Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
fox_mulder
válasz abridabri #65349 üzenetére
Mint írtam is max 100 euró, lehet a különbség. Azért egy EKWB D5-öt nem igen adnak újonnan 105 euróért persze tetővel.
Egyébként bármilyen minősítés távol álljon tőlem, de az Alphacool D5-öt én biztos, hogy nem venném meg.
De mint mondottam és ezzel be is fejeztem mindenki azt vesz, amit csak akar!
Pumpát, szivattyút, motort, vízibiciklit amit lehet fújtatni!
Volt egy kérdés lehet csatlakozót kapni Aquacomputer aquastream - Ultimate Version.
Én válaszoltam, hogy lehet hozzá és nem túl drágán, illetve hogy én is rendelkezem egy ilyen szivattyúval (pumpával), bár én az XT verzióval
Hogy jutottunk el odáig, hogy a D5 sokkal jobban megéri?
Számomra nem kérdés melyik a jobb szivattyú (pumpa) a D5.
Bátorkodtam megjegyezni, hogy léteznek kisebb terhelésre tervezett rendszerek, ahol a D5 teljesítményét nem kell és nem is igazán lehet kihasználni. Ennyi!
Ha valakit megsértettem volna, vagy kioktatásnak tűnt volna az véleményem, akkor én kérek elnézést nem annak szántam. Sőt most sem annak szántam!Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
hash99
válasz fox_mulder #65352 üzenetére
Mi bajod az alphacool d5-el? Vagy konkrétan a 755-ösre gondolsz? Azt tudom hogy voltak gondok vele de elvileg ez a v3 már javítva van. A 655-ös meg “szabvány” Lowara d5 átmatricázva nekem is van 2 és teljesen rendben van.
LGG555
Hogy véget vessünk a vitának ki halott már autóboltban hűtővíz szivattyúról, mindenki vízpumpát kér és azt is kap, a kanális tisztítók szivattyúznak általában és ott pumpálni nem igen akar senki kivéve ha jól néz ki a háziasszony.
#65353) hash99: Azért vannak gondok a D5 -el elég ha beleolvasol ebbe a fórumba.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
válasz hash99 #65353 üzenetére
Ez fontos amúgy, hogy az Alphacool VP755 széria nem D5. Hanem egy D5 kompatibilis megoldás.
A V3 elméletben már tényleg kiforrottnak tűnik. Nekem az van, csendes és hatékony.
(A poén, hogy egy ebayen vettem egy V2-t ami elkezdett döglődni rövid idő után és az Alphacoollal levelezve, kaptam cseredarabot V3-at.)Aztán az is fontos infó, hogy Laing, Lowara egy cég, csak az Lowara az utód márka.
Lényegében az összes ilyen D5-t ők szállítják.
Csak van aki külön elektronikát csinál rá (aquacomputer d5 next), van aki csak matricázik (alphacool, ekwb, corsair, stb).üdv.: Boldog Ferenc
LGG555
Elég régóta építgetem a vízhűtésem és már majdnem a végén járok a dolognak, szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget mert nélkületek nem sikerült volna, ez alkalmat ad és felteszek egy képet is:
Demo07
Na már végre eljött az az idő, (Decemberben indult a project) hogy "folyik" a leak teszt szerencsére nem a szó szoros értelmében
Szivárgás semmi nincsen, kop-kop, ~3 órája megy a 2db D5Next maxon!
Viszont vannak szituációk.... Amire nagyon nem számítottam...
Csak hogy átláthatóbb legyen a dolog pár infó...
2 loop... Looponként D5next, MPS400 flowméter, 1-1db átfolyásos hőmérő radinként, és splitty9 active, plusz némi venti olyan légszállítással hogy a V6 2.7 biturbot is elvinné..
Viszont csak hogy ha már minden fitting adapter állítható toldó jó és ilyen gond ne legyen(eddig kb 80-90 db van beépítve), van helyette szoftveres... amivel meg vagyok áldva.
Aquaero 6XT viszi majd hátán a "kis" vasat, csak feladta a leckét...
Van rajta egy X4 aquabus HUB, a hozzá való 4pin kábelekkel mind a D5 next, valamint az MPS 400 részére is.
