- Apple Watch
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
netguru10
Sziasztok.
Érdeklődnék, hogy a Corsair-os "cuccokkal" mik a személyes tapasztalatok? Már ha van aki használ ilyeneket?
(XC7 CPU block, XD5 pumpa/tartály, XR5 360 radiátor, XG7 VGA block, (bár ebből elég gyér a választék/kínálat)Arbeit Macht Frei
aleister
Át kéne öblítenem az első használat előtt a radikat, de már be vannak szerelve. Csináltam egy kis kört, ami csak rajtuk és természetesen a pumpán megy keresztül. Gondoltam ezen majd átpörgetem a vizet, viszont nincs szűrőm. Van valami házi megoldásotok erre? Tudomisén...valami vizet könnyen átengedő szövet kifeszítése az egyik csatinál.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
Laraxior
Laraxior
válasz Hellboy2387 #80607 üzenetére
GTX590hez talaltam dobozos EK blokkot, latom 690hez keresel igaz, de ha szereznél egy 590-et... (nem tőlem )
Az eszaki hidat sem kötöm be az X58as lapon, a nagygépen meg nem kinlodok a ramokkal is merevcsovezessel, szoval igazabol nem tudom minek kellett, de enni nem fog kérni. Ha nagyon megöl az unalom, akkor majd keresek neki helyet"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Pakmara #80609 üzenetére
Sajnos mostanság mar inkabb az rgb lett a divat, mindegy mennyire melegszik a ram.
Laraxior
válasz Csavez™ #80611 üzenetére
Nem akartam nagyon az 1700-ban beleszólni, de az én ramjaim nem kulonosebben melegszenek, ahogy az nvme ssd is 40-45 kozott tetőzik.
X58-at építek, oda kell a vizesblokk, de univerzalis, gyakorlatilag mehet akarhova"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Csavez™ #80616 üzenetére
Azaz?
Pakmara
válasz Laraxior #80610 üzenetére
A tiéd vizes azt lehet cibálni ha van lelkesedés hozzá. Nálam nem volt cél a a hű meg hú OC, maga a heatsink tetszett . Egy alap XMP profilal próbálgattam TM5@anta alatt, cca 4,5 fokot hozott az alap bordához képest. Ami érdekes volt, hogy futtattam úgy is TM5@anta-t, hogy csupasz RAM és RAM gyári bordával, cca 0,5 fok eltérés volt a kettő között nálam. Finomhangolt OC-zott RAM-nál biztos nyílna az olló de XMP mellett nem sokat számítot a gyári borda nálam.
Pakmara
_Horka_
Egy kis segítség kellene. Az alapok a következőek:
Phanteks P600S
Asus STRIX B650E-E
Ryzen 7700X
Szeretném vizezni a cuccot.
Elkezdtem nézegetni a fórumot, meg persze a gyártók ajánlatait is (alphacool, ekwb), de eléggé belezavarodtam már az egészbe. Fitting, pumpa, radiátor méretek, átfolyás, levegőnyomás, lemallasűrűség, CPU blokk, lötyi, alcateal, réz-nikkel-alu... melyiknél mire kell figyelni, melyik gyártó cucca a jobb, stb. A problémakör természetesen ennél bővebb, de hirtelen csak ezek jutottak eszembe.
A cél az lenne, hogy minőségi, megbízható, halk és jó teljesítményű hűtést hozzak össze.Megköszönném, ha tudnátok ajánlásokat tenni egy-egy konkrét setupra, vagy mire figyeljek oda az alkatrészek összeállításánál.
Előre is köszönöm a segítséget.STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
_Horka_
válasz abridabri #80629 üzenetére
Csak a CPU (persze az nem baj, ha bővíthető). A keret úgy 200k, de persze ár-érték arány nem mindegy. Hja, és mivel én raknám össze, elsőre biztos, hogy nem hardtube lenne
Laraxior
válasz _Horka_ #80630 üzenetére
Nezz korul aquatuningon, rengeteg az akcios cucc, van amit ki lehet fogni vicc osszegert.
