- Google Pixel 6/7/8 topik
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
hdekakas
Desztillált vizet (nem ioncseréltet) hol lehet venni? Csak patikában?
Valamint 97%-os alkoholt adnak még, vagy már cvsak a 70%-os kapható? -
ViZion
válasz hdekakas #50501 üzenetére
Használd kérlek a keresőt. Túllihegett téma, ioncserélt is tökéletes. Ipari spiritusz filléres dolog, az is tisztaszesz.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
hdekakas
válasz ViZion #50502 üzenetére
Én az összefoglalót olvastam el, és azt próbálom betartani. Most meg kiderül, hogy az se jó.
Én úgy tudtam, hogy az ioncserélt vezeti az elektromosságot, a desztvíz pedig nem.
Az ördög meg nem alszik. Ha már 250 k-t költök a vízépítésre az 1000k-s rendszerbe, valahogy még az alkohol árát is ki kell gazdálkodni.[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz hdekakas #50504 üzenetére
Nem arról van szó, h nem jó a desztvíz. Jó az is. Vezetőképességben alig van eltérés.
"A nagy tisztaságú desztillált víz vezetőképessége 5,5 μS/cm" vs. "ioncserélt víz fajlagos vezetőképessége 10-40 mikrosiemens/cm" vs. "átlagos ivóvízé 500–1000 μS/cm"
És nekem esett akváriumba lámpa, bekapcsolva. Reflexből benyúltam érte... nem olyan volt, mint a filmekben, konkrétan semmi nem történt. Nyilván nem ismételném meg, gumitalpú papucsban voltam, akvárium is szigetelőanyagon, de nah.Mindegy is, ha meg az kell, beírod gugliba, 3 secen belül találni mindent.
hdekakas
válasz ViZion #50507 üzenetére
Köszi, akkor marad az ioncserélt víz és a denszesz.
Én megfogadom a tanácsokat, azért kérdezem.14 és 12 méretben radiátorra Akasa Apache ventiket rendelek. Ezek sokszor voltak ajánlva ahogy rákerestem.
Van ennél jobb alternatíva esetleg?
(Most Akasa Piranha ventilátorom van, de az alig halkabb mint a gyári Corsair amit kompakt hűtésekhez adnak. ) -
Apollo_21
pár napos konfigom vga-ját "összevizezném", a dolog adott...egy EK CSQ fullcover személyében mely egy Ref. Sapphire 7970 karin ül majd.
A szivattyú régóta megvan(DDC egy ek-ddc x-top v2 tetővel), és egy 240/45 vastag radiban gondolkodom.
Ez remélem önmagában elég rá, csak egyoldalon lévő ventivel vagy esetleg nélküle.A távlati pedig egy proci vizezés is lenne...itt kérdés hogy az alábbi elgondolás megoldható-e.
"Y elosztóval megcsinálható cpu vga páros ezzel az egy szivattyúval? Úgy képzelem hogy nem a vga blokkból cpuba vagy épp fordítva lökjék a másik által termelt meleget, hanem egy y osztóval elválasztom még elöttük a 2ágat, majd a saját radiátorukban lehül a közeg és utánna egyesülnek a tartály elött egy újabb Y elosztóval?"
Procira később lesz víz..igen akkor majd 2radim lesz, úgyanez a 45vastag kivitel 360 hosszban.
Röviden tömören ennyi volna.Extrém esetek, pl a ne csináld/butaság..inkább add el, vagy tekerd lejjebb a teljesítményt megoldások nemjátszanak
Azt egy másik topicba már megkaptam memória kérdésből fakadóan...[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Grózi
válasz hdekakas #50511 üzenetére
Milyen vastag radira kellene a venti?
Az Apache-nál arra vigyázz,hogy csak tényleg pwm-s aljzatról vezéreld,mert a feszültségalapú szabályzást nem szereti.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
MPowerPH
Minden jo lett, de megsem. Le kellett engednem a vga kort, mert azon az oldalon a tartaly es a pumpa haza talakozasanal eloszor csak csordogalt a folyadek, majd mikor kicsit megmozgattam elkezdett folyni, aztan meg omleni, mert a tartaly leugrott a menetrol. Gyors leengedes, es bizony nem tudom rahuzni azt a rohadt csovet a pumpa hazra. Ahogy jobban meghuznam, elgyengul az ellenallasa, majd leugrik rola.
A kis mini tartaly, amivel a pumpa haz jott(EK-XRES 140) mas menetes, mint amilyen a 250 -es cso, amit ujkent vettem szinten, es elvieg passzol ehhez. A kis tartalyon 2 nagy gyuru van, a nagyon 3db. Erdekes dolog, mert a masik oldali az jo volt ra, raadasban az egy regebbi cso, meg egy regi szogletes pumpahazhoz valo.Valaki talakozott mar ilyennel?
