- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
tibcsi0407
Gépházra igényesen megoldható hátulra G1/4 kivezetéseket csinálni?
Most, hogy két kör is fog menni, már 4 csövet kell kihúzni a hátulján, ami sok helyet foglal, így inkább valamilyen menetes rögzítést használnék gyorscsatival, amit szépen meg lehet oldani.
Látom Aquatuning-on, van nekik fúrószár is, stb, de csak ilyen közvetlen átvezetéshez.
Valamilyen passtrough megoldás lenne jó, ami a gépház falán készített furaton megy át.
Belül tennék rá sima fix fittingeket, kívülre QD3-akat.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
válasz tibcsi0407 #82755 üzenetére
Nekem ez a fajta van, nincs vele semmi gond.
4db-nál viszont már lehet sok helyet foglal.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
tibcsi0407
válasz Shkiz0 #82756 üzenetére
De ez slotnál megy ki?
Nekem olyan kellene, ahol kifúrom a gépház hátulját és azon viszem át.
Bár, ha veszek két ilyet, akkor ez is megoldható, hogy felhasználjam. Egy van is itthon. Viszont valami direkt megoldás kellene, mert akkor szabadon tudnám a csöveket elhelyezni.
A ház egy TT CTE C750 AIRIlyen a hátulja. A táp fölött van egy kivezető nyílás, de 4 csővel már nagyon szűkös lenne, ugye ott még megy ki egy csomó kábel is.
Valahol fölötte fúrnék nyílásokat.
gaben22
válasz tibcsi0407 #82757 üzenetére
Lehet lemezvágó ollóval meg tudnád ezt oldani, nem tűnik vastagnak, aztán meg nagy "tömítéseket" teszel be (példa 1, példa 2), hogy elfedd az egyenetlenségeket/éleket. Ja párdon, nem a grillrácsot akarod megvágni, ha jól értem. Nekem ilyen fúrófejem van, azzal már fúrtam át 3 mm vastag alumíniumot, viszont ha ez a fej belekap valamibe, akkor az belekapott . Ezzel a kobalt cuccal amúgy acéllapokat is simán át tudsz vinni.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
fonok87
Ha fúrsz, szerintem a leginkább vállalható a bulkhead fitting néven futó G1/4" anya-anya átvezető csatlakozó. Hátránya a helyigénye, ~25mm furat kell 1 db-nak és durván 35mm a legnagyobb átmérője.
szerk.: a lidlis lépcsős fúróval is mel lehet oldani, de az az kb 0,6mm-es acéllal már szenvedett, az alu sokkal puhább, azt szépen lehetett vele fúrni - és egy jobb sör ára
szerk2: van kisebb is, a linkelt oldalon az első darab 20/24mm[ Szerkesztve ]
Truss me, I'm an engineer.
gaben22
válasz spleenszuru #82760 üzenetére
Szeretem a drága játékokat . Amúgy Facom, ők inkább automotive kategória, nem consumer/prosumer/handyman.
RazoR
Alphacool VPP655 PWM az egy D5?
Ez kell neked:
Hibrid gyorcsati, az áramlást sem fogja meg.Olcsóbb megoldás:
Van mindegyikből itthon, ha kéne valamelyik. -
válasz tibcsi0407 #82769 üzenetére
Van itthon gyorcsati is, ami rögzíthető:
"Gyorcsati" a másik is, csak azt szét kell tekerni, de ezáltal nem fogja meg az áramlást. [link]
válasz tibcsi0407 #82775 üzenetére
Ez szinte semennyire, nem lehet ehhez hasonlítani a qd3-at, az is fogja.
The couplings do not affect the flow rate of your loop. When unlocking both sides of the coupling sealed completely
Arra kell ennél figyelni hogy a cső csatikat erősen kell meghúzni, nehogy az induljon meg tekerésnél.
Ingyen adják el kell fogadni, pénzért biztos nem kéne.[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz Melorin #82745 üzenetére
Segítsetek légyszi, hogy miként tudom gatyába rázni a rendszerem tisztaságát.
