- Google Pixel 6/7/8 topik
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
jhorogh
válasz B4ndiBuild3r #29900 üzenetére
Nem kell más hozzá. Max egy venti szabályozó, ha nem lenne lehetőséged alaplapról a radin lévő ventiket szabályozni.
mrbig25
Ahogy jhorogh kolléga is mondja; ez így komplett szett. Kibontod, "belapátolod" a gépbe és használod.
B4ndiBuild3r
válasz mrbig25 #29902 üzenetére
Az ár megfelelő lenne, és minden más is frankónak tűnik.
A tartálynak milyen csatlakozása van, azt hova tudom rögzíteni? Egy ilyen rendszer példaként milyen hőmérséklettel dolgozik IDLE-ben? A karbantartása annyiban lezárul, hogy évente cserélem a hűtőfolyadékot?
A hűtőfolyadékot ha lecserélem kékre, van is Phobiában, de mi a különbség a sima kék és az UV kék között? Gondolom átlátszó, vagy kék cső sem ártana mellé. Bármilyet vehetnék ehhez a csomaghoz?
„We all make choices, but in the end our choices make us.” Andrew Ryan (BioShock)
mrbig25
válasz B4ndiBuild3r #29903 üzenetére
Ilyen "rögzítőfüleket" kapsz hozzá, amivel fel tudod szerelni.
IDLE hőmérséklet nagyjából szobahő + 3-6°C.
Ha nem színeződik el nagyon a folyadék, akkor akár egy évnél tovább is lehet benne.A kék folyadék az mindig kék.
Az UV kék pedig alapból inkább színtelen és csak UV fény hatására lesz színes.
Ha színes vagy UV folyadékot akarsz, akkor egyértelmű hogy ajánlott az átlátszó cső használata."Bármilyet vehetnék ehhez a csomaghoz?"
Folyadékból bármilyet, csőből pedig 13/10-es méretet kell keresni, mert ilyen csatlakozók vannak a szettben.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz B4ndiBuild3r #29905 üzenetére
Hát igen...nem egy kategória a kettő.
Pláne, hogy a Corsair is majdnem ugyanennyibe kerül. Arról nem is beszélve, hogy a Phobya kittet később nyugodtan bővítheted....
B4ndiBuild3r
válasz mrbig25 #29906 üzenetére
Abban tudnál segíteni, hogy szerinted mit, hova kellene rakni, vagy azt "döntsd el, ahogyan szeretnél", vagy "úgy is adja magát"?
Felül 2x120mm ventilátor hely van, hátul 1x120/140mm, elől 2x120mm, alul 1x120/140mm, viszont alul a táp mérete miatt, maximum a 120 kivitelezhető.
mrbig25
válasz B4ndiBuild3r #29907 üzenetére
A radiátort a vastagsága miatt felülre nem ajánlom, hogy ne akadjon össze az alaplappal.
A kép alapján előre csak akkor megy be a radi, ha az 5,25" tartók alján vágsz egy lyukat.
Viszont ez alapján alulra simán mehet a radi...bár plusz egy kivágás nem ártana alulra, hogy a második venti is normálisan levegőzzön.Én személy szerint előre raknám az 5,25"-ös helyek aljának módosításával.
A többit ízlés szerint...
MPowerPH
MPowerPH
válasz B4ndiBuild3r #29910 üzenetére
Akkor felulre is rakhatod a radit. Kulon meg a hely is ki van neki alakitva, nem fog osszeakadni az alaplappal. Itt egy csomo megoldas, amibol ihletet merithetsz.
Ha nem fontos visszarakni a top covert a hazra, akkor slim radin tul odafer akarmi, szerintem vaganyul nezne ki.
Don't Tread On Me
mrbig25
válasz spanglee001 #29912 üzenetére
Phobya lötyiről volt szó.
Abból pedig van színtelen UV, ami csak a fény hatására lesz kék.
Illetve van alapból kék színű, ami a fény hatására "világít"....
paleinho
Watercool HK rev 3 gumigyűrűt idehaza hol találok?
watercool shopban van, nem is drága, csak a posta egy vagyon -
RazoR
A korábban linkelt készlet jó lehet későbbi bővítésre (alaplap blokk, vga blokk) a csőátmérőt illetően, vagy oda már kéne a vastagabb cső?
