Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Tengo
Ezeket is ismerem. Tulajdonképpen az egyetlen cső amit mindenhol ajánlanak az nincs sehol, ami meg van az nem is olyan jó de cserébe drága. Kivéve a Tygon, ami nagyon jó, csak nevetségesen drága.
(#49899) seniman
Ha az XPSC-vel "csak" ennyi a baj, lehet próbát teszek vele, hátha törés nélkül ellehet vezetni, mert azért nem vékony. Viszont ha sárgul is, akkor kb semmivel nem vagyok vele előrébb, próbálni sem érdemes.
rup1u5
Mivel tök fölösleges nálam az alaplapi chipset-en a vizesblokk, ezért arra gondoltam, hogy lecserélném egy passzív bordára. Annak idején s939-re Zalmant vettem. Van esetleg valami amit ajánlanátok? Bocs amiért fél-off kérdezek de kapcsolódik a vizem v1.2-es változatához ahol a VGA-t is vizezném végre.
Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz seniman #49907 üzenetére
Jól emlékszel. Gondoltam, hogy így spórolnék 2 fittinget és a kis DCP-nek se 4 blokkon kellene áttolnia a vizet.
(#49906) syC: Még a gyári kis bordának sem nevezhető valamivel sem volt nálam soha 50 foknál melegebb pedig tuning is be van lőve 24/7-re. A probléma nálam a VRM. Két VRM szenzor van a lapon, VRM1 és VRM2. VRM2 lenne az alatt a blokk alatt:
Ennek a hőfokai normalizálódtak miután megkapta a vizet, viszont a VRM1 továbbra is képes felkúszni 95° köré játék közben. Ez engem kicsit zavar. Kézrátétes-kizárásos alapon arra jutottam, hogy talán a képen látható négyszögletes valamik lehetnek azok, mert egyedül azok forrók a lapon.
Mik lehetnek azok? Esetleg tegyek rájuk kis bordákat?Why don't you knock it off with them negative waves!
syC
válasz rup1u5 #49908 üzenetére
És kézzel megfogva azokat a négyzet alakú izéket tényleg érezni az égető hőfokot? Elnézve a gyári vrm bordát olyan, minthogyha az rálógna ezekre is, érintkezve, így hűtve ezeket is. De ez a hk blokk hozzájuk sem ér a képed alapján. Gugliban találtam olyan bp blokkot ami meg teljesen lefedi ezeket is.
rup1u5
Érezni hát! Nem lehet rajta tartani az ujjam mert éget. A gyári borda nem érintkezik velük csak feléjük lóg. Azzal még rosszabb a helyzet mert még a légáramlatot is blokkolja. Közvetlenül felé van téve egy 12-es slim venti. Tudnád linkelni azt a blokkot amit találtál? Annak idején én csak ezt találtam a lapomhoz és nem is volt olcsó, úgyhogy biztos nem fogok most még egyet venni!
(#49910) seniman:
Gondoltam erre én is csak azt nem tudom, hogyan tenném be oda a gap padot? Nem szivesen feszegetném azokat az izéket mert félek hogy letörném. Ezért gondoltam arra, hogy inkább a tetejére kéne süniket ragasztani.Ha már itt tartunk! Milyen gap padot ajánlanátok vizesblokk alá, VRM-re? Hamarosan esedékes lesz egy karbantartás és azt is cserélnem kell majd.
rup1u5
Ez azt hiszem csak az extreme11-re jó. Nekem ez van csak full réz. Azt hiszem az egyetlen megoldás az lenne ha gyártatnék egy felső részt hozzá ami kilóg a kellő helyen.
LLKobe
válasz hszilard666 #49914 üzenetére
Köszi, de igazából semmi extra Sok dolgot akarnék még pimpelni rajta, de most minden pénzem a házfelújításra megy el...
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
mpierre
Na, kimostam a rendszert egy kis citromsavval... Semmi komoly nem jött ki, mindössze valami fekete szemcse, ami diszkréten leülepedett a leengedett lötty alján. Volt benne rendesen.
A sárga színező anyag megharagudott a cítromsavra és átment foszöldbe. 3× mostam át a citromsav után. Aztán már csak tiszta víz jött ki.
Na de, eddig volt max 69 l/h átfolyás a gépben. Most 90,5 l/h mutat az aquasuite. He? Oké, maradhat. Most fehér mayhems pasztellt kapott, sárga színező biz-b@sszal. Bekattant valahogy ez a sárga cucc nálam.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Weareus
válasz mpierre #49916 üzenetére
Na de, eddig volt max 69 l/h átfolyás a gépben. Most 90,5 l/h mutat az aquasuite.Akkómégiscsakkigyöttvalami.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
mpierre
válasz proci985 #49918 üzenetére
Ahogy F e Z o írta volt. Pl por alakban, zacsiban kapható. Egy 20 dekányi nagyon sokáig elég, főként vízkőmentesítésre használjuk a vízforralóban. 1 deci forróvízben feloldva 1-2 teáskanálnyi bőven elég 1-2 liter vízhez.
