- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
gery14
válasz KAMELOT #82486 üzenetére
Félre spleenszuru nak szántam
Lassan két hete lerendeltük és kifizettük mi is az EKWB-t, de még nem sikerült feladniuk.
Teljes a B2B összeomlás náluk sajnos.
Nem rajtunk múlik, már erősen követelőztünk, és a héten megígérték, hogy indítják
Amint indul, mi is küldjük az értesítőt
Nekem ezt írták tegnap igazából az ek nyomaték csavarhuzoja kéne csak.. Haver rendelt az ek tól aio-t bf kor igy berendelte nekem a velo2 csavarjait meg kisebb,cuccokat 3 nap allat ittvolt a csomag + 1 nap a posta hevertol ide.. Szoval holl itt az osszeomlas? Hiába irtam hogy töröljék a be nem érkezett a cuccokat szartak rá.. Leírtak magukat nálam.
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
válasz tibcsi0407 #82465 üzenetére
Ecore off-al könnyen hegyezed a cerkát!
Na megnéztem neked a 265wattos chillert [kép] , hogy a padláson van nagyon jól teljesit, 300wattos terhelést megfog 17-18 °C-on, ezt még lehetne fokozni -1két fokkal, ha a házban a radiátoron lévő ventiket nem maxon járatnám a teszt alatt, de akkor meg a pch hőfokja mászik fel, mindegy amikor felkerül a blokk a vga-ra, akkor lesz helye szellőzni a pch-nak.
tibcsi0407
válasz Csavez™ #82504 üzenetére
Szép!
Természetesen megvolt az minden maggal is.
A Trcd miatt irigykedem, nekem 49-re állítva szórja a hibákat.
Viszont a TRFcpB az nagyon nyugdíjas nálad. Hagyd auto-n és kapcsold be a Tweak mode 2-t, le fog azzal is futni a teszt.Viszont tesztelgettem és semmivel sem jobb, mint a 8600C38. Max retrain stabilabb az alacsonyabb órajel miatt.
ZsohiJó az USMUS nagyon is, mert ott a hibakódokból ki tudod sakkozni, hogy mi a probléma. De legalább 10 kör kell, főleg ha vizezed a RAM-ot.
https://utdetailing.hu/
gaben22
válasz gaben22 #82475 üzenetére
Na, a hivatkozott görög villamosmérnök gyerek bevetette a venti tesztelő "játékát" csak YT videó nincs róla. Reddit konszenzus az, hogy a csávó megbízható független szakértőnek számít, nálam is egy villanykaros PhD csak jó lehet . Itt megtaláljátok az összes venti tesztjét köztük az Apexét is. Egyébként Der8auer is hasonlóan vélekedik a dolgokról, Igor mellément nagyon.
A következőket pár Reddit commentből ollóztam össze, nem én vagy ekkora szakértő. A lényeg, hogy önmagában a számokat külön-külön (csak static pressure vagy csak CFM) nem érdemes nézni, mert a kettő együtt számít, nem felejtkezve meg a fordulatszám+decibel kombóról. Noctua nem véletlen hozta be az A12-es termékvonalat, ami a két extrém közé lő (F12-S12, ahol egyik vége a nagy statikus nyomás kevés légáram, másik ennek ellentéte), és teljesít nagyon jól radiátorokon. Noctua grafikonja adalékként hozzá. És ugye P/P-ben még rá is tudsz segíteni, ha esetleg valamelyik "számból" (static pressure/air flow) több kell.
Valószínűleg tanulság lehet mindenkinek, köztük nekem is:
"Fan specs are probably some of the most misinterpreted specs in the PC space. People see bigger number and assume that must mean it's better"[ Szerkesztve ]
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
válasz tibcsi0407 #82509 üzenetére
A kicsi chiller hőfokai miatt raktam be a kéoeket.
tibcsi0407
válasz Csavez™ #82512 üzenetére
Tudom, csak reflektáltam a kis csipkelődésre.
Tetszenek a hőfokok! Szerintem veszek egy HC-300A-t, de csak itt a gép közelében tudom megoldani, szomszéd helyiségben egy gardrób van, még talán ott tudnám.
Fölöttem padlástér van, oda is felvihetném, de nyáron parás lenne, mert nagyon meleg van a tető alatt.https://utdetailing.hu/
Laraxior
válasz tibcsi0407 #82513 üzenetére
Aquatuningon mindig van olcsobb verzio (b-ware), most eppen akad egy alphacool chiller is
Ha eltudnám én is tenni valahova, betolnék a rendszerbe egyet, csak úgy hobbyból, de nincs hova tenni, a gép mellé meg nem akarom zörgőnek, amúgyse halk a gép."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz TESCO-Zsömle #82516 üzenetére
utána meg mehet a levesbe, mert kinyírtad a 300.Amperrel
RockHaRD
Sziasztok. Aki esetleg EK-ról rendelne valamit, van egy 5%-os kuponom:
5OFF-O191B6EHHMFszerk.: Most nézem, hogy január 1-től érvényes, és 350€ -tól fölfelé. De hátha így is segít valakinek.