_Horka_
válasz Laraxior #80631 üzenetére
Már nézegettem, és valóban van pár igen jó ajánlat. A kérdés az, mit vegyek?
Melyik-milyen radiátor, fitting, cső, venti, cpu blokk, pumpa/tartály/distroplate, folyadék az, ami megéri és még passzol is a meglévő alkatrészekhez úgy, hogy csendes, de hatékony hűtést adjon ennek a forrófejű 7700X-nek... hja, meg persze ne csöpögjön szivárogjon, ne kelljen valamelyik alkatrészt pár hónap múlva kidobni, mert szériahibás, vagy a lötyi leragad a hajszáleres lemallékon a blokkban, stb.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz _Horka_ #80632 üzenetére
En, az itt nem tul sűrűn latott HF csatira esküszöm. Csak rahuzom a csovet es kesz. 13-as csatira, 16/10-11-es cső. Az eletbe nem jon le.
Szivattyubol mindenképpen D5, akar kulon, akar tartallyal egyben, vagy darabokban megvéve, kulon a rotor, aztan valami tető rá.
Blokk mindenkeppen tipusspecifikus kell.
Folyadékbol en a gyogyszertari alkoholra es a deszt víz keverekre eskuszom, még sokan rajtam kivul, de hasznalnak elore bekevert kotyvalékot is.
Radiatorbol ami elfer hazon belul, ha oda akarod, ha hazon kivul, akkor oda. Hely fuggvenye.
Ventit nem tudok mondani, engem nem zavar a ventik zaja, nekem megfelel a legolcsobb is, arrol majd mas nyilatkozik.
De ha akad itt apron is ez az, akkor mindenkepp onnan, ha jo az ár, tekintve egy hasznalt radinak nem sok baja lehet, vagy csatinak"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
200k elég szűkös sajnos ,nem tudom megoldható -e egyáltalán annyiból.
Ryzenre a most megjelent
[Core 1] blokk a legjobb 106eur
Ha halkság fontos ,akkor 45 vastag radi ajánlott . Ide még nem kell nagy fordulatszámú venti.
[Alphacool 420 XT45] 122 Eur
Csőből én EPDM párti vagyok, ebben nincs plasticizer ( nem tudom magyarul ) ami kiválik idővel a normál csövekből és szépen eltömíti a microfineket a blokkokban.
[3M Alphacool EPDM] 19 eur
Fittingből alphacool 13/10 et tudom ajánlani , olcsó és tartós :
[egyenes] 4,25x 6db = 26 eur
A biztonság kedvéért én vennék 2db 90es fittinget is ,ha nem lehet szépen megoldani egyenessel valahol
[90fokos] 2x 6,4 eur = 13 eur
Vízhőmérő opcionális , de szerintem fontos ,és nem is drága (alaplapodon van temp sensor header ahova bedugható )
[Eiszapfen temperature sensor] 9,5 eur
pumpa +tartály kombó (radira szerelhető ) most akciós [Core200 aurora+Apex] 95 eur
Folyadékból mindenképpen átlátszó színtelen verziót javaslok
Elvileg elég lesz 1L neked .De ha biztosra akarsz menni ,akkor 2 palackal
[Cryofuel ] 10eur / [Apex clear] 15 eur
Szállítás 15 eur
Összegezve :
106+122+19+26+13+9,5+95+ 20+15 =
425,5 Eur = 163kÉs még marad egy kis pénzed radiventikre is.
[Silent Wings4 140mm] 3*25 Eur (+28k)
vagy mondjuk egy
[Highflow next] flow /temp mérőre 95 Eur (+36k) ( ehez kell még 2db egyenes fitting is ,de az a kieső Eiszapfen sensor árából kijön) -
_Horka_
válasz abridabri #80634 üzenetére
Közben megnéztem a hazai árakat is... kb. ugyanennyire jött ki a csomag (Merlin), így lehet innen rendelem (azért a gyari mégiscsak könnyebb).
