- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- MG5 menetpróba
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
GumisPeter
Köszi.
Azóta felkerült a teteje is, képek között figyel...
De itt is.Üveg már csomagolva van, csak próbára tettem fel...
Gumik Felnik Adás-Vétel ***0630-326-3600 *** SmartCar 1025 Bp Kapy út 33.
Madn!ght
válasz GumisPeter #11951 üzenetére
AZ igen!
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
válasz #90933760 #11945 üzenetére
Nekem egy hasonló van, XSPC500
Akarat : dehogyis dísz..........
Rendesen látszik, hogy a lamellák folytatódnak szóval hűtési célt szolgál.
Valóság: Inkább csak dísz de annak nagyon jó...“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
hypno skate
Tud valaki olyan - ha egy mód van rá kompakt - vízhűtésről, aminek a radiátora 160x80 mm-nél nem nagyobb?
Egy Aerocool M40-es ház alsó szintjén kellene elférnie a két 8 cm-es ventilátor helyén]
A vegetariánus ősi indián szó. jelentése: ''Béna vadász'' TELEFONSZÁMOM a profilomban
imibogyo
válasz hypno skate #11954 üzenetére
190 mm-est találtam legrövidebbet, ennél már csak hosszabbat láttam. A szélességük olyan 82mm lehet. A vastagságuk meg 40-50 mm között.
TESCO-Zsömle
Amit kérsz, az egyrészt lehetetlen*, másrészt egy alacsony fogyasztású procinál többet el sem bírna**.
* - Amennyiben úgy szeretnéd 160*80cm-re betenni, hogy két 80-as vanti hűtse, mert kell a + hossz az egybeömlőknek a végén.
** - Egy dupla 80-as radi teljesítménye nem éri el egy azonos vastagságú szimpla 120-asét.
A radiátorok mérete nem a gyártók szeszélye miatt alakul úgy, ahogy, hanem pusztán hőtani követelmény annyi hőenergia leadásához.
Sub-Dungeoneer lvl -57
DigitXT
Tedd kívülre a radit...
MrPetya19
Valaki tudja, hogy az ek 7970 ref nyákos full cover blokjához melyik kieg cuccot kell venni?
Találtam ezt. Ez jó, vagy kell még valami?Valaki nem tudja, hogy itthon lehet-e 2,5 cm-es toldókat venni valahol?
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
echterion
Valakinek van tapasztalata az ilyen ramhűtővel? Mivel van egy gpu blokkom, ilyet tennék a vrm-re, de nem tudom, ez mennyire degradálná a teljes rendszer teljesítményét (eléggé szűknek tűnik az a 4mm-es belső átmérő).
#90933760
válasz echterion #11961 üzenetére
Ha úgy kötöd be ahogy a képen is van, tehát párhuzamosan, akkor nem fogja le a rendszert, de elég érdekes egy hűtési megoldás és a teljesítménye is elég lol. Bár működni működik. Ilyet még nem láttam. Ez állat
szar.
Ha sorosan kötöd be akkor nagyon gyilkos, túl szűk. Úgy semmiképp.[ Szerkesztve ]
hypno skate
válasz TESCO-Zsömle #11957 üzenetére
95W TDP alacsony fogyasztásnak számít?
Egyébként az alapprobléma, hogy ennyi hely van és kb ilyen elrendezéssel.
Tulajdonképpen egy sima hőcsöves hűtés is megfelelne, de kb a Scythe "NINJA MINI" alegmagasabb, aminek helye van.
Viszont ha egy Shuttle formájú megoldást lehetne szerkeszteni, azzal egy ventilátort megspórolhatnék.
Tulajdonképpen a vízhútés azért jutott eszembe, mert egyszerűbbnek tűnik a vízcsövet hajlítani, mint a hőcsöveket.A vegetariánus ősi indián szó. jelentése: ''Béna vadász'' TELEFONSZÁMOM a profilomban
mrbig25
válasz MrPetya19 #11966 üzenetére
Ilyen a blokk. Két csati megy bele "elölről".
Ehhez kapsz gyárilag egy ilyet, aminek a segítségével felülre tudsz csatikat tekerni. Tudomásom szerint ezt külön nem is forgalmazzák. Ekkor így néz ki a dolog - ez egy másik kártya, de a lényeg ugyanaz.
És erre tudod ezt megvenni, aminek a segítségével az FC blokkokon hagyományosan használt kivezetéseket kapod meg, 2-2 elöl,-és hátul.[ Szerkesztve ]
#90933760
A proci, vidi, radi, tartály stb. részhez képest párhuzamosan vannak kötve ezek a kis kukik arra gondoltam, és ők maguk vannak sorosan. Ergo nem szűkíti le a rendszert, mert külön mennek. Ezeket csak is így van értelme bekötni.
A kukihoz méltó teljesítményt meg onnan veszem, hogy a víz nagy része továbbmegy a GPU blokkon, az a minimális ami eljut ezekhez azokon a vékony csöveken, ráadásul még sorosan is vannak kötve a drágáim. Az egy hangya vizelet erősségével egyenlő kb. Az mit hűt? Jó, azoknak a ramoknak elég az igaz, csak épp érdekes egy koncepció. Bár elég látványos is.
fatal1ty1984
valakinek ,valami ötlet,hogy miképpen lehetne ebbe a házba 2db 280-as 60mm vastag radit belefaragni egy d5-tel?Thermaltake Level 10 Gaming Station
TomiLi
válasz fatal1ty1984 #11970 üzenetére
Az 5.25-ös helyre szendvicsben nem fér be? (persze alul-felül moddolni kéne azt a szekciót, nem tudom mennyire vagy rá vevő.... )
Bogyorisz
echterion
TomiLi
válasz fatal1ty1984 #11972 üzenetére
értem, kár..... Nem tudtam mennyire hosszú az 5.25-ös box
És a gép hátuljára, külsőleg, távtartókkal esetleg?Vagy: nem tudom hány HDD-t szeretnél alaklmazni? A HDD tartók nem leszerelhetőek (komplettel, nem csak a burkolat)
Milyen magas az a rész? Befér állítva a radi? Ide szintén szendvicsben lehetnének, és akkor valami pofás kis takarást csinálni neki, ami még passzolna is a ház stílusához.
