- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- MG5 menetpróba
Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
ma A Honor 200 és 200 Pro menetrendszerűen mutatkozott be, hamarosan felénk is elérhető lesz.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Weareus
válasz Pöttön #50549 üzenetére
Felül szív.
A két oldalán lévő ág közül az, amelyik az oldal közepére esik, szintén szívó ág. A két szívó ág közül az egyiket ledugózod.
Értelemszerűen a harmadik furat lesz a nyomóág, ez nem az adott oldal közepén, hanem a szélén helyezkedik el.
Az egyik szívóághoz hozzávaló záró/tömítőcsavar szükséges, amit adott esetben külön kell megrendelni.Tehát az általad linkelt felső képen az elülső oldalon lévő furat a nyomóág része.
A másik kettő szívó ág, de hogy ezek közül melyikre kötöd a vízcsövet és melyiket zárod le vakdugóval, az szabadon választott.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
KAMELOT
válasz Walter_White #50550 üzenetére
Akkor ezek az EK folyadékok ennyit is érnek! Trágyát!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
#65675776
Összehajigáltam az eddigi cuccokból végre a vizet. Leszámítva a VGA, mert a blokkon kell egy kicsit alakítani. Eddigi eredmény: -9 °C a procin. Eddig felment időnként 54,6 °C-ra, most max 45,8 °C. VRM hőmérséklete meglepő módon nem változott. Eddig egy Kabuto volt rajta.
A CPU blokk egy Barrow, a radiátor egy 360-as alu (igen). A pumpa meg egy 4k forintos kis retek, csövek meg megint nem kerültek sokba. Ezen kívül még egy ventilátorosztót kellett vennem. Plusz négy darab fitting, 2600 HUF postával együtt. Ez tokkal-vonóval 24k HUF körülre jön ki (mai árfolyamon. Nekem még 1k-val többe került a radi). A VGA blokk még egy 10-es volt, és adtak hozzá fittingeket is (amilyet kértem). Folyadék ioncserélt víz és fagyálló keverék, együttesen valami 1-1,5k között lehetett, nem igazán figyeltem, mert mást is vettem akkor. Az ioncserélt víz eleve nem csak ehhez kell (festékhígítás a másik, elsődleges beszerzési célja), tehát alapból is vettem volna.
Szóval ki lehet hozni egy hatékony CPU kört bőven 40k alatt. Ha jobban szétnéztem volna, akkor +3k-ért az aluradi helyett lett volna réz.
Ventilátorokat továbbra sem számolom bele, mert azok voltak itthon. (2x NF-P12 és egy Airguard 120 van a radin.)
Madn!ght
válasz #65675776 #50556 üzenetére
Ha elég türelmes az ember, némi kompromisszum (esztétika, teljesítmény) árán az új árak töredékéért építhet saját vizet.
Az első szettem (VGA+proci vizezés) nekem is megállt 50.000 ft alatt, pedig egy része újként, másik része a hardverapróról származott. Ráadásul nekem a hatékonyság mellett az esztétika is szempont volt.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
#65675776
válasz proci985 #50558 üzenetére
A pumpa egy ideiglenes megoldás, az elégg rezonálós típus. Az az egyetlen zajos része. Persze ha a levegőben van, akkor nem rezonál. De a gépben eleve nem a ventlátorok jelentik a fő zajforrást, hanem a két vinyó. Vagy a táp ventilátora, mert ugye utóbbit nem tudom lefogni.
Összességében elégedett vagyok, de a pumpát és a radiátort már eldöntöttem korábban, hogy cserélem, már csak azért is, mert mind a kettő fix csonkos, ami kissé behatárolja a lehetőségeket. A pumpa meg nem igazán szereti ha szabályozva van. Feszültségszinttel kb nem is lehet, előtétellenállással egyáltalán nem. PWM nem probléma neki, de nem túl széles tartományban szabályozható így sem. Mondjuk van hozzá egy gumialátét, csak meg kell keresnem. Az lehet segít valamennyit.
A vinyók a mostani elrendezés miatt eleve hangosabbak, mint lehetnének, mert csak simán fel vannak csavarozva a meghajtórögzítő lemezre.
Vízhőmérsékletet ne kérdezzetek, mert nincs jelenleg még hőmérő a rendszerben.