1) Aquabus X4 HUB, aquabus rescan után nagy nehezen megtalálta a vezérlő a 2 d5next-et! DE nem lehet úgy vezérelni mint amikor alaplapról kapja az USB kapcsolatot és ott kommunikál.
Gyakorlatilag a pumpa csak a sebességet képes így állítani, de azt is csak fix értékek között, ergo nem tudok neki vezérlés görbét rajzolni, és felkonfigurálni úgy hogy adott értékhez képest vezéreljen, és riasztást csináljon.
Más kérdés hogy nem is képes így frissíteni és semmi szenzort nem ér el így a pumpa...
2)
MPS 400, csak akkor képes menni ha kap külön tápot usb-n, akkor áramlást mutat, de nem kalibrálható, nem frissíthető...
3) MPS 400-hoz kapcsolt hőmérő...
Van rajta gyári header... bekötés is helyesen van, semmi adat...
4)
D5 next... bus header... 2 állapotot ismer... pumpa vagy RGBpx....
Pumpa mód az fentebb már írtam... de rgbpx mód hiába van beadva cseszik megmoccanni... 14db 5v Drgb led... a pumpa alján az RGBpx megy, ahogy még korábban pc-ről alaplapra dugva beállítottam, de a nyamvadt világítást nem tudom engedélyezni.
Vagy kell egy farbwer
Ez a most felsorolt 4 dolog elképzelhető, hogy az aquabus szegényes működése miatt van, és USB-n már minden működne alaplapról?
Ha igen akkor a végére a fekete leves... az alaplapom Hero maximus X... 4db alaplapi usb2 aljzat van rajta... viszont nekem 5-re lenne szükség(aquaero, 1-1db d5 next, 1-1 mps 400).... ilyenkor mi van?!
Találtam kínai usb2.0 hubot, ami látszólag jó lehet illetve találtam ilyen elvre épülő megoldást az aquacompternél is hubby7 néven... melyik dolog működhet? Vagy az egyik eszközt engedjem el? és akkor marad a usb?
Éppenséggel van egy sima 3 pin high flow-m, csak azt a mérete formája végett nem tudom szépen elrejteni azért vettem az MPS 400-at.
A slussz póén vagy hát cumi.... amit gariztattam, mert hibásan jött D5 next 100%-on 2x olyan hangos mint a másik d5 next... holnap azt szét szedem, remélem csak valami kis kosz ment a rotorhoz... max marad még 1 ideig ameddig van türelmem... mert a cpu körben van pont, ott meg elég lesz a 100-130 L/h áramlás is terhelésen.
Na de a jó dolgok...
Másik d5 next a heatkiller tube tartállyal síri csendben rezgés nélkül megy, és a blokk nélkül most 400L/H -t tud, szóval az X-flow+ monsta kombó eléggé adja a high flow-t Szabályosan örvénylik a folyadék pedig direkt a hosszú visszafolyó belső cső van a tartályban.
Noiseblocker B-12PS ventik brutál halkak és nagyon tolják a levegőt, konkrétan most hogy nincs semmi burkulat a gépen, de a ház porszűrői fent vannak, úgy is 3m arréb lobog a függöny. Vissza szabályozva meg olyan halk hogy meg kellett néznem megy e mind a 11 db, mentek!
Érdekesség, hogy ezek a tömítések még jók voltak a kilapultság ellenére.. de jobb a nyugalom mint egy ilyen időzített bomba 2 ft-os alkatrész [kép]
Jelenleg így állok, most csak a két szélső merev cső és szűrők amik már fixen maradnak!
A többi jelenleg lágy csővel van összerakva a teszt ideje alatt, mert egyszerűbb.
Még a kábel átvezetésnek a helyet ki kell fúrnom szálanként a heatkiller melett, CPU loop(kék lötyi). Most még messze van a széptől, de majd az lesz már!
Kábelek másik felé még méret vágom elkészítem és mehet is össze kb. + gépház takarítás!
Ha ez a build készen lesz, magamnak nem szándékozom újra házba építeni 3-4 évig hűtés terén, a HW úgy is cserélődik majd a víz alatt.
