- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
hellboy0415
válasz tomcat78 #52397 üzenetére
Igen van hová fejleszteni de sajna már kinőttem a HAF 932 házat. Max még 1 radi és vége. Lassan eljutok oda hogy vennem kell egy cosmos2-házat.
(#52399) TESCO-Zsömle
Azért van pus pul mert venti akció volt és pár éve a varázslónál és gyorsba vettem 12 darabot és ha már volt venti miért ne tegyem rá. Amúgy a sima pull is átszellőztette ebben igazat is adok neked,. A légtelenítés már most is macerás mert annó hülye fejemmel 2 tartályt raktam a körbe, hogy huuu de jól is fest egy 5,25 plexi a gép elejében. A csöveknek még akad hely mert nem merev csövezés hanem 13/10..nem röhög senki igen vékony de ez van . Vagy még a másik megoldás hogy a 30-as radit kicserélem egy 45 vagy 60-as ra. Csak a proci és a vga van vizezve, elég lenne a 45-is nem? Csak mert rám jött a szerelhetnék megint
Samsung S20 ULTRA
TESCO-Zsömle
válasz hellboy0415 #52401 üzenetére
Ha szerelhetnéked van, akkor mindegy is, csak legyen mit szerelni. Esetleg kereshetnél leárazott Technic LEGO-t ahelyett, hogy amúgy is macerás, de még jól működő rendszereket bolygatsz...
Sub-Dungeoneer lvl -57
hellboy0415
válasz TESCO-Zsömle #52402 üzenetére
A LEGO kortalan és azzal jól el lehetnék. Hétfőn úgy is bontani kell kicsit a vga miatt. Csatlakozó csere vga ram süni ragasztgatás
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ki hogya szokta a rendszert kimosni? Kb 1 éve volt szétszedve és kimosva de van olyan folyadék amivel bontás nélkül kilehet pucolni a radikat?
Samsung S20 ULTRA
Jim Tonic
válasz hellboy0415 #52405 üzenetére
Radikban nekem soha nem volt semmi, a minimális kosz, amim volt, a blokkokban jelent meg. Mióta raktam szűrőt a tartályba, már ez sem jellemző.
Szerk.: mondjuk nekem nem színezett a folyadék.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Én először Nanoxia Kék folyadékot használtam kb 2 évig.
Utána simán csapvízzel kimostam mindent, aztán átálltam Aurora ezüstre!
Lassan ez is másfél éve bent van!
Amikor szint váltasz célszerű a flexi csöveket cserélni... -
DigitXT
Na, megvolt a procicsere. Elsőre teljesen beparáztam, hogy idle 72 fokos a max.
Erre kiderült, hogy nem, csak az Aquasuite az adott slot-ból vette az értéket, de
az új procinál ott éppen a Distance from Tjmax volt. Nem mindegy... Leizzadtam:
rosszul raktam vissza a blokkot? De idle? És tuning nélkül? Aztán rájöttem.ON: 47 lph mellett az i7-920 45 fok dT-t produkált 21x200-on, 1.3V fesszel hajtva.
Ugyanezen beállításokkal, csak 1.35V-on, a W3670 csupán 35 fok dT-vel ketyeg,
ugyanúgy IBT-vel megterhelve, miközben 55 GFlops helyett 82 GFlopsot kiköhög.
Minden szivattyúmat feltekerve jó 174 lph mellett lehet nyerni kemény 3 fokot.Továbbra is maradok "low flow". Bár, ha kicsit mennék feljebb tuningban...?
Szerk: +25W-ot a szivattyúk szipkáznak be (18W DDC és a D5 "feltekerése").[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz hellboy0415 #52404 üzenetére
Lassan nálam is beindul a projekt. Sikerült erőt vennem magamon, hogy ne durrantsam el a teljes szabad pénzmagot egy Optane 900-asra, úgyhogy jövőhéten jön a Fractal R6, aztán meglátom mi fér bele. A FD-Support biztosított, hogy pár héten belül külön is vásárolható lesz az üveg oldallap, így egyelőre a teli oldalaposat rendeltem, mert így biztonságosabban szállítható, később pedig kap 2! edzett-üveg oldallapot.
Továbbra is szeretnék 100%-ig házon belül maradni a dolgokkal. Ami biztos, hogy a VGA függőlegesen lesz elhelyezve. Ha sikerül házilag megoldani, akkor két kit-et fogok rendelni és megpróbálom mindkét függőleges slot-ot befogni, mert a VEGA vízzel átgyúrható 1 SLOT-osra. Hogy a másik slot-ba a hangkártya vagy a jövőbeni Optane SSD kerül, azt megintcsak az dönti el, hogy mi és hogyan fog elvérni, mert az Optan-re nincs vizesblokk, kell neki a cúg.
