Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
válasz korcsi #81750 üzenetére
Eddig nem volt vele gond. Sokadik rendszerben van. Elvileg nem csal sokat.
Van egy mérő tarcsiban is. Legfwljebb bekapcsolom így aztán meglátjuk. Ha nagyon melegednek a cuccok akkor kevés.
Bár közel 1200w az össz teljesítmény bármit felfűt[ Szerkesztve ]
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
válasz Hellboy2387 #81742 üzenetére
Van egy sli beidgem, ha megtalálom neked adom, persze ha kell.
tibcsi0407
válasz Hellboy2387 #81749 üzenetére
VPP655 bármelyik D5 helyére bemegy. A magasabb head pressure miatt akár nyerhetsz is vele valamennyit.
https://utdetailing.hu/
válasz tibcsi0407 #81753 üzenetére
Pont ezen matekoztam, az ek d5-nek kisebb, alacsonyabb a lapátja az alphacoolnak magasabb, nem mertem rá rakni az ek-tetőt nehogy hazavágjam a drága alphacool pumpát. Ezekszerint simánt átrakhatom? féltem hogy beleér valami valamibe vagy nem tudom.
tibcsi0407
válasz Hellboy2387 #81755 üzenetére
Nekem az EK dualban volt korábban két VPP755. Ezeket direkt D5 kompatibilisnek készíti az Alphacool. Próbáld ki.
válasz tibcsi0407 #81756 üzenetére
rendben, köszi a megerősítést
Laraxior
válasz Hellboy2387 #81757 üzenetére
A 3GB meg az 1.5GB verziok mennek egyutt nem?
Átraktam a az alphacool pumpát. Hát az áramlás mérő szerint ez se sokkal jobb úgy h kivettem a 4 kártyát
Lehet annyira nem hatékony az alphacool az ek tetejévelAzért gondolnám h jó az átfolyás mérő mert kb szinte semmi sodrása a víznek
válasz Hellboy2387 #81760 üzenetére
Hát ez érdekes, légbuborék sem lehet ,mert leengedted a vizet ha már új pumpát raktál be .
60 LPH csak a radik +cpu blokkal brutál kevés. Így én leszűkíteném az eltömődött CPU blokkra a problémát. -
válasz Hellboy2387 #81754 üzenetére
Megtaláltam!
Küldj címet pü-ben, de a posta kts, a tied! -
válasz Hellboy2387 #81763 üzenetére
Nekem tökre rémlik olyan, (és ne legyen igazam) hogy volt olyan D5 széria, ami ha nem kapott PWM jelet, akkor csak így "csordogált".
Funfact: én kb. 70lhp-n, hajtom rendszert, hogy ne halljam a pumpák vinnyogását. :)
Ja és ez a mérő cucc, amit használsz, még mindig marha pontatlan.
üdv.: Boldog Ferenc
Adott egy i5 8400 és egy 1080ti, ezt kellene beleszuszakolnom egy fsp cmt192 házba (ezt találtam a legolcsóbbnak, ami fogad 360-as radit, ne kövezzetek meg érte, budget konfig lesz ).
Szerintetek a procit és a vga-t elviszi csak push-ban egy 360-as 30mm-es radi? (hozzávetőlegesen, nekem push-pull-ban elvitt egy i7 8700k-t és a 1080ti-t anno)
Csak játék és netezés lesz rajta.
Tételezzük fel, hogy lesz benne elég hely (vagy barkácsolással lesz), ti egy 60-as radit raknátok bele push-ba, vagy egy 30-ast push-pull-ban? Melyik a hatékonyabb?
Vagy 3. opció, ha nem lesz benne hely, hogy csak a vga-t vizezem le a 30-assal egy sor ventivel, azt csak elbírja, a cpu meg kap egy 120-as aio-t. -
F e Z o
válasz Zsírkrétamen #81769 üzenetére
Nem fog kapni elég friss levegőt a radiátor ott elől. Ha el is viszi az egy radi a konfigot, szerintem 45-50 fokos vízzel lehet majd számolni, még ha kap egy egészsges alulfeszt is a 1080Ti. Terhelés alatt akkor is közel 250W hőről beszélünk proci és vga esetében.
