- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
gaben22
Der8auer itt mesél a pump out effectről (11:00-tól). Aljasvip által linkelt kép szerintem se jól személteti a jelenséget, mert nekem az teljesen jó kontaktnak tűnik, a szélén levő felesleg egyszerűen azért van, mert túl lett tolva az anyag és a nyomás kiszorította a szélére (ahogy Der8auer is elmondta a videóban valahol), de ha Der8auer azt mondja pump out effect az egyik legnagyobb probléma, akkor az.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
Exodion
válasz gaben22 #82701 üzenetére
van fent a 7xxx-es temaban jopar fotom a 7900xtx tcw-rol ami tokeletes pelda . Az IO die kozepen konkretan semmi nincs es akkor volt 92 hotspotom. Akkor kerult fel a ptm7950, pontosabban rontottam el a felet, mert mit benaznak vele majd en felrakom egybol... nem sikerult .
>=4honap alatt azzal is van +3-4c extra a hotspoton. Majd az alphas core blokk megoldja .[ Szerkesztve ]
varmi2
Pug
Aljasvip
válasz varmi2 #82703 üzenetére
Te nem vagy véletlen egy távoli rokonom, Varga családnévvel?
Mintha Apámat hallgatnám (olvasnám), aki elmondta nekem, hogy egy YouTube videó alapján nem tudok majd a Suzuki-ban kilincset cserélni. Szerencsére ott állt mellettem és hallottam az állát leesni, mikor sikerült...A kinyomódás vizsgálatára mi egy komplett labor gépet is építettünk, ami az élettartam teszt során nyomogatja a PCB-t, mert az új (jobb hővezetésű és olcsóbb) paszta nem a kikeményedős fajta már...
De biztos a teljes autóipar hülye, hogy nincs pump-out effect -
válasz Csavez™ #82676 üzenetére
Tudom most azt fogod mondani hogy hülyeséget írok de azért leírom!
Legelső rendszerem én is ilyen lötyivel töltöttem fel, akkor még sima átlátszó PU vagy PVC csövet vettem, azokat meg zabálta 1.hónap után!
A VGA és CPU blokkot el tömítette a csövekből ki oldott anyaggal!
Sz.tem itt már sokan jártan hasonlóan ezzel a folyadékkal(ha vissza keresel rá), az lehet hogy a EPDM-et nem bántja azt nem tudom, de nekem soha többet nem kell ilyen vacak folyadék!
anubis6
Pug
válasz anubis6 #82709 üzenetére
Kein problem
Pont ez a design, pontosabban a szint es doles beli egyenetlenseg noveli meg a pump-out jelenseg gyakorisagat az RDNA3-as kartyak eseten.
A ref kartyakon direkt olyan kemenysegu pasta van, amit annyira nem tud kinyomni, igy ott nem jelentkezik nagyon.
Viszont az AIB-ok nem nagyon vettek ezt szamitasba....
RazoR
350-400W-ra elég lehet 3 darab 240/30-as radi?
Esetleg elférne még egy 280/25-30 is ha kellene. -
RazoR
válasz tibcsi0407 #82713 üzenetére
Mármint a 3x240 elég lesz?
Thunder82
Sziasztok
Ti hogyan oldanátok meg a kört ?
- [HNT] - ::Hungarian National Team:: # tHUNderKILLLER # tHUNderKILL3R
spleenszuru
Nálam is jó a 6900 XT-n, Augusztus óta változatlan a helyzet.
Viszont míg azt a 2023 Augusztust elértem (2022 Decembertől indulva), 3 pasztát evett meg: gyári, Kryonaut, MX2.A Honeywell azóta van fent.
Az enyém innen van, baromi olcsó tudom, szürkés színű:
[link]#82685RockHaRD
Ez papíron 45 C körül elkezd lágyulni, "folyni". Terhelés után pedig ha minden igaz, újra szilárd lesz.