Ami meg erdekes, hogy a tomites nelkul siman felmegy, es raszorithato. Tehat maga a tomites miatt ugrik le.
Don't Tread On Me
hdekakas
45 mm 420-as, és 60 mm 480-as.
Vagy még egy ilyen Phanteks ventilátort néztem, mert a házhoz meg ilyenek vannak. De gondolom az Akasa jobb lesz.Amúgy milyen tömítésről van szó? Én nem rendeltem ilyesmit. Az is kell, hogy össze tudjam szerelni a rendszert?
Ezeket rendeltem, kell még valami? (Leeresztő csap és vízhőmérő majd később lesz, azért már nem akartam utólag módosítani a rendelést, így is mire megérkezik... Csak használható legyen első körben.) -
Tikakukac
válasz Walter_White #50517 üzenetére
Változó. Látszik rajta, ha már nyúlt, darabokban hámlik stb. akkor érdemes egyet feldobni. Pesten is van itt bolt ahol fillérekért adják, nekem van a pumpákhoz is 2-2 plusz, ha kéne.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
MPowerPH
válasz Tikakukac #50516 üzenetére
Raktam ra pasztat, azzal nem lesz gond. Ellenben ugy nez ki, kijutott egy selejtes XRES -bol... Szetszedtem, rendeltem masikat, ezt meg kuldom vissza.
Ma 3x engedtem le a ket kort.(az mar legalabb megy, eleg lazan lejon a lore) Egyszer azert mert a VGA -nal folyott. Kiderult, hianyzott az egyik tomites. A masik oldalon a 45 -os csati nyakanal folyott. Az valszeg kuka, de csereltem. Most meg ez a selejtes pumpahaz... Felgyujtom az egeszet a fenebe.Don't Tread On Me
Weareus
A világ azért nem fehér és fekete.
Pár hónapja merült fel ez az ioncserélt vs. desztvíz, kérdéskör, akkor felhívtam a gyártót és érdeklődtem.
Ma a nagy tisztaságú patikai vizek (a diszpécser elmondása szerint ezek már túl tiszták is, ezért hajlamosak kioldani dolgokat a rendszerből; desztillálással és reverz ozmózissal készülnek. Na jó, azért nem a rezet viszik oldatba először).
Egyébként meg számos wepshop is árul már olyan tisztított vizet, melyben mind a reverz ozmózist, mind a desztillációs eljárást használják.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Grózi
F e Z o
DigitXT
válasz MPowerPH #50519 üzenetére
Mi lenne, ha lesz-ami-lesz jellegű kísérletezés helyett, feltöltés előtt fognál
egy csődarabot meg egy G1/4-es csatlakozót, betekernéd a tartály feltöltő
portjába, és belefújnál a rendszerbe? Rögtön éreznéd, ha szökik a nyomás,
tehát kifúj valahol a rendszer. Hang alapján a hely is meglesz (ázás nélkül),
3 perc alatt orvosolható a hiba. Ha ilyen gond van, hogy hiányzik a tömítés,
ott úgy fog kisűvíteni a levegő, hogy öröm lesz hallgatni. Ha meg majdnem
jó, csak szivárgás várható, ott érezni fogod* a nyomás csökkenését. De ha
ezt is profin akarod csinálni, van az Aquacomputernek nyomásmérője is.*: én 0.2 bar körül tudok fújni. Pumpával tesztelhető akár 0.5 bar-on is. Ha
ezt ott hagyod egy kis időre, és később se csökkent, az nem fog ereszteni!
(Amúgy a csöveket 2 bar-ra hitelesítik, szóval kompresszorral ne fújj bele.) -
anubis6
válasz DigitXT #50526 üzenetére
Levegővel mindig nehezebb megtalálni az eresztést, de ha már így csinálod, csapass egy kis szappanos vizet az illesztésekhez, meg olyan helyekre ami gyanús.. ha jön a bubi, szoáré, ha nem, akkor jau
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
válasz Pioneer #50480 üzenetére
hehe, én vagyok akkor a harmadik, de nekem csak egy van.
a radija alu, vagy réz? ha alu és réz is van a rendszerben, akkor az eléggé behatárolja a lehetőségeidet lötyi terén. értelmes ember nem csinál ilyet, de ezek gyári megoldások, és nem szétszedésre tervezik, hanem költséghatékonyságra.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
hdekakas
Ha alul is, felül is van radiátor, hogy érdemes csinálni? Az alsó lefelé, kifelé fújja, meg a fölső is fölfelé, kifelé?
