The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Laraxior
Azért az megvan, hogy egy eccerű háztartásban nincsenek ilyen dolgok...
De megoldottam, a mikéntet hagyjuk, még a gányolás topikba se férne bele, mellesleg ketten csavartuk, erőkarral, de még úgyse akart lejönni, tényleg be kellett fogni .... ....valahova.
Vannak szép tartók hozzá, csak éppen a házamban nincsen hely, hogy hova csavarozzam fel, ami azért meg is tartja.
Végül a csöveket nem cseréltem ki, majd jó lesz máskor, akciós voltHa igy nez ki a csatlakozokon a cso, akkor gondolom nem kell külön szorító rá nem? Alig birtam ráimádkozni, nemigen fogja lenyomni a szippantó nem?
anubis6
válasz Laraxior #63352 üzenetére
Ha hőre meglágyul picit a cső, okozhat meglepetést, én raknék rá egy horogkötést damillal a helyedben, az nem engedi tágulni, nem csípi össze mint a kötegelő és még szép is
Legközelebb picit melegítsd meg, akkor könnyebb rárakni, és ha kihűlt, csak még jobban megfeszül[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
anubis6
válasz F e Z o #63354 üzenetére
Tömlőfüggő.. nekem volt olyan ami kötés nélkül is bírt 8 bárt, volt amelyiket meg simán lehúztam kézzel
Ahol víz van, ott meg mindig kötök vagy bilincs (persze itt nincs akkora nyomás)[ Szerkesztve ]
Laraxior
3-as fokozaton megy a szippantó, mozog a tartályban, de nem veri annyira, hogy csobogjon
Igazából tök felesleges volt az egész, mert a 9900KS olyan domború, hogy középen nem marad egy deka paszta se, kinyomja a CPU két oldalára, ergo szar a CPU... 200ezerért.
De sebaj, tartós cuccok ezek, meglesznek elég sokáig"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Devid_81 #63357 üzenetére
der8auer cucc? Akkor nálunk is biztosan van, ránézek majd a boltjában, ahol árulják a motyóit
DonDennis
Azért a -20 fok az erős túlzás nem? Maga Roman mondja el a saját videójában, hogy átlagban kb. -4 és -10 fok között tud hozni max, de ez elég CPU függő azt mondja.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
DonDennis
válasz Devid_81 #63361 üzenetére
Hát igen ahhoz igaz. Viszont videók alapján, meg ahogy Roman is mondta nem egy egyszerű művelet, pláne a pengével kaparós rész, én is gondolkodtam rajta de inkább kihagytam.
Devid_81
válasz DonDennis #63362 üzenetére
Az ont lelehet kaparni korommel egeszen jol, nem teljesen, de egesz szepen lejon, vagy pl bankartyaval, vagy barmilyen kemenyebb muanyaggal.
Majd a megmaradt ont ellehet tavolitani Quicksilver - Solder Remover-el.
Ugyanakkor en anno bator voltam es nekiszaladtam Coollaboratory Liquid Ultra-hoz kapott fem dorzsivel.
Az elso 9900K delidem azzal volt (az en mostani procim)
Ovatosan kell vele dorzsolni, mert bele lehet karcolni a CPU Die-ba, nem melyszantast, de apro karcokat siman lehet vele. (sajnos)
Viszont a folyekony fem paszta utana feltolti ugyis jo esetben a karcokat, persze ne erre alapozzunk, de ha valaki belekarcol akkor az meg nem a vilag vege szerencsere addig amig nem mely szantast csinal.Probaltam quicksilver-el is, hiaba kentem ra tobbszor is es vartam akkor se szedte le tokeletesen az sem, szoval a masodik proci delidnel jottem ra, hogy szinte kar volt az extra penz kiadas erre, pedig ugy voltam vele legyen mar tokeletes ha mar csinalom, ne ezen muljon, de vegul a fem szivacs nyert mindket procin.
Jah es mindket proci azota is mukodik, az enyemnek eletmento volt a masiknal inkabb csak haver kivancsisagat kellett kisegitsuk a folyamattal, de azert O is nyert vagy 6-8 fokot a vegenSzerk: atrakom OFF-ba mert ez itt erosen az
DonDennis
válasz Devid_81 #63364 üzenetére
Na kösz most megint akkor elkezdett érdekelni a dolog ... Én úgy láttam, meg mintha Roman is azt mondaná, hogy EK féle cpu blokkokkal nincs is semmi mókolás, hanem simán felfekszik rá. Neked milyen cpu blokkod van? Kellett a csavarokkal babrálni?
Devid_81
válasz DonDennis #63365 üzenetére
En nem beszeltem vegul ra magam az OC Frame-re, ettol a Lengyel sractol vettem egy rez IHS-t es az kerult fel a procimra.