H2O über alles!
András12345
válasz Zsírkrétamen #81771 üzenetére
Ha nem zavar se a meleg, se a hang, akkor minek levizezni egy ilyen régi konfigot? (Kivéve ha maradék cuccaidból kijön minden, akkor értem)
válasz András12345 #81772 üzenetére
A maradék cuccokból kijön minden, és a 1080ti-hoz nincs meg szerintem a gyári hűtés, de az amúgy is szar volt, azt biztos nem raknám vissza. Szóval amiatt mindenképp kell a víz.
A cpu-ra mindegy, egy intel hűtővel kaptuk, meg van egy megmaradt 120-as aio-m, így igazából azzal van mozgásterem. -
Demo07
1080TI-re sztem már nem fogsz blokkot találni, vagy csak nagyon sok hónap alatt, és korából adódan sajnos felesleges is pénzt forgatni bele.
Mondom úgy, hogy levizezett 1080TI-m van nekem is, igaz 2019-óta rajta a blokk.
Egyszerűen elfogyott mostanra a kártya, év végén én is lecserélem...Helyedben nem költnék rá, hacsak nem funn projekt, OC-val meg simán ebér 350W a kártya 2100Mhz mellett.
120-as AIO meg szépszép de otthonra nem kéne. Egy egyszerű CM212 hyper léggel is szépen meg tudod olyan hűvösre,de inkább hűvösebbre húteni, mint a 120-as radival.
Ha a házba nem fér el a radi, akkor simán kitenni házon kívülre, golyóscsapokkal megvan a leválaszthatóság minimális folyadékvesztéssel(~10-15ml), és cső keresztmetszet szűkülés nélkül.
Mivel kint van eleve friss levegőt kapna a radi, hatékonyabb lesz még egy radival is mint ha házon belül lenne.1-2 oldalt ha visszalapozol itt topicban valahol lesz egy külső radis setup ami egy ITX lap mellett ment, az igényes és jól is néz ki.
Másik dolog a külső radi mellett, könyebb szerelni, és nem fűti be a gépházba helyet foglaló többi cuccot sem.Röviden, 1080TI-t ne vizezd már le, ha eddig nem volt rá blokkod, inkább az árából és blokkéból vegyél egy frissebb kártyát.
"Esetleg alin van hozzá univerzális GPU blokk ami a magot meghűti a többit meg ramsünivel és egy irányított ventivel talán meg lehet oldani költséghatékonyan."
Laraxior
Milyen 1080Ti? Mert vannak olyan modellek, ahol van nyákborítás, oda elég egy GPU blokk a VGAra, a hátuljára meg egy venti.
Pl az olcsó MSI Armor. Gyári hűtése halom szemét, viszont az alatta levő takarólemez miatt kb a legjobb VGA vizezésre csak GPU blokkal.Kivan egészítve pár sünivel, hogy nagyobb legyen a hőleadó felület, (illetve arra a pár vramrahova nem jutott takarólemez) de tökéletesen üzemelt.
válasz Demo07 #81774 üzenetére
Bocs mindenki
Szóval van egy vizes 1080ti-om, amit nem sikerült eladnom, így porosodik a polcon, ezt cseréltem tavaly évvégén egy jobbra.
Párom szeretne játszani velem 1-2 competitive játékot, amihez elég is ez a kártya.
Ehhez vettünk tegnap egy i5 8400-at, lappal, rammal, táppal, meg a fent említett házat, mert a 1080ti-on kívül már az összes többi hardverem eladtam, laptopra váltottam.Ezen kívül vannak megmaradt vizes cuccaim, amit még nem adtam el időhiány miatt, és mivel lusta vagyok hirdetgetni, fel tudnám ehhez használni, ezek azok az alkatrészek, amiket valszeg sose adok el, mert lusta vagyok hozzá.
