Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
RazoR
Lehet hülyeség, de az a tervem, hogy egy T-vel csinálok egy leágazást aminek a végén lenne egy csap és a hőmérő szenzor. Jó lenne ez így? Meg lenne oldva a hőmérséklet mérés és szükség esetén a leeresztés.
Jakab66[hun]
Msi 1080ti Armor OC edit. kártyára létezik normális vizes blokk?
Gipsz Jakab
Drizzt01
Sziasztok, rég jártam erre.
Lenne egy kérdésem. Van egy Sapphire Nitro Rx 570 8Gb kártya, lehet full blokkot szerezni rá?
Nem nagyon találtam.https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Jakab66[hun]
Walter_White
válasz Jakab66[hun] #56966 üzenetére
Terheléssel 32 foknál nem több, 2 óra AC Origins után sem.
Dojcs
Erre valaki?
TESCO-Zsömle
Kevés a kivágás a hátoldalon, nem szellőzik. Felső radi csak pull-ba, push-nál túl közel kerül a venti az oldalfalhoz (radivastagság függő is!) és nem tud megfelelően szívni a turbulencia miatt.
Aljába meg bármit raksz, az az alaplap alját fogja kitakarni... Még a sima ventik is azt jelentik, hogy 2 slot bukó.
Ettől eltekintve a design nem rossz, de lerí róla, hogy nem kimondottam vízhűtésre tervezték. Sajna a vízhűtéses midi házak amolyan feketebárányok a gyártóknál. Max egy AIO belemegy, de itt el is vágták. Még a legjobb, kifejezetten vízhűtésre tervezett házaknál (Define S2, R6) is hiányzik 2-3 centi inen-onnan, hogy egy rendes vizet bele lehessen vágni.
Ha épített vizet akarsz, akkor elvárják, hogy vedd meg a 100+ literes hodályokat 80-180k-ért... Én egy R6-osba költöztem, gyakorlatilag egyik kompromisszum után jött a másik. 1 hétig építettem a gépet, mert minden napra jutott valami gát, korlát, ami miatt halasztanom kellett, kitalálni hogy oldjam meg a dolgot, aztán melóhelyen eszközölni a szükséges vágásokat, igazításokat, mert este 10-kor már nem eshetsz neki a háznak panel 9. emeleten.
De ami az összképet illeti, én nem bántam meg, mert van valami perverz abban ,hogy ennyi cucc van egy ilyen kicsi házban, mégis sikerült a belteret ilyen letisztultan megtartani. És ez még korántsem a végleges megoldás, mint látod itt még a kábelek se voltak mind bekötve, se a rendszer feltöltve:
Sub-Dungeoneer lvl -57
rup1u5
válasz TESCO-Zsömle #56969 üzenetére
“mert van valami perverz abban ,hogy ennyi cucc van egy ilyen kicsi házban”
Én is azon gondolkodom, hogy flexelek lentre helyet a 140-es radinak.
Szép, rendezett a tiéd!Why don't you knock it off with them negative waves!
Weareus
Jól megcsináltad.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
azert szerintem eleg jol elfert
megis bentvan egy 420as radi fent, egy 240es elol, egy elforditott vidkari... elegge tele van ez
feluletre kb egy 810 switch szintjet hozod ami 10 centivel hosszabb es magasabb is
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Dojcs
Köszönöm a kifejtést
Ettől féltem, hogy nem fog szellőzni a felső radi.
A másik ház, ami szóbajöhet az a fractal design mestify c
Tudom, hogy ebbe még annyi hely sincs, viszont rengetek képet néztem és sokan 2 db slim radival megoldották. Láttam olyat, ahol i7 4790K @4,8GHz meg Vega 64 volt hűtve Se240-el és Se360-al.
Akkor csak elég lesz nekem is az i5 4690K GTX970 pároshoz.Barkácsolástól meg riadok vissza.
Jim Tonic
tomcat78
válasz proci985 #56972 üzenetére
Radi mennyiségben tényleg megközelíti....De azért a switch 810-be bele tudtam rakni úgy a cuccokat,hogy elől 2 db 140-es venti tol befelé,úgy,hogy alul van egy 240-es radi.És közben a hdd rack is bent van....
Szép a képen a konfig De azt hiszem talán pont a méretekből adódóan nem érdemes hasonlítgatni a két házat...És nem azért,mert az enyém a legjobb"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Berakom ide is :
3db 400 as radi (2db a hazban 1 kint) , 5db 20cm ventivel. A 6. ventit sikerult leejteni es kinyirni
A Ventik minimum rpmen mennek . 300as fordulat mellett 1ora BF1 multi utan mert hofokok :[kép]
Nyertem 3-5 fokot a CPUn es 5-7C t a VGAn az elozo gephez kepest amiben dupla koros 420radik +900rpmes ventik voltak . -
TESCO-Zsömle
Na, kész. Megtettem. Berendeltem a harisnyákat meg mindent, ami kell hozzá. Teljes gép full szétszed - összerak - szétszed - összerak.
(#56970) rup1u5: Szimpla belemegy, ha nincs nagy táp/elülső radi, akkor talán a dupla is.
(#56971) Weareus: Közel sincs még kész, de legalább a koncepció megvan. Már tudom mit kell másképp, ha újra összerakom. Aztán remélem, hogy nem koppanok.
