- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Henk
A Phanteks-el is az a baj, hogy felül 65 mm a hely mert az annál vastagabb már rálóg a lapra és pont útban van a borda. Ha ebből levonjuk a venti vastagságát akkor kapunk egy olyan spéci méretet amilyen radiból nem túl nagy a választék. Legalább hagytak volna rá még 5 mm-t mert 45-ös radiból már lenne alternatíva.
topaz45
A segítségeteket szeretném kérni,mert nem értek hozzá.
Egy D5-t szeretnék vezérelni,mert ez olyan aminek a hátulján nincs az a kis piros tekerő.
Tehát most nem tudom,hogy így állandó 1-sen vagy állandó 5-ön megy.
Vennék olcsó ,panelra épített potis szabályzót hozá,csak nem tudom milyet.Ez lenne a D5:
Motor: Elektronikusan ingázott gömb alakú motor
- Névleges feszültség: 12V DC
- Fogyasztás: 23W
- Megengedett feszültség tartomány: 8-24V DC
- Maximális nyomás fej: akár 3.9m
- Maximális áramlás: akár 1500L / h
- Maximális folyadék hőmérséklet: 60 ° C
- Anyagok: Rozsdamentes acél, PPS-GF40, EPDM O-gyűrűk, alumínium-oxid, kőszén
- Power csatlakozó: 4-Pin Molex- és 3-Pin FAN csatlakozóEz meg a tekerős kütyü:
Specifications:
Product Name DC Motor Speed Controller
Model CCM9
Input Voltage DC12-24V
Rated Current 3A
Current(Max.) 6A
Modulation Type PWM
Power 120W
Frequency- 500Hz
Mounting Hole Dia. 3.5mm/ 0.14"
Size 60 x 45 x 23mm/2.4" x 1.8" x 0.91"(L*W*H)
Wire Length 20cm/ 7.9"
Material Metal, Aluminum, PCB
Main Color Black, Silver Tone, Green
Wieght 39g
Package Content 1 x Reversing Switch Adjustable DC Motor Speed Controller
Descriptions:
CCM9 PWM Unidirectional Variable DC Motor Speed Controller 12-24V 3A.
PWM stepless adjustable voltage, but also for lighting dimmer control.Elektronikailag illenek-e egymáshoz.
Nem akarnám tönkretenni ezzel a 4 dolláros kütyüvel a 23,000 forintos pumpát.
Lehet ,hogy ezt egy elektronikai fórumon kellene mrgkérdeznem.
Akkor bocsi.
De a D5 miatt tettem fel itt a kérdést hátha valaki használ ilyet.
KösziÜdv. topaz45
Arach
Sziasztok!!
Ha nem probléma nem olvasnék végig 9 archívumot és 29K bejegyzést.
Segítséget szeretnék kérni olyantól aki úgy érzi valóban járatos vízhűtés építésében. Feltételezem akadnak itt páran. Nos és TELJESEN sötét vagyok a kérdésben és hiába keresek akármilyen "értelmes" leírást is napok óta, nem találok.
A problémám adott: Új gép, vízhűtés kész ház, csak eddig nem érdekelt a téma, nem volt rá szükség. Ez a konfig viszont "sajnos" NAGYON igényli a vizet. Ha pedig valóban nem akarom megsütni napokon belül pl. egy jó kis ultrára húzott BF4-el akkor lépni kell. Nem! szeretném többször "tiltásig" hevíteni a rendszert.
Remélem lesz olyan aki érzi magában a kihívást és van elég ideje és türelme segíteni.
Kezdésnek a rendszerleírás:
-Ház: CMstorm Stryker
-Deszka: Asus X99 Deluxe(2011-3)
-Ram: Crusial Ballistic DDR4 (4X4GB)(1-3-as és 6-8-as slotban)
-Proci: Intel Core i7-5820K
-VGA: 2XASUS R9290-DC2OC-4GD5 DirectCU II OC 4GB Crossfire (1-3-as PCIe slotban)
-esetlegesen dupla HDD blokk a két vinyónakNem tudom ezeken kívül mit kellene még ideírnom.Ezeket kellene hűteni.
Mivel ugye TELJESEN sötét vagyok a témához olyan segítséget vennék szívesen, hogy:
-Milyen "alkatrészekre" van egyáltalán szükség egy valóban jól működő rendszer építéséhez?
-Miből hány darab kell?
-Mire kell odafigyelni építésnél?
-Milyen sorrendet kell követni?Igazából azzal sem vagyok tisztában mik a jó kérdések.
