- Netfone
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Sziasztok.
Kis segítség kéne.
Szétszedtem az egészet alacsony áramlás miatt. Találtam egy kis koszt benne azóta mondhatni jobb a helyzet. Az eddig 3,5-4l/min-t tudja.
Most abba a hibába futottam bele hogy az első kártya egy ideje azt csinálja hogy terhelés alatt 45-ről 70fokra kb. 15 másodperc alatt felmelegszik.
A többi 3 meg ilyen 47-48foknál tetőzik.
Már össze vissza forgattam, hátha levegő van benne, többször leengedtem újra töltöttem már.
Nincs ötletem.
Valaki járt már hasonlóan.
Azért is érdekes. mert kapott egy teljes pasztázás és padozást a 4 kártya. Első indításoknál semmi gond nem volt. 46-48fok körül volt maximum a 4 kártya. Van még 3 tartalék kártya ha kifingott volna de az az érdekes, hogy kiváncsiságból megcseréltem az első és a másodikat és ugyan ez a tünet. Szoftveres gond lehet?
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
válasz Hellboy2387 #82052 üzenetére
Ha a másik 3 kártya rendben van , akkor nem lehet a loop-al gond . A meleg kártyán valami nem OK . Paszta vagy nem érintkezik megfelelően a blokk .Esetleg el van tömődve azon a kártyán a blokk.
jones965
Modder
válasz Hellboy2387 #82054 üzenetére
Én kicsit szűkíteném a hibalehetőségeket. Első körben azzal, hogy csak 1 radit hagynék a rig-ben.
tibcsi0407
Szevasz More....akarom mondani, MO-RA
https://utdetailing.hu/
hackeeeee
Jómunkásember
tibcsi0407
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #82059 üzenetére
Akartam kérdezni, h mi az a crups-os víztartály tartó a hátulján.
Véleményem szubjektív...
Pista0001
válasz tibcsi0407 #82057 üzenetére
Van olyan létező ventivezérlő, ami egyenként indítja a ventiket? Mondjuk 5 fok delta t-nél (levegő hőmérséklethez képest a víz hőmérséklete) egyet, aztán 2 fok delta t-nként még egyet, fordulatszámot meg csak akkor emel, ha már - ebben az esetben - mind a 4 megy?
TESCO-Zsömle
válasz tibcsi0407 #82061 üzenetére
Hamuzóról most eszembe jutott egy sztori: Anno még a ComputerMode csinált idehaza ilyen Pimp My PC jellegű dolgot. Készült ott egy Fradi tematikájú gép egy szurkolónak, amit ki is vittek a pályára, hogy ott adják át 1-2 akkori játékos társaságában. Játékosokat szemmel láthatóan nem hatotta meg a zöld-fehér számítógépház addig a pillanatig, míg az előlapból ki nem billent az egyedileg készített szotyitartó, tele maggal.Sub-Dungeoneer lvl -57
tibcsi0407
Pista0001
válasz András12345 #82063 üzenetére
Úgy egy jobb alaplap is tudja...
gaben22
válasz Pista0001 #82062 üzenetére
Ahhoz külön kell tudnod vezérelni a ventiket. Ventiket nem tudod direkt címezni valami buson keresztül így 1-1 kapcsolat kell a venti vezérlő és a venti között, magyarul mezei fan splitter/hub nem játszik. Aquacomputer Aquasuite szoftverével le tudsz írni mindenféle komplex szabályt, nekem Aquaero 6 PRO van, azon keresztül pedig 4-t ventit tudsz egyedileg vezérelni (csak 4 fan header van rajta). Ahogy nézem Aquacomputer Octon 8 fan header van, de nem tudom az tud-e 8 külön PWM jelet küldeni a 8 headerre, ezt meg kellene nézned a manualban. Termék honlapján azt írják külön lehet ki/bekapcsolni a "headereket", de hogy tud-e külön PWM jelet küldeni, ahhoz manual kell. Meg kell még ugye egy temp sensor is (gondolom ambietet akarod alapul venni), hogy a ΔT-t ki tudd számolni, azt meg Octora vagy Aquaerora rá tudod kötni.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
gaben22
válasz hackeeeee #82069 üzenetére
1 bemenő PWM jelből hogy csinálsz 4 egyedileg szabályozottat az általa definiált szabályok alapján? Ill. ő ki/be is akarja kapcsolni külön-külön a ventiket, ahhoz kell 4 db 12V (+ ground) is, PWM-mel csak akkor állítod le a ventit, ha az adott venti gyártója direkt úgy csinálta meg, PWM jel hiánya általában 100% fordulatot szokott jelenteni.
