- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Leon77
Azt értem, csak arra gondoltam, hogy a 24 pines kiegészítő esetleg nem jó és nem indítja el a tápot
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Tikakukac
Az enyémben főleg nem pörög, mert venti sincs benne
De amúgy jah, simán egy DDC-vel konkrétan nem indul el. Előző sem. 2 ágat kellett azt hiszem terhelni legalább ilyen 2A körül és utána meg is maradt.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Atmil
válasz Leon77 #52602 üzenetére
Ránézésre ilyen. Egyszer már feltöltöttem vele a rendszert.
Úgy töltöttem fel. hogy be volt dugva a 4pines palaplapi pumpa csatiba + molex a 24 pines tápból kijövő csatiba.Ennél értelmesebben nem tudom leírni.
Elképzelhető valamilyen zárlat...? Ami aztán tönkretette az alaplapot.
Üdv! Atmil.
hash99
Azt nem tudtam hogy úgy is próbáltad hogy kihúztad a pumpát. Arra gondoltam hogy zárlatos és ezért nem engedi indulni a gépet. Így viszont más a gond.
Még annyit megpróbálhatsz hogy a működő gépedbe bedugod a pumpa molexét csak hogy elindul e így legalább arról biztosan tudni fogod hogy jó vagy rossz.
A lehalt gép pedig ha a táp jó akkor a lap halt meg. Hibás procival elindulna.
Atmil
Weareus
Áztatáskor az alaplap az elsők között van, ami szeret elhalálozni.
(Saját tapasztalat (is)). VGA, ram, proci jobban túl szokták élni.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
syC
Még mielőtt mindent szétbombázol, próbálj meg egy hard resetet: táp lekapcs, bekapcsologomb 20-30 secig benyomva tart, majd táp felkapcs, gég beindít.
Apollo_21
Hogy legyen egy kis pezsdítő kérdés is a sok hibás alkatrész után ami lassan már a csavarok meghibásodásában fog végződni vagy a falazás hanyagságában....
A kérdésem, lehetséges esztétikus és egyben hűtési funkciót ellátva, merevcsővel a vga lógását esetleg megoldani?Úgy gondolom megtámasztom a vga hátulját allulról petg csővel egy kis "s"-hajlítást beletéve ami tovább tud menni a prociblokk fele.
Én elméleti szinten nemlátok benne lehetetlentAsus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
N-vidi-A
Melyik méretű torx fej kell az EK-WB vízhűtés elemek kisebb csavarjaihoz. Van itthon 5 féle, de az egyik picit nagyobb, a másik kisebb... Esetleg kölcsönbe nem lenne valakinek Budapesten?
EK Water Blocks csavarhúzó Torx T6 UNIOR
Ez kellene vajon?
Migiri, migiri, úgy ám! :D
F e Z o
válasz rup1u5 #52624 üzenetére
(OFF)Ez elég ratyi meoldás, ráadásul nem is mindegyik karival megoldható, mert ugye nem mindegyiken ekkora batár hűtő van, aminek a vége közel van a ház hátlapjához. Volt egy videó, amiben plexi volt úgy megmunkálva, hogy a ház hátuljához és a kártya végéhez kellett rögzíteni, s így nem lógott a kártya.(/OFF)
H2O über alles!
rup1u5
válasz F e Z o #52625 üzenetére
Meg is nézted a videót? Láttad hova teszi a csavart? Nem értem, hogy jön ide a hűtő mérete. Gyakorlatilag bármilyen kártyánál alkalmazható ez a kis megtámasztás. Nem valami elegáns, inkább "parasztos" de működik és ami a legfőbb, hogy elöről nem látszik semmi! Még béna plexi darab sem.
Why don't you knock it off with them negative waves!
Apollo_21
Az 5let nemrossz DE! mem kókány megoldás kell meg eltakarható fakbrikálás, hátulról tolj át egy csavart stb...
Tehát...vázolom röviden és tömören a dolgomat.
Vizezett vga-m volt 1héttel ezelöttig.
Csak arra volt megépítve.Mivel légre váltottam vga tekintetében is, így fölössé vált a víz, de a lógás miatt így "elegánsan" oldanám meg, hajlított csővel, ami egyben szállítja is a hűtőfolyadékot.
