- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Apple Watch
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Laraxior
válasz dvd_R+ #65050 üzenetére
Remélem azért víz volt a szivattyúban, nem csak simán elindítottad...
hpé
Pont ilyen van mint amit te eladtál az általam is linkelt kitben, csak nem rgb-s. (Azzal szerintem valami nem stimmelt ami nálad volt.)
Nálam teljesen hangtalan leszabályozva (full fordulaton persze hogy nem halk, de rezegni nem rezeg egyátalán), az 500rpm-en forgó ventillátorok hangosabbak nála.
Azt mondják, hogy a D5 a pumpák királya, halk, nagy teljesítményű és tartós. Mondjuk nekem ez az első vízhűtésem de maximálisan elégedett vagyok vele. Nekem a fő szempont volt hogy halk legyen, terhelve is. -
Laraxior
válasz Devid_81 #65053 üzenetére
Azok a halálsikolyok voltak a szivattyútól
Húhh
Hibás nem lehetet, EKWB-től jött, kevés vizet tettem bele tesztelni és hibátlanul működött
lehet azért volt fura mert nem volt benne elég víz nem tudom..
Viszont ahogy fogtam a kezembe éreztem hogy rezonál gondolom ahogy a motor dolgozik, ahhoz képest az én jelenlegi pumpám nem csinal ló*szt se
Ezért írtam azt hogy hangos volt nekem..
videókat néztem elfér felülre a slim és a nem slim radiátor is a házbanAz a baj hogy most mégjobban nem tudom hogy mit szeretnék és mit nem, mint mielőtt kérdeztem
Szerk: vagyis közben rájöttem, mindenképp szeretnék RGB-t (habár nem fog szivárvány színen villogni 1-2 szín lesz beállítva)
D5 pumpa ha nem csinál pár fok különbséget akkor nem tartom számomra fontos tényezőnek, így szerintem marad a classic kit, viszont a kérdés hogy a + 240-es (slim) radiátor felülre érdemleges hőfok javulást fog e hozni? ha igen akkor már csak az a kérdés puha csöves megoldásként hogyan tudnám szépen kivitelezni az egészet?[ Szerkesztve ]
Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
válasz F e Z o #65059 üzenetére
10700K , MSI Z490 Unify van jelenleg
illetve egy RTX 280 Super FTW3 Ultra gaming evgaviszont csak a procit vízezném továbbra is, vga-t egyenlőre nem
delid/relid nincs és nem is lesz azt hiszem, 4.8 - 5.1 GHz-en fog menni a 10700K (jelenleg 4.8-on megy) NZXT H440 és 600rpm ventik mellett így tudtam úgy undervoltageolni hogy ne legyen hangja a gépnek és a hőfokok is elfogadhatóak legyenekHa üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
ez lenne
10700K
MSI Z490 Unify
2x8GB TridentZ RGB
EVGA RTX 2080 SUPER FTW3
Seasonic Prime Ultra 650W Platinum
LIAN LI Lancool II MESHakkor a + radiátort ne vegyem? max akkor ha majd a vga-t is vízezem ?
hpé
válasz dvd_R+ #65062 üzenetére
Azt a kit-et én meggondolnám a pumpa miatt:
EK-Classic Pump Reservoir 160 SPC PWM D-RGB
vs.
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. sleeved pump)
Csak egy adat amit a figyelmedbe ajánlok:
Maximum flow: 250L/h vs. 1500L/hnem tudom egyáltalán azt a plussz radiátort elviszi-e majd...
Gyártó oldal szerint elvileg elviszi..
