- DIGI Mobil
Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
válasz viperabácsi #26401 üzenetére
Akkor az a két üres hely csak egy kapcsolónak való? Ha összekötöm akkor 18W, ha nem akkor 10W?
Jones képéhez hasonlít, de az se lehet az mert akkor nekem az RPM helyre van kötve a +12 és az úgy lehetetlen.
#90933760
válasz viperabácsi #26404 üzenetére
Nem is akarom átalakítani. Csak meg akartam bizonyosodni róla, hogy tényleg 10W-os, mert így is elég hangos.
Viszont a fordulatszám kijelzés nekem kéne, azt jó lenne tudni hogy vajon melyik az. Ha egyáltalán van benne. Minek van rajta az a két láb akkor.
Lassítani majd feszcsökkentéssel fogom... Nem szeretem, de molex 7V lesz belőle. 5V-on tuti nem indul el.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz MPowerPH #26400 üzenetére
Ugy nez ki az Acetal+nickel blokkal nem kompatibilis egyik FC Bridge sem.
"Please note that EK-FC Bridge & Link system is not compatible with this water block."
Ez milyen ongol a reszukrol, te jo eg.
Don't Tread On Me
#90933760
válasz viperabácsi #26407 üzenetére
Az enyém a Blue lenne kiosztás szerint, bár nem így néz ki. De a dórtok stimmelnek. Itt is az első a ground és a második a +12V. Csak nálam piros a képen meg sárga. Akkor a harmadik kék drót lenne az RPM? Bár sárgával szokás jelölni és a kék a PWM. De ventiből is láttam már ilyet, hogy másként van.[ Szerkesztve ]
jones965
Modder
válasz MPowerPH #26406 üzenetére
Nekem speciel jobban tetszenek a direkt linkek, csővel szépen lepárhuzamosítva.
Nem találom most az EK oldalán a megfelelő FC-bridge-t, pedig nekem is van tőlük olyan 3 slotos, ami az általad választott kártyához megfelelő.[ Szerkesztve ]
seniman
Ahhoz a blokk(ok)hoz neked egy ilyen és két ilyen kell.
Bonyolultak ezek a vackok,hogy melyik melyikhez jó.
(#26409) jones965
Én találtam,csak nézd meg légyszi,hogy ez e az amire szüksége van.
A "két ilyennel" asszem mellényúltam,az nem kell
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
MPowerPH
válasz seniman #26410 üzenetére
Elvileg a masodikra nem lesz szuksegem. Ami a blokkon van kis link, azt le kell venni, majd annak a helyere megy a dual terminal.
Koszi mindkettotoknek. Be is paraztam az hsz utan, mert mar 20 perce megrendeltem a terminalt magaban. Persze kozvetlen az EK-tol tudtam csak, mert UK-ban sehol nincs belole raktaron. Es meg csak fittingel sem lett volna egyszerubb megoldani, mert EK 16/10-es black nincs elerheto. Igaz mas gyartoeval kivitelezheto lett volna, koltsegben ellenben mar pont ugyan ott lennek. Vazz, nem olcso ez a vizhutes. Blokk+backplate+terminal =£142, szallitassal.
Don't Tread On Me
#90933760
válasz HollyBoni #26414 üzenetére
10W-os. De annyira régi verzió, hogy nem találok a neten róla képet hogy a két szabad láb mire való és vajon melyik lehet a fordulatszám kijelző. A hangja meg elképesztő, alul kell feszelnem amíg csak bírja aztán még szerintem be is kell csomagolni, akkor már talán nem sül meg.
Közben egy búcsúkép a régi rendszerről, megy fel apróra. Bár ezt nem sokat használtam, de előtte kettővel is ilyenem volt és az sokat ment.
hszilard666
Sziasztok Urak!
