- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Jim Tonic
válasz DigitXT #52361 üzenetére
Én meg nem veszek innen semmit. Minap jött meg Kínából egy elforgatható közdarab (papa-papa), porba gyalázza az itthoniakat. A pumpám egy ilyenen lóg a radiátoron, alig van súlya, mégis lenyeklik. Ez meg olyan, mint a beton. Jóval precízebb. Egyszerűen nem értem, mi van.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Atmil
válasz Tikakukac #52358 üzenetére
Értem a jó szándékot és köszönöm is, de ezt nem lehet házilag szétszedni károsodás nélkül
Amikor kitekerem a lábát, ami egy anya csavarba, van betekerve, ami kívűl körbe teljesen sima.
A körbe sima végű "anyacsavarfejű" megy bele a pumpába.Ezt nem lehet kiszedni.
Kicsit bonyolult de majd készítek róla képet. Most nem érek rá.
Üdv! Atmil.
Tikakukac
Ez engem is érdekelne, mert a tető és a pumpa is sorozatban megy, nem egyedi, tehát valahogy az rögzítve van. Elég gond ha egyedileg terveztetnek valamit, csak azért, hogy ezeket a plexis vackokat örökre rányomorítsák.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
rup1u5
válasz proci985 #52343 üzenetére
Először arra gondoltam, hogy kiveszem a radiátort, feltöltöm ezzel a tisztítóval és hagyom állni de fogalmam sincs mennyi ideig lehet benne hagyni ezt a löttyöt anélkül, hogy elkezdené megenni a radit. Úgyhogy most azt gondoltam ki hogy csak a radiátort rákötöm a pumpára és úgy fogom járatni a tisztítót. Úgy legalább látom a res-ben ahogy szmötyisedik.
(#52367) Jim Tonic:
Vagy a dudort a sliccnél.(#52366) ÁdiBá:
Ne felejtsd el lehúzni a fóliát az EK logoról te sem!!Why don't you knock it off with them negative waves!
Mike021
Üdv urak
Adott egy EK supermacy full nikkel blokk és egy 7820 cpu.. 1151 es cpu kon 30 fok fölé nem ment a gépezet.. itt 70-80 fok volt játék közben.. kiderült hogy puklis a közepe....2 óra csiszolás polírozás.. ez javított 20 fokot ugyan de még így is 40-60 fok közt ugrál...... a vga (1080ti+EK blokk) 33fok plafon valami ötlet? pasztának mind 2 őn arctic mx2 van cpu blokkot át sikáltam fogkefével.. elképzelhető hogy lerakódás miatt van ott némi + hőmérséklet? víz stabilan 30-40 fok -
Mike021
https://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/1600x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/e/k/ek-ddc-heatsink-housing_black_all_800.jpg
a képen egy pici imbusz látszik én úgy gondolom hogy a menet előtt van az imbusz fej ha máshol nem találod máshoz pl nem tudtam párosítani
Atmil
Mike021
válasz MPowerPH #52379 üzenetére
bejövő víz hőmérséklet van mérve jelenleg kimenőm még nincs de dolgozok rajta.. most speciel 2db 240 es slim radiátor teljesít 2-3 óra játék után már eléri a 40 fokot a víz de pl cam szerint a gpu max 33 fok.. cpu meg folyamatosan ugrál.. és igen púpos volt a blokk.. kb 1x1 centis szakasz 0,2mm púppal a bemarás túloldalán.. 2 órát csiszoltam políroztam mire teljesen sík lett.. belevaló jetplate stb így már javult de fura még mindig..
Mike021
válasz F e Z o #52377 üzenetére
Újonan vettem a blokkot.. 1151 en stabilan dolgozott 2066 on már nem.. és igen volt egy 1x1 centi átmérőjű pukli rajta pont a bemarásoknál.. azt síkra húztam de még így is para.. most meg néztem Linx el 89 volt a plafon amire feltornázta 0 error-al.. 30 fokos vízzel.. szerintem a blokk valamiért nem képes leadni rendesen a víznek a hőt.. frissen mostam fogkefével.. az EK által ajánlott jetplate van benne MX2 paszta.. már csak a blokkra és a cpu ra gyanakszok speciel..
tomcat78
válasz Mike021 #52381 üzenetére
Ha jól néztem adatlapod,a procidnak is nagyobb a TDP-je sztem,mint az előzőnek.Ugyanakkora felületen kéne több hőt elvezetnie....Persze,hogy romlanak valamennyit a hőfokok.Nem látok a gépedbe,csak egy vélemény.