Gondolom ha az alsót felfelé állítanám, akkor aztán a meleg levegő menne végig a fölső radin is. Mégis sok ilyen képet látok neten, hogy az alsó ventik is beszívóak. Lefelé meg kevésbé jó a hatásfoka, átfújni a levegőt a ház lenti rácsozatán és porszűrőjén, utána egyből ott a padló is, no meg a meleg levegő is felfelé akarna szállni.Másik, sorrend:
Pumpatartály-CPU-felső radi-VGA-alsó radi vagy
Pumpatartály-felső radi-CPU-VGA-alsó radi
a jobb megoldás? Én az elsőben gondolkoznék. -
hdekakas
válasz F e Z o #50531 üzenetére
Nagyjából ilyesmi elv lesz az enyémnél is:
NETES KÉP (De ez a ház, ilyen radiátorokkal, hasonló elképzeléssel megoldva.)
Akkor az alsó ventilátorok befelé szívják inkább a meleget? Nem lesz rosszabb ha a fölsőn az alsó radi meleg levegője megy vissza?
Igen, ezt már olvastam többször, hogy azonos a hőmérséklet. Nekem ez kicsit furcsa. Hogy azonos hőmérsékletű, hogyha a CPU-ról egyből rávezetem a VGA-ra a vizet, mintha előbb egy radiátoron át van az fújva.[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz hdekakas #50532 üzenetére
Nem gond. A vízhőfok be fog állni terhelés függvényében. Nálam elöl jön a be a friss luft és felül távozik.
90,5 l/óra átfolyás mellett max 34,5 °C a víz terhelt állapotban, terheletlenül meg 26-28°C-t tud.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Leon77
Tikakukac
válasz tom_tol #50534 üzenetére
Lehet ma én is bontok egy kört, mert nálam is buli van. Ugyanezzel a szutyokkal küzdök, vízügyes haver szerint valami penész. Ami megél ebben a gonoszban is. Örülök neki akkor, hogy nem én küzdök ezzel egyedül. Igaz, neked nem autós radid van emlékeim szerint.
tom_tol
válasz Tikakukac #50536 üzenetére
Valami réz származék lehet. Ujjbegy között "morzsolgatva" kicsit darabos is. Már többször átmostam a rendszert, de mindig lesz. Szétszedtem a cpu blokkot, az az első a szűrő után, tiszta volt, szerencsére megfogja a filter. Most kipróbálom a propylenglykol-t.
Leon77 #50353 OK., de mi ez és hogyan lehet megszabadulni tőle ?
Tikakukac
válasz tom_tol #50537 üzenetére
Nálam nem utal rézre semmi, sem zöldes kék, sem semmi más. Egyértelműen életjeleket ad a dolog, ha neked is pudingos, nyálkás a cucc, akkor ez ugyanaz. Én szívok vele évek óta, nem érdekel
KAMELOT
Én 2 éve szét sem bontottam a kört és ilyen trágyát nem tudom ti honnan szedtek össze. Sima Nanoxia Coolforce vizet használok.
(#50540) Tikakukac: Nálam akkor miért nincs? Zárt rendszer és desztilált spéci víz, akkor mégis, hogyan trutyisodik be nektek?
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Bakus
Hali.
Ünnepek között két körösitem a rendszert és nem tudom eldönteni, hogy melyik radi menjen melyik körre.
1. Kör: MEMÓRIA - CPU - ALAPLAP (VRM)
2. Kör: VGA (jelenleg egy GTX580, de tavasszal tervbe van csere 1070 v 1070Ti-re)
Radiátorok 1db XSPC AX360 és 1db Phobya G-Changer 480
Ti melyiket raknátok melyik körbe, én egyszerűen nem bírok dönteni. További segítség, hogy a proci húzva van jelenleg 4,6 GHz fut, de néha megfuttatom 5-5,1 GHz-ig, VGA nincs és nem is lesz húzva."A víz örök, de a gép változik"
Tikakukac
válasz Tikakukac #50538 üzenetére
Szokásos volt, tartály le, 2 szűrő ki, minden elmos, vissza, 1 flakon víz be és cső, 2-3 hónapig megint kuss. Ennyi Tavasszal vagy télen meg kipakolom a fél szobát, hogy legyen hely aztán atomjaira bontok mindent.
Pöttön
Megtudnátok mondani, hogy az Alphacool DC-LT melyik felén szív, és melyik felén nyom?
Még nincs meg a pumpa, de lassan oda jutok, hogy megrendelem, és a könyökök elrendezése miatt fontos lenne tudnom ezt az infót.
A választ, segítséget előre is köszi![ Szerkesztve ]
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Walter_White
válasz KAMELOT #50547 üzenetére
ek coolant evo clear - 3 hónap után elkezdett lerakódni valami zöldes trutyi a tartályban, illetve az áramlásmérőre kirakódni, illetve a gumitömítésnél látszódott a legjobban.
Szépen kipucoltam, gondoltam kipróbálok valami más folyadékot, Double Protect Ultra 1l - Clear, Tökéletes, olyan tiszta a víz mint a patyolat.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