Az lenne a kérdésem hogy szerintetek egy Lian li PC-343B jó lenne vízhűtéshez? Úgy ébredtem ma fel hogy kell nekem egy hatalmas cube ház De Caselabs magnum m8 at nem vennék nekem az már drága szálítással meg mindennel Remélem egyszer lesz ebayen olcsóbban, akkor bizti megvenném!(#26377) jones965:
Bűn azt a gyönyörű léghűtőt leszedni a kártyáról! Ha a 240 air ben lesz, akkor hogy lesznek a radik? Előre csak dupla megy, alulra meg csak akkor fér el bármi is ha ITX lap figyel benneÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
fatal1ty1984
válasz hszilard666 #26416 üzenetére
szerintem egy ronmda ház,ugy néz ki mint egy szerszámos láda
#90933760
válasz Daffchy #26382 üzenetére
48 vagy 46? Amit a vizekhez adni szoktak vagy fut HPPS néven az a 46-os, a 48-as se sokban különbözik de azt nem láttam még vizeseknél. Nekem kettő volt HPPS, mi érdekelne?
Dögnagy ez a Phobya radiátor. Elől jól nézne ki, csak sajnos a vidin a fetek nem kapnak semmi levegőt, a tápventi is alatta lefele szív. Szétsülne a vidi. Tápba nem fordíthatom meg a ventit, mert akkor annak nem tetszene. Plusz ventit nem akarok. Akkor alulra hátra a táp helyére kell rakni a radit, és az úgy is felfele fúj a vidire, problem solved.
Rengeteg lesz a cső, még azt se gondoltam át hogy mit hogy kössek be. Meg hogy akkor a táp hova kerüljön.
Tartállyal nem vacakolok sokat, hátul gyorskötözővel a ventilyukaknál rögzítem két helyen. Na meg a vinyók is hova kerülnek, ahh. Nem férni el ebbe a fosba. így pláne nem, hogy már száz konfig volt benne és mindegyiknek máshogy fúrtam szét.
Lehetőségekhez mérten szépre szeretném csinálni úgyhogy át kell gondolnom. -
hszilard666
válasz fatal1ty1984 #26417 üzenetére
Van benne valami
Lehet hogy thermaltake core x9 lesz. Most mutatták be a ces 2015 ön. [link]ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
fatal1ty1984
válasz hszilard666 #26419 üzenetére
nekem pl ezsem adja,ezekröl mindig a régi szerver házak jutnak eszembe
MPowerPH
Azert a CaseLabs -nak vannak jofele hazai. Egy Magnum STH10 -el tudnek mit kezdeni.
Don't Tread On Me
hszilard666
válasz fatal1ty1984 #26420 üzenetére
Láttunk már szebb házakat, de nem annyira hatalmas ahhoz képest hogy egy fél világnyi hőleadót bele lehet pakolni. majd hozzászokom. Tj08 e hez képest randa
BMW001:
Ki nem? Csak az a fránya ár[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz hszilard666 #26425 üzenetére
Ennyi meg mar folosleges is. 2db 480-as radi boven eleg mindenre.
Don't Tread On Me
hszilard666
válasz MPowerPH #26427 üzenetére
Hát quad 290x hez és valami Nagyon forró procihoz szerintem kevés lenne! Nálam úgy lesz hogy megy egy 360as radi az elejébe és egy 480 as a tetejébe. Zöld csövezés zöld harisnyázott kábelek és zöld bitfenix spectre pro-k lesznek. remélem IRL is olyan guszta lesz mint a buksimban
Lehi79
Sziasztok Urak!
Velemenyeznetek nekem az elso tervezett rendszeremet?
Bitspower Water Tank Z-Multi 150mm - Red Ice
XSPC 1/2 ID 3/4 OD High Flex 2m (Retail Coil) - CLEAR
XSPC RayStorm CPU WaterBlock - Intel 115x, 1366 and 2011
Aqua Computer kryographics Hawaii for Radeon R9 290X and 290 acrylic glass edition
Aqua Computer Backplate for kryographics Hawaii R9 290X / 290, active XCS
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm
1/4" BSPP - 1/2" Hose Tail XSPC - Chrome X 10
XSPC / Laing D5 Vario 1/2 Barbs Front Cover and RPM Wire
Noctua NF-A14 FLX
Noctua NF-A14 FLX
Noctua NF-A14 FLX
PrimoChill UV Red PVC Hose Clip 3/4" OD X 10
10ml Pulse Modding PM Nuke Concentrated BiocideEs mindez egy 4770K + Asus Hero VI + Asus R9 290 -re menne ra. Szerintetek? Ha arban hasonlo mas opciot mondtok ami esetleg jobb megoldas, azt nagyon megkoszonnem!
http://uk.pcpartpicker.com/user/gabriellehr/saved/bvfkcf
Joshi
válasz Lehi79 #26429 üzenetére
Az alábbi cuccokhoz tudok érdemben hozzászólni.