Tehát a procira építeném rá a vizet, annak fényében hogy csak egy proci blokk kell és mehet is újra.A főbb dolog ami most nemtetszett, próbáltam melegítéssel és gumibetéttel hajlítani a csövemet, de "betört", szóval nemszépen ívesen hajlik meg mikor fokozatosan melegítem, hanem fogja ellágyul és megtörik.
Ezt kitudom esetleg valami más módszerrel küszöbölni?
Nanoxia csöveim vannak, 12/10es a gumi betét is direkt hozzá lett véve hogy ne legyen a hajlításkor baj.
De most így 3. nekifutásra is megtörik.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Leon77
válasz Apollo_21 #52627 üzenetére
Csohajlito idom. Vagy hajlitsad úgy, hogy rogzitesz egy hengert pl befottes uveget az asztalon, ami megadja az ívet es, ha a cső kilagyult akkor annak támasztva hajlitod. Ha megfelelo a szilikon beteted átmérője, nem fog megtorni. Ja es nagyobb feluleten melegitsed, de errol talalsz rengeteg videót
d5 pwmet ra lehet valahogy birni arra, hogy maxon menjen?
lap nem tolja meg elegge, nekem meg 90% kene feltolteshez. leengedni igy nem akarom megint es visszacserelni a pwmet a variora (van mindketto).
szal itt vagyok egy felig teltoltott rendszerrel.
viszont a lap megy.
ja igen, az ek supremacy nikkel viz nelkul semmit nem hut
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
LLKobe
Gép atomjaira robbantva Ha kész, és még működik is,jövök képekkel.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
seniman
válasz hellboy0415 #52635 üzenetére
Nem ártana felsünizni a VRM2-őt is,refkártyákon az is szépen szokott melegedni.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
hellboy0415
válasz seniman #52636 üzenetére
Igen nem ártana de ez nem ref kártya és az a baj hogy a vrm 2 körül vannak pici kis kondik amik magasabbak mint a vrm. és ezért nem tudtam rakni vagyis ragasztani rá. kb 1 mm-röl van szó. Vagy azt az 1mm a hővezető ragasztó kitölti és nem fogja inkább szigetelni?
Samsung S20 ULTRA
seniman
válasz hellboy0415 #52637 üzenetére
Nem refkártya,de attól még hűtetlen VRM-el nem lesz túl egészséges üzemeltetni.290-eseket nem véletlen nem szokták túl sűrűn sima gpu blokkal használni.
Nem tudom milyen kondikra gondolsz,mert a referencián a VRM2 a kártya elején van,ott ezen nem nagyon látok kondikat.
hellboy0415
válasz seniman #52638 üzenetére
Hidd el ha találtam volna full cover blokkot akkor az lenne rajta. Akkor lehet nem kondik, passz nem tudom mi a neve azoknak a kis izéknek a vrm környékén. De ha nem teszem rá ezt az univerzális blokkot akkor még mindig 90 fok fölött járna a gpu mivel a gyár paszta be volt száradva és még garisan vettem.
Samsung S20 ULTRA
Én is egy 290-el bajlódok most. Van két kártyám, az egyiken ek full cover blokk van, azzal nincs gondom, viszont a másikon ez a heatkiller. Maga a gpu jelenleg 80 fokos, ami még talán belefér (bár a víz hőfokába inkább bele sem merek gondolni), viszont a vrm1 jelenleg 97 és afölé menne. Mit tudok vele kezdeni, mit-hol kéne sünizni? -
TaaT
válasz hellboy0415 #52639 üzenetére
Arctic-nak vannak ilyen kis bordái VRM-hez. [link]
Give them hell Ukraine!
MPowerPH
válasz Zsírkrétamen #52640 üzenetére
Szia. A GPU hogy a fenebe 80 fokos egy vizhuto blokkal? Jo lenne, ha irnal egy vizhomersekletet erre, mert mind a GPU, mind a VRM homerseklete tul magas. Nalam a VRM aktivan, bordaval hutve nem ment 80 fok fole, soha!