A HDD(k), SSD mehetne az 5.25-helyre, ha azzal a résszel nagyon nincs terved....[ Szerkesztve ]
Bogyorisz
Pista0001
válasz hypno skate #11965 üzenetére
A Ninja Mini tökéletesen elég 95 wattos procihoz is. Az aláírásomban van egy link, abban a gépben is Ninja Mini volt i5-760-on úgy, hogy csak mögötte volt 2 db 80-as venti. Elég volt. A házadba 2×80-as radi tuti nem fér be.
(#11961) echterion: Egyik cimborám kipróbálta, de nem volt túl sikeres próba. Sorban potyogtak le neki, meg tény hogy k***a ronda.
SkyS1gn
válasz fatal1ty1984 #11976 üzenetére
Akkora luxus az a cucc hogy ilyen luxus dolgokat nemlehet belepakolni
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
fatal1ty1984
válasz SkyS1gn #11977 üzenetére
volt már benne épitett viz,csak az 240-es dual radi volt és 45mm-es,akkor még egy fx 8120-ast és egy crosshair v lapot szolgált. mostpedig egy rampage iv extreme,i7 3930,Hd7970 lesz benne fullra levizezve minden +2db dominator ram blokk,szoval mindenképp kell a 2 radi
TomiLi
Ja nem darabolásra gondoltam, csak nem ismerem a házat, és azt hittem, hogy le lehet szerelni a kiálló hdd tartókat.
Bogyorisz
#90933760
válasz echterion #11979 üzenetére
Én is így csinálom. Az az igazság, hogy ebből a szempontból két értelmes lehetőség van, vagy a FC blokk vagy pedig csak a GPU-t hűtöd vízzel és a többi kap bordát azok meg ventivel kis levegőt. Vagy külön vagy akár a radiról lejövővel is lehet fújatni, ha úgy helyezkedik el. Ez a külön blokkozgatás általában már eléggé komplikálja a dolgot.
TomiLi
válasz fatal1ty1984 #11981 üzenetére
Volt már sok házam, még talán egy-egy prémium alsó kategóriás is. Hát főleg azokat, de még néha a legegyszerűbb olcsó acél/műanyag házakat sem volt szívem faragni... Meg tudom érteni, ha nem akarsz még egy matricát sem ráragasztani, nem hogy fúrni egy Level 10-et! Ezért gondoltam, hogy kis szereléssel, hozzáépítéssel talán. (nem ismerem a paramétereit a háznak)
Bogyorisz
fatal1ty1984
válasz TomiLi #11984 üzenetére
paraméterek
van már 2ilyen csak a másik a limited edition silver változat -
Üdv! Van tippetek mire utal a hibaleírás?
Laing DDC 10w - Ha minden nap megy a gép 99.9%, hogy elindul a géppel a szivattyú, de ha már 2 napot áll a gép nem indul el. Ilyenkor fogom és a házhoz koccintom a szivattyút. Utána már jó. Ha 1x elindult már semmi baja. -
beteg
válasz fatal1ty1984 #11978 üzenetére
Ez a ház egyszerűen nem ideális vízhez. Ennyi.
(Egyébként mégsem tartod meg a REIV-et?)ceaser-al meg nem értek egyet, lehet prémium házat is flexelni!
Főleg, hogy a Thermaltake meg nem is az. Bőven nem L10 kategória. Viszont fantáziával, bátorsággal és elszántsággal lehet egyedit alkotni belőlük (is).Csak futni kell!
TomiLi
válasz fatal1ty1984 #11985 üzenetére
Tudom, hogy nagy gyűjtő vagy! Szoktam nézni a gép csodáid!
A paraméterekre azt értettem, hogy pl a hdd tartók magasságát kéne lemérni, hogy oda állítva befér-e a 2x140-es radi állítva. A két radi szendvicsben két ventivel 145mm az szerintem elfér...
Valahogy így gondoltam, csak nem tudom mennyire kivitelezhető....
(#11987) beteg Rosszul fogalmaztál! Én nem azt mondtam, hogy nem lehet, hanem azt, hogy nincs szívem hozzá (valószínű tehettségem, kézügyességem, bátorságom sem!) Ebből fakadóan megértem fatal1ty1984-t!
Ötleteim vannak, tele a padlás velük, egyéb - többek között a fentebb felsoroltak miatt is - okok miatt mégsem valósítom meg őklet.[ Szerkesztve ]
Bogyorisz
SkyS1gn
Hiába sorolod a darabjait én már nembírom észbentartani hány géped van hogyan izé...
#90933760
válasz HUfantom #11953 üzenetére
Érdekes egy szülemények ezek. A Reseratornak hűtenie kéne, de belül csupasz. A te XSPC cuccod meg tartálynak készült, de már hűtési célra is használható. Azon a kicsi tartályon amit meg mutatott azon tényleg csak dísz.
Ilyen XSPC cuccot ha az ember venne párat simán jó lenne. Reseratort körberöhögné és az Alpha/Innovatek rúd passzív ocsmány hűtőinél ezerszer szebb. Persze az jobban is hűthet, mert eléggé vékonyra szedi szét a vizet.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Kupon kunyeráló
- Diablo IV
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Milyen légkondit a lakásba?