Szóval, van 2m csövem, 2l vizem, egy d5-öm, 2 cpu blokkom, 12db ventim és egy 120-as aio-m, 1db 30mm 360-as radi és egy 60mm 360 radi.Van egy 1060-as Novám is, mert magamnak egy külső radis rendszert szerettem volna itx méretben, de a projekt elmaradt, laptop lett belőle. Minden esetre mivel nem lett felhasználva, azt majd eladom, nem fogom erre a projektre "pazarolni".
A kérdés még mindig adott, egy 360-as radi elviszi-e a cpu-t és a gpu-t egy körben, ha csak competitive játékokra lesz használva (akár fps lock-al), vagy legyen a 360-as radi csak a gpu-é, a proci meg kapja meg a 120-as aio-t. (vagy marad rajta a gyári intel hűtő, igazából erre a felhasználásra tudom hogy elég, kicsit meleg lesz meg hangos, de ez most nem izgat)
Pug
válasz Zsírkrétamen #81776 üzenetére
A 60mm vastag 360as radi jo lesz, ha nem az abszolut halksag a fo szempont, vagy nagyobb viz deltaval is elvan az ember, en 10 evig nyustoltem vele egy peak 550W, normal load alatt 300-450W CPU+GPU parost (R9 290X + FX8320, mindketto romma OC-zve).
Demo07
Így mindjárt más a sztori, hogy vizes a 1080Ti már, és nem kell vadászni rá, a többi motyó is elegendőnek tűnik, én a 2db 360-as radival egy loopba megépíteném és mindenre is elég lenne a hűtés a 360/60 radi miatt eleve, a másik radival még hogy 2 helyen hűtenéd a folyadékot nyernél 3-4 fokot, a vízhőn hosszú távon.
Röviden a 360/60-as radi elég ehhez a procihoz és a 1080Ti-hez, a másik 360-as csak hab a tortán.
tibcsi0407
Láttátok az EK új agymenését? [link]
Szépnek szép, meg menő is, de az ár? Ennyiért már tuti valami Singularity házat vennék, mondjuk egy Spectre 3.0-t Powerboard-dal.https://utdetailing.hu/
Hát sajnos a ház megadta a radi kérdést
Mikor átvettük a házat rájöttem, hogy ma biztos nem fogunk gépet építeni, az itx házam nagyobb dobozba érkezett
Majd mikor kibontottuk azt néztem, hogy ebbe egy A4-es lap se fér el. Soha többé nem hagyom hogy rábeszéljen az olcsó házra, csak elég nehéz volt elmagyarázni egy budget konfig esetén, hogy mi a különbség egy 15k és egy 30k ház közöttBepróbáltuk a 30mm-es radit push-pullba, és rájöttünk hogy az alaplap nem fér be tőle, úgyhogy maradt az egy sor venti. Az a jó ebbe a házba, hogy gyári adatok szerint elfér benne egy 360-as radi, gyakorlatilag viszont a legkisebb 360-ad radi sem fér el a ház kábelei miatt, szóval az alsó ventit pl be sem tudtuk rendesen csavarni, mert alul nem adta ki.
A gpu meg a radiátor között annyi hely maradt, hogy egy hajszál talán befér.
Beraktuk a d5-öt, azt meg csak akkor lehetett feltölteni, ha 45 fokos szögben kilógattuk a házból. Fel is töltöttük, meg volt a légtelenítés, ráraktuk a tetőt, majd raknánk vissza, de nem ment vissza Tetőstül már nem fért el a gpu és a ház alja között. Na mindegy, visszaszuszakoltuk, viszont odafogatni nem tudtuk, egy 120 venti mounttal ment volna fel a radira, igazából most ezen áll a levegőbe, meg tartják a csövek. Nem túl egészséges, de igazából stabil.