Az átmosás előtt ~3 napot áztattam 2 deci víz + 1 evőkanál oldatban egy darab plexicsövet, hogy lesz-e baja. Semmi fájása nem volt.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
snowball
Valaki rendel Budapesten az EK-tól? Beszállhatnék egy aprósággal?
Csak egy 2x45-ős "könyököt" szeretnék.Természetesen a "Varázslónál" még várható beérkezési időt sem tudnak mondani rá.
lotTóni
válasz snowball #49921 üzenetére
Lekéstél. Pont tegnapelőtt adtam le a rendelést.
Viszont "sima" 45-ös akad kihasználatlanul......two beer or not to be....
Szerintetek erre a [Maximus X Hero] lapra jó lehet ez a blokk?
[ASUS M9H Monoblock] -
syC
válasz Kbhont #49929 üzenetére
Hát de ott van feketén-fehéren (narancssárgán), ahol linkelted:
Gondolom csak úgy nem teszik fel a hivatalos weboldalukra, hogy kompatibilis customer feedback alapján. Én is küldtem már nekik visszajelzést, képekkel, stb. de az nem jelent meg, lehet mert más nem jelezte az észrevételt.
Szerintem jó lesz rá.
Laraxior
Rendeltem 3 nyomorult 90fokos csatit az Aquatuningtól... 23-án. A mai napig nem érkezett meg...
Azt hiszem innen se kell venni többet semmit."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Tikakukac #49933 üzenetére
Nem tudom, az első rendelésem volt. Aznap küldtek 4 email-t is, amikor megrendeltem. Mondom, tök jó korrekt cég... aztán azóta is várom. Írtam nekik, talán válaszolnak, hogy mi van.
Oké, hogy darabja 0.99EUR és a postaköltség drágább mint a termék, de kifizettem tisztességesen."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Tikakukac
válasz Laraxior #49934 üzenetére
Rendelés követésében ott van éppen mi folyik. Ha minden rakin van és stimmel a kifizetés akkor annak 2,5 napon belül nálad kell lennie. Legalábbis én elég sok motyót rendeltem és csak akkor akadt meg a rendszer ha a fizu vagy a készlet nem volt okés.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
hash99
Gondolkodom hogy bepattintok még egy 980ti -t. Szerintetek elmenne a két kártya a 240-es predatoron?
Jelenleg 1500ra tuningolva 50-55fok a max egy kártyával.
Laraxior
válasz Tikakukac #49935 üzenetére
Paypalon fizettem, tehát nem lehet más gond. Oda is van írva, hogy shipped. Csakhogy amit megadtak számot, az nem mutat semmire.
Úgyhogy különösképpen nem érdekel hol van, küldjenek másikat. Majd leverik a futáron"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Tikakukac
F e Z o
válasz hash99 #49936 üzenetére
Véleményem szerint sovány az a radi hozzávetőleg 500W, húzott karik esetében 600W hő elvezetésére. Jobban jársz egy erősebb karival (1080Ti). Árban közel ugyanannyi, de kisebb fogyasztás, meg ahol a sli nem működik hatékonyan, ott úgysem leszel előrébb 2db 980Ti-vel sem.
H2O über alles!
Jim Tonic
Hali,
a héten rendelek az Aquatuningtól, ha valakit érdekel. Nem muszáj beleszállni a postaköltségbe, ki-ki belátása szerint. Budaörsön tudom szétosztani a cuccokat, illetve posta/futár.@Laraxior #49932 Hopp, az nagyon jól hangzik
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
hash99
Detto. Ezért gondolkodtam el én is. Amikor kártyát veszek mindig az a szöveg jön hogy vegyél egy erőset és max később ha olcsó lesz meg már nem lesz elég beraksz mégegyet. Aztán mikor eljön ez a nap akkor mindenki lebeszél hogy vegyél inkább egy erősebbet.
Jim Tonic
Nagyjából mindent leírtál. Még annyi jön hozzá, hogy az sem biztos hogy (jól) skálázódik a többkártyás módban a játék. Bár nem tudom, most a DX12 ezen is mit segít.
Nálam is mindig ez volt a helyzet. Már 1x éve, mikor megjelent az SLI, is ezzel akartam teljesítményt növelni, de aztán sosem lett többkártyás rendszerem.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Laraxior
Megérkezett a csatlakozó Röpke egy hét alatt... belfölfön.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- LEGO klub
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
