- Íme az új Android Auto!
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
A kör az összeállt, egy radit tartottam meg, hogy egy esetleges leválasztásnál is működjön a rendszer.
Ez a 45° kegyetlen.
A chiller az egy extra, anélkül is működnie kell a gépnek.
Kapísí?
Eddig is rajt lógott a 10m cső úgy teszteltem, és 300lps volt, most kikerült jó pár cucc, de 1,5m-t kell felfele tólnia, így kb egal, de ha nem azt is megírtam.
Ja és full néma ez a dual d5.
Amúgy hova kéne javulnia, nem elég a 300lps
Vésd már be a fejedbe, hogy nem a padláson van![ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Csavez™ #81458 üzenetére
Bocs mostanában nem olvastam a történéseket, de úgy emlékszem azt írtad hogy a padláson lesz. Én is sokat dolgozom, nincs időm folyamatosan követni a történéseket.
"Vésd már be a fejedbe, hogy nem a padláson van!"
Ezt nem vágom, hogy miért írtad konkrétan nekem vastag betűvel. Mert erről mi "beszéltünk" valaha is?[ Szerkesztve ]
a csovek csak a padlason mennek at.
valamiert mindenki ugy emlekszik a topikban, hogy a padlason lesz a cucc, szoval ha ez igy megy tovabb, lassan a padlasos radiator running joke lesz.
egyebkent komolyra fordita, volyan setup volt, a legendas quad SLI aminel a holeado a viztarozo kb tonna furdovize volt. mondjuk belegondolva nalam lehet a jacuzziba kene egy hocserelo, 900liternel az meg lehet szamitana is.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Joshi
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Csavez™ #81456 üzenetére
Jah néztem, h sanszosan így van, ez így kemény.. Ügyes.
Más.. Egy EKWB EK-Quantum Kinetic D5 pumpáját használom.. Ez kb. mekkorát tud emelni?
Tibcsi gépét megmutattam a feleségemnek, h mit szólna hozzá, nem mondta h nem lehetne ilyen.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #81467 üzenetére
Erre gondoltam.
Cirka 2m emelési magasság beleférhet 1 pumpának még? Úgy, h még át is tolja a radit?
tibcsi0407
válasz hackeeeee #81468 üzenetére
Simán áttolja. Nyilván a nagy radi miatt kisebb lesz az áramlásod, de nem para mértékben.
Neked VPP 755 van? Mert az meg eleve nagy head pressure-rel rendelkezik, így meg sem kottyan neki.
Egyébként nekem a VGA-hoz egy Cooler Master vertical mount van és ott hátul van ilyen kivezető nyílás, ahol ki tudod vinni a csöveket, meg a kábeleket a radihoz.
PCH-n lecseréltem a gyári thermal padot Arctic-ra. Rosszabb lett a hőmérséklete. Most egy Noiseblocker 8 cm-es venti fúj rá külön, így kb ugyanannyi, mint előtte volt, így annak a piszkálását nem javaslom, max ha blokkot teszünk rá.Ha marad ez az apex, akkor lehet teszek rá majd egy Watercool blokkot. Gondolkozom, hogy lehet csak a procit cserélem le, mert azt sikerült rendesen ledarálnom az OC-val és marad minden más az Arrow Lake-ig.
https://utdetailing.hu/
Laraxior
válasz Csavez™ #81451 üzenetére
Ebbe a házba akkor így feleslegesen vennéd a Thor tápot az oled kijelzőjével
Amúgy nem szűk a kimenet annak a szivattyúnak? Nem kellene vastagabb csövezés?
A képen olyan karcsúnak tűnik, de gondolom azért megvan neki a 10es belső átmérő[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #81469 üzenetére
+1
Én ragasztottam( Akasa hővezető ragasztószalag ) a chipsetre pár napja egy SSD hűtőbordát ( ,mert tűzforró volt a gyári Asus cover . 72C úgy ,hogy már aláraktam egy 12 es ventit
Szépen át is veszi az SSD borda a hőt .Viszont ugyanúgy 72C
hackeeeee
Jómunkásember
Nyem, EK D5.
Igen, néztem már ,agyaltam is rajta, léggel is tehermentesítene rendesen.. de akkor a következő lépcső a vga lesz.
tibcsi0407
válasz abridabri #81471 üzenetére
Szerintem a szalag még annyira sem jó, mert ha marad alatta némi levegő, akkor az kvázi szigetel.
Nem megy ezeknél, csak a vizezés, vagy a szellősebb ház.
Az új házban az SSD-k nagyon jól érzik magukat nekem:#81472hackeeeee
Elbír azzal az EK is. De idővel DUAL-ra fogsz váltani, már látom előre. Pont ezért akarok MORA-ra cserélni majd mindent, mert ott tök jól ki van találva, hogy van dual D5 mount és Heatkiller tube mount is a radiátoron. Nyilván az Alphacool-on a radira, vagy a ventikre felrakhatod, de az elég falusi megoldás a Watercool-hoz képest.
Lehet a VGA blokk árából egy házcserét kellene beiktatnod. Valami szellősebb darabra.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz tibcsi0407 #81473 üzenetére
Persze, hogy jól érzik magukat, mert mindegyik pcie3-as. Vegyél bele 980Pro-t. Idle 45 az alja
írtam hogy én ezt már végig próbáltam, és a 21W/mK thermal paddal sem lett jobb csak 2-3fokkal, nemhogy egy 7essel amivel te próbálkozol.
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #81479 üzenetére
Passz, csak az intake előtt van szenzorom . Szerintem pont annyi van gépházban is mint a szobában. 6x140 befúj 6x120 kifúj . Kb 0,5 sec alatt cserélődik bent a levegő.
#81482
Hidd el ,hogy bármelyik gyári háznál nagyobb huzat van bent
válasz tibcsi0407 #81483 üzenetére
Mármint a ventik vagy a ház alatt ?
válasz tibcsi0407 #81485 üzenetére
A ventik alatt van egy elkülönített rész (kb 20centi magas) aminek az oldala nyitott /látod a porszűrőt a képen.
hackeeeee
Jómunkásember
Kitalálom még, hogy lenne jó, mert most ideiglenes helyem van otthon, utána újra átrendezünk majd, és úgy kellene csinálni, hogy minden jó legyen.
Köszi a tippet!
Valamikor igen, azért is mondtam, hogy ha lesz nagy radi, akkor a közeljövőben kapni fog a vga is vizet.Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #81490 üzenetére
Olyasmi tervem van, igen, ha ez lesz. Meg volt akkor is, csak féltem a véleménytől.. De így h pozitív volt, megoldható lehet. Csak, ha visszarendeződünk, akkor más csőhossz kell, stb.. szal ezért kell ezt alaposan átgondolni.
válasz tibcsi0407 #81494 üzenetére
Mindegy. Este beröffentem a masinát, legalábbis az áramlást, kíváncsi vagyok mennyi lesz a házban, meg a chillerrel.
válasz tibcsi0407 #81496 üzenetére
A gépen belül 310lps, a chillersel 260, de levegős még, szerintem meg lesz holnapra a 300 is.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Dragon Age: Origins
- Trollok komolyan
- Le Mans Ultimate
- Viccrovat
- Linux - haladóknak
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Autóhifi
