- Íme az új Android Auto!
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
ViZion
válasz jones965 #35101 üzenetére
Az hát, még mindig a 280X-en agyalok... [link]
Nézegetve a hátuljőt, ott van a VRM-nél két műa pöcök, azt gondoltam az is a nagy bordát tartja. Ezek szerint nem. Frankó Alaplapi VRM-nél botrányos minőségű és felhelyezésű a GAP-pad. VGA-nál is hasonló a helyzet? Mert akkor cserélem, van még minőségi 0,5 mm-es.Megpróbálom univerzális blokkal, az olcsó és nem lehet elrontani a felrakását, mint egy FC blokknak (első VGA mókolásom, jó lenne nem megölni). Légáram van, downclock is van, ezek szerint VRM borda is. Bódottá.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
morfondőr
válasz ViZion #35103 üzenetére
Ezek szerint még nem szedted le a kártya hűtését! Ha jól láttam Dual X-ed van, amin van borda mindkét VRM-en. Ennek jól kell hűtenie, mivel a gyári hűtő is ezt fújja, ráadásul a GPU által melegített levegővel. A ramok pedig sok kártyán (pl. az én ASUS DirectCU II-őmön) hűtetlenek, vagyis csak a légmozgás hűti, bordák nélkül. Persze soknál épp ez okozza az artifact-olást. Hogy raksz-e rá valamit, az a te döntésed.
Steam/Uplay/Origin/GOG: racka_HUN /// Nintendo: SW-1554-0800-8714
ViZion
válasz morfondőr #35104 üzenetére
Köszi! Ez sokat segített
Nem szedtem szét, erre nem volt idő. FC Vizes blokkot nem találtam, ami olcsó és egyértelműen passzol. Most rendeltem egy használt uni GPU blokkot, ramsüniket, kész. Rádobok süniket, azon a kb. 2000 Ft-on ne múljon.
Nálam MWO-nál a hibákat az okozza, h nV-re írták. Van egy hely, ahol az árnyékos hó fekete. Mindig ugyan ott, szal. nem VGA hiba. De rengeteg ilyen glitch van. nV-t meg ezért nem fogok venni
Joshi
válasz Snip3r_HUN #35106 üzenetére
Én kétszer ennyit is összekötök ha kapok a szponzoromtól alapanyagot.
felvágós...
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
hszilard666
Kíváncsi vagyok hogy mivel fogja azokat hűteni!
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
TESCO-Zsömle
seniman
Újra tombol a bányász őrület?
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
seniman
válasz Snip3r_HUN #35112 üzenetére
De ha mégis játékra használná,kérdés melyik lap támogat 7-way CF-et? Gondolom ez megint Linus agymenése,mint a múltkori központi vízhűtés.
válasz seniman #35113 üzenetére
4GPUnal tobbet CFre jatek nem tamogat, banyaszni elvileg oke.
7db fizikai pcie x16os lap van par a piacon.
viszont az az EK osszekoto blokk lehet hogy valami egyedi cucc, en 2parhuzamos 2 soros megoldas volt amit max lattam toluk. plusz megiscsak 1400-1800W, adott esetben siman lesz 20 fok az intake es az outlet kozott.
habar most hogy sorban van a 2 GPU meg mindig csak 3 fok kulonbseg van az intake es az outlet kozott.[ Szerkesztve ]
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
TESCO-Zsömle
Tudtommal maga a technológia nem támogat 4-nél több GPU-t, szóval 4 fölött nincs CF. Max gpgpu benchmarkokban lehet őket együttesen működésre bírni, CF-be max 4-et a 7-ből. De javítson ki párki, ha tévedek.
De hogy ON is legyek: Kártyánként 300W-tal számolva kéne nekik abszolút minimum egy tripla 140-es*.
* - 25°C-os klimatizált szobában, külön körön, 55°C-os vízhőmérséklettel és ~2400rpm-en pörgő 38mm vastag ipari ventikkel. Nyilván, ha nincsenek terhelve a fordulatszám alacsonyabb is lehet.
Egy MO-RA3-assal behelyettesítve a fent vázolt helyzetet más 800rpm is elég lenne csúcs-terhelésen.
Amivel még számolni kéne, az az áramlás. Ilyen masszív párhuzamosítás mellett számolni kell a ki/beömlő csatlakozókkal, mint "bottleneck". Előfordulhat, hogy az egyesítőblokkot mindkét végén be kell kötni ki és beömlőre egyaránt és két szivattyút kötni párhuzamban. Bár egy D5 elvinné őket egyben is, de akkor felejtető a csendes P1 fokozat.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Lassan össze áll a rendszerem, amit a rossz alaplapi aktív hűtés hibája miatt kellett eszközölnöm.