Sok múlik majd azon, hogy miként fér a tetejébe a 420-as radi. Ha sikerül belepréselni úgy, hogy a HDD-keretet nem kell kirobbantani, akkor nagyon boldog leszek, mert a szeretném lehető legkevésbé csonkítani az alap felszerelést. Cserébe a kábelezés maga lesz a rémálom, de valamit valamiért... Erőteljesen imádkozom, hogy ezúttal az előlapban legyen 5mm ráhagyás a ventiknek, mert az R5-be nem lehet a porszűrőt rátenni az eLoop-okra, mivel azok 4mm-rel! vastagabak az átlagosnál.
Blokkok vannak, szivattyúk vannak, csak a tartály és a csövezés kérdéses, no meg új radik kellenek. Eldobok egy 420-as ultra radit 30k-ért, hogy vehessek két, együttesen gyengébben 50k-ért. Az évszázad biznisze.
jeni
válasz TESCO-Zsömle #52411 üzenetére
Ha függőleges lesz a VGA akkor nem érdemesebb olyan házat venni amibe az alaplap vízszintesen lehet elhelyezni?
rup1u5
válasz DigitXT #52409 üzenetére
Miért W7 és HT miért OFF?
(#52412) jeni:
Az R6-ba van függőleges VGA bracket![ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
Tengo
Ne is hagyd, hogy a Star Citizten ilyen marhaságra rávegyen! (Optane 900 )
Tengo
válasz TESCO-Zsömle #52415 üzenetére
Most őszintén, ezt te észreveszed miközben a gépet használod? Vagy adatközpontot használsz PC-nek?
MPowerPH
Es ettol most 1s-el gyorsabban betolt a Win? Vagy egy game? Mert kotve hiszem. 280Gb araert kapsz egy 512 -es 960 Pro -t, marad loved is, es semmi negativ dolgot nem fogsz tapasztalni. Inkabb egy jokis Raid.
Csak kerdezem....[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Tengo
válasz TESCO-Zsömle #52421 üzenetére
Bocs nem kötekedés volt, csak annyira ecsetelted a QD8 alatti IOPS-ot, hogy gondoltam, adatközpontnak használod a géped, mert a windows sokat nem profitál ebből. hands down a legjobb SSD az OPTANE, de a gyorsasága ma kb csak mérhető, alkalmazásokban nem igazán veszed észre. Olcsóbb megoldás a meglévő SSD-t ramdiskkel gyorsítani, egyszerűen túl drága a cucc.
Jim Tonic
válasz hellboy0415 #52420 üzenetére
Otthonra bármire jobban megéri elkölteni ezt a pénzt, többet fog hozni. RAM, proci, bármi. Otthon még az NVMe előnyét sem lehet kiérezni, a IOPS-ot meg egyáltalán nem.
TESCO-Zsömle
Ha tudod hogy működik a QD, akkor tudnod kell, hogy pont QD8 alatti különbség a lényeges. A QD-re a legjobb analógia, hogy hány párhuzamos folyamatszálat szolgál ki a tároló. QD8 azt jelenti, hogy már 8 párhuzamos Queue mellett képes 500kIOPS-ra a cucc, de ez nem lényeg. A lényeg az, hogy QD1-en, vagyis "egy szálon" kb 5-10x-esét hozza az Optane a 960 PRO-nak. De ezeket inkább csak méregetik, valós gain nem tudom mennyi lenne, ha lenne. Annyit tudok, hogy spec a SC azt is megérzi, ha SATA vagy M.2 az ssd.
hellboy0415
válasz Jim Tonic #52423 üzenetére
Bizony ez így van. Kapásból vennék egy i9-es procit. Na de csöveskedek tovább az i5 3570k procival és a 120gb-os ocz agility ssd-vel.
Na én OFF a témában tovább mert így is elég rendesen eltértünk az adott topiktol. Nem szeretném ha meg lenne moderátorozva a hátsóm.
Samsung S20 ULTRA
Jim Tonic
válasz rup1u5 #52426 üzenetére
Én 2x éve winezek, de mára én is azt mondom, hogy egy retek az összes. Win10 pro-m van, win 8.1 pro-ra, amit én is drágán megvettem. Ez se ér sokat.
ON: megtetszett a piros csövezés. Esetleg a fehér. Tudtok ajánlani? 13/10-es kellene. A hőmérő beépítése miatt úgy is le kell vszeg. engednem.
Leon77
Leon77
válasz Jim Tonic #52430 üzenetére
Remélem látszik némelyik képen valami, egyelőre ezek a fotók vannak, jórészt merev csöveket használtam, de ahova lágy kellett, oda ezt a pirosat használtam.