#65675776
válasz proci985 #50561 üzenetére
Most azért az sem tesz jót a zajszintjének, hogy mivel kicsivel merevebbek a csövek mint gondoltam, alátétezni kellett, hogy ne boruljon fel. Jobb híján meg egy döglött vinyót raktam alá. Az meg a jelek szerint felerősíti a rezgést és a hangot. Csak nem kellett volna anno kidobálni a fakockákat.
Ami viszont kifejezetten meglepő: a VRM egy dekával sem lett melegebb, pedig most az égvilágon semmiféle légáramlást nem kap. A Kabuto azért tolta rá.
Weareus
Úgy néz ki, hogy holnapra nekem is jön egy vga a rendszerbe Tody56 barátomtól. IGP-ről tolva pl. az Alien Isolation egész jól eldöcögött 40-50 fps körül 104X786-ban, de hát azért na...
Szerencsére az fc blokk már rá van műtve a kártyára, ezzel sem kell szórakoznom. Csatik vannak, cső oké, radi akad, és végre lesz értelme beröffenteni a D5-ös pumpácskát is.
Ez a várakozás a legrosszabbAz a szerencse, hogy tegnap zártuk már a boltot, amikor csöngettek (felment bennem a pumpa), de azért odamentem a kiadóablakhoz és lenyitottam. Ott állt egy 20 év körüli tündérarcú szőke hajú, kék szemű lányzó.
- Szia! - köszönt rám - te a Timi bátyja vagy?
- Nem - válaszoltam - a Timi az a húgom. ( )
Erre benyújtott egy literes üveget tele sötétbarna színű sűrű löttyel.
- Ezt neked küldi.
Természetesen diópálnika volt, szerencsére tegnap este csak kicsit kóstoltam meg, így még maradt kb. 2 dl.
Addig is azzal fogok vigasztalódni.[ Szerkesztve ]
Pöttön
Laraxior
válasz KAMELOT #50557 üzenetére
Lehet 400k alatt CPUra vízhűtést tenni?
Laraxior
válasz KAMELOT #50569 üzenetére
Mé' nem olvastad?
Van itt olyan aki ne értené?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
MPowerPH
válasz #65675776 #50560 üzenetére
Keress ra erre: "Aquacomputer Shoggy Sandwich Anti Vibration Pump Pad"
Eleg meggyozoen mukodott ott, ahol beszereltem, mert a pumpa rezonalt.
Mod: No, mar az en rendszerem is legtelenedik. A tartaly tetejen ugye konnyedzett mindket csati. Ugy vettem eszre, nem megy bele eleg melyen. Raktam ra dupla tomitest, igy az a gond megszunt.
Mejott az uj XRES es a 250-es cso is. Kiderult, nem is a pumpahaz menete volt rossz, hanem a tartalynal volt valami gubanc, mert a masikat szepen ratudom huzni. Szoval a pumpahazat kuldhetem vissza.
Kiszedtem minden rezges csokkento szivacsot a tornyok alol, mert nem birtak a sullyal. De szerencsere a tarton is van egy rezgeselnyelo gumigyuru, ami pont megteszi.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Laraxior
Tikakukac
válasz Laraxior #50574 üzenetére
25k egy shoggy? Bááázeg, nálam van 2 is. Akkor apróra dobom fel vagy 15k-ért darabját Közben meg ugye mint kiderült egy sima falsimító van középen, 2 szivaccsal kis öntapadóval. Előállítása olyan 100 forint tippre.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Weareus
válasz Tikakukac #50578 üzenetére
Há ja. Nekem van itthon egy 10-es csomag bontatlan mosogatószivacs. 100-200 ft körül volt. Félbevágom őket és feldobom apróra shoggyként 15k-ért darabját, máris megvan a második 1080Ti ára.
Weareus
válasz tomcat78 #50580 üzenetére
Hát az már kiborulni nem fog, most épp az üres üvegből "szipózok". Lyukas lehetett valahol a flaska, me' hamar ebek harmincadjára jutott.
Különben meg ilyen nedűt nem borít ki az ember, inkább a szemem folyjon ki!Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
Adtam már el érdekes áron dolgokat, de ez azért erős lenne szvsz
Weareus: Ha mondjuk esztétika van, okés, nem mosogatószivacs. De mióta ezt tudom én is verem a fejemet a falba. Csak ugye ehhez nekem is el kellett mennem festékboltba és ott láttam, hogy bazzeg.
