- Honor 90 - modellalkat
- Netfone
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Jim Tonic
válasz Weareus #39248 üzenetére
Tiszta sor, de szerintem akkor is kihagyom. Most azon agyalok, hogy ha hasonló kártyát veszek, mint a mostani MSI R9 270X-em, akkor nem lesz gond a RAM-okkal és a VRM-ekkel. Ezen ugyanis van egy 1,5-2 mm-es lemez, ami ezeket lefedi, ill. kvázi hűti azokat. A hűtőborda csak a GPU-ra fekszik fel. Így erre pl. tökéletesen elég egy egyszerű, univerzális blokk.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Leon77
lenne pár kérdésem. Jelenleg van egy merev csöves hűtésem 3 darab 360-as 45 vastag réz radival(pullban) és egy 240-es 45-ös réz radival. Egyenlőre csak hőmérőm van. A teljes rendszert 12/10-es rézcsőből csináltam, hajlító híján a kanyarokat forrasztott idomokkal oldottam meg.
Egy ddc 4.0 hajtja a vizet. Ezt úgy csináltam, hogy a ház alá építettem egy plusz keretet és abba ment a 3 darab radi, a házban meg a 240-es van.
Első komolyabb épített vizem, már hónapok óta jól muzsikál, de beépítem az asztalba. Nem viszem sehová sem. A gép az egyik oldalt a radik (immáron 4 darab 360-as és egy 240-es) a másik oldalt kapnak helyet, középen, meg én.
Lesz benne vagy 4 lityi folyadék szvsz. Nincsen szükségem automatikus vezérlésre, jó nekem az, hogy manuálisan tudom állítani a pumpa feszültségét és a ventik fordulatát.
De áramlásmérő az kéne, ha dugulás van, akkor lássam. Ki is néztem egyet: [link]
Nos ez hogy működik? Csak rákötöm az egyik alaplapi ventilátor csatlakozójára és nézem az rpm-et mondjuk hw monitorral? Vagy van hozzá külön szoftver?
Jelenleg sima alkohol és desztvíz kombó van benne. De lehet színezném is adalékkal, hogy szép is legyen, mert az alaplap saját építésű egyedi elrendezésű plexi kuckóban lesz táp nélkül, pontosabban az rejtve lesz. (az asztalban). Szeretek barkácsolni.
Na de, ha színező, mit érdemes venni, mert láttam csúnya lerakódásokat már itt a fórumon, ha esetleg valakinek van valami pozitív tapasztalata, kérem ne tartsa magában.
Aztán még egy. Jelenleg a ddc 4.0 maxon megy és így nem éppen halk. (cserébe amíg hajlékony csöveim voltak, laposra "szívta" őket olyan erős). Órák után is csak kéz meleg a szivattyú. Beszigetelhetem vajon rendesen? A víz őt is hűti gondolom.... vagy nem úgy van kialakítva? Gondoltam szépen körbe lemezelem és ellátom hangszigetelő szivaccsal, esetleg egy kis ventivel minimális szellőzés csinálok.
Köszi a segítséget.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
spanglee001
válasz Leon77 #39252 üzenetére
az áramlásmérő igen úgyműködik ahogy elgondoltad, viszont nem vennék olyat mert nekem is elrepedt ugyanolyanom volt, aztán vettem fémet az megbízhatóbb. előkevert színes löttyökkel megszívtam már, alkohol desztvíz kombót mondom mostmár én is az bevált. színes csövezés inkább a víz színezése helyett.
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
mpierre
Én is pont ilyet vettem az új rendszerbe. A lúzergájd szerint rákötöd a lapra és rpm jelet ad ki, amiből lehet következtetni az átfolyó folyadék mennyiségére. Nem lesz pontos az tuti, de egynek jó. Arra leszek kíváncsi, hogy - nálam - a D5 milyen áramlást fog produkálni.
Csak majd jól kell tudnom elhelyezni, mert a Phanteks Enthoo Pro M-ben nincs túl sok hely és bele akarok szuszakolni 2 db 2×140-s radit, meg a D5-t a tartállyal, meg az áramlásmérőt, leeresztőt és még vagy 3 db hdd-t (alapból 2 db fér el). Ja meg hőmérőt kijelzőjét is be kell szerkesztenem valahova.spanglee001: Az nem jó hír, hogy eltörött... most már mindegy megvettem, vagy 2 hónapja.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Jim Tonic
Kösd a pumpát 7 V-ra. Elég, ha annyit teszel, hogy a föld/negatív vezetéket (gondolom fekete), átkötöd az +5 V-os vezetékre, ez ATX rendszerekben piros. Tehát egy hagyományos IDE tápcsatin a piros és a sárga vezeték közé kell kötni a pumpát.