Jelzem, használt cuccok NEM érdekelnek. Sajnos az sem segít, ha valaki bolt linket küld, tekintve nem Mo-on élek. Ellenben az alkatrészek pontos típusait szívesen venném. Engem az érdekelne, ki hogyan, milyen alkatrészekből (lehetőleg egyféle gyártótól származó) építené ezt össze.Minden finomság érdekel(törésgátló, hátsó csőkivezetés stb)
Előre is köszi minden segítséget. Az sem baj ha levélben jön. -
Joshi
Érdekes a hozzáállásod a témához, te nem vagy hajlandó olvasni a fórumot, de azért a hozzáértők foglalkozzanak veled kellő hozzáértéssel. Ami nekem szemet szúrt az ez: "(törésgátló, hátsó csőkivezetés stb)" Nekem ez azt sugallja, hogy te már olvasgattál ebben a témában, tehát nem vagy laikus. Én azt javaslom hogy olvasgass még egy kicsit.
(#29256) topaz45 egy weboldalt linkelj ahol a D5 pontos specifikációi vannak. Egyébként feszültséggel biztosan tudod szabályozni, az a lényeg hogy bírja a potméter. Létezik olyan D5 is ami PWM vezérlésű, ha ilyened van akkor vezéreld azzal.
alapos leiras nem lesz. viszont az teny, hogy meg fogja magat sutni a rendszer (asus 290x matrix platinumom van).
felulre lehet csak 30 vagy 45mm vastag radit tudsz berakni, merd le mennyi helyed van az alaplap folott. a ventikre szamolj 25mmet. alulra szerintem befer egy 60as is. ugy maradni fog egy vinyo rekeszed, az eleg lesz.
45 + 60nak szerintem elegnek kene lennie, de meleg lesz (foleg hogy a meleg nagyobbik resze a hazba kerul az also radirol, bar vegulis az elso ventiket meg tudod forditani.)
a linkek egy magyar boltra mutatnak, de ez mindegy, a lenyeg, hogy kb ezekre az alkatreszekre lesz szukseged. elvileg aquatuning.de rol szerzik a cuccokat, szoval ott mindenre ra tudsz keresni es Europan belul szallitanak. helyi boltok szinten opciok.
alphacool d5 + 240x60as radi plusz alap dolgok kezdesnek jo lesz.
240x45re mehet meg egy alphacool, vagy EK X240 kell.
hat extra csatlakozo kell meg: 2 a radira es ketto GPUblokkonkent. (vagy 2+2 ha VGA interconnectet hasznalsz de azt nem talalom az oldalon). ha EK kitet veszel akkor ahhoz EK 10/16os csatikat vennek (Alphacoolban 10/13as a cso, EK 10/16).
vizesblok iyen, ketto kell, van atlatszo is. hatlap ilyen, szinten ketto kell.
ventit kettot kapsz alapbol, a masodik radira meg kelleni fog ketto. ha egyszerre akarod oket vezerelni erdemes ugyanolyan alphacoolokat venni (nem ismerem oket, nem tudom mennyire jok). y splitter itt.
ahogy szamolom kb 200ezres projekt lesz. ha szerencsed van a lap tudja szabalyozni, ha nem, akkor pl a lamptron / aquaero panelek jok, phobya szenzorokkal meg kb 25-30kbol lehett elkulonitve automatizalni.
buktatok:
- felulre nem tudom mekkora radi fer el
- alulra nem tudom mekkora radi fer el, nezd meg a hazat, hogy a blokk befer e. kell ket osszefuggo 120as hely ES nemi hely a kivezetesnek.
- felul 3x5.25os helyed van, ebbol kettot megeszik a tartaly Alphacoollal. szivas lesz feltolteni es nem lesz helyed optikanak / szabalyozopanelt bekotni potencialis remalom lesz.ha nem fer be a hazba az emlitett ket radi, de minimum ket 240x45os akkor hazcsere, vagy kulso radi. szallithatosag miatt en hazcseret javaslok.
mivel ez az elso vizhutesed, kitbol kell kiindulnod (azokban van leiras es osszeszerelesi utmutato)
tipp: ez itt egy forum es kvazi onsegelyezo kor. privatban ezt senki nem fogja neked leirni. plusz oke, most kaptal egy atfogo kepet, viszont neked kell megnezned, hogy mennyi helyed van lent, befernek e a radik. viszont ha nekiallsz bunkozni, akkor senki nem fog valaszolni.
ja igen: a "felebol kijon-e / lehet-e olcsobban" kerdesre a valasz: nem. csak a VGA blokkok 35kba kerulnek, ha direkt az EKtol rendeled talan olcsobb de az se biztos. backplatek elhanyagolhatoak a teljes arhoz kepest es a DCU2re jol jon. radibol mindenkepp ketto kell, pumpabol D5 ala az alkatreszek szama miatt nem mennek, tartaly, csovek, csatik kellenek. ez ennyi. ha sokallod, add el a VGAkat es vegyel ket 970 G1et / 290 vaporxet (elobbi gyorsabb, utobbi jobb ha 4Kra epitetted), meg mindig olcsobb lesz.