Megjött a Bartek féle ram blokk.
válasz tibcsi0407 #82521 üzenetére
Lehet keverve megy az apróra, mert az ac apex blokk nagyon tetszik.
gery14
Nem volt sürgős de azért az pofátlanság hogy 1+ honap allat nem kapod meg e rendelésed. Na,meg ne irja akkor hogy 4-7nap es raktáron. Fitting tomites , velo 2 csavarokert nem akartam vám meg minden genyot fizetni es rá is ért csak nem ennyire..
RockHaRD
Sziasztok
Tavaly már felvetettem a kérdést a teljes rendszerkarbantartást illetően, akkor persze nem csináltam meg. Lassan 3 éve üzemel gond nélkül a gép, viszont a mystic fog folyadék már teljesen átlátszó, ezért úgy döntöttem, hogy kiürítem, és darabjaira szedem az egész rendszert, és teljesen kitakarítom. Van új paszta-pad, minden. Nem fogok költeni semmilyen kimosó folyadékra, mivel szétszedem ugye az egészet, annyi lenne a kérdésem, hogyha mindent átmosok lágyvízzel az elég lesz, ugye? Van bébi fogkefe, azzal a blokkok belsejét át tudom óvatosan kefélni, de pl a radiátor átmosására tudtok adni tippet esetleg? 1260mm-es alphacool + 2db 3x120-as bykski.
válasz gery14 #82524 üzenetére
Bele kell kalkulálni, ez egy drága hobbi, varázsló meg mikor hogy, nekem eddig nem volt problémám, de ha tehetem inkább gyártótól és külföld, visszaküldés vagy gari eddig pipa (általában ingyenes és nem szaroznak)
#82525 RockHaRD
Utoljára szűrt és lágyított csapvízzel mostám át az új radikat, ioncseréltet tudom még ajánlani, órákig, napokig én nem fogom átmosni külön pumpával/szűrővel[ Szerkesztve ]
A k.rva ledeket nem tervezték hozzá ehhez a bordákhoz!
válasz tibcsi0407 #82528 üzenetére
Itt az IC-re nem paszta kell?
Ezt a Jedi mestereid írták
Egal, ezt adták hozzá, ki is van száradva a pad, de így is hozza a -3 °C-ot. -
Pöttön
Érdeklődni szeretnék hogy esetleg van e valakinek itt a forumon tapasztalata Alphacool NexXxoS HPE-30 Full Copper radiátorral?
Hozna lényegi javulást egy Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper radiátorhoz képest?Elvileg a hpe sűrűbb lamellával van szerelve, így több víz is megy bele, illetve ebből adódóan a hőleadó felület is nagyobb.
Gyakorlatilag egy kompakt vízhűtést szertnék összehozni a procira.
Mert a gépházban ösz-visz egy 240-es aio férne el (Silverstone Sugo 15) viszont nem szertnék hagyományos kompakt vizet venni, mert pár éven belül ha besz@rik a pumpa akkor dobhatom ki az egészet...
Így inkább építenék egy kompakt vizet, amin cserélhető a pumpa.
Az Alphacool Eisbaer Pro Aurora blokk-pumpa(dc-lt)-tartály kombót néztem ki, és ez mellé kellene egy olyan radiátor amivel maximalizálnám a hűtést, viszont ventilátorral eggyütt max 55mm vastag fér be, ezért max 30mm vastag lehet a radiátor.És azért lenne jó tudnom hogy megéri e a HPE radiátor a felárat (vagy bármi más).
Mert ezeket az Alphacool Eisbaer blokkokat árulják gyárilag készre szerelve is (lényegesen olcsóbban) ,viszont hpe radiátorral nem árulják. Ha lényegesen jobb lenne vele a hűtés, akkor megvenném darabokban és összeraknám magamnak.Ventilátor van elfekvőben, 12 centis noiseblocker nb-eloop ez kerülne rá így is úgy is.
Egy 5800x-re kellene, de idővel lehet megpróbálnám az 5950x-et is.[ Szerkesztve ]
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Enton
válasz Pöttön #82531 üzenetére
Ideális körülmények közt talán 3-4 fok különbség ha lehet a két radi közt. Már már majdnem méréshatáron belüli eltérés is lehet, techpowerupos teszben a 360-asa: [link]
alig mérhető különbséggel teljesít.
Valószínűleg a 240es se másabb sokkal a többiekhez képest.
Ha belefér a keretbe rosszul nem jársz vele, proci fölé egy 120-ason nem gondolkodsz véletlen? Aztán jöhetne a vga is a körbe.
Kíváncsian várom mit hoz ez a szerelhető aoi pumpa, mert van benne ráció. Főleg ilyen itx méretben."mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Demo07
A sűrűbb lamellázás miatt nem lesz benne semmivel sem több folyadéknak hely, mivel a csatornák száma nem lett több.
2db lamellával lett több a HPE radin 2.54cm-es távolságonként, az lepkefingnak is kevés.