Grózi
válasz Tikakukac #50583 üzenetére
Évekkel ezelőtt volt egy Vtr-m,amin egy 400K-s Akrapovic rendszer volt 2 dobbal.Az egyikről leégett a matrica és kiderült hogy csak a forgalmazónál kapni 10K/db áron.Haver olyan helyen melózott,hogy tudod hőállót nyomtatni-szóltam neki.Ő biztos ami biztos alapon nyomatott 220 db-t.Mondom mit csináljak vele,hátha más is keresi-feltettem hirdetni. Először 1,5K/db-ért a 3.naptól 2K/db-ért.1,5 hét alatt elfogyott.Persze 1-2 hónap múlva nyomatott megint,de addigra tele volt minden matrica hirdetésekkel-felfigyelt rá más is.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Tikakukac
válasz CMST2015 #50584 üzenetére
Ja igen, jó, hogy mondod. Azt is vinnem kell haza ha megyek karira
Grózi: Hát van benne valami, porrácsokat én is négyszeres áron adtam Már annyira nem vonz a biznisz, néha 1-1 az íze kedvéért, de a lelkesedésem megszűnt. Pedig fénykoromban atyaisten
Weareus
válasz DigitXT #50576 üzenetére
Amúgy meg nem sok az a 370k ilyenekre, elvégre ennyiből még egy normális számítógépházat sem lehet venni.
[link][ Szerkesztve ]
seniman
válasz MPowerPH #50590 üzenetére
Az elődje sem volt olcsó darab. Ezek a csúcskategóriás InWin házak ilyenek,meg kell fizetni,hogy nem egy milliós gyártási széria 900ezredik darabját használod.Nem tudom a táp is jár e hozzá,de az ráadásul nem is szabvány ATX méretű.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Weareus
Megjött a mütyür kütyü. 1150 g az ek-blokkal, este szerelés.
Weareus
Ezt a hardvert kellett volna ma bekötnöm a rendszerbe, - Tody56-tól jött - de egy haverom most telefonált, hogy van neki 2 liter Chardonnay pálinkája és nem tudja egyedül meginni.
Mindegy is, majd szerelek holnap, elvégre a barátság az első. Megyek, segítek neki.[ Szerkesztve ]
Walter_White
válasz Weareus #50596 üzenetére
Egészségetekre!
Te legalább már be tudod kötni a rendszerbe, én még várok pár csatit - áramlásmérőt- D5-ös pumpát- 360x45-ös Alphacool radit - addig víz nélkül használom total IDLE módban a kártyát (kiváncsiságból), és bőven 38 fokon tartja a blokk a kártyát - mondjuk kap 1 kis légáramlatot - csodálkoztam kicsit.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz Walter_White #50597 üzenetére
Köszi.
A fogyasztás sikerült, még hoztam is haza 2 decilitert a löttyből, de fogalmazzunk úgy, hogy már nem vagyok túl szomjas, és akkor nem kicsit eufemizáltam. Hazafelé a telón bekapcsoltam a navit, hogy hazataláljak, biztos, ami biztos. Táv: kb. 800 méter.
Egyébként közben döntésre is jutottam, már le is zsíroztam Tody kollégával, hogy az összes megmaradt Alphacool DC-LT pumpáját küldje, mert a D5 egyszerűen nem fér el már a sok radi meg egyéb hülyeség mellett.
Sok kicsi sokra megy, de sok helyet is foglal.
Úgy látszik, nem is olyan nagy ez a Phanteks ház.
A D5 megy a vitrinbe.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz DigitXT #50599 üzenetére
Ok, nem vitatkozom, főleg Veled nem.
Holnap azért próbálok lőni pár képet, (hátha kapok segítséget) és igazából nem is a D5-tel lenne a baj önmagában, de ha hozzáveszem a fa tokot, meg a mountingot és azt, hogy ezek a Masterkleer csövek nem szeretnek annyira hajlani, mint a jó öreg Tygon csöveim, akkor...azért van bajság, a aligá[n](llok a lábamon) nélkül is. (A radiátorok számáról nem is beszélve...).
Persze, szó se róla, összehozható, de nem most (Ma volt minden, ami "A" val kezdődik...).
[kép][ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Hardcore café
- Jövedelem
- Diablo IV
- Anime filmek és sorozatok
- Ukrajnai háború