1.Aqua Computer kryographics Hawaii for Radeon R9 290X and 290 acrylic glass edition
Konkrétan ilyen vga blokkom van és hibátlan, teszi a dolgát csak ajánlani tudom.2.Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm
Jó radi de én inkább a Phobya G-Changer 360 V.2 venném mert ez is van olyan jó viszont olcsóbb.3.XSPC / Laing D5 Vario 1/2 Barbs Front Cover and RPM Wire
A Laing D5 Vario nagyon jó választás de ez a típus amit írtál szerelhetőség szempontjából nem a legjobb választás. Én vagy egy EK-XTOP D5 Vario - Acetal vagy pedig egy tartállyal egybeépített EK D5-öt vennék.A többiről cuccról majd a mások véleményeznek.
hszilard666
Kérdés vol2:
Szerintetek elég lenne 2db 360 as radi 2vga nak és egy procinak?ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
Joshi
válasz hszilard666 #26432 üzenetére
Radiból sohasem elég. Szerintem elég, ha anyagilag megteheted és hely is lenne akkor én 60-as radikat vennék valami jobb fajta ventikkel.
hszilard666
Már megvannak csak az a kérdés hogy kell e vennem még? Az egyik egy xspc rs360 a másik meg egy EK coolstream rad xt 360.
Ventik:
Az egyiken 3db noctua van 12V on a másikon meg bitfenix spectre. Csak az a kérdés hogy 12Von mennyire lesznek hangosak, a noctuák kussolnak szerencséreBale_E:
2db 1200mhz es 780tit és egy 3770kt 4.8 ghz en. a proci nem melegedős.[ Szerkesztve ]
m0h0senator
válasz hszilard666 #26435 üzenetére
Konkrétan mit szeretnél vele hűteni?
Már csak azért mert én 2db 290x-et és egy 3770K-t fogok hűteni egy 240x45+360x40 ek radival
An odyssey through the realm of consciousness.
Joshi
Ha meg van akkor szerintem próbáld ki és meglátod mire lesz elég. Igazából nem is arról van szó hogy elég vagy nem mert persze hogy elég, az a lényeg hogy milyen zaj mellett szeretnél játszani. Az Idle hőfokokkal nem kell foglalkozni mert ezek a cuccok már olyan szinten energiatakarékosak, hogy alacsony venti fordulatnál is le tudja hűteni a rendszert.
(#26436) Bale_E még kevesebb radival is meg lehet oldani csak az a kérdés hogy terhelésnél mekkora ventifordulattal tudod kordában tartani a hőfokokat. Nálam 2db 360x45-ös és 2db 120x60-as radi van és a ventik (Arctic F12 PWM) 350rmp-től 700rpm-ig működnek PWM vezérléssel. Ezért írtam hogy radiból sohasem elég.
jones965
Modder
Szubjektív dolog. Nekem sem tetszik minden ház és a benne kialakított vízhűtés, mégsem teszek hasonlatot semmihez sem viszonyítva. Függetlenül, hogy közvetetten ez nekem irányított válasz volt, nem lehetnek egyformák az igényeink és a lehetőségeink. Így arra kérlek, a vélemény formázásodat a fórum írott és íratlan szabályait szem előtt tartva tedd meg.
Köszi! -
Daffchy
válasz #90933760 #26418 üzenetére
48-as, 230v-s verzió.
Valahogy meg tudom oldani hogy 12V-rol menjen?