ha van értelme a + radiátornak akkor ezt néztem ki: [link] 14.600 Ft lenne
Illetve a másik dolog hogy megtudnám oldani ennél a kitnél puha csövekkel a csapolós dugós részt? (remélem érted mire gondolok) [link]
Tehát hogy ha le szeretném engedni a vízet akkor csak elkelljen fordítani ezt az izét ne kelljen szenvedni vele..[ Szerkesztve ]
hpé
válasz dvd_R+ #65064 üzenetére
Ha elfér vedd inkább a vastagabb 240-es radiátort: [link]
(Ha veszel plussz radiátort ne felejtsd el hogy kell plusz 2db fitting is)Ezek kellene a leeresztőhöz:
1db T elagazó
2db forgatható adapter
1db golyóscsap
1db záródugó -
Atmil
A jelenlegi vízhűtésemmel amiben 1db slim 360 radiátor van és a kiszemelt kithez képest még kisebb tartályal rendelkező tartályos talán gagyibb pumpával felszerelt hűtésemmel
egy nzxth440 házban aminek 0 az airflow-ja se elöl nem tud szívni levegőt és felül sem tudja nagyon kihajtani, hátul pedig nincs is venti ami szívná ki a levegőt
tehát egy ilyen házban 600 rpm-re leszabályzott ventikkel hogy tényleg semmi hang nelegyenIdle-ben most 4.8ghz oc-val 36-40 fokosak a cpu magok, terhelés alatt 50-60 fok
és a ventik nem pörögnek terhelés alatt sem 600rpm-nél többelSzóval nem hiszem hogy szükségem lenne a 2x 360-as radira, már az is előre lépés lesz hogy a jelenlegi slim 360-at lecserélem egy nem slim 360-ra
(azt hiszem)hpé
Ez a leeresztős story + 12.800 Ft-ba fog kerülniJelenleg így néz ki a rendelés, a házhoz kapok ajándék lianli rgb led szalagot vagy mit.. 15€ lenne külön az ára
a hűtéshez a kithez pedig kapok ajándékba [link] egy ilyetés mellé betettem a víz leeresztős story alkatrészeit, + egy slim radiátort
mielőtt kérditek hogy miért innen rendelem, itt a legolcsóbb, ekwb honlapjat is néztem, amazont is, magyar oldalakat , merlinhardvert
Kérdés hogy ezen kívűl még mi kell hogy össze tudjam rakni ?
Valamint elég lesz a kitben kapott flexibilis cső ?
a felixiblis cső méretéhez megfelelő viz leeresztő "izéket" választottam?
Illetve kifogja e akkor most hajtani a 2 radiátort az a pumpa ?[ Szerkesztve ]
válasz dvd_R+ #65068 üzenetére
Ez így működhet?
Ha nem egyértelmű a rajz, amit fullra megértekAkkor itt a leírás hozzá
a front panelen lévő 360as radinak a 2 kimenete felül lenne, ott az egyik kimenet össze lenne kötve a fenti radiátorral, a fenti radiátor másik kimenete menne a CPU blokk-ba, a cpu blokk masik kimenete menne a pumpára, amire már felvan szerelve a T elosztós izé, és a pumpa másik kimenetébe lenne dugva még 1 felxibilis kábel ami a tartály mögött felmenne a front panelen lévő 360as radiátor másik kimenetébe
Hát legutoljára az új cod battleroyale alatt teszteltem
igazából akkor már csak a 2db fitting kellene ami a + radiátorhoz kell amit hpé írt
milyen legyen a 2db fitting? be tudod esetleg linkelni ?elég lesz e a kitben kapott flexi cső ?
és a pumpa ami a kitben van elég a 2 radiatorhoz?[ Szerkesztve ]
Zsolteeka
Közben ha már priviben fényképeznem kellett, akkor lőttem egy képet a mostani konfigomról. Annyi változott a legutsó kép óta hogy a syscooling pumpát lecseréltem egy D5-re és a videókártya már egy 1080Ti Bykski FC blokkal. Plusz elkészült az egyedi hátsó ház venti duct-om ami a VRMekre vezeti a hideg levegőt, terhelésen egyből 20-25fok minusz, még úgy is hogy a hátsó 12cm-s venti nem megy 800RPM fölé.
hpé
válasz dvd_R+ #65072 üzenetére
Ilyen fittingek lesznek a kitben is ebből kell még 2db.
Azt néztem hogy te kitedhez jár 2db 90fokos adaper is a 6db fittingen kívül.
Az lehet jól jöhet a radiátorok összekötésénél ha túl közelre esik egymáshoz.
Ahol gond lehet nálad - az én példámból kiindulva - hogy a vga kártya nem fért el a radiátorra felfogatott pumpától. Kellett vennem egy risert és fügőlegesen berakni a vga-t. 1-2 cm-en múlott. Jó lenne valahogy megmérned, hogy nálad nem lesz-e ilyen probléma.
