Giovanny
Üdv,esetleg akinek van/volt CORSAIR Hydro Series H105 kérdeznék hogy mennyire hangos a pumpája? Illetve minden más is érdekel,szeretnék rendelni egy ilyen hűtőt,de sok hír után (hibás pumpa) elbizonytalanodtam. A ház méretei miatt csak 240mm radiátort tudok beszerelni.
Zero Defect.No Compromise !
Joshi
A Themaltake P500-ról mi a véleményetek? Én nem ismerem és főleg a pumpa hangja aggaszt illetve a tartály repedésének lehetősége. Valaki látott már ilyet esetleg tapasztalata is van róla?
ViZion
Jééé!
Taat-tól vettem ilyen tartályt, ha nem ejted le, nem reped el. Nálam egy éve dolgozik, nem tudom milyen idős, de kutya baja. Kapott új o gyűrűt, kész. Jah, nagy, kényelmes a beöntője, én szeretem, a mostani helyen szűkösen fér el, de erről nem ő tehet.[ Szerkesztve ]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
Azt mondták már, hogy alu és a réz egy körön nem szerencsés... Az eloxált alura is vonatkozik ez?
mackosajt
válasz ViZion #17907 üzenetére
Res@rátor (eloxált alu) + Alu klímahűtő + réz radi + réz blokkok + saválló + öntöttvas
Ez mind az enyém.
Nem ajánlott, de működik a rendszer így is, korrózió nélkül, teszkós G12+ioncserélt kombinációval.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
ViZion
Köszönöm az infót!
Joshi
válasz fatal1ty1984 #17910 üzenetére
A tulaj meg azt írja hogy 12V-on hangos ezért ő 5V-on használta.
zolee5016
sziasztok rászántam magam....mostani elképzelésem,és konfigom vizezése,már nem mélyzsebes,így kipróbálom....elkezdtem begyűjtögetni a vizhez cuccokat,de fennakadtam.....
vettem mégegy 580-at+egy blokkot neki EK-t..viszont amit tudnom kéne..580matrix-ra milyen blokk kell.... jó pl ez?
ez egy 580 gtx +
a sima gondolom nem jó,a GW-sek meg megint nem...
első körben egy tripla radi-pumpa,és a 2 vga kapna vizet..a cpu egyenlőre kimarad....ha beállt és tetszik a dolog,akkor beveszem a körbe..addig egy herkulessel hűteném....
így kb 35k-ból kapna az sli vizet..ennyiért bepróbálom....[ Szerkesztve ]
Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
baboss
Egy kolléga szeretne vízhűtést.FX 8350 tuningolva és ezt nézte ki.corsiar H90 elég rá ? Én ezt javasoltam Corsair H110 vagy ezt.
Komplett szert csatival csővel.[link]
-360cm slim radiátor + három darab 12cm ventilátor(1 kék ledes) + 3 ventilátorrács
Ventilátorok gyári adapterrel egyetlen molex csatlakozóra vannak kötve.
-Themaltake P500 pumpa + tartály (nagyjából 3-4dl)
-Themaltake CPU Blokk (szinte minden foglalaltra)[ Szerkesztve ]
#90933760
Próbálgattam alternatívákat cső helyett.
A fél colos slag nagy a 10-es csonkra, pedig az volt az első amit gondoltam. Meg amúgy nagyon rosszak ezek a sima kerti slagok, borzalmasan kemény, egyből megtörik, minden bajuk van.
10/8-as csövem van, csak az kicsii. Annyira szét kell feszegetni hogy rámenjen a 10es csonkra, teljesen berepedezik. Gondoltam ráhúzom az AVC gyári 10-es csövét a csonkra és arra ráhúzni a fél colosat. De nem jó ez se, mert akkor meg már vastag és nem megy rá a fél colos. A 10/8-as csővel működne ez a dolog mert arra rámenne pont a fél colos, csak a 8-as nem megy fel a csonkra.Aztán találtam ilyen egyenes műanyag villanyvezeték csövet, na az pont frankón rászorult az AVC gyári csövére a csonkon. De inkább hagytam a fenébe a merev csövezést, túl sokat kell hajtogatni és türelmem sincs ilyenekhez, meg túl sokat babrálom a gépet a merev csövezés csak akadály.
Aztán találtam még gázcsövet, az a kék meg narancs ami a gázpalackhoz van pl. Na az jó lett volna átmérőre jól rácuppan a csonkra, egyáltalán nem törik, nehéz hajtani is mondjuk, de csak fél métert találtam.Úgyhogy elfogytak az alternatívák, kénytelen vagyok venni 13/10-est.
De amúgy az a villany csatorna cső az elég frankó ötlet, ha valaki ki akarja próbálni. -
hellboy0415
válasz fatal1ty1984 #17924 üzenetére
Én tudok csövet meg csatikat adni ha esetleg valóban kellene.