Ahogy szétszedtem a régi rendszert gondoltam szét szedem a blokkot és kitakarítom...
1/3 része el volt tömődve! (Napra pontosan 1 éve megy minden nap 20 órában)
A folyadék kristály tiszta volt, de a blokk micro bordái teljesen be volt borítva ilyen "nyányos takonnyal"!
A folyadék Nanoxia CoolForce.
Az új rendszerre Ti azt mondanátok hogy tákolmány, de kb 1 perc alatt lelégtelenedett és 14 fokot esett a hidak hőmérséklete!
Már csak a kábelmenedzsment van vissza és pár hónapig megint nem lesz vele gond. -
válasz hszilard666 #35118 üzenetére
Köszi! Volt vele meló bőven és még nem látom a végét...
Kicsit OFF!
Ami baromi nagy tanulság, hogy az Asus R9 290 DC-t alá kell támasztani! Most lesz 2 éves, de már olyan mint egy propeller. -
válasz hszilard666 #35120 üzenetére
Le akartam cserélni REF 290 re... Már lassan egy éve hogy vettem 2db HK blokkot ,mert azt gondoltuk, hogy leesik az áruk. Nem hogy nem esett le, de kapni se nagyon lehet Öket.
Szóval lehet veszek erre valami blokkot és vízbe fojtom... -
seniman
Hadd csavarja annak a súlya is,mi? Aprón láttam egyszer 7970DC2-őt oldalról fotózva,totál hullámos volt a nyákja
Snip3r_HUN
Na itt a videó hogy mit is akartak összehozni :
7 Gamers, 1 CPU - Ultimate Virtualized Gaming Build LogIn space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
TESCO-Zsömle
Joshi
válasz Snip3r_HUN #35123 üzenetére
R9 Nano + G-Synces monitorok. Csak a vga ára 1millió 250ezer Ft blokkok nélkül.
Plasticbomb
ÉS itt a megoldás a gamer szalonhoz (netcafé Gamer Edition. ). Egy gép, 7 szék, már csak ki kell találni az árakat, negyed óra, fél óra, egy óra.. Kár, hoyg ebben a videóban nagyon nem mentek bele a részletekbe. Kereshetek utána. (És még tetszik is a konfig.
UI: Csak az alaplap árából összeraksz egy gépet, ami már elég egy átlagos felhasználónak. 690 Euro.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Joshi
válasz TESCO-Zsömle #35126 üzenetére
Ez oké, de kinek kell 7 játékgép? Pl ha lan party-ra kell akkor az működik így?
HollyBoni
Senkinek, nem az a lényeg. Szvsz már az előző "2 Gaming Rigs, 1 Tower" videójuk is hülyeség volt, való életben valószínű senki nem csinálná meg.
Ez csak egy érdekes videó amiben építenek egy totál overkill gépet, és az EK még egyedi alkatrészt is csinált nekik. Nem sok halandó emberke tud összerakni egy ilyen gépet szponzorok nélkül.[ Szerkesztve ]
#90933760
Én azt hittem valami multimonitor falat csinálnak, azért említi az előző bejegyzésben a 28 monitor meghajtást.
Azt mondjuk sejteni lehetett, hogy nem CF, mert az 4 kártyáig megy, ahogy a Sli is. Tervben volt a 8 utas felállás, de mivel 99% kettőt se tud megvenni nemhogy négyet, a 8 utas ott is maradt papíron. Játékban. A bányászás meg a benchelés az más, azok a progik tudnak többet is kezelni 4-nél eleve.
Valahogy sejtettem, hogy 7 kártyát kétprocis lapban fognak hajtani.Ez az egész amúgy semmi másról nem szól, csak valami extrém túlzásról amit még senki se csinált, a gyártók pedig ezt szépen meglovagolják, hihetetlen marketing egy ilyen gép nekik, mi meg csak röhögünk rajta, így lehet elkrni 30 ezret dollárban. De az az igazság szerintem ennek ellenére ez kell. Mert ha ők nem csinálnának ilyet, akkor ki? Így meg legalább van akinek az agymenéséből mi tanulhatunk meg tapasztalhatunk. Ez vonatkozik mindegyik ilyen megvalósításukra, mint a központis vízhűtés is. Mondjuk az egy jó ötlet volt, csak szar kivitelezéssel, ebben a 7 kártyás gépben viszont az ötlet is hülyeség, de legalább létezik ilyen is.
