- Netfone
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
syC
válasz jones965 #51807 üzenetére
Nálam a déli hída gyári bordával nagyon melegedett. Szabályosan égette az ujjam.
Szerintem inkább azért nem gyártanak ilyen komplikált blokkokat, mert nem érné meg. Bonyolult és költséges minden lapra külon megtervezni, legyártani. És akkor még ott van (azaz nincs) a kereslet probléma. A vizes userek kevesen vannak, a fanatikus vizesek részhalmaz meg még az előbbi létszámot is tizedeli.
Evga forumon van egy tag aki nemhivatalosan csinál blokkokat evga lapokhoz. Nagy nehezen egy 10 dbos szériára tudott vevőket találni a lapomnál úgy, hogy $200 volt a szett ára ( sb+vrm ) és mindenkinek előre ki kellett perkálni és várni .. 2.kör nem jött össze. És a tag kb nullszaldóra jött ki a végén.
Weareus
válasz KAMELOT #51806 üzenetére
Úgy van!
Nekem csak egy FE-m van, de fc blokkal. Brutál, hogy milyen tuningpotenciál van így benne. Szépen megy nagyon.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tengo
válasz Weareus #51811 üzenetére
Pascal az új boost teknika miatt jobban megy ha hűvös. Ha kissebb a hőmérséklet, kevesebb a leakage, ugyanazzal a feszültséggel nagyobb órajelen tud menni ugyanaz a GPU. Hard lockolva van a voltage control, úgyhogy csak hűtéssel lehet feljebb tornászni az órajelet. Minél jobban lehűtöd, annál magasabbra boostol.
Weareus
Jaja. Mondjuk én dobtam még rá néhány biost, ahol a max tdp kicsit több, mint az FE-nél, ami szintén hozott még a konyhára, mivel a magas órajelek miatt erősen tdp-limit volt már a Fe-biossal. Most Zotac bios van rajta, 370 w körüli tdp-vel.
snowball
Ma se sokat haladtam
Elképesztő hogy egy ekkora házba, mennyire nehéz elvezetni a csöveket ha nincs hűtve a VGA is. Akár hol vezetném útban van. meg egy res-pumpa kombó is sokat segítene. De egy egész napnyi agyzsibbasztás után sikerült megszülni, hogy mi merre menjen.
Csak sajnos megint belefutottam egy nagyon kellemetlen bakiba: nem elég hosszú a szilikonzsinórom (50cm)Holnapi átvétellel lenne valakinek kölcsön egy 1m-es, 10mm-es csőhöz való szilikonja???? Budapesten belül elmennék érte délelőtt. Nagyon nagy segítség lenne.
(#51792) mpierre: Nagyon köszönöm a felajánlást, de nem is fért volna el lent ahová gondoltam és sikerült máshogy megoldani a leeresztő csapot.
snowball
válasz proci985 #51819 üzenetére
Igen, abszolút tudatos. Majd a tartály irányában fognak futni párhuzamosan (a fenti csövel is). Ha tudok szerezni egy hosszabb szilikont, akkor holnap kész lesz és teszek fel majd képeket
(#51815) daa-raa: igen, az EK logó miatt lett eredetileg úgy rakva. De már megelőztelek, mert most elforgattam
Tengo
Weareus
válasz snowball #51818 üzenetére
Nagyon "hűvös". Sz'al jól néz ki, meg minden, de azok a hajlítások.
Milyen anyagú merev csövet használsz?
Te hajlítod toollal?
Nem kötözködés (nekem még ilyen sincs ), de szebben nem sikerül?
Gondolom, nem olyan könnyű...Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Hát lehet. Persze, ha ennyire érdekli az EK-t, hogy sok cuccot adjanak el, akkor ezek?
Most a többi tucatot, amit egy klikkre találtam, inkább nem linkelem.[ Szerkesztve ]
syC
válasz Weareus #51829 üzenetére
Lejjebb adták, ez kétségtelen. Fix logo helyett inkább a min.bizt- re kellene fókuszálniuk.
