- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
duc
válasz DigitXT #36699 üzenetére
Radi mellett radi esetében nem a két legközelebbi csatit kötöttem össze, túl közel voltak. Az egyik középsőt a másik radi szélső csatlakozójához kötöttem, persze nálam volt hely elvinni oldalra a csövet.
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
DigitXT
Lehet, hogy én is ezt fogom csinálni az Aquaduct-nál... 2 átellenes csatit simán
összekötök akár 16/10-es csővel is! (Csak az volt a baj, hogy akkor a másik két
csatiból derékszögben kell befordulni a cucc passzív radija mellé egy jó 1 cm-es
helyen, ami még a gyári 8/6-os ultravékony csövel sem nyerő... plexivel sima.) -
KAMELOT
válasz deadwing #36683 üzenetére
Abszolúte nem! Levettem a kupakot és töltöttem! Kicsit mozgattuk a tartályt és folyott. Utána lefogattuk hátra a házhoz ott is ugyan úgy csak egy töltsért tartottam oda és úgy töltöttem fel. Azt hittem komolyabb dolog ez, de 1-2 megvolt a vízhűtés. Nanoxia CoolForce CF1-et használok!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
bombibmw
Srácok? [link]
Tikakukac
válasz bombibmw #36711 üzenetére
Ha egyszer a rendszerben szmötyi van és mondjuk mosva lett blokk és csövek...na akkor radiból majd valahogy. Akinek kicsi, normál radija van tolhatja trisót és 3 mosás után tiszta. Nekem úgy 25-30 év olajsaras életet kell kimosni belőle, az még lesz 1-2 év, de jellemző, hgoy sima csapos forró víz már nem oldja tisztítószerrel csak forrásban lévő trisóval de az keményen.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
bombibmw
Ok, akkor kimosom hamarosan újra, mert most szinte teljesen átlátszó a lötyi.
Nem volt nagyon kék amúgy, de azért lehetett látni.
Ha egy tálat megtöltök desztvízzel és a csövezés egyik, másik felét belelógatom, úgy át tudom mosni?
Lesz így cirkuláció?
Elvileg zárt marad így is a rendszer. -
Leon77
Én kértem segítséget egy raijintek triton játékvíz radijának házon kívülre való szereléséhez. 13/9-es szilikon cső (275 fokig hőálló) 10 mm-es klímacső (réz) toldva bilinccsel. A blokkhoz így nem kellett nyúlnom, mert féltem, hogy elrepeed.
A végeredmény -11 fok lett, adott tesztek mellett. Tehát bevált a mókolás, de sok apró dolgot kellett megoldani, (pl menetet vágni a radiátor szélébe, meg hasonlók) így egy egész napom ráment, de úgy érzem, megérte. Jó lesz addig, amíg összeszedek rendes vízhűtéshez minden aprókról, aztán eladom a tritont.
Köszi a segítséget.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
VinoRosso
van egy d5+plexi tetős pumpám, amiből ki szeretném hámözni a pumpát, szétcsavarozás megvolt, de a leszorítóból nem tudom kivenni a pumpát.
Felteszem csak ki kellene nyomni alulról a plexiből a pumpát, mert nem látok rajta semmilyen rögzítést, csak az a baj, hogy nem nagyon akaródzik kijönni a pumpa. Nagyon erőltetni meg nem akarom, mert nem szeretném szétrepiszteni a plexit. Valami ötlet ?
hszilard666
Megjött a modecom alfa m1, de annyira pici hogy ebben még a h80i is ordasnagynak tűnik, sajnos pici lesz ez az internal vízhez
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
VinoRosso
válasz seniman #36719 üzenetére
nem, csak nagyon ragaszkodó típus volt a gumigyűrű,kicsit megbuzeráltam és utána már eresztett.
Viszont van némi problémám a hozzá tartozó tartály (eisdecke) felszerelésével. A tető amire megy felül két nyílást tartalmaz (IN,OUT). Ebből az IN-re megy egy szűrő, az OUT-ra viszont nem ír semmit a manual.
Ez kicsit furának tűnik, ha elképzelem a pumpát működés közben. Az IN-re nyilván szükség van, mert onnan kell feltölteni a rendszert de az OUT-ot itt a tartály felől nem kéne betömöckölni ? Mivel az OUT-on keresztül tolja ki a pumpa a folyadékot, viszont közvetlenül a tartályba nem kéne egyből visszatolnia.Úgy kéne mennie, hogy tartály>pumpa>blokk>radi>tartály.
#90933760
válasz VinoRosso #36722 üzenetére
Az inre a szűrő. Az outra egy záródugó kéne. Az azért van ott, mert ha jól látom lehet a tartály nélkül is használni, mint egy sima tető.
Meg az oldalán ha több lyuk is van, mint amennyi kell azokat is záródugóval kell. Elvileg kellett volna adniuk a csomagban.Honnan vezeted be a vizet? Tartály felől vagy oldalról? Mert ha oldalt megy be és jön is ki a víz, akkor maga a tartály csak egy leágazás lesz a körről, úgy meg sok értelme nincs a szűrőnek.
VinoRosso
válasz #90933760 #36723 üzenetére
van a csomagban 3 darab záródugó, csak furának találom, hogy a manual nem írja, hogy kell az összeszereléshez. Az utasítás lista előtt felsorolja, hogy milyen alkatrészek kellenek az összeszereléshez, de a záródugó nincs közte. Szűrő, O gyűrű, csavarkulcs 4x M4-es csavar, meg az G 1" dugó a tartály tetőre, ennyi van felsorolva.