(#56972) proci985: 280-as elől. Only 140. Vidkari mögött meg még szenved egy Xonar STX, csak nem látni. De sok a kompromisszum. Nagyon sok. Minden, ami bent van, csak így, egyféleképp fér be. Az alaplapról -mint látod, Crosshair VII- pl le kellett venni az IO-burkot, mert ütközött a radiátorral, nem fért. E mellett ugye vannak hűtési gondok, mert a fenti radira nem fér venti, így a rendszer túlnyomásos, miközben olyan lyikacsos, mint egy ementáli. Ezen is változtatni fogok, és itt kicsit bomlik a letisztult design, mert a hátsó ventihelyre kerül még egy befele fújó 140-es, ami csak a házon kívül fér. A maradék rést (I/O, stb) meg leragasztom. VGA-t is.
(#56973) Dojcs: Ha meg tudod oldani a szétválaszott rendszert két kis szivattyúval és a VGA-nak egy kifele fújó radival, akkor nincs gond. Mehet a víz 50-55°C-ig és mindjárt triplázod a radiátor teljesítményét. Így képes az 500W-os VGA-t lehűteni a szipla 120-as radi. Befele fújó radit viszont nem ajánlom, nekem a Vega64-es Liquid edition, gyárilag a Define R5-be csak alulra fért a radi, befele dolgozta az 50+°C-os levegőt és biza játék alatt fel kellett venni maxra a ventiket, különben a déli híd felment 80°C-ra és leállt a gép. Procié elmegy, ott max 35-40°C a víz, az még nem gázos.
Ha a barkács opció, akkor fogsz bagóért egy régebbi Chieftec házat és abba minden elfér, de azt vágni kell, mert se kábelmenedzsment, se normális szellőzés.
(#56975) tomcat78: Ha nem 160k lenne, valszeg InWin 909-et veszek, de megvallom őszintén, nekem tetszik ez az edzett üveg megoldás, hogy nem 4 csavar fogja oldalról, ami kiáll a síkból. Attól eltekintve az sem épp egyszerű beköltözni, főleg erősebb vízzel, illetve ott nem hódolhatok a 140-es mániámnak, mert csak 120-asokra van méretezve... Régei...
válasz TESCO-Zsömle #56982 üzenetére
ja varjal a felso az egy 45os vagy 60as? 420as ugye?
en a szent ghetto mod neveben:
ahogy nezem hatra egy 120as befer ha 90es csatit raksz a radiraelolre felul befer egy 140es venti. kozepre talan. kettonek elegnek kene lennie. vagy csinalhatsz custom adapter shroudot is, a haz oldala fele mozgatni a ventiket pont annyit, hogy elferjen a 2x8pin es a VRM teteje, es ugy kb meg lehet tartani a designt.
de en ugye a topik punkja vagyok, aki 2x200as ventivel hut egy 360as radit, mert ugy jobbak a hofokok.
Dojcs
Értem. Ha jól értelmezem akkor egy körön nem sok esélyem van rá? Vagy csak magasabb víz hőfokkal.
Milyen pumpában érdemes gondolkodni, ami pici, de elég erős és csendes, ha nem is néma?
A gépházhoz ragaszkodom. Nagyon tetszik.
Ha nagyon nem lehet megoldani, akkor max csak a proci lesz vizezve vagy az se[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz proci985 #56983 üzenetére
30-as. Az alaplap felett csak egy sor ventinek van gyárilag hely. A lényeg meg az volt, hogy ne takarja ki az alaplapot, úgyhogy oda semmi nem fér. Már így is gáz, hogy a shield-et le kellett szedni
Hátra meg azért nem, mert ott a radi csatija.
válasz TESCO-Zsömle #56985 üzenetére
ok, akkor az szukos
a radi csatijara irtam, hogy be tudsz tolni egy konyokcsatit es akkor elvileg elfer ala egy venti.
#65675776
Ezt én is irtam a Define S-szel kapcsolatban: a lap helyett egyszerűen nincs elég hely. Milyen radiátort épitettél oda egyébként?
tomcat78
Nem vita indítónak szántam És nem azt írtam,hogy a tiéd rosszabb lenne,csak más a kettő.Amúgy meg ha jól értem tévedsz,mert a 810 is fogadja a 140-es ventiket.Hátúl nekem pl egy 140-es radi van,ventivel együtt,belül...De lehet félre értettem a ventikre vonatkozó részt.
#65675776
válasz TESCO-Zsömle #56990 üzenetére
Kösz.
Nem semmi ára van. A 280-as is 75€... Crossflow-t nem is gyárt más?
tomcat78
válasz TESCO-Zsömle #56989 üzenetére
Akkor tényleg félre értettem Ez a sok hülye szám összezavar
mackosajt
Nem bírok magammal.
Előbb csaptam le ebay-en egy 420-as, 60 vastag radira. 19 GBP.
Ennyiért a hülyének is megéri, nemhogy nekem.
Lehet a MO-RA2 így eladó lesz.
Vagy megkeresem az alphacool eisberg solo-t, és össze rakom a fiaimnak az fx+290x-et full vízzel.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Jim Tonic
bocs az offért, de ezt muszáj ide betennem.
4-én délután feladták Németországban, 5-én már itt volt az országban. Azóta háromszor felvette a postás, egyszer nem ért ide. Ma sem fog, mert 2 után már viszik vissza. Ma már inkább bemegyek érte személyesen. Egy elb°%+! vicc az egész.[ Szerkesztve ]
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Puma K
válasz Jim Tonic #56995 üzenetére
Kevés a postás és sok a cím. Sőt egyre kevesebb a postás nettó ~90k Ft-ért (autós kap ennyit).
Aki a cégünkhöz bejárt muki az is felmondott több év után. Mesélte, hogy max 117k Ft volt amit eddig maximum megkeresett egy hónapban.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Jakab66[hun]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