Aquaero miatt a napokba majd írok PM-et fboldog, mert jöttek csatik, meg szalagkábel is, félgyári, meg sima 1.27-es jumper kábel ami tűzhető! -
Laraxior
válasz KAMELOT #65359 üzenetére
Ha igy megy a 3090 startja is, mert miert lenne mashogy akkor egy ideig nem kell beinditanod a gepet
Laraxior
válasz MPowerPH #65362 üzenetére
De az áemdé...
Demo07
A többi komponens még a gépembe amiről írok
Amit látsz az még csak a tervezéshez használtam, meg lusta voltam kivenni, amúgy halott kártya..
Egyenlőre leak teszt volt csak, meg így nem kapok infarktust ha valami csöpögött volna.
Plusz a kábelezés miatt még 3x biztos szét lesz szedve legalább a cpu kör is.
Mivel a Heatkiller tube és pumpa kombó egy alu darabon van, rögzítve, és az van offsettel a házhoz csavarozva, így került csak síkba az az elem a ventikkel. Ez miatt elég csalóka, mivel alig látszik a side radi. Plusz az offset miatt ott nyertem 2cm helyet a kábeleknek.De amúgy éppen bele találtál nálam is a venti dologba!
Mivel valóban lesz még 1 plusz 12es venti lent a monsta radi hátsó felénél a VGA alatt, annak még készül a konzolja.Valaki az előző HSZ-ben lévő kérdésemre tudna esetleg tippet mi lehet a megoldás?
LGG555: wing boost 3 ARGB nálad is ahogy látom, nem? Jó kis cucc amúgy ennyi pénzért, és a légnyomása meg a zajszintje is teljesen jó.
Nálam a fenti 3 venti ez miatt lett ilyen, és le is van tudva a ház belső világítása kb.[ Szerkesztve ]
válasz Demo07 #65367 üzenetére
Grrr. 2. kezdek neki.
Szóval:
- minden eszköznek más aquabus address van beállítva? (ezt csak usb-n keresztül lehet)
- ha jól láttam neked az összes eszközöd aquabus high portos. szóval nem mindegy, hogy hova van kötve.
- az aquabus alapvetően csak szenzor adatokat továbbít, ha valamit át akarsz állítani, akkor ahoz usb kell. (én ezt láttam)
- minden eszközön a legfrisebb firmware van? (na meg egy "factory" reset se árthat, ha be vannak közve usb-re)pl:
Flow sensors models mps flow 100/200/400 and “high flow USB” have to be
configured using a direct USB connection to the PC before they can be
uses an aquabus expansion devices with an aquaero. For these types,
the “calibration value” defined in the aquaero will be ignored.
https://www.aquacomputer.de/handbuecher.html?file=tl_files/aquacomputer/downloads/manuals/aquaero_5_aquaero_6_english.pdfUSB bővítésre szerintem bármelyik jó amit bedobtál, ezek sem rossz alternatívák:
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B01IFGFTJ2
https://www.amazon.de/dp/B08C9YXFHT
vagy PCI-E belső usb csatlakozos kártya.Nálam az aquabusra kötött High Flow USB ezeket a szenzor lehetőségeket adja át:
üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TESCO-Zsömle #65371 üzenetére
Igen, gondoltam, hogy ezt nem csak ugy kezzel, ala nature csinalta. Azt hiszem linkeltetek is korabban azt a kit -et. Nekem ez mar tul sok, de impressziven nez ki, ahogy a ket kort ossze-mosta.
Don't Tread On Me
KAMELOT
10980XE és 3090 inkább 2 körre tegyem ugye?!
Cpu... 360 radi
Vga... 480 radiV1200 - 18CORE - SUPRIMX
Demo07
válasz KAMELOT #65373 üzenetére
Ha van lehetőség akkor mindenképpen érdemes!
Mivel nem fűtik egymást, és mondjuk game alatt a kártya is tovább képes tartani a boost órajeleket!
Nyilván 2 kör esetén 2 pumpa+tartály, de ennyi nehezítés simán megéri, meg karbantartás esetén vagy csere esetén is csak az adott loopot bontod. -
Demo07
válasz KAMELOT #65375 üzenetére
Amit Grózi írt meg tudom erősíteni!