Mert így dugdonom kell konnektorba gép inditasnal, az meg elég macerás?Plusz tapasztalatokra vagyok kíváncsi, kinek hogy vált be.
Hang, teljesítmény, ilyesmi.Priviben meg irhatnad a pumpad árát, ha külön eladó.
#90933760
válasz Daffchy #26441 üzenetére
Nem eladó külön.
A 46-ost így lehet megcsinálni, nem tudom a tiednél működne-e. De bármi kütyüvel amivel elő tudsz állítani 12V váltóáramot azzal menni fog elvileg. Lehetőleg tudjon frekit állítani 50 és 72Hz között. Ez a HPPS gyári tartománya, így tudod változtatni a fordulatszámát. De ha fix az se baj, 50Hz-en lesz a leghalkabb, de jó lesz a 60Hz is.
Nagyon csendes, bár a vizet se tolja brutál módon. Egy átlag rendszerbe bőven elég. Ha maxon pörgeted ott már azért picit morog, de nem tolja annyival jobban a vizet hogy megérje.
Ha HPPS elektronikát raksz bele akkor figyelj rá, hogy legalább a 2.1-es PCB legyen, azon van a legkisebb, középső és legmagasabb fokozat állítási lehetőség. A 2.0 PCB-n nincs legkisebb fokozat. Az újabbakon meg van 6 fokozat is, ugyan ezek csak több lépcsőben.Spéci csatlakozói vannak, a szívó 3/8 hosszúmenetes, a nyomó asszem 1/8 hosszúmenetes. Vagy használod a gyárival vagy Aquatuningról megrendeled hozzá az 1/4 átalakító kit-et.
És ami még lényeges, a 230V-os megy 12V-ról, de ami alapból 12V-os az nem megy 230V-ról. Más a tekercselése. HPPS-t se lehet konnektorról használni, mert szétsül.
A rotort nem szükséges kicserélni. Annyi a különbség, hogy a HPPS rotorja állítólag nem rezonál annyira. A kerámiatengelyt meg a két gumibaszt is csak akkor kell ha szarrákoptak.[ Szerkesztve ]
Snip3r_HUN
Nyernék pár fokot azzal ha a jelenlegi kört : tartály -> pumpa -> vga -> proci -> radiátor -> tartály.
erre módosítanám ? : tartály -> pumpa -> vga -> radiátor -> proci -> tartály.
Mivel így nem közvetlenül kapná a vga (r9 290) melegét a proci (i7 4790k).In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
sg22
válasz Snip3r_HUN #26443 üzenetére
szerintem elhanyagolhato a kulombseg
what should I do about this?!
cinkoxid
válasz flashpointer #26446 üzenetére
proci kapott egy kis tuningot, illetve a vga is, de pontos adatot nem tudok. Mindjárt megnézem passzív módban mennyire nő a hőfok.
szerk: nem kevesebb az fps, azt nem tudja befolyásolni. metro benchmark alatt folyamatosan ugrál, de ezzel tudom rendesen kitesztelni, hogy stabil-e a rendszer.
cinkoxid
Teljesen passzív módban az eredmények. Valószínűleg egy házban ez az érték magasabb lesz. kb negyed óra után a víz áramlása is leállt.
Bekapcsoltam 2 ventit, majd úgy is megnéztem ,hogy mennyire változik a helyzet. Tehát 2 radi passzív módban volt, 1 pedig aktív. A ventiknek amúgy sincs hangjuk, egyedül a vga cicergést hallom...
A ventiket le tudom szabályozni 300-600 rpm környékérre, ott is bőven le tudják hűteni.2 ventivel:
tom_tol
Mesterek!
Néhány ötletet szeretnék kérni arra, hogy egy Haf-X-ben hogyan rendezzem el a dolgaimat.
A proceszor és vga lenne vizes.
1 EK RAD XT360
1 Magicool 240 Slim
Alphacool VPP655+EK D5 Top
5 db merevlemez van a gépben, azoknak kell a gyári helyük.
Köszönöm
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- RAM topik
- Futás, futópályák
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Diablo IV
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Dell notebook topic