Tegnap már csak a driverek telepítéséig jutottunk, akkor a cpu-gpu 30-35 fokos volt, a vízhőfok meg 23. Majd este megnézzük játék alatt mit tud (legalább ha nem elég, tudok érvelni a “mit tud egy 30 ezres ház?!” mellett).
Vannak még olyan apróságok is, hogy valami rezonál, vagy a félig odafogott venti, vagy a d5 a tápnak döntve, vagy a tápba rossz a venti, de majd kiderül.
Minden esetre elég kihívásokkal teli kaland volt, ez a ház kisebb, mint a legtöbb átlagos matx ház. -
Pakmara
válasz tibcsi0407 #81779 üzenetére
Ek-nál már jó ideje szárnyalnak az árak, nem is értem...
Baryka007
válasz Zsírkrétamen #81780 üzenetére
Natec Genesis Irid 515 ez sem egy robosztus ház, ebbe építettem szintén 360 as 27mm radival egy rendszert... i5 12600k @ 5,3ghz Allcore ~ 200w max terhelésen (játékok alatt 65-110 között) + RTX 3070 uv --> 0,850v max ~165w
Így játékok alatt a max terhelésem nagyjából 275w ami lehetséges! Ezt egyelőre simán elviszi a 360 as slim radi, 35-36 fokos a vizem...
Ha meghúzom a vga-t 225w ig 2ghz re, akkor a CPU terhelés is felmegy 75-120w ra a CPU-n, a vga pedig az említettre.
Akkor megyek el 38 fokos vízhőig ...
Ugyancsak D5 pumpával, én azt mondom neked. Ha UV zod a 1080ti-t akkor meglehet fogni azt a rendszert is egy kis vékony 360 assal, de kell a jó szellőzés és az erős air pressure venti a radira[ Szerkesztve ]
válasz Baryka007 #81782 üzenetére
Az a baj az általad említett házzal, hogy ez már a 30 ezres kategória, amit nem tudtam megvédeni miért kell, meg már nem kapható.
Nem volt szempont hogy kicsi legyen, az volt a szempont hogy olcsó legyen, részemről meg azt kötöttem ki, hogy a 360-as radi beleférjen. Így született ez a remek döntés
UV-t még megnézem hogy kell-e, lehet elég egy fps lock abba az egy játékba.Mondjuk neked jó, mert kicsi a vga így blokkostul, ebbe a házba simán elfért volna egy 240-es radi még fentre (amúgy az enyémbe is, de ez nem volt kéznél), meg ha máshogyan rögzíted a pumpát, még egy sor venti ráférhetett volna.
gaben22
válasz Zsírkrétamen #81783 üzenetére
Használt házakat átlapoztad? Nagyon nehéz házakat eladni ezért egész jó áron lehet fogni jó cuccokat.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
gaben22
"Razeresedik" meg "corsairosodik" az EK .
válasz gaben22 #81784 üzenetére
25 volt a lélektani határ, amire rá tudtam volna beszélni a párom, újban nem találtam ettől jobbat 25-ért. Használtba inkább 30-35-ért találtam már jókat, fel is hívtam 1-2 eladót, de egyik sem engedett volna 5 rongyot semmi esetre se. Ami meg jó és 25 alatt voltak, azok meg nem írtak vissza, szám nem volt megadva.
Baryka007
Én 20,000 Ft ér vettem, postával együtt... Amikor vettem
Valóban elfér fent a 240 es radi. Sőt, a BQ hűtésem 280 as volt fölül a custom előtt, de nagyon lerontaná a légáramlást... Így ami belül van, az elég hamar távozik. Mivel nagyobb a szívőerő, mint a toló...
Felül 2x14pwm BQ venti van, meg hátul egy 12cm es ugyan ilyen... Elől csak 3db 12... Plusz azt visszafogja a radi.