gaben22
válasz tibcsi0407 #82071 üzenetére
Pista0001 pont ezt szeretné, ΔT függvényében lépésenként kapcsolja be a ventiket majd utána még a fordulatszámot is szabályozni akarja, bár azt nem mondta, hogy mindegyik venti külön fordulaton kell menjen csak az on/off kell egyesével különböző ΔT szabályok függvényében, ha mind a 4 megy már neki, akkor meg tekerni akarja az rpm-et még. De majd mindjárt megmondja, hogy ezt akarja-e tényleg vagy csak én akarom neki ezt .
Pista0001
válasz gaben22 #82072 üzenetére
Hát, inkább elméleti témának dobtam be, nincs mo-ra-m 4 ventivel. 240-as radival volt (akkor még egy 120-as is volt mellette, és a vga is benne volt) illetve lesz rendszerem, ahhoz azért ilyen nem kell. Hogy a kérdésre válaszoljak, egyesével a bekapcsolás, akkor mondjuk 20/50/akárhány százalékon, majd ha már mind a 4 megy így "alapon", együtt növelné a fordulatszámot igény szerint.
Azért gondoltam ilyen vezérlésre, mert amihez ekkora hűtő kell, az már rendszerint igen nagy teljesítményű gép, de a mai hatékony energiagazdálkodási megoldások mellett kis terhelésnél akár passzívan vagy 1-2 ventivel is elég lehet a teljesítménye. A zajszint mérséklésében hatékony megoldás lehet. Egy jó műszerész biztos tud ilyet építeni, nagy gyártók hátterével viszont könnyedén megoldanák csilli-villi kijelzős kivitelben is. Az én 2 ventis rendszeremet megoldom 2 külön görbével az alaplapi ventialjzatokról.
gaben22
válasz Pista0001 #82073 üzenetére
Mondjuk mondhattad volna, hogy elméleti síkon érdekel a dolog, mert amúgy szerintem nem jó elgondolás. A mai jóféle ventik alapjáraton kb. hang nélkül üzemelnek, akkor meg miért veszítenél a hűtési teljesítményből, ha már nagy radiátorod van. Esetleg egy AquaComputer Gigant 3360-on el tudom képzelni, hogy gép alapterhelésénél 0-ra raknám az összes ventit, de utána mindet bekapcsolnám, nem pedig egyesével. BTW most látom, hogy 250 EUR-t drágult a Gigant 3360, én 2-3 hónapja hetekig gondolkodtam rajta, hogy megvegyem-e, akkor még csak 1000 EUR volt (Végül 3 db HWLabs 560 GTX + 1 db 420 GTX-et lett ).
Arra mondjuk én is kíváncsi lennék. hogy ez a "fancontrol app" tud-e olyan komplex szabályokat, mint AquaSuite + AquaComputer stack, mert én csak csak ezt használom és tudom, hogy tud, viszont ehhez el kell kötelezned magad AquaComputer felé.
Pakmara
válasz gaben22 #82074 üzenetére
Miért nem aqua 840? A gigant nekem is tetszett mindig. Bár szerintem nem tud olyan hatékony lenni mint standard kialakítás (pl egy dupla mora : [link] )
#82071tibcsi0407: Szerintem Octoval se tudod ha csak 1 pwm jele van. Ventinként egyel meg kb. bármi.
gaben22
válasz Pakmara #82075 üzenetére
AquaComputer radiátorai nem túl jók. Nyilván a réz Gigant 3360 a maga 20 kilójával akkora thermal mass-t jelent, hogy még akkor is jó ha nem . HW Labs meg mondjuk ellenállásban nem túl combos, de azt sose mondtam, hogy életem legjobb döntését hoztam meg . 420-as GTX-em már volt, nekem tetszett amit tud, "kidobni" nem akartam így lett még mellé 3db 560-as GTX. Végül dual loopot építek, ez az én szédületes ötletem .