Supr@
flashpointer
Hi!
140 wattnyi hőnek (90 cpu+50 vga) mekkora hűtőborda ajánlott hogy 5-600-as fordulaton járó venti elég legyen? -
ViZion
válasz flashpointer #29922 üzenetére
Hűtőborda? nem kell.
Legyen egy széééép naaagy radid. Abból meg Tchibo... (fiatalok kedvéért: ez a legtöbb, ami adható)
Azért 360-as radi alá nem mennék, kisebb is elég lehet, de árban nincs nagy difi.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz #90933760 #29924 üzenetére
van kb. 5-7000 Ft a két méret között... Eladni és nagyobbra váltani sztem több macera. Ha van hely és $, akkor legyen a radi nagy.
flashpointer
Köszi a válaszokat. Vehetnék később ha nem akkora házat néznék amekkorában pont elfér
gianni85
Sziasztok! Saccperkábé mennyi hővel birkózna meg egy 180/85 Alpha és egy 200/60 Phobya radi push/pull-ban közepes, de inkább alacsony fordulaton?
szerk. külön-külön érdekelne[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz gianni85 #29927 üzenetére
Itt egy teszt a 180-as Monsta-ról. Nagyjából 350W-os terhelés mellett 400rpm-en 13°C a dT, 750rpm-en 5-5,5°C és ez egy ventivel van, ha jó tudom.
200/60-as Phobya létezéséről nem tudok. 45mm vastag van és Monsta.
A 45mm vastag egyértelműen gyengébb a fentebb linkelt Alphacool-tól, a 200-as pedig egy hangyaf@sznyival erősebb....
gianni85
válasz mrbig25 #29928 üzenetére
Játszadozom a gondolattal egy új konfig építésénél, és ez a kettő méret lenne jó. Ez a teszt egy ventivel elég bizalomgerjesztő (na nem a pénztárcámnak )
Akkor a Phobya-ból is a Monsta-ra gondoltam, csak megzavart, hogy a terméknév Phobya Xtreme 200 - 60mm V.2 - Full Copper, de a leírásban tényleg 85mm szerepel. -
mrbig25
válasz gianni85 #29929 üzenetére
Igen, a név engem is bezavart mikor először láttam, de a képeken és a leírásban látszik, hogy az is 85mm vastag.
Sajnos eléggé rétegcucc, szóval vásárlásnál számold bele, hogy nagy valószínűséggel sokat buksz az árán, ha egyszer el akarod adni.
Én anno a kis 180-as Magicool radimat se tudtam eladni...1db érdeklődő sem volt, azért tartottam meg és csinál(tat)tam köré egy egyedi kis házat....
gianni85
válasz mrbig25 #29930 üzenetére
Igen, és jó drágák is. Még csak tapogatózok, az se biztos, hogy vizezek újra. Elkapott az Assetto láz, és megint összerakok egy gépet, CPU és GPU kivételével már összebugáztam mindent, egy prodigy itx házba és szükségem lesz az 5,25 helyre is. 450-es táp is limitál, de nem akarok erőgépet, tuning nélküli i5-öt és 970-et gondoltam. Vizezés meg csak azért jött képbe, mert rossz az alaplap kialakítása, és egy normális torony hűtőt se tudok a cpu-ra tenni. Amúgy meg nincs az az Isten, hogy a stock intel cooler maradjon AIO helyett meg inkább összeraknék valamit.
mrbig25
válasz gianni85 #29931 üzenetére
"...tuning nélküli i5-öt és 970-et gondoltam."
i5 2400-as procim és GTX760-am van. Hőtermelésben/fogyasztásban nagyjából ugyanott van, mint a tervezett géped.
Felesleges egy 180-as Monsta radi. Nálam a fentebb említett 35mm vastag 180-as Magicool van a rendszerben magában, 1db 32mm vastag Silverstone ventivel.
A venti fix ~700rpm-en pörög, ráadásul szívó üzemmódban és így is bőven elég a rendszeremhez.
