Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
válasz tibcsi0407 #80698 üzenetére
köszi a teszteket,
nagyon jó lett a cuccod, nálam jó 5fokkal melegebb a víz, de nekem csak 3.db 360.as radi van(30+45+60.vastagak és most a 60.ason is csak push-ba van 3venti, így nem az igazi a légmozgás rajta 1200RPM-en)[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #80704 üzenetére
De van, tegnap előtt tettem fel rá
Ezért is kértem a tesztet tőletek, hogy azonos kártyával 3eltérő blokk hogy viselkedik.
Csak ugye sajnos a körítés is más mind 3munknál így annyira nem lehet össze hasonlítani!
Nálam 430W a csúcs, nálad csak 418, viszont nálad az átlag valamiért nem jó mert csak 110W ot mutat, nálam és abridabri-nál is 370W az átlag nálad nem tudom miért csak 110
Mondjuk ezen még biztos tudnék javítani ha lecserélném a gyári nagyon-nagyon kacat kínai padokat, meg vissza kerülne az alsó 60.as radira a másik 3venti is pull-ba!
tibcsi0407
válasz DroiDMester #80705 üzenetére
Nem rossz ez!
Az átlag nem.tudom miért ilyen, de a képen láttad, hogy az órajel állandó volt. Szerintem a Hwinfo nem jól mert valamit.https://utdetailing.hu/
válasz DroiDMester #80702 üzenetére
Corsair pad , Corsair előre felkent paszta , nem cseréltem. Majd ,ha esetleg 1-2 év múlva kiszárad ,akkor kap MX4/6 -ot ,ha addig nem jelenik meg az RTX 5090.
Klímától kb 1nap alatt megfázok, felejtős ,inkább szenvedek 30-35 fokos szobában nyáron .[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #80706 üzenetére
sz.tem se rossz, főleg ha azt nézem hogy 46.e volt cakk-pakk ez a blokk, és ahogy nézem nem rosszabb mint a 2-3X ennyibe kerülők!
a gyári padok nagyon kacat, majd cserélem őket csak exra méret kell rá, mert a VRM-re 1,25mm vastag padok kellenek ami eléggé ritka méret főleg jó minőségűt találni ilyen méretből!
Aztán lehet hogy simán jó lesz rá az 1.es is, mert ahogy alá néztem a blokknak eléggé össze lapította, szóval esélyes hogy jó lesz az 1es is oda!
a tekercsekre meg fel sem tettem a padokat mert elvileg így nincs akkora CW.
tibcsi0407
válasz DroiDMester #80708 üzenetére
Egyébként volt Neked? Nekem van CW, de tompa. A Radeon nagyon hangos volt.
válasz tibcsi0407 #80709 üzenetére
Nagyon minimális, játékok alatt ahol 350-380W ot eszik csak ott szinte 0.volt(csak akkor hallottam ha oda tettem a VGA-n a VRM mellé a fülem 5centire), itt a teszt programokba ahol 450-520W ot megeszik, itt van egy nagyon minimális, de az 1200.on forgó P12.ventik hangosabbak nála, szóval így is fülelni kell nagyon ha meg akarom hallani!
Meg ezen a blokkon nincs gyárilag a hátlap alatt thermal pad, majd oda is megnézem melyik lenne jó, és teszek a RAMok és VRM háta mögé!
neked hűtve vannak a tekercsek a HEATKILLER blokknál?
tibcsi0407
válasz DroiDMester #80710 üzenetére
Aha, én tettem oda is. Csak nagyon magas FPS esetén hangos a CW. Az meg ritka 165Hz-en.
Variáltam most a ventifodrulatokat ,idegesített a hirtelen felpörgés (Ryzen sajátosság hirtelen spikeolnak a CPU hőfokok már egy böngésző megnyitásnál is )
A vízhőfok szabályzás nem életszerű ,mert nagyban függ a szobahőtől . Nyáron 30C -tól indul a vízhő télen meg 18C -tól.
Csináltam egy virtual DeltaT sensort ,így lényegtelen a szobahő ,szépen fogja vezérelni télen -nyáron a venetiket.