290 CFhez az egyetlen elfogadhato gyari leghutes a vaporX, s2011 meg legen alapbol is macera (nekem ezert lett vizem).
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
seniman
válasz proci985 #29261 üzenetére
A tetejébe 280-as is befér,az aljába meg egy elég vastag 240-es mehet,mivel XL-ATX szabvány a ház.Így jóval több hely marad egy normál alaplap alatt.De valahogy az orrába is be lehet tömni a 280-as,legalábbis fatal1ty kollégának sikerült egy G-Changer-el.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
topaz45
Sziasztok.
Azt kérdeznlm a hozzáértőktól ,mert én nem vagyok az.
Hogy egy rendszeren belül használhatok-e HF és nem Hf csatikat vegyesen.
Vagy van-e valami opció,hogy melyiket melyik eszközre tegyem.
KösziÜdv. topaz45
kiborg
Van egy komplett rendszerem, megy már pár éve, semmi gond-baj vele, víz nem fogy, vagy ha igen olyan mértékben, hogy nem veszem észre.
Fagyálló és desztvíz keveréke.
A csövekben nem látni semmi lerakódást, a hőmérsékletek (VGA,CPU) nem változott a kezdethez képest.
Érdemes hozzányúlni ? Kitakarítani ? (VGA full cover, CPU blokk ,NB blokk, tripla radi,Swiftech( Laing D5 szabályozható a rendszer összetevői)Kiborg
Ésszel él az ember - mondá a kannibál!
Malamute
Kicsit hülyén hangozhat a kérdés, de menny a lekevesebb amiből kijönne egy cpu blokk, tartály, pumpa, csövek meg ami kell? Természetesen itt használt cuccokkal értem a dolgot.
Ami nem öl meg, az megerősít... Kivéve a halál, mert az megöl.
#90933760
válasz Malamute #29270 üzenetére
Nagyon nehéz megmondani, mert a használt vizes cuccok eléggé panganak és szórt az áruk. Ha szerencséd van akkor 20 körül kijöhet. De biztonságosabb ha 30-ra számolsz.
Nekem ha csak a proci részét számolnám az 17 volt. Postaköltségek nélkül. A plusz radik, tartály, vga, chipset blokkal együtt lett 45 körül, már nem emlékszem.
Arach
Köszi a választ proci!
Kiindulásnak tökéletes volt és így nagyjából el tudtam kezdeni agyalni.Egész nap méricskéltem, osztottam, szoroztam és boltokat nézegettem. Erre jutottam, mint hely szempontjából, mint szerelési macera szempontjából is. Linkeket rakok, így könnyebb ránézni.Sajna tippelt áron túlment((
http://www.highflow.nl/watercooling-sets/cpu-sets/koolance-exos-2.5-black.html
http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/ati/ek-fc-r9-290x-dcii-acetalnickel.html
G1/4 - (3/8 ID; 1/2 OD)(10/13) csatlakozókkal és csövekkel + 1 panama csati és 1 pár kuplung szett, ha hordozni kellene.
Mivel 2 radiátort ajánlottál a hűtéshez(sajna a helyhiány nagy úr), így kikérném még a véleményedet, véleményeteket. Ez a megoldás mennyire elégséges a korábban említett vas hűtésére. A ház alap ventijeit bent hagyom, teljesen hangtalanok és legalább van egy kis plusz légmozgás is.
Plusz emellett lenne még egy kérdésem is. Egy dologról nincs még sejtésem sem: Mennyi hűtőfolyadék kell a rendszer feltöltésére és egy kis tartaléknak?
Előre is köszi a válaszokat.
[ Módosította: proci985 ]
Bakus
Azért a két 240-es radi nem fogja néma csendben tartani a gépet, de ha megpörgeted a ventiket akkor vinni fogja probléma nélkül, bár saját tapasztalatból mondom, hogy a két videókártya miatt alacsony hőfokokra ne számíts amíg egy körös a rendszered.