Játék közben a GPU 50°C alatt van, a CPU pedig 55-60°C környékén.[ Szerkesztve ]
gianni85
válasz mrbig25 #29932 üzenetére
hmm, ez nagyon jó infó. Ezek szerint még aránylag olcsón (főleg ha a forint is jobb lenne) kijönnék mondjuk egy Phobya 200 kittel, és csak egy GPU FC blokk kellene hozzá pluszba.
flashpointer
válasz flashpointer #29926 üzenetére
Találtam egy 120-as összehasonlító tesztet 120-as radikkal, ugyan tesztpadon de 300 wattos teljesítményt 15-20 dT-vel képesek lehűteni, akkor 150-nek is elég kellene legyen nem?
kaszaking
Ezzel a pumpával van valakinek tapasztalata? Mennyire hangos és érdemes ilyet venni?
Kattints ide -
ViZion
spanglee001
válasz Cyberneko #29939 üzenetére
nekem 12 volton is néma, esetleg nálad rezonálhat valami de magának a pumpának semmi hangja még 1 év után sem, max teljesítménye sok blokkal 90fok fittingekkel (tehát hatalmas ellenállással) nálam 140 liter/óra.
jó kis pumpa eznetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
BUZZLGHTYR
Hali, 775ös a gépem, de majd 1150re váltok.. Melyik vízhűtés ajánljátok? Minél olcsóbb kéne.. Annyira nagy OCt nem fogok tervezni..
Szeretném ha mind a két foglalatra jó lenne[ Szerkesztve ]
Cyberneko
válasz spanglee001 #29940 üzenetére
Vagy csak egeszen eltero a velemenyunk a "nema" kifejezesrol.
Akkor egy objektivebb velemenyt fogalmazok meg - 12V-on hangosabb, mint a 5v-ra szabalyozott noname ventik a radin.
ViZion is leszabalyozza, meg sokan, akik hozzam hasonloan csendmanias, es ilyenje van. Szoval, azt hiszem, hogy valami hangja megis lehet 1800rpm felett (szerintem 1500 felett is, de ez mas kerdes)[ Szerkesztve ]
Cyberneko
válasz BUZZLGHTYR #29941 üzenetére
Huh... vizhutes, es olcso? Haaat. Kizart. Persze, kerdes, mint jelent hogy "olcso". Es mi is amit igazabol varsz tole.
Lehetseges utak: apron vadaszol hasznalt cucokat, vagy cinkoxid polgartars altal preferalt kinai cuccok. (amik olcsok, es nem is igazan rosszak) -
Cyberneko
válasz BUZZLGHTYR #29945 üzenetére
Ebben az esetben, tudok irni egy "kizart" valaszt. (Ami nagyon jo vetelekkel az apron, meg minden garast a fogunkhoz verve, talan meg tarthato is lenni, de...)
Es felteszem a kerdest, minek neked vizhutes? Olyan, ami jol nez ki vagy jol hut, vagy csendes, vagy barmelyik ebbol a harombol, nem beszerezheto ilyen penzert.
Masreszrol, ennyiert nagyon jo, csendes-jolnezki-jolhut leghutoket lehet venni. -
gianni85
válasz BUZZLGHTYR #29947 üzenetére
Ennyiért kompakt vizet kellene nézned. Katt
ViZion
20k? Újban egy komoly lég is drágább... Szerinted víznél mit lehet ebből kihozni?
Kis kompaktot, amit fel tudsz lassan fejleszteni. Nekem is így volt, pár havonta kicsit itt, kicsit ott cseréltem.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
TESCO-Zsömle
A legolcsóbb, ami tényleg vízhűtés ott kezdődik (bolti új alkatrészekből), hogy 50k. Használt piac segedelmével ez talán lenyomható 40 alá, de ahhoz szerencse is kell.
Úgy 5 éve még lett volna esélyed 20k-ból "valamit" alkotni. Akkor a Noctua csúcs-léghűtése 18k-ba került, de azóta némi víz lefolyt a Dunán és ugyanezen gyártó csúcs-léghűtése most 36k, pedig az alapár ugyanannyi. A forint lett ennyire szar.
Lényeg a lényeg: Ennyi pénzből vízhűtést nem kapsz. Vehetsz valami Corsair-féle játékot bohóckodni, aztán azt toldozod-foltozod igény szerint, de egy ugyanannyiba kerülő léghűtés simán ugyanott lesz teljesítményben, viszont kevesebb hibalehetőséggel és problémával.
Sub-Dungeoneer lvl -57
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