BQ SW3 van most a jelenlegi gépben 6db, valóban jó cucc, amit meg építek ott pedig a Noiseblocker B-12PS van nálam 11db, még a BW SW3-nál is halkabb, teljesítmény nagyon hasonló! A BQ SW3-k nálam már kicsit több mint 2 éve mennek azóta sem lett hangosabb!
Nézd meg az írt ventik adatlapját, zajszintben a BQ és Noiseblocker is etalon!Noiseblocker mellett szól a cserélhető kábelek, 2 jár hozzá, 20 cm és egy 50cm, valamint rezgés csillapító is a felfogatáshoz, valamint a jobban felfekszik a radira mint a BQ!!
Devid_81
Sziasztok, csak egy gyors kerdes,
360x30x3x Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
360x45x3x Noctua NF-P12 redux-1700 PWMEleg egy 9900K+2080Ti-nek?
Mindketto OC-zott, CPU peak 200W, GPU peak 330WCsak azert kerdezem mert most jelenleg kulon koron vannak, aztan nem tudom mennyire lesz oket jo osszeengedni egy korre, gyanitom a VGA eleg rendesen futeni fogja a vizet, mert a proci az nagyon ritkan megy 100%-on jatekokban ellenben a VGA szinte mindig
Csak nem akarok pislogast, hogy bemelegszik a viz aztan a proci meg majd melegszik nagyon, a CPU amugy is eleg forro feju, nagyon sokat szivtam vele anno.Jah mind a ket radi friss levegot sziv kinntrol, ha az szamit
Szerk: Alphacool VGA block-okrol valami rossz tapasztalat esetleg?
Alphacool Eisblock GPX-N RTX 2080/2080Ti MO2 - rol lenne szo.[ Szerkesztve ]
válasz Devid_81 #65379 üzenetére
Nekem Alphacool 5700-al van tapasztalatom.
Maga a blokk teljesen rendben van. Egyedül a thermal padokkal volt pici gondom.
Lehet én voltam a béna, de nekem a gyári 1.0mm helyett az 1.5mm vastagok váltak be.Amúgy sem használtam volna fel őket, mert 3.0wmk-s padokat adnak a blokkokhoz (rákérdeztem a supportnál) és ennél még az igen jó áron lévő Arctic padok (6.0wmk) is sokkal jobbak. :)
(Arról nem is beszélve, hogyha Thermal Grizzlyt - 8wmk vagy Gelid Extremet - 12wmk) használ az ember)
üdv.: Boldog Ferenc
Devid_81
válasz fboldog #65381 üzenetére
Oh koszonom az infot!
Akkor en szerintem mielott megerkezik a block szerzek ra jobb thermal padokat.
Illetve megnezem milyen vastagsaguakat adnak a csomagban es rendelek olyan meretet plusz fel mm-el vastagabbat is, hogy tuti legyen minden.(#65380) abridabri mondjuk ez igaz, hogy a VGA boost az lenyegesebb
Most egy 280mm AIO van rajta de push/pull ventikkel, remelem hogy egy 360x45mm az mar elorelepes lesz a mostanihoz kepest.
Az biztos, hogy a procinak a jelenlegi koron levo 360x30 az eleg boven igy ahogy hasznalom...
LGG555
válasz Puma K #65378 üzenetére
Az Alphacool eredeti Radeon VII kompakt vízhűtése mivel a történet úgy kezdődött hogy elég lesz az aztán megkedveltem a vizezést és ez lett, viszont blokkot már nem cserélek csak kártyával együtt valamikor jövőre.
MPowerPH
Hogy oldanatok meg a kovetkezo teszt rendszert? Fagyaszto, kicsike, kb. 45L vizet tolnek bele, vagy kozvetlen, vagy kozvetve. Ez lenne a Res, D5 pumpa top -al, a vegen blokkal. Ezek mar megvannak.
Valami jobbfele fagyasztot most nezek, meg nem tudom, hogy felso vagy also elso. Elso ajtosbol lehet jo labor fagyokat loni eBayen, azok -45 fok korul tudnak.
Ugye itt a kerdes a pumpa helyzete, es az, hogy a fagyobol hogy vezessem ki a csovet. Aljara furnek egy lyukat a csoveknek, es bedobnam oda a pumpat?Gondoltam, telre osszerakok egy tesztrendszert a procira. Igy csak a blokkokat kell cserelgetnem.