Mindent darabjára szedtem, a blokkokba ecetet öntöttem (nem kellett volna). Majd mitán egy kicsit áztak, átmostam és szemügyre vettem mindent, hogy rendben van-e.
-Sajnos a D5 ház belsején lévő festék néhány helyen levált vagy elkezdett leválni. Ezek ha elszabadulnak működés közben, tuti eldugítanak valamit
Nem értem miért kellett a gyártónak lefestenie egy tömör réz belsejét, tisztán a réz felület sem okoz gondot elvileg, elvégre a radiátor belseje is tisztán réz, nem?
Ahol úgy nézett ki, hogy leválhat a festék, ledörzsöltem. Szerintetek be merjem vállalni így a működését vagy inkább öntsem le kromofággal, hadd tűnjön el mindenhonnan az a fránya festék?-A CPU blokk belsején a nikkelezést vagy mit is megmarta az ecet, be vannak mattulva a lemezkék. Ez okozhat gondot vagy csak esztétikai dolog? (úgy sem látszanak )
-Van valami jófajta szűrő amit be lehet iktatni a rendszerbe felfogni az esetleges szmötyiket, vagy mindegyik nagyon megfogja az áramlatot és inkább egy olyan tartályt kéne vennem amiben eleve van egy nagyobb átmérőjű szűrő? Azok elvileg nem fogják meg az áramlást.
válasz Melorin #82778 üzenetére
Milyen gyártó festette a pumpát belülről? Eddig én csak fémtiszta D5-öt láttam. Edit: közben látom, hogy ez pump top. Na ez is WTF kategória. :-D
Az ecet tényleg nem volt a legjobb ötlet a nikkel / króm felületnek. Mostmár mindegy. Leválni nem fog.
Én mindenképpen olyan szűrőt keresnék, amit ki tudsz zárni a rendszerből amíg takarítod.
(lásd sokat emlegetett mini alphacool vagy épp a nagyobb kb. háztartási méret)
Én hülyeségnek tartom a tartályban lévő szűrőt pont amiatt, mert rengeteg folyadékot kell a tisztításához leengedni.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Melorin
válasz fboldog #82780 üzenetére
Mármint mi nem fog leválni? A maradék festék a pump top belsejében?
A megmart nikkelezésű fin a CPU blokk belsejében vajon veszített a hőelvezetési képességéből?
Melyik mini AC szűrőre gondolsz? Én ezt néztem ki egyelőre: [link]
Mindkét oldalára csapot raknék, tisztításkor csak elzárom őket.
Vagy van egyszerűbb megoldás?Mit javasolsz, hogy takarítsam át a rendszert, hogy a majd bele kerülő Ultra Pure Water ne menjen tönkre?
Járassam a rendszert sima desztvízzel egy darabig, majd engedjem le és ezt ismételjem meg párszor? A csöveket cseréljem ki vagy azok rendben vannak ha szemre semmi lerakódás nincs a belsejükben? -
fonok87
Vannak gyári löttyök is erre, nemrég volt szó róluk (szerk: #82657-től). Házi megoldásból legtöbben az ecetet javasolják, én citromsavat szoktam használni (kizárólag mert utálom ha minden IS ecetszagú). Viszont csak akkor vetem be ha muszáj, pl. amikor hetek után derült ki hogy beleejtettem egy csavart a loopba és elkezdett zöld réz-oxid lerakódni minden fémfelületen. Ha vízzel és szivaccsal/fogkefével el tudod intézni a szennyeződést, az a legjobb. Új radiátorokat ajánlott áztatni savas vízzel és erősen átöblíteni. Nekem még nem tett sav tönkre tömítést, de vigyázni kell rájuk, töményebb oldatban ne ázzon túl sokat. A legutóbbi nagytakarításnál mindent beáztattam citromsavba, de akkor már be voltak készítve a cseretömítések. Nem volt rájuk végül szükség, de ha nincs tartalék, az o-gyűrűket kihagytam volna a fürdőből. Szóval sok mindent elviselnek, de a magas kockázatok miatt ajánlott inkább az óvatosság. Egy üzem közbeni szivárgásból nagy baj lehet.
attol fugg szet akarod e szedni:
- o-ring es akryl: meleg, enyhen szappanos viz. akryl tartaly elreped az alkoholtol.