Samsung S20 ULTRA
#90933760
válasz kovsol #17921 üzenetére
Nem kell kösz. Nem azért mondtam. Csak próbálgattam mi van itthon.
Rossz olvasni? Pedig aztán nem sokkal nagyobb gány ez se, mint amiket itt művelnek páran meg a barkács topikban. Sőt ez még 99%-ban PC vizes cuccokból áll, nem klíma párologtatóból meg hasonlók, ami itt előfordul. Meg a kerti slagnak a csőösszekötője stb. Befőttesüveg tartály. Boros kanna tartály.
Az enyémen mi a meglepő akkor.[ Szerkesztve ]
Benyaking
Össze raktam végre a gépet nagyából
Még a vga kap egy fc blokkot illetve a tetejébe lesz még egy 240es radi.Ahol a kébelek vannal oda egy-egy takaró lemezt szeretnek még.Van egy venti vezétrőm is ami beépitesre kerül majd.
Mas: Kaptam a pumpahoz egy kis szivacsot amit a tartályba lehet tenni. Az mire való?
ViZion
válasz #90933760 #17919 üzenetére
Bármelyik gazdaboltban van cső olcsón, elég jók, nálam is ez van. Most vettem egy "kezdő szettet" a merev csövezéshez... 5000 Ft volt, és közel sincs meg minden csati, könyök, etc... (mivel ez nem gyári, hanem ilyen vizesbótos, nem egyszerű összelegózni) szal. jah, a plexicső praktikus, olcsó. Veled vagyunk, én örülök, hogy minden marhaságot kipróbálsz, amit nem mernék .
baji
Még új vagyok a vizes témában és a segítségeteket szeretném kérni!
Van nekem itthon egy vízhűtéshez való tornyom, ilyen:
http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=183
Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek ez elbír 3 vga-t (2 db 290, 1 db 6950)?
Illetve hogy a szivattyúja rossz, de arra gondoltam hogy egy külsőt rákötök. Na már most van itthon egy elég böszme autóhoz való (motorfűtéshez) de nem tudom hogy az hogy jóval nagyobb teljesítményű befolyásol-e valamit? Nem lesz-e túl nagy a nyomás benne meg ilyenek. Bocs ha hülyeséget kérdezek de ez a téma kicsit távol áll tőlem... (még) -
#90933760
baji
Először is köszi a válszt!
Nem túl hangos, azzal nincs baj. Úgy gondoltam hogy egy blokkot rakok a gpu-ra, a vramokra meg hűtőbordát meg egy 12 cm-es ventit amivel fujatom őket. Létezik egy gyári vízhűtés hozzá ami hasonlóan működik, bár ott hűtőbordák sincsenek a vramokon csak egy venti. Asszem Kraken valami 10 a neve. És ha a toronyra még rakok 1 ventit a tetjére ami elfújja a meleget? Vagy annyira nagyon nem elég?Igen, a szivattyú egy ilyen utólagosan beépíthető cucc, ami melegíti a vizet és keringteti. Persze a melegítés részét lelőném
seniman
ViZion
Ahogy már sokszor kitárgyaltuk, az a baj ezekkel a DIY cuccokkal, hogy ált. többe jönnek ki a végén, mint a gyári vizes cuccok, hangosabbak és rondábbak. Ettől még hűthet, de ha több szempont fontos, akkor a pumpát is hagynám "elmenni".
baji
Köszi a válaszokat, akkor tényleg nem érdemes vesződnöm vele, ez a három kari simán bezabál 700W-ot. Azért sajnálom, azt hittem egy ilyen toronnyal már sokkal beljebb vagyok, de legalább még időben leállok mielőtt egy fillért is költöttem volna rá. Még egy talán még hülyébb kérdés aztán tényleg leállok Egy autónak a hűtőjét lehetne használni szerintetek?
ViZion
Van, akinek be van építve pl. régi opel (talán) hűtő és rendes ventivel fújja... de ott el van rejtve. Azért ez hatalmas, nem egyszerű, a mobilitásnak vége is vele...
Tikakukac
Hűtőket felejtsd el, nagyon sűrű, nagyon nem ide való.
Ha ekkora rendszer kell, akkor oda nem kis radi kéne, nem kis pumpával. Én egy 4670K-val képes vagyok felfűteni egy 3 literes vízmennyiséget úgy, hogy 6-7 kiló rézzel gazdálkodom. Jó mondjuk ventik nem nagyon mocorogtak ott sem, de azért lábfűtést simán kiadott a dolog.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
SkyS1gn
Hol tudnám ezeket beszerezni egyben? +2 ilyen csati
Paypalom nincs hogy EK-tol rendeljek, Tody pedig EK-t nem tud szerezni.
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