Az igaz, már nem kapható. De nem ez volt a lényege annak amit mondani szerettem volna. Hanem az, hogy 360 as radi szerintem nagyjából ~300w ig elég, ha 40°C alatt akarod tartani a vizet! -
Cybex
Sziasztok, egy kis tanácsot szeretnék kérni.
Eljutott hozzám egy nVidia DGX station, amiben vízhűtés van a kártyákon (4 db Tesla).
Még a gyári anyag van benne, elvileg EK-CryoFuel Clear Premix, de kb 6 éves.
A probléma az hogy túlmelegednek a kártyák, a pumpa megy, elvileg a figyelőablakban a vízszint megfelelő, de rettentően koszos, üledékes a folyadék.Szerintetek mivel lehetne kitisztítani, vagy teljesen atomjaira kellene szednem mindent?
Mit tanácsoltok?
Demo07
Folyadék leenged, rendszer szétszed, de tényleg mindent, blokkokat is szét kell szedni, desztvízzel átmosod a rendszert, utána a radiátort is ki kell mosni rendesen.
20% ecet és melegvízzel a radit töltsed fel félig, rázogasd, hagyd bent a radiban 10p-ig.
Ezt kb 3-4x ismételd meg a radiátor esetében.
1:10 arányba legyen az ecet és a desztvíz!
Ja és eszedbe se jusson esetleg ecetes desztvízzel megjáratni a rendszert, hogy időt spórolj, mivel a lerakodás attól még a blokkokban fog maradni, és a műanyag alkatrészeket is megmattítja az ecet, ezért csak a radit mosd át azzal.
A blokkokat pucolás után desztvízzel átmos, majd utána a teljes rendszert is most át desztvízzel is, utána az leenged, és mehet bele rendes folyadék.
Amúgy marhanagy mákod van, hogy a pumpa még bírta idáig.
Évente illik folyadékot cserélni, rossz esetben max 2 év.
Desztvizet bármelyik benzinkúton kapsz 5L kiszerelésben, az mindig elég.
Hajrá! -
Demo07
Alapvetően a nagyon hosszú idővel is magas hőmérséklettel volt a baj, nem a folyadékkal.
(4 kártya befűt rendesen neki.)
Ha számodra megfelelő akkor mehet vissza ugyan olyan ami volt benne.
Amikor leereszted akkor úgy is látni fogod, mennyi liter kell a rendszerbe.
Nálam amióta vizezek EK folyadékkal megy, probléma nélkül, igaz évente leeresztem átmosom, és ha úgy ítélem meg, hogy átszűrés után tiszta marad, a szűrő akkor megy vissza. A hiányt meg pótlom a friss folyadékból. Nálam ez a módszert vált be.
Mindenki más folyadékra esküszik, de sokan EK és DP vagy Alphacool-t használnak. -
Tom456
Hali, véletlenül valakinek nincs elfekvőben egy ilyen?
Xbox Live / PS Network: GT0Mi95
Cybex
válasz --HARDCORE-- #81797 üzenetére
Sajnos az itt nem segít.
Szétszedtem ma telejesen az egészet, és az egyik kártyát is (nem kis feladat volt).
A pumpát, és a radiátort is kimostam, minimális lerakódás volt benne.Viszont az első VGA szétszedése után ez fogadott:
Megpucoltam, egyelőre csak vízzel, szerintetek mit kezdjek vele?
Ilyen most:2018-as amúgy a rendszer.
Demo07
válasz proci985 #81796 üzenetére
Nálam is bent van 2 éve lassan az EK Navy Blue, meg az EK Indigo Violet.
De építkezés miatt nincsen egy napom a két loopot leengedni, átmosni sem.
Látszólag semmi baja a folyadéknak de zavar. Hiába van körönként 2 szűrő, 2év az 2 év.
Áramlásmérő adatiból már látom, hogy kell karbantartani, mivel a korábbi 400L/H helyett már csak 330L/H-t tud a rendszer ha maxon megy a D5. Előtte évente tisztítottam.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
