- Apple Watch
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
A minap beszereztem egy Dell Precision T7600 munkaállomást 2db. Xeon E5-2687W (v0) processzorral (3.1GHz alap, 3.8 turbo, összesen 16 mag, 150W TDP / db.).
[link]A gép szuper, a két proci durva teljesítményt produkál, viszont a gyári léghűtéssel ha a procik huzamosabb ideig 100%-on pörögnek, akkor kb. 88-93 fok között ingadozik a hőmérsékletük, ráadásul nem lehet a gép mellett megmaradni, olyan hangos. Első sorban 3D munkához vettem, hogy amíg az egyik jeleneten dolgozom, addig a háttérben renderelhessem a többit, így fontos, hogy találjak valami megoldást, amivel csöndesebbé tudom tenni 100% teljesítmény mellett is, illetve az intel ajánlása szerint huzamosabb ideig a prociknak sem tesz jót, ha 70-75 foknál magasabb hőfokon dolgoznak.
A gép háza egyedi Dell, nincs rajta hely a belső radiátornak, sem extra szellőző nyílás a gép oldalán vagy tetején, így a vízhűtés nem csak annyi, hogy megveszem a kész kitet és beszerelem.
Az újabb Dell típusokhoz (T7910) elméletileg már van gyári Dell folyadékhűtés, de azt egyrészt szinte lehetetlen beszerezni (nagyon kevés infó van róla még a dell site-on is), illetve hiába nagyon hasonló a két gép, valószínűtlen, hogy kompatibilis lenne egy már nem forgalmazott típussal.Két megoldás merül fel bennem:
1. keresek olyan vízhűtést, ami jó dual xeon procikhoz (lga2011 tokozás) és külső radiátoros
2. vagy veszek két ilyet: [link]
meg egy külön oldalsó ajtót (ebayről) és vágok az ajtón két nyílást a radiátoroknakAz első megoldásnak az a hátránya, hogy fogalmam sincs, hogyan rakjak össze egy egyedi külső radiátoros vízhűtést, a másiknak meg, hogy ha bele is tudom aplikálni a radiátorokat az oldalsó ajtóba, nagyon nehéz lesz onnantól a gépet szerelni, mert ahányszor kinyitom a házat, annyiszor kell leszerelni az ajtóról a radiátorokat, hogy hozzáférjek a gép belsejéhez.
Bármilyen ötletért, javaslatért hálás lennék.
Cyberneko
válasz #54625216 #39401 üzenetére
2. Kizart dolog (nak tartom,) hogy ez elvigyen 150W-ot.
Edit: jahogy ezt akarod, mint cpu blokk, es + kulso radi? Hat, ha igy nem, de ezeknek a teljesitmenye nagyon harmatos, es nem szabvany a csatlakozo sem. Szivas van vele.
Ha megvan, hogy milyen cpu block kell, utanna mar relativ elegge konnyu osszerakni egy epitett vizet. Kulso radival is.
válasz Ghoula #39400 üzenetére
hm.
azt a 180as radirol lott kepet be tudod szurni? 200as ventim van itthon, az befer ferlulre.
igazabol ami nem fer be az NZXT ultra torony szeriaba, az gyakorlatilag vizen a "Mora kellett volna" kategoria. ennel nagyobb belso radiatorhelyu haz gyakorlatilag a TT X9 van, de annal egyelore a kepeket nezegetem, hogy tenyleg befer-e harom quad radi ugy, hogy marad helyem a disc alrendszernek. azaz szep meg jo a radiator compatibility list, de nekem tudni kene, hogy befer a radi meg az extramagas vidkari meg ot disc meg ket 5.25os egyseg.
ami miatt nem merek hozzanyulni: van a varosban egy Asus 290X DC2 OC, blokkal, 150 euroert. ennek konnyen trifire lenne a vege. meg tapcsere. ugy meg megint egy 500 euros kiadasrol beszelunk, ize 600, mert kell meg egy radi. no-no.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz proci985 #39405 üzenetére
2db 5,25os helyed megmaradna a 480as radik mellett is . Igaz nalam 360 van ,de kepzelj hozza meg 120at :
VGA folott nalam csak 30mm vastag radi+ventik vannak ,igy van meg olyan 8cm a VGA es a radi kozt.
a HDD keretek 4helyre is bepattinthatoak .Akar a plexi feloli oldalon is tudsz rakni 2t ,ha
alol vagy oldalt szeretnel radit. -
válasz KAMELOT #39414 üzenetére
Nekem nem kell csap .
Csak erre reagaltam [link] :
"ha bele is tudom aplikálni a radiátorokat az oldalsó ajtóba, nagyon nehéz lesz onnantól a gépet szerelni, mert ahányszor kinyitom a házat, annyiszor kell leszerelni az ajtóról a radiátorokat, hogy hozzáférjek a gép belsejéhez."Egy kulso mo-ra radi az asztalon ,es egy csap vagy gyorscsati jo megoldas lenne ,ha szerelni /mozgatni kell a gepet.
DiszNóÓl
Azért mert jó ha letudja választani a külső radit a gépről. Sokkal egyszerűbb mozgatni. Viszont ennek ára van.