Most jelenleg Alphacool Eisblock XPX CPU blokkom van ami jart a komplett szetthez
Ehhez a manoverhez nem kellett semmit barkacsolni a hutovel[ Szerkesztve ]
Heng®
Van egy HP z620-am amit - feleség miatt - egy TV szekrényben tartok és gyakorlatilag egy kb 8cm-s lyukon keresztül tud csak távozni a meleg levegő így elég melege van szegény gépnek kb 45 fok van a szekrényben. Mivel a szekrény a TV-vel egy sarokban van ezért a TV mögött van egy csomó hely és ezért arra gondoltam, hogy a TV mögé teszek egy radiátort és kb 1,5m-nyi csövet a CPU blokkig. Egy Xeon E5-2630L-t kell hűteni, tehát nem kell valami nagy hőtermelésre számítani, a kérdés, hogy a CPU blokk és a pumpa közötti 1,5m-es szintkülönbség nem okoz-e valamilyen problémát illetve, hogy tehetem-e a pumpát a radiátor mellé vagy a pumpának kellene a legalsó elemnek lennie.
Esetleg tudtok valami költséghatékony megoldást ajánlani amihez van 2011-es CPU blokk?
Esetleg egy corsair AIO-t nem lehetne valahogy moddolni, hogy 1,5m-esre cseréljem a csöveket?
MPowerPH
rup1u5
Ebből is látszik, hogy mennyire veszélyes hobby feleséget tartani! Pillanatok alatt képes végezni akár egy HP workstation-el is! Kacérkodtam a gondolattal régebben én is de aztán győzött a józan ész! Az egészség fontosabb!
Why don't you knock it off with them negative waves!
Pakmara
válasz MPowerPH #63368 üzenetére
Gondolom HTPC vagy ilyesmi a funkció.(szerk: Bár most, h megnéztem mi is a proci ez már nem tűnik reálisnak ) Ugyan erre van egy őskövület LGA 775-ös gépem a TV szekrényben.
Heng®: 1,5 m nem okozhat gondot, zárt rendszerben keringetsz. Léggel sehogy nem tudod megoldani? Vizezése kicsit ágyúval verébre megközelítésnek tűnik.
Dr V
Üdv
Nem tudtok vmi 3rd party venit vezérlőprogramot? Giga x570 pro lapom van, egyik alaplapi érzékelőre vízhőfokmérő rákötve. Az lenne a cél, h az összes venti annak a jele alapján tekerjen, de a biosból sem tudja mindegyiket annak a jele alapján kezelni, gyári programja se képes rá. -
OgreImre
Tegyél egy próbát a SpeedFan-nal, vagy ha nem támogatja már a lapod vezérlőjét akkor az OpenFanControl-lal.
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
anubis6
Legolcsóbb az lenne, ha a szekrény aljára (vagy alul oldalt, esetleg hátul) vágnál vagy fúrnál pár szellőző lyukat (amiket akár porszűrővel is elláthatsz), felülre pedig (ellentétes oldalra vagy hátra, vagy kihasználva azt a 8 cm-es lyukat) csapatsz egy ventilátort belülről, ami kitolja a meleg levegőt a szekrényből, és beszívja a frisset alulról
anubis6
válasz LGG555 #63374 üzenetére
Akkor a gépen és a szekrényen belül takaríthat.. mennyivel jobb
Amúgy, ahol van feleség, vannak jó hosszú karos portörlők is, amivel időnként rámegy a porszűrőre is, oszt tsókolom
(vagy hozzáférhető helyre rakja, esetleg előre egy ilyet: [link] )
A lényeg: hogy lent be, fent ki![ Szerkesztve ]
LGG555
válasz anubis6 #63375 üzenetére
Az hány kilós porszemet szűr Nem kötekedni szeretnék de én ahányszor próbálkoztam porszűrővel mindig jelentős légszállítási teljesítmény veszteség lett a vége, vagy hetente kellett maszatolni vele.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
anubis6
válasz LGG555 #63376 üzenetére
Ha nem akarna porszűrést, akkor jó ez, rovarokat kiszűri
De ha rak mögé egy kivehető porszűrő szivacsot, még igényes is lehet
Nyilván megvan mindennek a hátránya, de legalább a hőmérsékletből tud következtetni, hogy mikor kell takarítani[ Szerkesztve ]
Pakmara
válasz MPowerPH #63378 üzenetére
Azt hogy Ő mire azt nem tudom, nem néztem h milyen CPU-ról is van szó uh Ő majd elmondja miért kell eldugni HTPC-s topikban van élet, jó kis masinákat raknak össze. Én személy szerint nem többre mint egy okos-tévét. Kb csak azért csináltam mert miután összeraktam a vizet, elfogyott az építeni való és kellett valami helyette plusz minden volt itthon hozzá.