Most az új radimnál, amit vettem( alphacool slim 240 xflow) vettem észre hogy az egyik menet ferdén van belefúrva a radiba, gondolkodok a reklamáláson, végülis időm lenne... pedig megfogadtam hogy többet nemmveszek ac radit, de nem hallgattam magamra.[ Szerkesztve ]
F e Z o
válasz Weareus #51825 üzenetére
Írta, hogy a hétvégére már mennie kell a gépnek, nos gondolom időszűkében ez így sikerült. Szerintem én sosem fognék neki merev csövezésnek, bőven elég néha átgondoltan is összerakni egy sima csöves rendszert is.
(#51818) snowball : A tartályba nem fog csobogni a víz, hogy felülre kötötted be? Illetve, ha nem megy a szivattyú, a csőből belefolyik a víz a tartályba, nem?
H2O über alles!
snowball
simán befér a 60as radi úgy hogy elől ott vannak a ventik. a vga 28cm ha jól emlékszem.
(#51824) LLKobe: valóban jobb lett volna, csak nem fért volna el sehogy és nem volt hozzá elágazásom sem.
(#51825) Weareus: azt a csövet újra fogom csinálni, ha marad akkora darabom. azzal én sem vagyok elégedett. 3 hajlításnál már elég nehéz szépen megcsinálni. sima plexi csövet használok annak kicsit nehezebb a melegítése. csak egy szilikon zsinorral csinálom. semmi más. csak sajnos vékonyabb 1-2 mm-el mint kéne és ezért behorpad az alja a csőnek.
(#51828) KAMELOT: ilyenkor a pokolba kívánom az egészet, de amikor már kész akkor büszkeséggel tölt el, hogy "ezt" én csináltam. meg szerintem 1000x szebben néz ki mint ha sima csővel lenne. meg nekem ez benne a hobbi rész
Weareus
Tengo, még valami...
Elkezdtem most tolni egy kis AI-t (nagy kedvenc). Legutóbb, amikor Superpositionnal és Zotac-biossal néztem, hogy épített vízzel mit művel a kis FE-m, akkor 1200-as magórajeleim is voltak, de még az alap-biossal is volt ennyi, sőt, több is, csak nem stabilan. (Ez alat nem fagyást értek most, hanem droppot).
Az oké, hogy a superposition azért igen csak vga-gyilkos, de pont ezért sem értem, hogy AI alatt akkor meg hogy a büdös ...-ba tolt ilyen frekiket a kártya:
[link]Azt már el sem merem mondani - na jó, elmondom, de hazug kutyának fognak nevezni páran talán -, hogy voltak 1500+-os és 1600+-os peakek is, nem egyszer!
Laraxior
Látom, nálad is jó tartós az X58
tomcat78
Gondoltam lassan lecserélem a videókarimat...Legyen már az is valami korszerűbb,szépen vízzel hűtve,úgyis át akarom szerelni a gépet.Há asszem nem most fogom,ilyen árak mellett Találtam aprón néhány érdekesen árazott cuccot
Asszem fHd eldöcög még egy darabig így a 290-esem Legalább nem kell megint blokkra vadásznom"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz MPowerPH #51844 üzenetére
Akkor tápot is kéne cseréljek sztem.A 750w kevésnektűnik 2 kártyához.
Konzol nem érint.Bár,ha így megy tovább,ráfanyalodok Mindenesetre,ha lehet azzal is bányászni,bevásárlok belőle egy tonnát,hogy tovább adjam"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
snowball
tudna valaki kölcsönadni 1-2 napra 10mm-es szilikonzsinórt. 50cm-esnél hosszabbra lenne szükségem. budapesten belül bárhova elmennék érte.
köszi
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Milyen egeret válasszak?
- Horgász topik
- Netfone
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