Nem is sok az 1500W amúgy, ha FuryX-et tettek volna masszívan tuningolva, az úgy már komolyabb falat. Én mondjuk elintézném egy 140-es Morával meg egy 18W-os DDCvel. Ide már kell áramlás, hiába nem sok az ellenállás, a 7 párhuzamos blokkban eléggé le tud esni a blokkonkénti áramlás.
Makesz79
Hello
Vélemény a Laing DDC PWM szivattyurol ?
Hogy birja ez a 8voltot meg 2600 fordulatott ?" Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
HollyBoni
válasz Makesz79 #35132 üzenetére
Én kb egy hónapja vettem egyet. Először is, mivel PWM-es ezt 12V-ról üzemelteted, és alaplappal szabályzod.
Leszabályozva kussol, 2000-es fordulatig a WD Green merevlemezem hangosabb. Kb olyan 3000-es fordulatig még elég halk, de ez relatív, nem tudom neked mi a hangos és halk és mennyire csendes ventik vannak a gépedben. Maxon üvölt. Légtelenítésnél jól jön a teljesítménye. Nagyon rezonál szóval CSAK szivacsra szabad rakni. Mást nem nagyon tudok róla mondani.
Ha újonnan veszel pumpát, én inkább hagynám a DDC-t és D5-öt vennék, alig van árban különbség. Használtan szerintem jó opció, de mindenképp csak PWM-est vegyél.
EK-DCP 4.0 vagy Laing DDC PWM passz.[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz Makesz79 #35135 üzenetére
Az EK-DCP 4.0 jó, 5 V-on üzemel, hangtalan. Kb. 6,5 V után jön egy búgás, nem is a hangerő, hanem az idegesítő freki a baj. Viszont alaplap+VRM+NB blokkra tutira elég az 5 V, úgy használom.
HollyBoni
Lehetne abból valami baj ha most télre kiraknám a két radit az udvarra? Nagyon egyszerű lenne kivezetni a vizet.
Fagyállót azt rendesen kéne bele nyomni, 40-60 vagy 50-50 arányban, az árthat a pumpának vagy bármi másnak? Páralecsapódással itt már lenne gond?[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz HollyBoni #35138 üzenetére
Hááát... Fagyállónál a palackon van, h mennyi kell, az előre kevert asszem -21°C-ig jó, vagy ami rajta van. Kintről gond lehet a páralecsapódással.
HollyBoni
válasz ViZion #35140 üzenetére
Nekem most van tömény fagyálló itthon, ez van rajta:
50-50 -36°C
40-60 -23°C
30-70 -15°CPára kicsit ijesztő, lehet akkor inkább hagyom. Pedig fúrnék két lyukat, kéne egy pár méter cső és már menne is.
Padlás bonyolultabb lenne és most jutott eszembe hogy ott nyáron hihetetlenül meleg van.[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz HollyBoni #35141 üzenetére
Esetleg lehet 2 körös, bent egy közös tartály, ebből keringetné a proci felé, ha eléri a mittomén 30 °C-t a víz, akkor meg keringeti kifelé is, amíg 20°C nem lesz a tartályban. Így nem lesz pára-para a gépben. Vagy a szilikátos macskaalom, nem tudom mennyit jelentene, ha beraknád a pára ellen.
Makesz79
Egyik-napra másikra ütögeni kell hogy elinduljon ?
Ennek lehet valamit csinálni ?
Volt szetszedve takaritva de semmi változás
Ha elindul nem megy csak 3200 fordulaton de ez elött ment 3800 is.
Mi történhetett vele,javitható ?[ Szerkesztve ]
akkor bejott a tippem, hogy a VGA link custom volt.
az egyebkent durva, hogy ket D5 kellett megmozditani a vizet.
viszont az is érdekes, hogy a két 360x60as EK XTX (PE?) elég meghűteni.
egyebkent azt lehet tudni mi volt a hypervisor a VMeknek? azon agyalok, hogy az itthoni gép elég erős lenne két gépet meghajtani, és akkor lehetne itthon két fővel multizni. fejenként 2+2 mag 3.6GHzen, 16GB ram és egy 290X elég lenne. SSDből szintén mehetne egy dedikáltan a hypervisornak és egy-egy a windowsoknak. *NIX rendszerekhez valamennyire értek.
Modst3R
4 napig nem használtam a gépet! És most ahogy bekapcsoltam zörög picit a pumpa. Az normális? V kell vele csinálni vmit?
dcp 2.2
️Anna (sajnos a felhasználó nevem nem tudom módosítani.)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