Úgy gondolom ezért képes összetartani a "közepét", hiába próbálja a legforróbb pont kitolni a terméket a hűtő alól.
Ezt csak gondolom, nem vagyok fizikus.Malaka!
fonok87
Köszi az ajánlást. Sajnos nekem volt már, és nagyon nem vált be. Nem merek megint kísérletezni vele, megrendeltem már az Aquacomputer DP Ultrát - ha a folyadékuk is olyan jó, mint az áramlásmérőjük, a következő 5 évre megvagyok
Hogy miért tartok az AT Protect-től, itt olvasható. A hozzászólásban linkelt képen egyszer sem használt, szobahőmérsékleten és fénytől védett helyen tárolt folyadék van. Ami különbség azóta, hogy nincs átlátszó puha csövem egyik rendszerben sem, a PC plexicsöves, a szerverbe TPV cső kerül (ami egy EPDM-polipropilén keverék). Lehetséges, hogy azzal a két flakonnal volt csak baj, amit én vettem, és az is lehet, hogy a lágy cső anyagával sem voltak barátok - ahogyan #82706 DroiDMester is járt.
De ha már a folyadékok, eddigi tapasztalatom a most cserélendő EK Cloud white-ról. Jó, szép. NEM szabad hígítani. Kb. 1,3 l lehet ami a rendszerembe megy, gondoltam jó az, ha kis ioncserélttel feltöltöm az egy üveg gyárit. Nem lett; kiülepedett, és a blokkok bordáin összegyűlt a sűrűje.[ Szerkesztve ]
Truss me, I'm an engineer.
RazoR
10/13 vagy 10/16 fitting az ajánlottabb?
RazoR
spleenszuru
EPDM esetén linkeltem volna be ezt a hsz-t, még ha te nem is vagy kezdő, követem a topikot:
#81098
Bár úgy látom, hasonlók a tulajdonságaik.Hangsúlyoznám, én még nem kezdtem el az enyémet építeni, szóval nulla tapasztalat, de hallgatni fogok rá, már otthon van a 4m 13/10 EPDM csövem.
Malaka!
RazoR
válasz spleenszuru #82725 üzenetére
Na ez új infó, köszi!
Akkor lehet maradok a 10/13 méretnél és EPDM cső lesz. -
fonok87
Van nálam is EPDM egy kicsi szakaszon, ahol a két radi majdnem összeér a ház elejében fönt. Pont a merevsége volt az egyik ok, ami miatt választottam, a másik, hogy sokkal kevésbé reagál folyadékokkal (sokszor átnyálazva a topicot sem találtam infót olyan átlátszó csőről ami ne mattulna).
Amit én tapasztaltam, hogy meg lehet azt is törni ha kis helyre behajtogatod, de utána könnyebb "kisimogatni". Ezt úgy is kell érteni, hogy rugalmas, sokkal hamarabb nyeri vissza az eredeti alakját, mint a PVC. És úgy is, hogy ha már bele sikerült erőszakolni a helyére, kis igazgatással, a törés összenyomásával rá lehet venni, hogy érdemi keresztmetszet csökkenés nélkül a felvegye a kívánt alakot. Viszont, ahogy a linkelt hozzászólás is szól, irtó merev. Ez kicsit ellentmondásos lehet annak, aki nem szívatta magát szilárdságtannal valamilyen suliban De lehet valami egyszerre rugalmas és merev - nagyon meg lehet hajlítani, tűri is, de nagyobb erő alatt deformálódik ugyanannyit, mint az azonos méretű PVC. Emiatt kis helyen szívás tud lenni.Truss me, I'm an engineer.
gaben22
válasz fboldog #82728 üzenetére
Tygont ha szabad kérdezni hol szereztél és mennyiért? Én fitting "gyűjteményem" miatt 12/16-os EKWB EPDM-et használok, de vettem volna Tygont, ha találtam volna méretben és mondjuk árban is elfogadhatót.