A te házad kisebb is egy kicsit mint az én P600S-em.
A kithez kapott 2m cső elég lesz ha nem rontod el sehol a vágásokat. Nekem a vga-val együtt elég lett maradt úgy 15-20cm.[ Szerkesztve ]
Értem köszönöm, a vga-s problémán gondolkoztam én is, ezért is választottam a slim radiátort felülre hogy legyen hely felfelé, minnél magasabbra teszem majd a pumpát hogy a vga elférjen
nem tudom hogyan tudnám megmérni szóval csak reménykedemA vga egyébként egy EVGA 2080 super FTW3
minden más méreteit tudod (ház, radiátor, ventillátorok a radiátorra,)
ja igen a 3db ek vardar venti lenne elől a 360-as radiátoron
és a házhoz kapott gyári rgb ventikből kerülne 2 felülre a 240-es radiátorra és 1db pedig a vga aláHa üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
válasz Zsolteeka #65078 üzenetére
Rendben, átolvasom teljesen igazad van.. igazából azzal kellett volna kezdenem..
csak akkora lendülettel neki láttam hogy már meg is bántamÉs akkor ebbe benne van minden ami kell ugye ?
Kit, ház + ajandek aergb led csík, +1 radiator, hozzá a 2db fitting, leeresztő izé alkatrészei, + ajandek ekwb színező lötyi
Laraxior
Bármivel kezdesz el játszani, az elején mindegyik pénzigényes.
De ez pont olyan játék, amit egyszer összeraksz, után nem nagyon kér enni, csak nagyon ritkán."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Én most nézem és 3db 120cm venti van hozzá azt írja a net
Szerk: megnéztem egy unboxingot is, 2db 120mm van elöl és 1db 120mm hátul ha minden igaz..
a kit tuti hogy jó lesz a házba a kérdés a + radiátor , de néztem videót ahol 2db vastag radiátort tettek ebbe a házba és elfért, szóval nem hinném hogy gond lesz a slimmel, ha meg igen megszívtam
Atmil
Közbe elaludtam.
Látom a többiek már segítettek.
Az a játék, amit írtál, nagyon alacsony szintű gépet kér a gépigény szerint, bent sincs a te processzorod, hanem a 10750H van megnéztem a többi alkatrészeddel. 60+fps-t írt.Azért ha összerakod a gépet dobhatnál egy hőfokot, mondjuk prime95, vagy intel burn teszttel. Esetleg mindkettővel egyszerre.
Nekem 1x480-as és 1x240-es monsta van egy körbe van kötve cpu és vga.
Hardver az ryzen 1800x, 1080ti vga, 32giga ram.
Prime és intel burn teszt egyszerre elindítva 55 fokos processzor.Remélem jó lesz, amit választottál. Sok örömet hozzá.
Üdv! Atmil.
LGG555
Sziasztok! Van egy aquastream XT ultra átfolyásmérőm ami egy aquastream ultimate pumpához csatlakozik és az aquasuite szoftverben az átfolyásmérőnél van egy olyan opció hogy correction factor na oda fogalmam sincs mit kell beállítani, valakinek volt dolga ilyen mérővel?
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
Zsolteeka
Annó volt itt szó róla hogy jó-e ha az egyik radi által már felmelegített levegőt áttoljuk a másikon vagy nem, most én leteszteltem ( mert unatkoztam ). Hozzátenném hogy ez az én esetemben ilyen, lehet hogy másnak tök más eredmény jön majd ki.
A konfig amivel csináltam a tesztet:
Deepcool Matrexx 70 ház ( 3d nyomtatott ráccsal az elején az üveglap helyett )
MSI Tomahawk B450
Ryzen 2700X - Syscooling cpu blokkal
Asus 1080Ti Turbo - Bykski FC blokkal
EKWB D5 PWM pumpa 75%os fordulatszámon
3x 360 27mm radi
6x Arctic P12@~1000RPM
1db Deepcool 12cm-s venti a ház hátuljánA teszt amit futtattam:
Unigine Heaven Benchmark 4.0 1920x1080 Extreme beállításLátható hogy a Front in - Top out az én esetemben hatékonyabb. A GPU tovább tudott 2025-re boostolni, alacsonyabb hőfokkal is üzemelt és a CPU is alacsonyabb hőfokot ért el. A Front in - Top in tesztet nem futtattam annyi ideig, mert már láttam ennyi idő után is hogy ez így nem lesz jó.