CPU blokk, fittingek, cső, lötyi, áramlás/hőmérő egység (ezen még gondolkodom, mert nem pici a különbség) - pipa. Nagyon jónak tűnnek, szóval ezeket fogom megvenni.
A ventik noctua NF-A14-PWM lesznek (ezeket már más miatt megrendeltem és ahogy elnézem, jobbak, mint a silent wings 4-esek - légtömeg mozgatásban és légnyomásban is) - ha tévedek javítsatok.
Kérdések:
- Alphacool 420 XT45: ebből van "normál", V.2, és FLOW is... melyik a jobb? Illetve, ez így a vastagsága miatt FRONT-ra tud csak bemenni, TOP-ra nem (max 65 mm hely van - ez meg ugye 45+25 a venti = 70). Szóval, nem járnék jobban a TOP-ra (hogy ne a ház belsejébe pumpája a meleg levegőt) egy ST30 vagy HPE30-as alphacool-al (amúgy mi a kettő között a különbség), vagy esetleg 360-as XT45 (itt nem tudom, befér-e az alaplap és a memóriamodulok magassága miatt - ezt még le kell mérjem)?
- pumpa+tartály kombó: ez az apex vpp akkor D5, vagy nem? Ha nem, akkor van valami nyűgje, amire figyelni kell, illetve a D5 (a gondolom nem kevés) a felárat megéri?
válasz _Horka_ #80636 üzenetére
NF A14 is jó venti (10éves már ) ,de a SW4 egy picit még jobb .
420as radi csak elöl fér el, fent csak 360 ,és abból is csak vékony ,ami ugye nagyobb FPI-s (sűrűbb lamella = több zaj , te meg halk kritériumot adtál meg)
420 V2 annyit tesz ,hogy a záródugók laposak ,nem emelkedik ki a radi síkjából mint a V1 záródugók. Ha pullban vannak a ventik és a radi közvetlen házhoz van csavarozva a kiálló záródugók néha tudnak fejtörést okozni . Ha a ház és a radi között vannak a ventik, akkor nincs jelentősége .(ST30 15fpi = sima / HPE 18fpi = extra sűrű lamellázás / Xflow = crossflow azaz egyik oldalt be másik oldalt kimenő ág [ Crossflow vs Dual Pass Radiator... Which is better? ] )
A 7700x olyan minimális hőt termel,hogy a VGA meg sem érzi azt az 1C-t amivel melegebb hőt kapna a front radiból. 300W -CPU val már jobb választás lehetne egy top radi még ,ha csak360 as lehet ugye a 420 helyett.
A VPP Apex egy D5 klón , szerintem nem éri meg az 50% felárat a valódi D5 egy 200 ezres keretnél ( 95 eur vs 150 eur /Ultitube D5 150/ )
Talán a +25%- ot azt mondom megérné ,de ezt csak az aquaában megoldható a most futó kedvezmény miatt :
[Core 200 tartály] + [VPP655pwm (ez valódi D5) ] =125 eur
De várj még egy kicsit a rendeléssel, majd hátha ír más is, hogy ne csak egy vélemény alapján ítélj.[ Szerkesztve ]
Szia.
Nekem így nézki
Felül alphacool 360/ 45mmes radi van pushba elöl ek 360/40mm es van push-pullban (ezt úgy oldottam meg, hogy az előlap alatt is elfér egy sor venti. A előlapot meg úgy raktam vissza hogy egy sima fekete szivacsszűrőt raktam a ventik elé.
Teljesen jól fogja a port.
Minden venti alapon megy.
Ilyenkor kb 30fokos a víz.
Tejesítményre nekem:
5600x és 2080ti van.
A tied forróbb az tuti de ennél többet szerintem nem lehet kihozni. Ami pont elfér.
És a frontradinak a csatik lent vannak. Oda kapott is egy leengedőt( T elosztó és egy csap) is ami szerintem nagyon praktikus.Arctic p120 as ventik. Ár értékben szerintem a legjobb. Ha nem kell rgb
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
_Horka_
válasz abridabri #80637 üzenetére
Ismét hálás köszönet az infókért!