0C 20% tól indul, 10C DT -nél éri el a 75% rpm-et.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #80712 üzenetére
Hogy méritek ilyenkor, a 24/7-es beállításaitokkal, vagy ilyenkor a radin a ventik 100%?
Mert kíváncsiságból mérnék én is egyet, csak akkor próbálnám a lehető legpontosabban, azonos beállításokkal.
Annyi, hogy nekem a VGA nem fog addig boostolni mint nektek mert még a gyári Zotac bios van rajta (sima Trinity, ez valahol 2770 környéke asszem')Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
tibcsi0407
Jó, de itt felnyomtad a feszültséget is.
Egyébként a BIOS switch-em el van kattintva és azért más a boost érték, most látom a GPU-Z adatokból. Na azt most nem fogom a hűtő alól elővarázsolni, mert le kell hozzá szedni a fém keretet. (annyira nem foglalkoztam még a kártyával, hogy ez fel sem tűnt eddig, csak most, hogy összehasonlítottam az eredményeket)ASUS oldaláról:
OC mode: 2595 MHz
Default mode: 2565 MHz (Boost Clock)https://utdetailing.hu/
válasz tibcsi0407 #80715 üzenetére
persze 3100MHz nem fog alapfeszen menni! így értelem szerűen +100.on volt a fesz csúszka.
manuál OC.nál mindegy hol áll a bios kapcsoló, úgy állítsd az oc.t hogy ~3100.on menjen
tibcsi0407
válasz DroiDMester #80717 üzenetére
Nálam az már korábban sem volt stabil. 3050-3070 körül van a vége gyári BIOS-on.
Semmi, újramérem a GPU PL 80%-on volt.
válasz DroiDMester #80721 üzenetére
Igen AC.
Nem is lesz tokeletes mivel szar a PCB. Memoria instant 10 fokkal melegebb.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz DroiDMester #80723 üzenetére
Olvass vissza, le lett írva részletesen.
De röviden a GPU die magassága problémás, nagyobb a tűrése.
Ismert hiba, már a 30-as sorozatnál is fent állt, Igornak is volt róla cikke, de most nagyobb mértékben van jelen.
AC már elismerte, azért is küldték hozzá a másik padot.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz flashpointer #80725 üzenetére
Nem, és agyalok is rajta, hogy meg se bontom, mert 0.7-0.8-at mértem vastagságra, és ugye 0.75-ös padot próbáltam és rosszabb volt mint a jelenlegi 0.5.
Ha majd sok időm lesz esetleg nekiesek, de az nem mostanában lesz.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
flashpointer
hackeeeee
Jómunkásember
válasz TESCO-Zsömle #80679 üzenetére
Jam megleltem ott is közben, köszi! Kitalálom még. Jelenleg a procira elég a 360 is.
Véleményem szubjektív...
tibcsi0407
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #80733 üzenetére
Nekem 2925-t tart a zotac szög alapon, képes ezt játékok alatt tartani alap TDP-vel is. A végét nem néztem meg.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #80736 üzenetére
Jah de erre máig nem jöttünk rá, hogy megy így.. én sem értem.. Érdekes lenne vízzel.. de most nincs keretem blokkot, házat, radit venni.
2940mhz (+210) 20 loop lefutott 100% limiten nálam is .
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #80739 üzenetére
Lefutott a 20 loop, de nem dobott eredményt valami hülye bug miatt, szóval vagy elhiszitek, vagy nem.
Így 2985-öt tartja. Igazából a 450W-ot nem lépte át, szóvala 110-es power limit is felesleges, lehet 101% is elég lett volna. 100-on nem akart 2940 fölé boost-olni.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #80741 üzenetére
Azért nincs eredmény, mert ha leállítod, vagy crashel akkor vagy resizel előtte, vagy kijelentkezel majd vissza különben nem ad a végén eredményt.
válasz tibcsi0407 #80743 üzenetére
Előbb írtad kivágott, ebből gondoltam.
Na ez érdekes , én is azért nem raktam be a screenshotot ,mert nekem se dobott eredményt a 20loop után
Grózi
Maradjunk a topic témájánál-kicsit kezd sok lenni az off!!
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