Ennyire gyenge lenne a Heatkiller blokk?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #52642 üzenetére
A felső gpu 72, az alsó 82. Egyedül az alsó kártyának a vrm1-je van, ami most maxon 90 fokos. Egy 240-es 60mm-es radim van, azon most 2 ventillátor van push-pullban (ez jobb hőfokot hozott nálam mintha egyik oldalt lenne csak push-ban egymás alatt), aztán van egy morám ami jelenleg passzív (ezen dolgozom, eddig nem is volt vele gondom, amig egy 120mm-es ventit ráközöttem a közepére). A 2db 290-esen kívül van a körbe egy i5 3570k is. A hőfokok teljes terhelésen ennyi, nagyjából egy órája melegednek, ennél magasabb már nem lesz.
Úgy látszik ennyit tesz a full cover blokk, meg egy 12cm-es ventillátor.[ Szerkesztve ]
seniman
Kizárt,ez az egyik legjobb blokk 290/X-re,ott valami más gond lesz.A VRM-nél lehet gond ha gagyi a gap pad,a GPU-nál akár dugulás is lehet.Bele kéne nézni abba a blokkba.
(#52643) Zsírkrétamen
Valami sémát rajzolhatnál a bekötésekről,úgy könnyebb segíteni.
MPowerPH
válasz Zsírkrétamen #52643 üzenetére
Ilyen radiator mennyiseg mellett sem a 72, sem a 82 fokos GPU nem normalis, szerintem. A VRM pedig irrealisan magas, bar ugye a GPU homersekletet nezve ertheto is.
Csak hogy lasd, mire gondolok. En anno az elso 290X -emet egy Kraken kompakttal vizeztem le, 280 -as slim radival. A GPU sok-sok ora terheles utan, emelt fesszel es frekvenciaval is maximum 54 fokot produkalt, a VRM pedig olyan 72-75 korul mozgott. Utana az FC blokkal, amikor volt egy darabig 2db 290X -em, az elso GPU 47, a masik 52 fokon tetozott, de messze nem volt egy MO-RA -hoz hasonlo teljesitmenyu holeado felulet a gepemben.proci985 -nek van tengernyi tapasztalata 290X CF -el, o talan majd reagal. Neki emlekeim szerint szinten jobb hofokai voltak, pedig holeadobol elegge minimalista volt.
Aramlasod milyen? Tudod monitorozni?
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #52646 üzenetére
Tudom hogy irreálisan magas, ezért kérdeztem hogy mit tehetek. Egy fix, hogy a rendszer nincs eldugulva, nincs benne lerakódás sem. Minden tiszta és ki lett takarítva.
Nem lehet, hogy a pumpa kevés? Egy magicool dcp450-et használok.
Egy 20-as ventit szeretnék a morára, remélem ez megold mindent, csak esetleg ezen kívül lehet-e valamit kezdeni a vrm-el?
Nincs áramlás mérőm (pumpa rpm-ét látom viszont), és vízhőfok mérőm se.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Zsírkrétamen #52647 üzenetére
Mennyire meleg a Mora? Ennek a rendszernek alapjaban veve keves az a 3db fan, amit ratettel, ez nem is ketseges. A Mora sem egy passziv radiator, foleg nem 2db 290X tarsasagaban. Mennyi a jelenlegi maximum vizhofokod 1 ora terheles utan?
Az aramlast pont e miatt kerdeztem, mert elofordulhat, hogy a pumpa keves.
Azert a 2 db GPU blokk siman megfojtja a rendszert, ha a pumpa nem eleg eros. Es ugye Neked ott van ezek mellett a cpu blokk, egy belso es egy orias kulso radiator.
A VRM a GPU hofokait nezve egyaltalan nem magas. Ha egy 20 fokkal alacsonyabb lenne a GPU homerseklet, akkor a VRM is megzuhanna.
Egyebkent a 90 fok annyira nem is gaz, 125 -ig birniuk kell. Anno az ezekbol epitett banyagepek 95/125 -on ketyegtek 24/7, de ugye nem azert van vizhutese az embernek, hogy ilyen hofokon uzemeltesse a vasat.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
