- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
ÁdiBá
Hogyan tudom meg állapitani biztosra hogy a pumpa tönkre ment a gépemben?!ÁdiBá
Walter_White
Szia! Nincs áramlás (ha flexi a cső akkor megfogod a csövet, merev csőnél nem tudom érezhető-e, sose volt.) - vagy ránézel a hőmérsékletekre, ha nagyon gyorsan felkúsznak terhelés nélkül is alapjáraton, esetleg nem csak a csövet fogod meg hanem a pumpát is, és érzed müködik vagy nem.
ÁdiBá
válasz Walter_White #56753 üzenetére
Az utobbi napokban folyamatosan fagyok, már felmerül bennem az is hogy valami hardveresen megdöglött.
Leengedtem a gépet, most arra lettem figyelmes, hogy szó szerint áll a viz a gépembe. Próbáltam direktbe bekötni a pumpát akkor is ez a jelenség.ÁdiBá
at masik csatlakozora, pumpat rakd max fokozatra, ventiket ha egyszeru huzd le es figyelj. biosba oke bemenni, tovabb ne menj es ne csinald fel percnel tovabb.
- ha mozog akkor oke. ha nem mozog vagy hallod hogy erolkodik, lehet buborekos a rendszer es nem tudja megmozditani
- ha nem hallasz semmit, akkor leereszt, pumpa ki.ezutan johetnek a kovetkezo lepesek, amelyik egyszerubb azzal kezd
- pumpanal old meg egy vodorrel, akar sima csapvizzel es ket csovel, hogy legyen folyadeka, utana probald meg megint, hogy magaban megy e. folyadek MUSZAJ mert az adja a kenest es egyebkent leeghet.
- szedd le a tetot es nezd meg, hogy nincs e valami eltomodve, egesnyomok a PCBn---
folyamatos fagyas vagy mikrolag lehet a hovedelmtol. intelnel jellemzoen van egy <1000MHz koruli beallitas a legalacsonyabb stateben amivel allo pumpaval is 100 fok alatt marad a proci. a GPU szinten vissza tud venni addig, hogy fogyasztasa nem lesz tobb mint amit a blokk megbir. viszont lokalisan 60 fok folott lesz a cpu es a gpu blokk is, szoval ha ez elofordult, en megneznem a csatlakozokat. ha elszinezodott a cso a csatlakozasok korul, akkor biztos megallt a pumpad es hoterhelest kapott a rendszer.
all a vizet hogy erted?
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Walter_White
Monitorozd a hőmérsékletet, ha leáll a pumpa, akkor használhatatlan lesz a gép mert olyan gyorsan fel fog menni a hőmérséklet, vagy lekapcsol (jobb esetben) - én ezért ajánlok egy áramlásjelzőt 5000Ft nagyságában, mert bármi probléma van a rendszerrel arra ránézel és már látod is, ha nincs áramlás, vagy bedöglött a pumpa rögtön ránézel látod hogy megállt, nem forog a kis jelző, akkor ott gáz van. Leghasznosabb kütyü.
De vagy a csövet megérinted, vagy magát a pumpát megfogod, érzed-e hogy megy, vagy pl nálam van egy kis örvény a tartályban, minimális. De mondom a hőmérsékletek sasolása a legkézenfekvőbb, kb ahogy belép a Winbe már 100 fokon fő a proci, sőt több is, be se lép a Winbe, betöltésre se lesz elég erelye a procinak.
Illetve igen a leengedés, ha valami nem stimmel a pumpával, szerintem (talán) feltölteni se lehet a rendszert.[ Szerkesztve ]
válasz Walter_White #56756 üzenetére
intel HEDT be siman betolt (SB-E alapjan), csak ledobja az orajeleit. kb egy bongeszot nem lehet vele stabilan megnyitni, de beallitasfuggoen (pl kikapcsolt hovedelemmel) stabil marad.
ÁdiBá
Minimális áramlás van csak, annyit látok hogy épp csak csordogál hiába is állitok rajta nem történik semmi.