Jim Tonic
válasz Jim Tonic #39258 üzenetére
5V-os ágra akkor kellhet terhelés, ha a tápot arra használja valaki, hogy csak 12V-ot szedjen ki belőle. De legtöbb táp már ezt is zokszó nélkül bírja, nekem a régi FSP-im is simán bírták már.
A 12V-5V kötéssel az a baj, ha a szivattyú tönkremegy és rövidre zár akkor a 12V-os ág rászalad az 5V-ra, kb. mindent kinyír gépben, mivel a rövidzár meg minden más védelem a GND-n van általában, így nem is fogja tudni szerencsétlen táp hogy baj van.
Leon77
válasz #90933760 #39260 üzenetére
Igen, veszélyes a gnd-t 5v-ra emelni egy olyan rendszerben, ahol minden más cuccnál az nulla. Egyenlőre nem próbáltam még ki az alul feszelést, de így maxon azért elég hangos. ( de szív, mint állat, köszi Vizion).
ViZion
Erre nekem írtak vmit, hogy a 12-5 V között nem fog működni a védelem, vagy nem biztos, h fog. Dluinet vagy vmeik tápos szaki írta a konkrétat, h miért. Ezért is vettem step down convertert.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
djadji
Azt gondoltam, hogy a VGA vízhűtés blokkot úgy fogom megoldani, hogy a jelenlegi léghűtés bordát "bedobozolom" és arra engedek vizet.
Vagyis: Adott a léghűtő leme-borda, erre emelnék egy "dobozt" aluminiumból, rézből, plexiből... Így már meg is van a blokk, ami pontosan illeszkedik a VGA-hoz.
CSinált már ilyet valaki? Van valakinek tapasztalat? Rgasztás, forrasztás.. Melyik a jobb? ALu, réz, vagy műanyag lenne a jó?http://djadji.fw.hu
Ghoula
válasz djadji #39267 üzenetére
Még Socket A időkben,amikor még Ordasi féle blokk sem feltétlen volt. P3 bordából építettem ragasztott plexis blokkot, és abban toltam a 0 fokos vizet, régi szép idők
Röviden: ne csináld.
Hosszabban: Ne csináld, mert elázatatod a géped, és időben, energiában, alkatrészben amennyit ráfordítasz, abból használtban kijön 2 blokk is. -
djadji
válasz Ghoula #39268 üzenetére
A baj az, hogy a VGA-khoz elég sepckó blokk kell és nem is biztos hogy kapok PONT hozzá valót.
Ez egyik FET kicsit más helyen van és már nem is hűti, mert nem ér hozzá a nagy vizesblokk.
Emiatt hasznos lenne így átlakítani a léghűtő bordát vizesblokká.
PL nekem most egy R7 260X VGA-m van. Ehhez egyáltalán nem találtam blokkot, ráadásul nem is érné meg 20K körül venni egyet (és akkor még keveset is mondtam)
Meg lehetne azt jól is csinálni. Forrasztani is lehet speckó ónnal, de akár heggeszteni is. Ráadásul ha megbízhatóan meg lehetne csinálni, akkor azt bármilyen kártyára egyszerűen meg lehetne oldani. Úgy értem egyszerűen, hogy olcsóbb és megbízhatóbban illeszkedő lenne mint egy gyártott blokk. Nem biztos hogy plexi kellene rá, jobb lenne ALU "dobozolás". Vagy akár önteni is lehetne mefelelő méretű és alakú dobozt.
Ahány gyártó annyiféle elrendezés.ÉS neked bejött, működött ez a megoldás? Ragasztottál rá plexiből, vagy más módon oldottad meg?
http://djadji.fw.hu
djadji
válasz djadji #39269 üzenetére
Vagy: A meglévő léghűtés blokkot "legyalulni", vagyis levágni a bordákat tövig (vagy majdnem tövig).
Erre, a most más sík lapra fölülről rátenni egy alu kockát, ami alul nyitott, némi tömítés, és pár csavarral összeszorítani. HA a doboz kisebb is valamivel mint a léghűtő lap, az sem egetverő gond.
