszerbe rakni, arról vezérelni a ventiket. Nálam ezt alaplap szerencsére tudja. -
arra nezz ra. amiben nagyon nem tudunk segiteni, utobbi par evben iszonyatosan megdragult a viz. ahogy nezem 110 euro egy Alphacool 360XT45, uramatyam.
radiatorban hasonlo meretben nagy kulonbseg nincs, lehetoleg 360x45 legyen ha befer a hazadba.
pumpa D5 legyen. teto es tartaly kb mindegy, ami elfer / jol nez ki.
blokkok kozott nagy kulonbseg nincs, szoval a 250 euros blokk nem fogja megerni.
Mr.Csizmás
válasz proci985 #83498 üzenetére
a pénz kb. mindegy, bemondásra megy, csak a linkeket kell küldenem, és rendeli. lényeg hogy határidős, és itthoni legyen elsősorban az időtényező miatt.
köszönöm a tanácsokat, ezek alapján holnap folytatom a keresést"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Dr V
válasz Mr.Csizmás #83499 üzenetére
Ha ennyire nem számít, akkor EKtól közvetlenül lehet rendelni, nekem eddig jó tapasztalataim vannak velük. gyorsabb, olcsóbb, mint a Merlin, mástól meg nem hiszem, h itthon értelmes cuccot tudsz újonnan venni.
Mondjuk a mostani híreket nem követem, h mi van velük...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