BTW minap láttam, hogy Koolance-nak van 30 FPI-s 54mm vastag radija. Ki lesz az első aki ráteszi push-pullban az Alphacool Apex Stealth-et .
gaben22
válasz tibcsi0407 #82078 üzenetére
Jaja, Octo az sokkal több mint egy splitter. Megnéztem manualt és az szokás szerint külön nem állítja ezt, de itt azt írja aquacomputeres gyerek, hogy a 8 fan csatorna külön tekergethető:
"Each fan channel can be configured individually"Ilyen szempontból Octo jobb mondjuk, mint Aquaero 6 pro, mert az csak 4 csatornát tud bár nekem az is bőven elég, nálam is 3 lesz csak használva, ha átépítem dual loopra (GPU loop + CPU loop + ház ventik).
Pakmara
Lehet én értek félre valamit. De nem az volt a mondás hogy van 4 venti és csak 1 pwm jel?
#82077gaben22: Igen ismerem a tesztet. Nem is értem, miért ilyen szarok benne az aquás radik. Szerintem egy jó márka. Apex Stealth teszt jöhet ide is . Kiváncsi vagíok rá.
Kell egy X Unit P/P-ben nem létező 20-as Apex Stealth-ekkel és ennyi
András12345
válasz gaben22 #82079 üzenetére
Ehhez a témához annyit, hogy a Commander Pro is 6 külön PWM csatornát tud, ha nem is egyenként, de radiátoronként akarja vezérelni valaki, sorbakötött ventikkel, akkor is bőven jó egy nagy rendszerben is, 28.000 körül van mindkettő, viszont Corsair van alzán is, nem kell rá heteket várni (Emellett 4 hőmérséklet érzékelő csati is van rajta, meg az RGB cuccok is ha valakinek az kell , és nincs nonszensz éves díjas program hozzá)
válasz András12345 #82081 üzenetére
azt is tedd hozzá hogy a corsair vezérlő programja(iCue) egy hulladék foshalmaz, felpakol 1,5.giga szemetet a gépre! És köszönő viszonyba sincs egy OCTO-val!
Egy túlárazott vacak kb 5.e ret ér, semmi többet!
válasz DroiDMester #82082 üzenetére
És 5-10% teljesítménycsökkenést okoz az iCue ,kimértem( [link] ) . Az Aquasuite csak pár fpst vesz el.
Az aquasuite-s cuccokhoz nem lehet hozzá hasonlítani amiket írtál, ég és föld!
Trabant vs Ferrari !EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
András12345
Semmi gondom nincs az icue-val, évek óta használom vízhűtés vezérlésre.
Keresek valami nagyobb házad a 4 kártyás rendszernek a 750d sajnos úgy néz ki kicsi.
Nem tudok két pumpát házon belül már elhelyezni a radik mellett.
Amit kinéztem:
Phanteks Entoo 719 [link]
Az lenne a kérdés, hogy 1db 420x45 1db 420x60 és 1db 480x60mm alphacool radi 1 ventisorral legalább a 60mm-esresekre 2 lenne az ideális elférnek, Van valakinek tapasztalat?
Mert amit kiirnak nem mindig pontos.
Pl nekem a 750d-be befér a 60mm-es 420as radi. Papiron nem.
Szóval inkább tapasztalatra vagyok kíváncsi, ha kicsit faragni kell az se baj.
A válaszokat előre is köszi.
A mostani gép.
gaben22
válasz Hellboy2387 #82086 üzenetére
Nem lenne jobb házon kívülre vinni a radikat meg a pumpákat? Itt vannak nagyon ügyes játékosok, én nem tartozom közéjük és tehetségem sincs, én egyszerűen lapszabászatban vágattam magamnak méretre cuccokat, aztán azokat fogom összecsavarozni és lesz külön polc a radiknak (4 db) és a pumpáknak (2 db).