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Mike021
válasz tomcat78 #52382 üzenetére
előtte egy 7700K volt hűtve a blokkal az jó volt.. Ahogy megvettem az X299 es lapot szereztem bele egy 7740 es I7X et.. kiderült hogy azzal nem megy a másik 4ram slot ezért cserélődött egy 7820 ra.. azon agyaltam már 1 ideje hogy veszek rá monoblock ot mert így hogy p5 be van nem kap huzatot a vrm se .. alaphelyzetbe 47 fokos az is.. a monoblock az kifejezetten erre a procira van és erre a lapra annak már csak jónak kell lennie nem ?
A gép jelenlegi felállás szerint:
Alaplap:Gigabyte X299 Aorus Ultra
64gb Corsair vengeance led ram 3200mhz
Asus strix 1080ti Ek fc blokkal
2db 30vastag Thermaltake 240 es Alu radiátor (ez cserélődik EK 480x60 rézre)
Aquastream XT standard szivattyú
12mm merev csövezés (ez cserélődik 16x12mm+TT pacific rgb fittingszett )
2db 500gb 960 evo m2ssd
XSPC tartály
Tavassztól vr360 videót kéne szerkesztgetni vele ezért húzom felfelé.. -
tomcat78
válasz Mike021 #52383 üzenetére
A két slim radinál pláne jobban elszállnak a hőfokok.Sztem nem kellene ezt ennyire túl aggódni.Ha a nagy radival is gondod lesz,akkor keresheted az okát,de sztem addig felesleges.
Nekem is belenyal néha a víz a 40-esbe(i7 6700k+r9 290 )mostanában.Melegebb van a szobába.Ilyenkor a proci simán van néha 55-65 fok is TF2 multi alatt.Delidelve nincs....
Radival meg jobban állok,mint most te.(360x45+240x45+140x30)[ Szerkesztve ]
#65675776
Persze, hogy volt, elvégre nem akkora felületű procira tervezték azt a blokkot. És gondolom magát a magot sem fedi le rendesen a belső borda, így nem is tudja kielégítően hűteni.
Egyébként előre lehetett tudni, hogy a kisebb (Kaby Lake-X) modellek gyakorlatilag sima asztali procik letiltott IGP-vel LGA266-ba tokozva és jócskán túlárazva.
Mike021
hellboy0415
válasz tomcat78 #52384 üzenetére
Szia. Olvastam , hogy neked r9 290-es kártyád van. Nemsokára megjön a kártyám egy ASUS R9 290X ROG MATRIX PLATINUM. Szerinted elbírná a 2 radim úgy hogy a proci is rajta van egy i5 3570K 4.3gzh járatva.
Van 1 360x30-as radim és egy 240x45 radi. Vagy vegyek még egy 140x45-ös radit mert már csak ez fér a házba. A radik pus pull vannak szellőztetve.Samsung S20 ULTRA
tomcat78
válasz hellboy0415 #52396 üzenetére
Hali!Szerintem bírni fogja anélkül is.De a több radi jobb,mindig van hová fejleszteni
ÁdiBá
válasz proci985 #52394 üzenetére
Kicsit megijedtem mikor a Strix X299 e monoblokkomban egy boburék bal oldalt fent figyelt, és több tizperc üresjárat esetén sem akart onnan eltünni.
Majd játszottam fél órát a géppel, és arra lettem figyelmes, hogy 2-3 cm visszaesett a puffertartályomban a viz, és eltünt a levegő a monoblokkbol.
Létezik hogy valahogy beszorul ennyi levegő?
Folyni nem folyik, sehol.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
TESCO-Zsömle
30-asra szvsz overkill a push-pull, ha nem valami extrasűrűn lamellázott cucc. Nézd azt is, hogy hogy férsz el. Mennyire kavar be a csövezésnek, szerelhetőségnek, légtelenïtésnek, mert lehet, hogy akaratlanul több nyügöt veszel a nyakadba, mint amennyit a plusz felület ad.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Jim Tonic
Persze. Érdemes egy darabig a pumpát max. közelében járatni, akkor viszonylag hamar kidolgizza. Azért nem írom, hogy maxon, mert nekem az csak ront a helyzeten, pl. Én 85% körül járatva szoktam légteleníteni.
De ugye ez pumpafüggő.
Szép a vas, gratula.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