Ez sztem megbízható megoldás lenne. (a hátránya, hogy na mégse jön össze, akkro el cseszve a VGA léghűtője, szóval azt már nem lehet visszatenni.http://djadji.fw.hu
Ghoula
válasz djadji #39270 üzenetére
Nem, nem jött be, sem teljesítményben, sem tartósságban nem ütötte meg azt a szintet. Tesztre jó volt, és ennyi. Még ha lenne is értelme azt a gpu-t vizezni, vannak univerzális gpu blokkok, inkább keress egy olyat.
Ha mindenáron barkácsolhatnékod van, hajrá, de sokat ne várj tőle. -
ViZion
ehhh... nem lenne jó. Nem tudnád rendesen körbe szigetelni a hőcsöveknél. Előbb-utóbb engedne. Másik, h a léghűtőnél külön van a VRM borda, szal. ezzel a GPU-t hűtenéd, cserébe a VRM-en nem lenne légáram.
Forrasztás esetleg bírja, hegesztés nagyon drága lenne, ez az öntsünk rá valamit gondolom vicc, sablon és a terv több lenne, mint egy jobb VGA... Alu-réz megint nem frankó, alut eloxálni kell minimum, nem olcsó a kis széria...Mondjuk eltapsolsz 10k Ft-t, amiért már univerzális blokk is van. Vagy kicsit hozzáraksz és veszel egy 270X OC-t, downclock kicsit és frankó, még víz sem kell...
LLKobe
válasz SimonYana #100 üzenetére
Egy kérdésem lenne: egy Phobya extreme 200-as, és egy 120-as 45-ös radi kb. mekkora TDP-vel bírna el halkan csak push-ba egy 180 és egy 120-as ventivel?
Egy 150W TDP-s VGA-t, és egy húzva 100W körüli procit kéne vinniük.
Illetve van olyan cucc ami egy 5,25"-ös helyre megy, egyben pumpa és tartály, jó minőségű és halk?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
mrbig25
válasz LLKobe #39273 üzenetére
EK-nak van hasonló megoldása DDC-hez...és mivel a DDC PWM-es, ezért le lehet szabályozni, hogy ne legyen hangos.
Van ilyen XSPC cucc is, de erről nincs tapasztalatom...viszont 2 blokkhoz és 1-2 radihoz biztos megfelel.Radira: nálam sokáig egy darab 180-as magicool (35mm vastag) radi vitte a GTX760-at és az i5 2400-at. Ez nagyjából fogyasztásban ott van, mint amire Te vagy kíváncsi. 1db 18-as venti volt rajta push-ba, ami fix ~800rpm környékén ment.
Nyári melegben CPU 60-65°C, VGA ~55°C.[ Szerkesztve ]
a Lamptron panel ma is elfelejtett hofokok alapjan szabalyozni.
abszolut worst case scenario, avagy 63-66 fokos viz, 89 es 92 fokos GPU, 76fokos CPU (par ora eyefinitys Borderlands2 alatt).
utanna neztem egy 12Vos tesztet is, viz 38-40 fok, GPUk 59 es 52.
ami jo: minden tulelte, van adatom stressztesztre.
aquaero 5 LT eleg extra hutes nelkul, ha a pumpat nem akarom vezerelni? (EK D5 variom van).
van két vízszenzorom (harmadik van itthon, de nem akarom bekötni), plusz egy köteg légszenzorom. ventiből 4 SFlexet (van hozzájuk 1to4 elosztó) és 2 Antex TCt kell vezérelni.
ami fontos, hogy megbízhatóan tegye a dolgát.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz #90933760 #39277 üzenetére
te igy is majdnem fraszt kaptam amikor meglattam az afterburner erteket, aztan amikor raneztem a panelre kb azonnal lottem ki a 3dt, vettem le az oldalat es allitottam kezzel mindent 12Vre, meg mellette ugye vegigfogdoztam a cuccokat, hogy mennyire melegek.
venti kell felé? be lehet építeni valahova vagy ahhoz mindenképp aquaero 5 XT kell olcsó megoldásként is?
Alpha 360XT (x45) + Black Ice 280GTX (x30), 290X OC CFfel és egy HDT I7el.
legalább folytonos 600-700Wos terhelés mellett 24-26 fokos szobában órákon át.
az a fő baj, hogy nagyon már több radit ha akarnék se tudnék értelmesen bezsúfolni a házba, a 290X meg kb annyira meleg mint amennyire jól teljesít 3Dben.