Én anno sokat törtem a fejem a Thermaltake W200-on (+ mellé 1 vagy 2 P200-as kiegészítő modul), de házon kívüli radiknál nincs jobb, ha maxolni akarod a hűtést. Egy ideig volt fenn aprón W200 (talán P200 is) eladó nagyon maszek áron, sőt ha jól látom nem adta el (legalábbis aprón nem sikerült neki), esetleg írj neki hátha. Sajna újonnan csak a P200-as kiegészítő kapható ahogy nézem. Itt egy Thermaltake WPP200-as build, nekem még mindig bejön (igaz én nem szeretem a kis házakat és nekem még kellenek 5.25"-ös slotok ODD és AquaComputer miatt).
válasz gaben22 #82087 üzenetére
Nem rossz ötlet. A gyerek miatt nem akarom h bármi is kint legyen csak mai nagyon muszáj. A gépház sajna már túlnagy. Ennyi helyem nincs sajnos. Az említett házban reménykednék. Ha viszont nem jön össze akkor marad a falra csavarozott mora. Csak ott is a csővek miatt aggodok a gyerek miatt.
gaben22
válasz abridabri #82089 üzenetére
Hát az bizony nagyon baráti ár. Több helyen is olvastam már, hogy aprón házak még nyomott áron se nagyon mennek el. CaseLabs svéd kézbe került a csőd után, elvileg fel akarták/akarják éleszteni a brandet, de nem nagyon vannak hírek azóta . Pedig egy STH10 elég pofás darab még mindig . Nem csodálkozom amúgy, reddit tele van törpe házakba bezsúfolt custom wasser építményekkel, most valamiért ez megy. Kár.
Laraxior
Csavezt kerdezd neki miben voltak a sokkartyas rendszerei
De szerintem csak pakold ki a polcra oket[ Szerkesztve ]
Vinchi
Nekem ilyen van: [link]
felül elfér simán a 480/60-65mm a két "elején" pedig a 600-560/45mm is vagy a 6cm -es is slim fan-okkal.
Illetve hátulra még szerelhető 2x360/30 -
Kiratheonly
Nézegettem régen ezt a gépházat, mert néha pofátlan olcsón is meg lehet venni újonnan (200 EUR környéke) és azért van benne potenciál, de lehet kicsit foglalkozós:
[PHOBYA WACOOLT ULTRABIG WATER CASE]
[link]Ha jól látom, az utolsó linken 135 eur-ba fáj.
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
gaben22
válasz Hellboy2387 #82088 üzenetére
Corsair 1000D még kapható egyébként, lehet abban elférnél, az rtx4090-es topicban valakinek van, egy időben itt is kérdezősködött, de ő azt hiszem végül elengedte a vízhűtést. Nekem amúgy Corsair 900D van (nem kapható újonnan már). Az a baj a házakkal, hogy push/pull + 60-as radihoz mocskos sok hely kell, az eléggé megköti a kezed. Megpróbáltam neked kideríteni Corsair oldalán, de kb. semmi infót nem írnak arról (vagy én nem találtam meg), hogy milyen konfigurációban miből mennyi fér el... Egy W200-as vagy pl. Fractal Design manualja picit jó ezen a téren... 1-2 review-t nézz meg 1000D-ről hátha megkapod a válaszokat.
tibcsi0407
Zsohi
András12345
719-be van nekem elöl egy 480x60, alul 360x60, felül 360x38. Szét kellett hozzá faragnom a házat, és erősen fejfájást okozott mire összehoztam a rendszert
Alul a radi szimplán csak fekszik (pontosabban be van feszulve, semmi nem fogja)
Hátul van egy phanteks 140-es distro, abból a felső radiba 3db osszeforgatott 90 fokos adapterrel sikerült bevezetni a vizet, cső nélkül, ötletem sincs hogy hogy adta ki, sosem szeretném szétszedni...A lényeg hogy baromi nagy a ház, de egyszerre sok nagy radi nem fér el normálisan...
válasz András12345 #82097 üzenetére
Nem hangzik túl jól. Alul és felül elmegy a 420as radi? Mert akkor előre 280ast tennék.
András12345
válasz Hellboy2387 #82098 üzenetére
Sztem alul/felül egyáltalán nem fér el 140 széles radiátor
válasz András12345 #82099 üzenetére
Értem akkor semmi értelme ennek a háznak részemről az a baj h a dreambox-nak nagy gyengesége a vga felfogatás a 4 vízblok iszonyat nehéz nem lehet csak úgy megfogatni semmivel. Max ha fektetném a lapot. Úgy meg nincs ötletem hogy rakjam a radikat meg mindent a gyerek miatt.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