Szóval, sűrű lamella=hangosabb működés, meg persze nagyobb hőátadó felület... de tény, a halk működés prioritás.
a 7700X és a minimális hő egy mondatban említésével picit vitatkoznék... melegszik ez, mint a rosseb. Az alacsony csíkszélesség=alacsonyabb chip-méret=csökkenő hőátadó felület miatt, igencsak forrógfejű tud lenni pillanatok alatt. Ezért is mentem el anno az AIO irányába (jelenleg egy 360-as arctic lqf II hűti), mert az adott idő alatt több hőt von el a sapekról. Az 5800x-nél frankón teszi is a dolgát, de a 7700X már feladja neki a leckét, ha nagyon belehúz a ryzen. Persze, ez egy komoly(abb) vizes rendszernél valóban elenyésző lesz (sokkal nagyobb radiátor+erőssebb pumpa).
Ha az apex-el nincs komolyabb gond, akkor kezdő szettbe jó lesz az.
Oké, hallgatok rád, várok még véleményeket. Amúgy hajt a tatár (ugyan a bedöglött 7700X-et már cserélték - a fene essen bele, de addig a "régi" rendszeren elpötyögök).
Jut eszembe, van a házban feltöltő és leeresztő portnak helye. Ezt célszerű beépítenem (gondolom igen), és ha igen, akkor mivel kell bővítsem a szettet? A csövek vágásához elég lesz a tapétavágó, vagy vegyek hozzá célszerszámot?STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
hackeeeee
Jómunkásember
Hát, én most vettem SW 4 pro ventiket.. Persze nem kellett volna, elég lett volna a High speed, de nem sokkal voltak drágábbak, és pwm-mel szabályzom.. A 120-asok úgy át tolják a 45-ös radit push-ban mint a pinty, és elég halkak, és még van bennük tartalék. 50% körül mennek, a 140-asek pedig csak a házban lévő huzatot csinálják. Drága volt, de így van huzat bőven..
Nekem volt bajom a Noctua-val, azóta inkább nem, csak akkor, ha nincs más. Pl, a ramon lévő ventik ilyenek..
Nekem xflow radim van, annó azért vettem mert csövezés miatt egyszerűbb volt így, amikor a vga is volt vizezve, bár most is jó, így is h csak a procin van.
Véleményem szubjektív...
_Horka_
válasz Hellboy2387 #80638 üzenetére
Szép, bár picit zsúfoltnak tűnik elsőre. Hmmm... asszem meg kell mérnem a 4070ti hosszát is, hogy hogy fér be...
válasz _Horka_ #80643 üzenetére
Hát amúgy nem vészes. Jó a szellőzésem. Csak 1x kell jól összerakni csak a radinál volt nagy matek. Meg a szép elvezetés volt kihívás. Könnyebb lenne ha nem lenne a táp takaró. Én is probáltam 420as radit az is elég macerás. De nekem mondjuk 60mmes van
_Horka_
válasz Hellboy2387 #80644 üzenetére
Kezdek hajlani arra, hogy 360-as 45-ös radi legyen felül, aztán ennyi. No majd még olvasgatok...
mpierre
Az Mps200 vajh hőmérséklet kalibrálható? 33,9°C-os víz, míg a proci csak 28-29°C. Vaaaagy a 12600k belső hőmérője vacak. Persze mindez 27,4°C-os szobában.
Szerintem jó lesz tájékoztató adatnak a hőmérséklet. Ha megáll a ddc, akkor úgyis visít a gép.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
Azaz. A fenti hőmérsékletekből a 27,4°C kb + - 0,2°C-ra pontos. Tehát minden más adat sci-fi.
A másik, ami fura - első ddc-m - hogy 90~115l/h között változik az áramlás gép bekapcsolásonként. Újraindítás esetén is. Ezt a D5 pár l/h eltéréssel tudja megoldani. Gondoltam már a tápra is, de nincs akkora fesz eltérés két bekapcsolás között. Úgyhogy ez ilyen.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