Mérhető különbséget ne várj tőle, nyugodtan vedd a nexxxos-t.HPE 18 FPI, a nexxxos meg 16 FPI... annyit tesz hogy kevésbé tudod átszellőztetni, mert közel vannak a bordák egymáshoz.
Kicsivel több venti fordulat kell majd ennyi a különbség.
Az FPI szám minél kevesebb, annál jobban lehet átszellőztetni egy radit.
OFF: (45mm vastag radinál már pl. 12 az FPI, persze nálad a hely miatt ez nem játszik.)De ha választani kéne akkor a nexxxos V2-t venném. Azért mert azon van 4db G1/4 csati, és egy 5. G1/4 ami a leeresztésnél jól jöhet.
Valamint hogy a G1/4 csatik mindkét oldalt vannak, azon keresztül fel tudod tölteni a rendszert, és hely szűkében még akár tartály nélkül is tudnád üzemeltetni a rendszert.Nb-eloop csak push üzemben lesz hatékony és halk, remélem ezzel tisztában vagy.
OFF: #82533 Enton
"Ideális körülmények közt talán 3-4 fok különbség ha lehet a két radi közt" itt valamit piszok mód benéztél!!
3-4 tized fok különbség van a kettő alphacool radi között.
Nézd meg kicsit részletesebben azokat az adatoka a venti fordulatszámok tekintetében. Fél fokon belül van a HPE és a nexxxos egymáshoz viszonyítva.[ Szerkesztve ]
Pöttön
Sajnos közvetlen a proci fölé nem tudok rakni radiátort, mert a felső 12 centis ventilátor hely el van tolva a vga felé, és ha csak egy 20mm-es slim radiátort raknék egy értelmes ventilátorral akkor már az is aggatna egy értelmesebb vga-nak magasságban.
Viszont a hátsó ventilátor helyen agyaltam már, hogy belülre raknék egy slim 120-ast, a venti meg kívülről menne rá.
Csak nem tudom hogy megérné e?
Hűtésben mennyit hozna egy + vékony 120-as radi?
Illetve nem tudom hogy hosszú távon megtudnám e szokni hogy hátul, a házon kívül tátong egy ventilátor.A sport a legjobb kikapcsolódás...
válasz tibcsi0407 #82536 üzenetére
Erre is elég lenne a paszta.
Kb. 15 évvel ezelött már víz volt a ramjaimon, nem ma kezdtem!
Na de az új setupom 1.1es sa-val 20 °C-os ramokkal.
Amúgy meg a Padavanozlak, és az messze van a Jedi tagságtól.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #82538 üzenetére
Néztem a rog forumon, fel is rakom.
Az sa csökkentésével a tx-et kellett növelnem.
A sötét oldalt nem ismerem! -
Csak nem bírtam magammal, és kiraktam a száraz padokat, vastagabbat raktam hátra, előre meg TG cryo extremet.
Teljes terhelés alatt +-1 °C eltérés van a ram hőben!
idle
válasz tibcsi0407 #82542 üzenetére
Nagyon nem foglalkozok az irományaiddal, mert 99% ctrlc-->ctrlw az ocn-ről, és én is olvasom!
Barnának ugyen ilyen blokkja van, és vele tárgyaltam ki mit hogyan, vagyis ő segített, a store linket is tőle kaptam, de elötte mindenképp kíváncsi voltam hogy chillersnél számít e a gyári padozás (bartx copper user manual).
Amúgy meg Padawan vagy, és ha nincsenek saját kidolgozott tesztjeid, akkor az is maradsz.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz Csavez™ #82543 üzenetére
Mert Neked milyen saját kidolgozott tesztjeid vannak?
Egyébként CTRL+V a jó kombináció Obi Wan.
Egyébként az OC közösség 99%-a ott van, ott lehet sok jót tanulni, ez nem kérdés. Nem akarom újra feltalálni a spanyol viaszt.Jó az a blokk nagyon, nem kell ettől jobb.
válasz tibcsi0407 #82544 üzenetére
Irtam már, hogy mosolygok amikor az ocn-re felmegyek, és rá pár percre linkeled a beállítást a topikodban!
8400-on nekem is jó a kis SA, fölötte nem sajnos.
Van amikor 1óra, van amikor 30 egy beállítás, de te egy copy/paste után elkönyvelted, hogy ez nem jó.
Nagy a népbutítás az ocn-en, az összes régi mester elhagyta már a forumot, a hig katyvasz maradt, meg a fizetett asusosok.Egyébként CTRL+V a jó kombináció Obi Wan.
Ne süllyedj le a Fudi szintjére pls.[ Szerkesztve ]
PROHARDVER!
Személyeskedés nélkül, mások véleményének tiszteletben tartásával folytassátok a megbeszélést. Aki esetleg pihenőt kap, ennek be nem tartása miatt kaphatja.
gery14
Idaig semmi gond nem volt nekemsem veluk de a mostani dolog vicc volt. Csütörtökön bérkezés allatra váltottak az eks s cumok remelem kedd szerdan nálam a cucc. Tegnap a nagy radi felfogatasat megcsináltam aztan élég is volt.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