Volt már 2 féle lágy csövem amit merlintől rendeltem, meg szilikon cső is, de ez a legjobb minőségű eddig.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Weareus
válasz DigitXT #52416 üzenetére
"Mert HT-vel hibázik az H.264 AVC kódolás:..."
Hehe, a HT-vel kapcsolatban van más - talán kevésbé releváns, de ugyanígy érdekes - tapasztalat is a kontraproduktivitást illetően, amire a Haswell topikban hívták fel a figyelmemet: HT-offal nem egy bench-programban (LinX, IBT, ha jól emlékszem) többet hoz a konyhára a kocka, mint onnal. Normális?
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
DigitXT
válasz Weareus #52435 üzenetére
Normális, mert a HT az virtuális magokat jelent, és bizonyos feladatok esetén
maga a váltogatás a szálak közt többletterhelést jelent (overhead), elveszik az
előnye. Tipikusan amúgy játékoknál is* csak rontani szokott a helyzeten.
Más feladatok esetén meg rendesen gyorsul vele a történet. De ha hibázik, ott
hajadra kenheted a gyorsulást. Nem tudom, hogyan hibázhat, de anno így volt!De ez nagyon OFF. (Amúgy HT-val többet is fogyaszt, emlékeim szerint, pl. ha
egy tuning adott feszen stabil, HT OFF, akkor HT ON több fesz kellhet neki.)Csak annyiban ON, hogy Aquasuite-ban rajzolhatok belőle (újabb) grafikont.*: van amúgy egy szerverünk a cégnél 2 db hasonló Xeon procival (tuning nuku!),
és tök jó, hogy 24 szálat kezel... Viszont ha ennyi folyamat elkezdi egyszerre a
RAIDX tömböt csesztetni (írni-olvasni ezerrel) abból lesz a szűk keresztmetszet.
(Érdekes optimalizálási probléma, hogy hány szálon érdemes egyszerre futtatni
az adott feladatot, esetleg egy újabb párhuzamos feldolgozás nem lassít-e rajta.)Az gond, hogy az oprendszer 24 procinak látja, pedig csak 2 db 6 magos (+HT),
és nem teljes értékű procimag a virtuális... De annyira nem vagyok benne.[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz DigitXT #52436 üzenetére
Csak mint érdekesség...
"...Amúgy HT-val többet is fogyaszt, emlékeim szerint, pl. ha
egy tuning adott feszen stabil, HT OFF, akkor HT ON több fesz kellhet neki..."Igen, de ez csak az egyik része a HT-nak, ti. hogy HT off-nál elviekben kevesebb fesz. kell neki ettől, de attól meg viszont több, hogy HT off esetén a HT "helyett" a fizikai magokat nyüstöli (egy bench alatt) és jobban melegedhet/melegszik a proci, mint HT onnal. (egyes benchekre értendő csak, de lehet hogy máshol is előfordul..., ezt nem tudom.).
Szóval ez az egész legalább annyira érdekes, mint amennyire nem értem.
Hogy on is legyen: úgy néz ki, hogy visszaállok a külső Mora radiátoros megoldásra, de mivel a 360-asom elment (én balga ), ezért ha veszek (legyen már kövér) beújítok egy rozsdamentes 420-ast, sőt le is betonozom a szobában, hogy ha egy gyenge pillanatban eladnám, már előre kivitelezhetetlen legyen.
LLKobe
Nincs valakinek egy ilyesmije eladó? Rendeltem egyet, de nem akar megérkezni, és holnapután robbantanám szét a gépet
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Iphone256
válasz hellboy0415 #52443 üzenetére
NFree
Sziasztok , szóval jelenleg egy elég idős nexos extrem tripla radim van 3db 12 ventivel . ventilátorok kb 1500rmp körül mennek . cpu-t és vga-t is hűtök vele. az lenne a kérdésem a meglévő rendszerhez ha tennék még 1db 280 aránylag vékony radiátort az kb mennyit segítene a rendszeren? megéri-e az upgrade a+40k-t.
Töbnyire tesztelek ezzel a rendszerrel van, hogy maxon mennek a ventik az erkélyen . Sajnos nem képes megbírkozni vele a jelenlegi rendszer. Ugye az lenne a legjobb ha minnél közelebb lennék a levegő hőmérsékletéhez de jelenleg terhelés alatt az kb 10 fok külömbség . Szóval lehet e ezt lejebb tornászni még az említett beépítéssel?[ Szerkesztve ]
vga
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen videókártyát?
- Gyúrósok ide!
- Windows 10
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