Biosban csak annyit hallani hogy kurutyól folyamatosas, de éppen hogy csak keringeti a vizet, annyira hogy a monoblock is félig üres a tetején ahol átfolyik a viz, lehet látni szabad szemmel hogy nem jó valami.
Játékokban...
Overwatch alatt, 120% kitolva a kártya, megáll a kép, csak alapon nem.
Procit se lehet húzi mert az is gondol egyet és kiakad. ...
Gyanús hogy a VRM fölött nem kap elegendő áramlást...[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
Más kérdés, milyen pumpát érdemes venni helyette ami elég erős?
ÁdiBá
F e Z o
jones965
Modder
válasz energy4ever #56743 üzenetére
A Cooleforce is lerakodik sajnos. Nekem a PETG cső falát fogta be az UV reed. Ami szinte már biztos, hogy a plexi alkatrészek immunisak ezekre. Lágy csővel nem próbáltam, de kiindulva korábbi tapasztalataimból, azokat sem kíméli ilyen szempontból a bekevert folyadék. Gyártótól és típustól függetlenül.
a D5 egy 20Wos pumpa, annal gyakorlatilag nincs erosebb. nekem lattad hogy nez ki a rendszerem es erre eleg harmas fokozaton, pedig van benne egy raklap konyokcsati es sorbakotott 2 GPU is, 1.8liter folyadekkal 60x60centin elterulve korben.
ha nem birja megmozgatni a vizet, akkor lehet telement levegovel valami. ez normalis, hoingas hatasara ha levego van valahol az vandorolhat. viszont ez azt is jelentheti, hogy nem fogja megmozditani a vizet. pwm vagy vario? tudsz meg ra adni fordulatot? en feltolnam 4000re megnezni mi tortenik, de kozben monitorozd a tartalyt.
DigitXT
válasz proci985 #56763 üzenetére
Azért ez erősen függ attól, hogy mit tekintünk a szivattyú erejének?
Ha az emelőmagasságot, akkor már egy DDC is erősebb nála.Amúgy jó kis szivattyú, én is azt használom, le is van szabályozva,
így nálam is gyakorlatilag áll a víz, de semmilyen gondot nem okoz.
(Tartályban alig látszik mozgás, a mérő a méréshatár alatt ~33 lph.)Egyébként teljesen egyetértek... vagy levegős, vagy PWM-es, vagy
csak le van csavarva egyes fokozatra. Elromlani ritkán szoktak...Szerk: be akartam írni a PMP-500-at, de úgy látom, out-of-stock.
Mármint pl. magánál a gyártónál. De itt találtam. Ha valami ez erős!
Mondjuk a hangját nem szívesen hallgatnám, de valamit valamiért...[ Szerkesztve ]
válasz DigitXT #56766 üzenetére
van a pmp-600 elvileg, 52W 24Von, meg 45 euro csak a feszszabalyozo / converter hozza ami birja is less than 50dbA, akkor egy ultrakaze 3000 vagy egy szerver delta szintje.
elonykent nem irjak, hogy nemcsak barmilyen loopot bir el, hanem mellesleg a halottakat is fel tudja kelteni.
DDCnek tenyleg jobb az emeloje, D5 tobb vizet mozgat. igazabol a DDC par esetben tenyleg jobb ahogy tudom, pl kisebb meg ha picit hangosabb is.
ÁdiBá
Levegős volt, valahogy megszorult benne...
Olyan jellegű kérdésem lenne, ha kiakarom takaritani a rendszert, van erre valami speciális folyadék, vagy csak simán desztilált vizzel addig töltögetem amig tiszta nem lesz?
Feltöltöm leengedem, feltöltöm leengedem...
Folyamatosan szines folyadékokat használok, nem tudom menyire fogja meg belül a radiátorokat...ÁdiBá
DigitXT
Meguntam, hogy alig van víz a tartályban 1-2 decit rátöltöttem, kicsit levegős volt.
Most ugyanazon szivattyúbeállítás mellett 45 lph az érték és nem 33. Ennyi...Szerk: mindez a D5 2200 rpm-en. Csutkára húzva 4800 rpm körül tud 125 lph-t...