Akkor szerintetek is le kellene zárni a pumpából a tartályba menő OUT kivezetést ?
edit: A tartály tetejére megy az IN cső
#90933760
válasz VinoRosso #36724 üzenetére
Ennyit találtam róla, a plexi amit mutatnak belülről tartály nélkül, ott láthatóak a csatornák. Azokból látható, hogy le kell zárni a belső outot. És a záródugók száma is pont úgy jön ki, a tartályon folyik be, a tető oldalán folyik ki. Marad az oldalán 2 in és bent az out. Az pont három. A belső in ugye nyitva marad, mert ott szív, arra megy a szűrő. Ami nem szűrő, hanem buboréktörő akar lenni vagy valami olyasmi.
Szaki Bácsi
Sziasztok! Valaki tudna ajánlani nekem olyan "kompakt" hűtést ami felmegy egy DC2-es 7970-re? Igazából szinte lényegtelen, hogy 120, vagy 240-es a radi, mert így is, úgy is kicsit moddolni kell a házat, hogy bemenjen még 1 radi.
Ne feledd az értékelést! Ha megfelelt az üzlet kérlek értékelj!! :) \"Az überbrutál SSD 8000, de a Bacsis okozta mosoly megfizethetetlen. Minden másra ott a lekvár."\
seniman
válasz Szaki Bácsi #36732 üzenetére
Közbetét nélkül egyik sem fog felmenni rá.De az aprón van 7970DC2 fullcover blokk.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
king.mp
Kellet sürgősbe egy toldó, 2k-t nem kívántam kiperkálni érte, kis érdeklődés után ráakadtam egy esztergályosra, gyorsan, pontosan, olcsón dolgozik.
Amiket legyártattam vele: toldó, 2 távtartógyűrű (a gumitömítésnek való hely kimarásával együtt)
Mindkettőt rozsdamentesből gyártotta le.
tömítés 2x 10ft. Toldó + távtartó 500 ft. -
ViZion
mackosajt
válasz king.mp #36734 üzenetére
Faterom esztergályos szakoktató volt.
Mikor ilyen tételekkel keresték meg, hogy fusiban kéne csinálni, mindig akadt egy ügyeletes diákja, aki 2-3 szabad óráért cserébe vállalta, hogy kimegy a városba, elintézi a saját dolgát és visszafelé megveszi a boltban a kész, 50 Ft-os közcsavart, a fusiért előre adott 500-asból megmaradt összeget meg suli után költheti amire akarja.
Többnyire meghívták belőle fateromat is 1 sörre, meg maguknak is jutott 1-1.Ha tudja az ember, hol keresse ezeket, akkor villámgyorsan megvan.
Pl. most az én hűtésembe is bekerült 6 db csatlakozó, meg 10 bilincs, ami 2700 Ft volt egy pneu/hidraulika üzletben összesen.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
hszilard666
Szép reggelt az Uraknak!
Szerintetek mennyire jó ötlet bekötni egy réz FC blokkot egy aluradis kompakt körbe? A lötyit kicserélném fémkimlő fagyállóra. Húzott 780TI nek elég lehet szimplaradi? Csak ha ő van a körben.ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
Omli85
válasz hszilard666 #36741 üzenetére
Ha úgy nézzük az aluradis kompakt rendszerben is réz a blokk gyárilag és nem eszik meg egymást szal megfelelő folyadékkal tuti nem lesz bajuk egymással
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Bakus
Hát egy szimpla alu radi, valószínűleg kevés lesz ide legalább egy dupla kellene.
"A víz örök, de a gép változik"
Omli85
Nem ritka az ilyen iparos akit ha még esetleg ismersz is akor beéri egy köszönömmel vagy egy sörrel .
Sőt van olyan aki konkrétan szeret elszöszölni ilyenekkel és van hogy nem kér érte semmit mert neki szórakozás a sok sablon ugyanolyan munka után valami mást csinálni . No meg van aki úgy van vele, hogy egy 5 perces melóért minek kérjen el x ezer forintot.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
Gondolom azért kér érte ennyit mert csak sanszos, hogy nem a megélhetése múlik az ilyen kis maszek melókon, így meg kér érte egy jelképes összeget és csók. Vannak még ilyen iparosok akik nem akarják minden kis melóval lehúzni az embert és irreális árat kérni érte. Persze megint csak nézőpont kérdése mi a reális értéke egy munkának de ezt meg döntse el az iparos emberke . Kis apró cseprő dolgokért én se szoktam kérni semmit pedig nem vet fel a lóvé de egyszerűen nincs pofám pénzt kérni egy 10 perces szöszölésért. Persze aki átlépi a pofátlanság határát azzal egy idő után megfizettetem az árát.
(#36748) Grózi : ismerős szitu szerencsére találni még ilyen mestereket
Grózi
válasz Omli85 #36745 üzenetére
Anno szerelés közben elszakadt meghúzásnál(gyári hibás volt,belül feketén elszíneződve) a Vtr-m szelepfedél csavarja.Szerencsére a darabot sikerült a hengertalpból kiszedni.Írány a Honda(egyedi csavar),tudnak rendelni 2 hét mire megjön és 11K.Mondom anyád(ár) és nem jó,mert mentünk volna túrázni 2 nap múlva.Írány az esztergályos műhely,vittem egy ép mintadarabot.Mondja a szaki,hogy 30 perc és jöhetek-úgy is volt,csinált 2 db-t és közölte,hogy 500FT...(és még vissza akart adni az ezresből)
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Tikakukac
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Dark Souls sorozat
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- Motoros topic
- Diablo IV