LLKobe
Köszi mindenkinek
ViZion
Sajnos a klíma sem mindig megoldás, nálunk is van, de gyerekek is vannak, nem mehet egész nap...
Őszre elköltözik új helyre a konyha és én is pakolok arrébb, ott meg van szellőző a falon, fúrni sem kell, valahogy kivezetem a radit.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
RazoR
Üdv Urak!
Épített vizhűtés építésére (micsoda szófordulat) adtam a fejem. Egyenlőre csak a cpu-t szsretném hűteni, majd később a vga-t is. Tudnátok ajánlani egy kezdő szettet ami később bővíthető? Radi téren kicsit korlátozva vagyok a ház miatt, csak felülre fér el egy 240-es kizárólag egy oldali ventikkel sajnos. Jelenleg amd (FX8320) konfigom van, de tervben van az intelre átállás, így jó lenne olyan blokk ami mindkét platformhoz jó. Előre is köszönöm!
DigitXT
Csak procira még oké, később viszont számolnod kell a bővítéssel...
A CPU blokkok legtöbbször univerzálisak, szóval nem nehéz jót választani.
Szerk: most hirtelen ránézve az Aquatuningra, egy csomó "Intel-specifikus"
blokk van, érdekes: én úgy tudtam, hogy csak lefogató kérdése az egész...[ Szerkesztve ]
Weareus
Nem írod, hogy mi a célod a vízhűtéssel és azt sem, hogy mennyi a keret rá. Fontos kérdés még az is, hogy kizárólag új cuccok jöhetnek szóba vagy játszanak használt dolgok is?
Mindezt csak azért kérdezem, mert ha van pl. egy 14-es Noctuád a procin, akkor lehet, hogy a vízhűtésben csalódni fogsz, ha mondjuk "csak" néhány tízezret szánsz rá.
Most nem akarok linkelgetni, de láttam procihűtő-összehasnolító táblázatot, ahol lég, kompakt víz és épített víz is benne volt a mezőnyben és bizony a jó kis Noctuák csak a "jól" megépített épített (micsoda szófordulat ismét) vizeket nem tudták legyalulni a mezőnyből.
Nekem is volt, szerettem, a ventije most is megvan...Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
RazoR
DigitXT
Ilyen "célfüggvénnyel" viszont (nem győzöm hangsúlyozni, milyen) fontos a
hőleadó felület nagysága. Mivel csendesen szellőztetett radi mellett a vized
csak akkor marad kellően hűvös (hogy még nagyobb OC-t bírjon a ketyere),
ha az a radi elég nagy. (Én azt mondom, hogy egy 240-estől csodát ne várj:
elég lehet csak procira, de amint mellékötsz egy VGA-t összef.ssa magát.)Nem kell a high end de tudja amit kell.
Csendes működésnél fontos szempont, hogy a szivattyú se legyen hangos,
mert az agyon tudja csapni az egészet, ha brummog, vagy visít: célszerűen
egy D5-öt érdemes belekalkulálni, annak meg a szükséges helyet.
Az nem keret, hogy "kerül, amibe kerül": szvsz 100K-ban gondolkodhatsz...Szerk: ha a házad is cserélve lesz, akkor eleve érdemes olyat nézni, amibe
több radi fér + jobban át lehet szellőztetni, feltéve, hogy belső radi lesz.[ Szerkesztve ]
RazoR
válasz DigitXT #39297 üzenetére
100k lenne a kezdő szett (blokk, pumpa, radi csővek)? Nem holnap akarok elrohanni megvenni mindent és azért is írtam, hogy hogy egyenlőe csak a proci lenne hűtve egy 240-es radival, mert egyenlőre ez is elég lenne. Le lesz cserélve majd a ház egy Phanteks-re meg a vga is még idén és csak akkor bővíteném tovább a vízkört. Csak egy sacc/kb lista kéne, hogy merre indúljak el, mint pl amit írtál, hogy a pumpa D5 legyen. Csak egy ajánlásra lenne szükségem, hogy merre indúljak el. Nézegettem sok oldalon az alkatrészeket, de annyiféle van, hogy én abból nem tudom leszűrni, hogy melyik a használható és melyik az ami pénzkidobás.
Omli85
Én csak cpu meg vga blokkot vettem újonnan a többit kéz alatt és így is cirka 100K környékén állt meg a móka, pontosan nem számolok utána mert nem akarom tudni xD.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