(#39416) KAMELOT
(#39418) KAMELOT
Néha odébb kell rakni, vagy kifújni a port vagy valami, akkor pedig jó ha nem a MO-RA3-al együtt kell vinni az egészet!!!!négy!!!négy[ Szerkesztve ]
HATER
Ghoula
Lehet félreérthetően fogalmaztam, nem találtam a tiedről és a beépített radiról képet, csak néztem képeket a házról és szemre beférhet
Ha a gyárilag beépthető radikat nézzük akkor hamar elfogynak az opciók, külső radi meg jó volt, hideg volt, kuss volt, de nem elég mobilis. Amúgy meg gondoltad volna,hogy az matx Evolv-ba gyakorlatilag 3x180 és 1x140-es beleférhet? (Igaz, itt van egy kis ferdítés, mert a 140-es nem egészen beépítve van, de fogjuk rá )
De nyilván, ebbe nem mindenki megy bele, hogy faragjon. Ha faragást is belevesszük, szerintem a nagy phobya-t is be lehetne tuszkolni fentre a tiedbe.A trifire elég bátor dolog, vagy talán fázol és villanykályhát építesz?
Amúgy én akkor már lehet inkább 1080-ra lőnék a helyedben vagy abból kettő, ha ennyire kell a performancia.[ Szerkesztve ]
válasz Ghoula #39421 üzenetére
én képeket néztem (visual inspection ugye ), de nagyon úgy néz ki phobya extreme 400as képeket senki nem rakott fel a googleben NZXT házban. ami ugye gyanús.
trifire amiatt lehetne, mert relatíve olcsón meglehetne a harmadik, de ha nem megy a CF az egészet megette a fene. ahol meg megy a CF, ott meg jellemzően így is megvan a 60 fps eyefinityben is.
EVOLVba mondjuk szépen bezsúfoltad a radiátorokat így a végére. vágni én azért nem akarok, bár úgy mainstream gyártók közül maradna a Phanteks Primo, a TT X9 és a W200. marad ez így.
Csokilama
Tegnap boncolgattam egy Zalman Skadit(tudom, hogy egybeviz viszont ide jobban illik a kérdés( ami félig leengedett állapotban került hozzám. Pontosabban már nem az eredeti folyadéka volt benne(mivel azt a szomszéd szobából is érezni lehetett volna)
A blokk réz része így néz ki :A réz blokk és az alu radi veszhetett össze a nem eredeti folyadék miatt ?
Omli85
Hát elvileg, ha vizezed akkor nemigen lesz ott magas hőmérséklet legalábbis semmivel nem lesz melegebb mint egy proci kupak normál esetben. Amúgy én is MX-4-et használok GPU-ra és CPU-ra is egy jó ideje de nem volt vele semmi gondom.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
válasz Omli85 #39436 üzenetére
A vizhutes szar ,mar rajottem utolag Legalabbis az enyem . Kidobtam 120 ezret az ablakon.
Levegovel VGA 85 fok , vizzel 80 .
Levegovel proci (Macho ) 60 fok , vizzel 70.
Azt mondtak itt hogy biztos el van dugulva valami. De akkor nem lenne forro mindket radim .
Na mindegy .[ Szerkesztve ]
Nem mondjatok ,hogy valami nem stimmel !!! Magamtol nem jottem volna ra.
Sajnos nincs mit elrontani egy kiten (leiras rosszul adja meg a pumpat , nem Dc12 220 ,hanem az erosebb dc12 260jar hozza ) . Kibovitve egy gpu blokkal meg egy +360as radival .
Osszekotsz mindent ,hogy korbemenjen a viz oszt jonapot. Mit lehet elrontani ?![ Szerkesztve ]
Akcok94
válasz abridabri #39437 üzenetére
meg az se mindegy mire meg először a víz, mert proci nem szereti annyira meleget mint például a vga, ha vga után kötöd akkor lehet hogy csak fűtőd vele a procit és nem hűtőd.
sok mindent ellehet rontani,
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Leon77
Van egy saját rendszerem, jelenleg 3 darab 360-as 45-ös radi van benne, meg egy 240-es 45-ös radi. Lesz még egy 360-as bekötve.
Teljes átépítés lesz, saját bútorba terveztem az egészet. De eddig csak a proci volt hűtve. Vajon egy körön elég lesz, ha úgy lesz bekötve, hogy cpu-vrm-chipset-vga sorba? Vagy a vízhőfok miatt párhuzamosítani kéne?
Egy ek dcp 4.0 szivattyú viszi, azzal szvsz nem lesz gond.
(Vga egy r9 480 lesz, ha minden jól megy) .
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Leon77
válasz abridabri #39443 üzenetére
Át fújja a venti rendesen a radit? Ha a radi meleg, akkor lehet, hogy levegős és alig megy benne víz, de lehet, hogy a venti nem tolja át rajta a levegőt és így nem hűt semmit.
Azért az a radi 6 centi, néztem is, hogy az a ventilátor nekem nagyon karcsúnak tűnik oda....
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Mini-ITX
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Vicces képek
- Parfüm topik
- Háztartási gépek