Nem kizárható amúgy, hogy nálam is volt vmi szmötyi, amit megtolt, de inkább a
levegő, legalábbis látszott a tartályban a vízszint csökkenésén, hogy bedolgozza.Szerk2: kíváncsi voltam most már, lehúztam a D5-öt. Szoftverből 1800 rpm a min.
Szóval a DDC magában 118 lph-át tud 3900 rpm körül. Elvileg maxon kivezérelve.
Faramuci, mert egy ventikimenetről megy, ami 10.8V-ot mér, de elvileg 12V lesz...
(Habár nem vagyok benne biztos, mert a 18W-osnak 4000 rpm fölé kéne mennie.)Szerk3: ja és néma bárhogy tekergetem. Elnyomja a párátlanító kompresszora.
Szerk4: a ventikimenet (állítása szerint) 0.87A-t ad le: ha 10.8V-on, az csak 9.4W
ja az megesik, nalam a DCP2.2 ezutan lett cserelve, de a D5 azert eros.
(#56771) DigitXT: ja en se ismertem, csak neztem a spect a kollance oldalan.
egyebkent feltolteshez 4way rendszereknel anno lattam D5 + DDC kombokat is. meg amikor a D5 pwm 1000rpm fole nem akart menni akkor en is kiserleteztem ket sorbakotott D5el, aztan inkabb csinaltam neki egy extra foldet
Elkeszultem nagyjabol az asztallal :
De csak januarban tud az uveges adni edzett uveget ,meg asztallapot is csak akkor tudjak levagni nekem . Igy most van idom agyalni
Vegul csak 2radi lesz benne +1 kivul az asztal labanal . Tul nagyra kellett volna csinalnom a dobozt 3radihoz ,a labam nem fert volna el kenyelmesen tole.
Habar meg igy is tul messze van a bal oldali radi a masik kettotol, igy nem er el oda a 3pinesvenihosszabbitom. 2db 45cm 3*3pines elosztom van egyebkent . (3-3 ventit terveztem rakotni ,de tul nagyok a tavolsagok )
Viszont van egy 2*3pin fix 5V molex csatim is.
Kerdes melyik radin menjenek a ventik fix 5V -on ? A masik 2 radin a ventiket tudom alaplaprol szabalyozni.Szar minosegu kepek bocsi, jobb telora sajnalom a penzt
#65675776
válasz TESCO-Zsömle #56764 üzenetére
Nincsen. De közben rátaláltam erre a videora, és ahogy nézem nincs a hátoldalon semmi, csak arról az oldalról is hűtve van a VRM alatti PCB. [link] Szóval vizezve lehet teljesen felesleges is a hátlap.
TESCO-Zsömle
válasz #65675776 #56780 üzenetére
Max esztétikum/árnyékolás.
Nekem eléggé zajos lett a hangkártya, miután lekerült a VGA-ról a gyári burok. Persze lehet az a baja, hogy a PCIe kábel körbeveszi a HK-t, de a mikrofon-erősítője az használhatatlanul zúg, ha terhelve van a VGA. Nesze nekem 12 fázisú 600+W-os VRM...
Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz TESCO-Zsömle #56781 üzenetére
de a mikrofon tokeletesen mukodik (fizikailag) nalam a ket 290X alatt.
Mate
Lassan nekem is érik már a takarítás, csak sosincs időm és még annyira kedvem. Már több, mint 1,5 éve ketyeg, bár lekopogom egyelőre problémamentesen.
Takarításnál elég ha leengedem a vizet, valami tisztítólöttyivel feltöltöm és járatom? Vagy érdemes darabjaira szedni? Nem látom, hogy dugulás vagy kosz lenne, de bármi lehet.
Dragon27
Analog79
kezdő
B.U.É.K
" Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
anubis6
Mindenkinek szivárgásmentes, nagyon boldog új évet kívánok!
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
RazoR
BUÉK Mindenkinek!
Folyadékból milyet ajánlanátok? Nem kell se színes, se UV, semmi csicsa, a lényeg hogy hosszútávon használható legyen!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