Szóval számomra marad a Front in - Top out
Alwares
Amúgy most hogy pár hónapja használom a vízhűtéses rendszerem, azért összegyűlt pár tapasztalat, amit a legtöbb videóban meg leírásban tökre figyelmen kívül hagynak.
Igen a loop-order valószínűleg tényleg nem számít a komponensek hőfoka szempontjából, viszont az hogy melyik radiátor fogja a legnagyobb hőt leadni egyszerűen nem hiszem el, hogy nem számít.
Jelenleg nekem így nézki a rendszer: pump-gpu-cpu-rad-rad
Ez azt eredményezi hogy az első radiátor adja le a hőmennyiség nagyrészért, ami ráadásul top radi, és így a gépház tetején ömlik ki a hő, ami melegben elég zavaró hogy fűti a lábamat rendesen, és nagyon kellemetlen.
A következő buildben megpróbálkozok majd a pump-gpu-rad-cpu-rad iránnyal, hátha kellemesebb eredményt kapok. -
F e Z o
válasz Alwares #65096 üzenetére
"első radiátor adja le a hőmennyiség nagyrészét"
Ez sem feltétlen igaz, mivel adott rendszerben közel mindenhol ugyanolyan hőmérsékletek vannak. +- 2-3 fok, s most ne menjünk bele hedt proci+ 2-4 vga esetébe...
Morámon 2 fok vízhőfok különbség van be és a kimenő ágon nézve proci, vga 350W-os terhelésénél.H2O über alles!
lesz max 1-2 fok kulonbseg ami meresi hibahataron belul van.
lehet 10 fokot kulonbseg vizkoron belul, de ahhoz kell 800Wnyi holeadas csak a vizkorben, egymas utan kotott futo alkatreszekkel. ami pontosan a hedt + 2-4vga amit F e Z o is ir.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
JSandor
overclockers.co.uk oldalról szállítanak ide magyarországra ? Számolnak áfát, vámot és stb ?
Puma K
válasz JSandor #65099 üzenetére
Érdemes megnézni még a caseking.de-t.
A caseking tulajdonában van az overclockers.co.uk. Aztán az Forint-Euró lehet egy fokkal jobb átváltásnál mint a Forint-Font.
Én a caseking-ről rendeltem tavaly június elején a radiátor, tartály+szivattyúkombón kívül mindent a vízhűtéshez:
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Full Nickel CSQ
Art-Nr. WAEK-884
1 89,90 € 89,90 €
XSPC 5mm Adapter 2x G1/4 Zoll - matt-schwarz
Art-Nr. WASC-170
2 2,49 € 4,98 €
PHANTEKS Glacier T-Splitter Adapter G1/4 Zoll - schwarz
Art-Nr. WAPH-033
2 7,90 € 15,80 €
aqua computer Temperatursensor, G1/4, 60 cm
Art-Nr. WAZU-679
1 6,90 € 6,90 €
EK Water Blocks EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 Zoll Kugelhahn - Nickel, schwarz
Art-Nr. WAEK-1152
1 14,90 € 14,90 €
EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch 16/10 mm - mattschwarz, 1m
Art-Nr. WAEK-759
2 4,90 € 9,80 €
EK Water Blocks EK-STC Classic Fitting für Soft-Tubes, 16/10 mm, G1/4 Zoll - Black
Art-Nr. WAEK-1719
8 3,90 € 31,20 €
EK Water Blocks EK-CSQ Plug G1/4 Zoll - schwarz
Art-Nr. WAEK-1343
3 2,90 € 8,70 €Versandkosten: 13,99 € *
Gesamtkosten Netto: 166,45 €Gesamtkosten Brutto: 198,07 €
NB-eLoop Fan B14-PS Black Edition - 140mm PWM, 3 Stück
3 63,26 € 189,78 €[ Szerkesztve ]
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen TV-t vegyek?
- EAFC 24
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Ukrajnai háború
- TCL LCD és LED TV-k