Vízből körülbelül 1 liter kell ebbe a rendszerbe, de lehet, hogy egy picit több is. Szóval én a helyedben két litert vennék, biztos ami biztos alapon."A víz örök, de a gép változik"
ja hat ha monoblokk kell az alaplap+procira.
hu, ezzel egyetlen egy baj lesz: a koolance exos egy tripla radi ami papiron lehet elbir 1000Wot, viszont ezzel ovatosan kell lenni. pl nekem egy 280x30as Black ICE GTS is a rendszerben van ami specifikacio szerint megfelelo legmozgassal 820Wig eleg (kerdeses levego - vizho deltaT mellett), ehhez kepest kb a hutofelulet felet adja es meg igy is 20-25 fokos deltaTnel allt be a rendszer egy oras furprime alatt.
az exosrol nekem nem derult ki milyen vastag a radija: ha 60nal vekonyabb akkor szvsz jaratni kell a ventit rajta. plusz az exos potencialisan nem fog elferni a gephazad tetejen a kialakitasa miatt. az aqua computer fele aquaduct az ami elfer a gephaz mogott allva, de alapvetoen azoknak se derul ki a hoelvezeto kepessege.
i7+290x CFnel meg kb 800Wal lehet szamolni biztosra meretezve tuning nelkul.
gyakorlatban: nekem i7 + 290x van a rendszerben, ehhez 120x60 + 120x45 + 280x30as rad kor van, a 45oson kivul exhauston. ez csendben van uresben (500rpm koruli ventik zajcsillapitott hazban) es jatek alatt. worst case scenariot neztem, egy ora furmark+prime utan a vizho kb 25os deltaTnel allt be (ventik ott kb 1000rpmnel).
az exosnak annyi elonye van, hogy vizho alapon automatizalt rendszer, mondjuk ezt sajat epitesnel is meg lehet csinalni (topikban parunknak ilyen megoldasa van).
emiatt irtam, hogy 240x45 + 240x60 a minimum amivel belevagnek, az exos lehet elbirja, de tippre nem lesz halk.
Van néhány kérdésem, amik mostanában foglalkoztatnak és érdekel a ti véleményetek is!
Szerintetek kifutottam a hőleadó kapacitásából, ha 1-2 3DMark05 (vagy Vantage) kör után 24 fokos vízről felmelegszik 28.5-re, tovább futtatva pedig 32-34 fok köré fel tudom nyomni?
360x60-as ThermoChill radi, 3db 1600-as S-Flex-szel (a tesztekkor maximum fordulaton); 16/13-as csövezés; Laing D5 4-es, vagy 5-ös (maximum) állásban; egy nagy passzív csőtorony radi, mint tartály; egy darab Dell GTX280 (most épp) Ek Fullcover blokkal és egy 2700k-n csücsülő HeatKiller Rev3.0 full réz proci blokk.
A proci és a vga is utolsó cseppig tuningolva vannak a példában, 3DMark Vantage közben a gép felvesz konnektorból olyan 370-410W-ot, 450W-ot peak.A másik kérdésem, hogy egy szerintem high flow-nak hívható rendszerem van (radi híres a kis nyomás eséséről, a cpu blokkból ki van véve a "rács", illetve "hurka" 12-13-as belsejű csöveim vannak).
Azon kívül, hogy ki kell tesztelni magamnak, mert az a biztos, szerintetek mi lenne az optimális beállítás a pumpámon, hogy pont megfelelő legyen a hőfelvétel-leadás és az áramlás mértéke is?Köszi előre mindenki válaszát, véleményét!
u.i.: van foganatom a dolgokról, a véleményetekre vagyok kíváncsi, nem noobkodni írtam ide.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
válasz kicsipapucs #29279 üzenetére
nekem uresben epp 20/23 fokos a vizem, terhelve 44/46 fokon allt be az egyensuly (GPU blokk elott / utan merve a vizet). terhelve egy oras fur+prime volt.
ha engem kerdezel elviselhetetlenul hangos lehet a rendszer benchmarkon kivul, de az enyem egyoras fur+prime utan kuldte 1000rpmmel a ventiket, 500+Wos fogyasztas mellett.
Vantage periodikus terheles, igazabol sokat nem jelent szvsz. 15 perc fur+prime alatt meddig megy a vizho?
Baltoafarkassal ertek egyutt, nyugodtan lassitsd a pumpat (es szvsz a ventiket is) es nezd meg hol meg elfogadhatoan meleg.
#90933760
Nem sok a hőfok, elég az a radi. A D5-öt szerintem leveheted 3-asra is. De ki kell tesztelni. Befűtesz alá maxon aztán leveszed 2-esre akár. Meglátod mennyit emelkedik fel a hőfok és eldöntöd mit akarsz. Szerintem a ventiket is bőven letekerheted.