- nikkelezett blokk: meleg, enyhen szappanos viz, fogkefe fogkrem ha nagyon nem akarja levinni. higitott alkoholtol elszinezodhet.
- rez blokk: higitott alkohol (ami a parfummentes acetonmentes koromlakklemosoban is van)
- rez radiator: forro 5%osra higitott ecetes viz, utana rendesen atmosva vizzel. durva helyzetben felhigitott voros domestos forro vizzel keverve, de ezzel ovatosan mert kb minden mast megesziknem akarod szetszedni: allitolag EK loop cleaner jo, enyem meg itt all a polcon, remelhetoleg 1-2 heten belul tudok mondani eredmenyt.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
RazoR
válasz proci985 #82787 üzenetére
Köszi! Kezd összeállni a rendszer, van ami használt és át szeretném mosni mindenképp összerakás előtt.
Egy vélemény kérhetnék a konfigra?
Alphacool Eisblock Aurora Acryl RTX 4080 AMP - Trinity + Backplate
EK Quantum Velocity CPU
Alphacool Core 100 Aurora D5/VPP655 PWM
Alphacool EPDM Tube 13/10
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm 3 darab
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm 1 darab
+ fittingek, idomok, csap, stb. -
Melorin
Ismeri valaki ezt a D5 pump top-ot? Jóféle? Vagy mi az ajánlott ezen kívül? [link]
Melorin
Hogy lehet normálisan feltölteni és leengedni egy nagy külső radiátort? Töltéskor állandóan kicsordul, pedig lassan adagolom tölcsérbe, leengedéskor pedig nindig marad benne víz
Át akarom mostni alaposan de így nem fog menni. -
válasz Melorin #82796 üzenetére
csap >szigetelőszalag > 1-2m cső ráerősítve >inlet radi outlet > 1-2m cső > vödör (eco friendly ) /lefolyó (pazarlás) . Pár percig folyatni melegvizet .(nem forrót )
Vördör víz > wc öblítésre tökéletes
A végén desztvízzel átmosni :
Radi felállít >2 felső port kinyit > inlet >fitting >1m cső >tölcsér . Outlet szabadon hagyva hogy kitolja a levegőt. Ha megtelik a radi / 2 port lezár >rázni mint a bolond >kienged. Bár mo-ra nál nem lényeg ,mert ott egy folyamatos cső loop van a belsejében , nem tud levegősödni ,mint az U shape radik.De van amikor csinálok egy egyszerű lopot egy kávé filterrel [kb így] .Van erre egy jó kis [phobia] pumpám amit Aquatuningnál általában 60% kedvezménnyel adnak nevetseéges összegért
válasz tibcsi0407 #82779 üzenetére
Apát és anyát rögzíts a házra, hogy véletlenül se keverd össze az elmenőt, meg egy pár sima qd3 kell még.
Célszerű rakni radiátort is a házba a chiller körbe, megfujatva nyomja a hideg levegőt a lapnak, meg ha chillert leválasztod akkor is tudd használni a gépet, de ahhoz is kell akkor csinálnod egy qd3as csődarabot, hogy zárd a kört, nálam ezért van kilogatva fél métert, hogy ne kelljen +1pár gyorcsati +cső.
válasz tibcsi0407 #82799 üzenetére
Ez kell?
1pár van itthon ha kell!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Tőzsde és gazdaság
- Opel topik
- Motorolaj és szűrő topik
- Linux felhasználók OFF topikja
- Azonnali processzoros kérdések órája