RazoR
Köszi, igaz nem vagyok ezzel előrébb, nincs viszonyítási alapom.
Nekem annyi kéne, hogy 10/13 vagy 10/16 legyen e a cső és milyen típus amivel fixen nem fogok (nagyot) szívni.
CPU-GPU blokk, tartály+pumpa kombó (még nem tudom milyen, egyelőre ezt néztem ki, 3 darab radiátor ami lesz. Jelenleg tervezési fázisban vagyok, hogy hova milyen fitting kellene (egyenes, 45 fok, 90 fok).
RazoR
válasz spleenszuru #82731 üzenetére
Nem veszek házat, abba tervezem igen, miért?
RazoR
válasz spleenszuru #82733 üzenetére
Nem gondolnám, hogy prbléma lenne vele ebből a szempontból.
válasz DroiDMester #82706 üzenetére
Most vettem először aquas folyadékot, pár hónapja használom, eddig hibátlan, de majd az idő megmutatja hogy milyen minőségű.
Ek solidwhite-ból is volt olyan ami 3évig bírta, voilt olyan ami 2hét után feladta.[ Szerkesztve ]
Pakmara
Csak hogy legyen plusz egy vélemény (nem hiszem, hogy ki leszel segítve vele )
EK 16/10-est használok. Nekem személy szerint nem volt a hajlítással gondom. Merevnek merev, de amit akartam azt ki tudtam sakkozni. Amit macerásabbnak találtam, hogy fittinget elég nehezen tudtam betekerni (nem tudom ez más csőnél jellemző-e ennyire). Ha ezt megtöröd akkor azt az ívet nem kell eröltetniLassan piacon vannak a NV 4000 superek. Ha nyergelek akkor lehet rápróbálok az alphacoolra vagy a fentebb bedobott tygon-ra (feltéve ha nincs végig cimkézve )
A tygon végig van írkálva. Ipari cső. :)
üdv.: Boldog Ferenc
RazoR
1 darab 280/30-as radi elég lehetne egy 4080-hoz UV-val max 200W fogyasztással?
gaben22
"Elég" lehet, a te elvárásaidtól is függ, ha hangos venti, nagyobb flow rate (-> hangosabb pumpa), magasabb VGA hőmérséklet is belefér, akkor "elég" lehet. Meg ugye raditól is függ (FPI...).
Aljasvip
Elég beszédes, hogy mindenki aki ide O11 házzal jött, később külső radira vagy másik házra váltott.
Én inkább nem mondok semmit már.
Majd a user kitanulja saját erőből, legalább gyűjt némi tapasztalatot közben. -
Melorin
Kedves topiklakók. Szerintetek mitől alakulhatott ki ez a valami a legtöbb fittingem belsejében, de sem a pumpában nem találtam ilyet, sem a blokkokban, sem a tartályban? Ja és mi lehet ez? Kemény a lerakódás, de a felülete egy kicsit lágy, nem tudom mennyire kivehető a képből.
Alkoholos desztvizet használok, elvileg minden réz.
Büdös is volt az egész amikor leengedtem.[ Szerkesztve ]
spleenszuru
RazoR
válasz spleenszuru #82748 üzenetére
Hát nem tudom, nekem semmi gondom vele jelenleg úgy, hogy egy 11700K 5GHz-en és egy Zotac 4080 van benne. A procin egy Arctic LF280 van, R23 alatt 65 fok max, játékoknál 45-50 fok, vga bench 60 fok, játékok alatt 48-50 fok UV-al.
O11D XL tulajként azt mondom, hogy használható (venti rpm és Watt függő), oldal- és fedlap nélkül, 3db 360-as EK radit tettem bele, ebből kettő X és egy P, ha lezárom a levegő útját a lapokkal akkor jelentősen felmelegszik az egész ház (levegő nem tud rendesen kiáramlani), az új EVO szériánál ezen javítottak (lyukak sűrűségével), ettől függeltlenül szemezek egy MO-RA 420 Pro-val
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