Heng®
Hát ez mindenem (persze a feleség után) Esxi 6.7-et futtatok rajta és ezen mennek VM-jeim (Pfsense, OMV, Zoneminder, HASSIO stb) a HTPC usecase mellékes - bár az omv-n fut minidlna - inkább a pfsense mint router és tűzfal az érdekes. Az egész szinten csak ebben a sarokban van kábeles kapcsolat, ebben a szekrényben lakik a kábelmodem is . A szekrénybe azért kellett beköltöznie, mert eredetileg egy jóval kisebb gép itt lakott és ez meg befér.. Mert lemérte.. Csak hát a hűtés közel sem ideális
Heng®
válasz MPowerPH #63386 üzenetére
Imádnám ha passzív lenne és délután jutott eszembe, hogy az egyetem alatt mennyire vágytam egy ilyen zalmanra. De a felfogatáson kívül az emelési magasság is gond lenne, mert ahogy az adatlapján nézem max 0.5m-t tud emelni nekem meg 1,5-t kellene. Meg ha már nekiállok a hűtésnek, akkor olyan úton szeretnék elindulni, hogy ha belerakom a második xeont is akkor ne kelljen mindent kidobni. Hely van bőven egy kb 1m*átfogójú egyenlőszárú derékszögű háromszögnyi hely van a TV mögött.
DonDennis
Direct die és liquid metal mennyivel kényesebb mint egy sima hagyományos pasztázott cpu? Tehát hamarabb kiszárad a lm pl? Vagy nyugodtan lehet hagyni ugyan úgy kb. 1-1,5 évig és semmi gond nem lesz? (úgy is kb. ennyi idő után csinál karbantartást az ember a vizes gépén.)
ha ez nem ez a topic akkor bocsánat
MPowerPH
A pumpa cserelve van benne, es nem biztos, hogy a gyari kerult vissza a toronyba. Azert gondoltam, hogy az emelesi magassag meg akar jo is lehet. Azt hogy mit bir el... Regen a userek rakotottek a hozzatartozo VGA blokkot es az NB -t is, azzal meg megbirkozott. Persze itt nem ilyen 200W+-ra kell gondolni. Azt hiszem pont annyi a lelektani hatara a setupnak.
De kiindulva a Xeon E5-2630L TDP ertekebol, abbol siman elbirna 2db -ot is.
abridabri: Radikat, pumpat, tartalyt, blokkot ugyis meg kellene vennie. Es nem vagyok benne biztos, hogy raszanna a hutesre a rendszer aranak minimum ketszereset.
Don't Tread On Me
Csinalsz egyet hazilag 5000 FT bol (+radik)
MDF lapbol osszeraksz egy tornyot ,kivagod 2-3-4 radiator szamara az oldalait , a tetjebe vagsz egy 20cm ventinek helyet es kesz vagy Ha gyari kinezetet akarsz akkor veszel butorfoliat ra (karbon vagy akarmi ) 1 negyzetmeter van vagy 600FT. -
Aljasvip
válasz DonDennis #63391 üzenetére
Laptopok esetében nincs kupak az Intel mobil CPU-kon, és die-hoz kontaktálnak a hűtők. (Gamer notebook topik-ban gyakori téma)
A folyékony fémmel, azok alapján amit ott olvastam, 2 fő baj van:
1) a paszta egy idő után ki fog folyni a die szélére (laptopnál a hurcolás miatt, álló gépnél a gravitáció is rásegít);
2) a nikkel bevonatot "megeszi". Ez időnkénti csiszolással/polírozással egy darabig elhúzható, de ha magára hagyod akkor erősen károsodhat a hűtő.Laptopoknál fél évente szokás cserélni a fémet a fent említett két probléma miatt.
Én személy szerint nem ajánlom a fémet, csak végső esetben és tényleg muszáj - pl a fizikával ilyen ádáz küzdelmet folytató notebook-oknál.
DonDennis
válasz Aljasvip #63395 üzenetére
Hát akkor hagyom, hogy máshol éljem ki a karantén miatti barkácsolási vágyamat. Mivel most is jók a hőfokok csak szerettem volna még inkább jobbakat de nem ér annyit, hogy fél évente cseréljem a fémet, pláne merev cső mellett . Köszi szépen.
MPowerPH
A fem paszta a rezet eszi meg.... A nikkelt nem. Vizesblokkom nikkelezett talpu, 5 eve mar, hogy folyekony fem van alatta, es ugyan olyan szep fenyes. A CPU kupakjan az irast viszont eltunteti 1 ev alatt, feluletbe nem mar bele.
Laptopoknal a folosleget le kell szedni, csak egy nagyon vekony filmreteg lehet rajta, akkor nem folyik el, nem szivarog ki, es nem okoz zarlatot.(bar en mindig szigetelem a kornyezetet) Laptopoknal a problema az, hogy a hocsoves hutesuk az rez, es nincs nikkelezve. Egy ido utan ezek bizony 'elragjak' a rezet... Evekben merheto, de ez a problema akkor is fennall. Ettol meg en csak azt raktam a sajat notimba is. 4 ev utan meg rendben volt a hutese... Evente csereltem, olyankor a huto talpat is finoman poliroztam.
Olyan hutes ala nem raknam, ahol direct heatpipe a talp...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Laraxior
Laraxior
válasz LGG555 #63399 üzenetére
Az is a probléma, hogy leeszi a CPU kupakján levő írást, utána már kutya nem mondja meg hogy ez bizony még garis...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