Awil
Lenne valaki oly kedves és beárazná nekem ezeket az alkatrészeket? Sajnos a beárazós fórumon ide irányítottak, mert sajnos nem értenek hozzá. Köszönöm.
EK FULL COVER BLOCK - VGA
EK SUPERMACY – CPU BLOCK
ALPHACOOL HF D5 TOP BLACK ACETAL - LAING D5 TOP
ALPHACOOL NEXXXOS XT45 FULL COPPER RADIATOR 360
PHOBYA G-CHANGER 360 V.2
PHOBYA G-CHANGER 140
PHOBYA BALANCER 150 BLACK NICKEL
SCYTHE KAZE MASTER II FAN CONTROLLER
OBSIDIAN 800D FULL TOWER - PLEXI SIDE – TELJESEN ÁTALAKÍTVA A VÍZ KEDVÉÉRT.
6x CORSAIR SP 120 PWM HIGH PERFORMANCE EDITION VENTI
1x CORSAIR AF 140 QUIET EDITION VENTIÜdv
Awil.[ Szerkesztve ]
The gods strike through me!
válasz proci985 #29280 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Lehet, hogy én vagyok a beteg, de a DeltaT-t én közelebb szeretném látni a 0-hoz load és idle között.
Levettem a pumpát 2-esre, a ventiket a radin 500-ra, a házventiket 600-1000 közé. 38.3 fokos volt a víz a negyed órás teszt végére. 25-ről indult, 480-520W-ot vett fel a konnektorból a gép.
Screen:Ez számomra katasztrófálisan sok.
#90933760
válasz kicsipapucs #29283 üzenetére
Sose lesz 0. Rakhatsz be több radit, de már nem fog sokat számítani.
ViZion
Delta T legyen 0 közel? Rém egyszerű!
Step 1: Veszel egy 50-200 l-es tartályt...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
válasz #90933760 #29285 üzenetére
Tudom! 1. írtam az elsőben, hogy van fogalmam a dolgokról, másrészt "közelebb szeretném látni a 0-hoz", nem jelenti, hogy 0 legyen.
(#29286) ViZion: A jó öreg puffer, igen. Bár azzal is csak időt nyerek, mert nagyobb a fűthető térfogat.
Közben nyomom ugyanazt, csak most max ventivel és 3-as pumpával.
seniman
Akkor az referenciablokk.
EK FULL COVER BLOCK - VGA kb.15K
EK SUPERMACY – CPU BLOCK 7-10 között szoktak menni
ALPHACOOL HF D5 TOP BLACK ACETAL - LAING D5 TOP 20-25 között el kell mennie
ALPHACOOL NEXXXOS XT45 FULL COPPER RADIATOR 360 15-17-re saccolnám
PHOBYA G-CHANGER 360 V.2 18-20k magasságában kérnék érte
PHOBYA G-CHANGER 140 6-7-nél többet nem adnak érte a ventiméret miatt
PHOBYA BALANCER 150 BLACK NICKEL 5-7k körül,30€ az új
SCYTHE KAZE MASTER II FAN CONTROLLER 5-7 körül szintén
OBSIDIAN 800D FULL TOWER - PLEXI SIDE – TELJESEN ÁTALAKÍTVA A VÍZ KEDVÉÉRT. na ez user függő,akinek vízre kell rákaphat,aki levegővel nyomja rá se fog nézni.Kérdés mennyire van átalakítva
1x CORSAIR AF 140 QUIET EDITION VENTIVentiket passzolnám,de az akár léghűtéshez is jó lehet.A fenti árak csak tipp jellegűek az aprós forgalom alapján.Ez változhat sürgősség,érdeklődés,egyebek függvényében.Várjuk meg mások véleményét is,aztán majd kikerekedik belőle valami.
válasz kicsipapucs #29287 üzenetére
3-as pumpával és fullon pörtő ventikkel 32fok a viz maximuma, a vga es a proci is 10-10 fokkal hűvösebb.
Még lenyomom maximumra csavart pumpával, aztán átlagolunk!
Proci, szerinted ez milyen eredmény?Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
carr
jhorogh
válasz kicsipapucs #29294 üzenetére
32 fokos viz szerintem rendben van. Nekem i7 4790k meg r9 290x van vizezve es max 38 fokos a viz (22-24 fokos szobaban) tobb ora jatek utan.
#16729600
Srácok, a Corsair H110 radiátorát fel lehet használni custom vízhez,vagy felejtős és ívesen szemétbe dobós a terv?
#90933760
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