Don't Tread On Me
Aljasvip
válasz MPowerPH #65385 üzenetére
Volt itt említve már tapasztalat chiller rendszerekkel.
A fő probléma az, hogy a fagyáspont alá vitt, de akár a környezeti hőmérséklettől jelentősen kisebb hőmérsékletű folyadék miatt a csövön és a blokkokon pára fog lecsapódni. Akár a socket oldalon is...
A fagyasztót sem arra tervezték, hogy folyamatosan menjen, hanem hogy szakaszosan, egy zárható tér belső hőmérséklét adott tartományok között szabályozza. Ha folyamatos hűtés kell, akkor chiller, annak bírja majd a kompresszora és radiátor a terhelést.
TL;DR Én semmiképpen nem ajánlom az ilyen rendszert. -
MPowerPH
válasz Aljasvip #65386 üzenetére
Az a resze nem erdekel. Minden szigetelve lesz arra az idore. (Sot, a CPU kornyeke le van fujva nalam erre valo lakkal) Pluszban nagyon eros ventikkel a blokk kornyeken lecsapodo para is megelozheto.
Chiller nem jo, 4 fokos vizet tud, azt elvetettem, mert nagy difit nem ad a 18 fokos vizhez kepest. Itt meg 45l, -25 -re behutott vizzel azert ellehet jatszani par orat. Anno Tomtol csinalta igy innen a PH rol.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz MPowerPH #65388 üzenetére
Ha kint csinálod télen, mínuszban mindezt, akkor nem lesz párásodás
Nyugodtan mehet a mínusz sok fokos hűtött víz"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Demo07
Mennyire lehet ez gond?
Új D5next, ami már eleve hibásan jött, visszaküldtem RMA-ba javították, a sebességet nagyjából tudja amit kell, de nyomás talán nem volt olyan mint a másik körben szintén d5 next-el, igaz ott jobb flow rate-el rendelkező radik vannak!
A képen látható rotor "hiba/sérülés" okozhatja ezeket a dolgokat?
(A másik d5next 100% is néma, ez kb 15-20 dB hangosabb mert rezonál érezhetően )
Esetleg egy rotor cserével a hiba elhárítható? -
Demo07
válasz varmi2 #65391 üzenetére
Az összesből simán kiszedhető, egy mozdulattal le kell húzni felfelé, csak vissza rakásnál kell figyelni, mert baromi erős a mágnes ami a tengelyen tartja az egységet és ha nem figyel az ember akkor a tengely kerámia vége sérülhet!
Amúgy rendszer tisztításnál érdemes is kitörölni a rotor házat is, főleg színes folyadék esetén!
[kép][ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fboldog #65393 üzenetére
Sérülés engem nagy zavar, mert éle is van, és nem ért véget hanem az anyagba látom tovább a repedést, esetleg idővel tovább törik és akkor lesz gond nem kicsi...
Sajnos nem találtam benne sehol semmit, pedig szétszedéskor mindent elég alaposan letakartam, hogy ha van valami leesik lássam, és rendszerben sem volt semmi!
Elszabadult alkatrésznek lett volna csúnya hangja, meg a heatkillerbe is talán kárt tett volna, kérdés hogy amikor javították ott nem esett-e ki az egyik balancer súly de ez sehogy nem derül ki...
Most rotort próbálok vadászni, mivel az egységes... de varázslónál nincsen csak rotor!
Ez miatt nem akarok egy pumpát venni, de ha valakinek van linkje hol kapok csak rotort az segítség lenne.
Ennyi szívás egyik építésnél nem volt összesen mint ezzel. -
gyurma888
Aquatuning-on tervezgetek, alakítgatok egy nagyobb rendelést, amíg várakozás van az új AMD/Nvidia komponensekre. Viszont pár nap alatt minimum 9ezer forinttal már nőtt az egész, hála a jó forintnak . Lassan ott tartok, hogy Merlinen alig lenne drágább. Szerintetek érdemes lenne onnan megrendelni, amíg nem emelkednek ott is az árak? Gari miatt egyszerűbb lenne itthon, megérné szerintetek a plusz árat? -
Laraxior
válasz Hobbbyt #65399 üzenetére
Nem ugyanaz van a DDCben is? Vagy van méretbeli különbség?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
