- Google Pixel 6/7/8 topik
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
mpierre
2 dolog hiányzik még, de mondjuk, kész a vizes gép 2.0. (A logó kábel még kap egy harisnyát, abból lesz a bios reset, hátlapra kivezetve, meg a csőtámasztó kék gumi helyett, majd lesz egy plexi valami.) Ezzel is jó lassan készültem el.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
hdekakas
Még sosem volt vízhűtésem, egy H105 kompakt hűtést szeretnék lecserélni.
i7 7700K procim van egy Phanteks Enthoo Primo házban.
Tudnátok segíteni összeállítani egy komplett vízhűtést, ami kell hozzá?
Egyedül annyi, hogy 3x140 -es ventiket akarok, úgyhogy 420-as radiátor a megkötésem.
Árban olyan 100 fölött, de nagyon max 150 ezer mindennel együtt.
Előre is köszi. -
LLam
most így vannak a kártyák a gépben: .
Át fogom tenni a bébiket egy őket megillető házba, de abban a felső kártya felett nincs hely. Melyik EK-FC Terminal -lal tudom úgy összekötni őket, hogy a felső kártya felett ne legyen semmi cső?
Vagy van ezeknél egyszerűbb megoldás is? Szimplán összekötöm őket extenderrel?
LL
Stay hungry!
DigitXT
Én így csináltam anno. Attól függ, milyen távolságra van a két kártya,
hogy egy adott összekötő csatlakozó befér-e: ez speciel állítható volt. -
LLam
seniman, DigitXT koszonom a valaszokat! nem rendelek semmit , szepen osszecsovezem
Stay hungry!
LLKobe
Az volt a terv, de perpill költségcsökkentés okán megtartottam. Ha szükséges lesz, a hely megvan a 240/280 radinak, majd később bepattintok egyet. Addig is csak számít valamit.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
mpierre
válasz LLKobe #46264 üzenetére
Alakul ez, a ház meg - el kell ismernem - kimondottan jól adja magát, ha nem kell optikai meghajtó.
Amúgy a vga és a proci közti csőszakasz nem feszíti meg a vga-t a slotban? Merev csövezésnél volt vele gondom, a flex csőnél nem tudom mennyire áll ez fent...
rup1u5
Tetszik a fekete cső! VGA blokknál milyen toldalék az a 90°elött a CPU felé? Valahogy így szeretném megoldani majd én is. Le kéne cserélnem a csövet feketére nekem is....csak ne lenne még vagy kb 1.5m az átlátszós-mattulósból.
Why don't you knock it off with them negative waves!
LLKobe
válasz rup1u5 #46271 üzenetére
Jaja, nekem is átlátszó volt, de az alkoholtól gusztustalanul megmattult pár hét alatt. Ezért vettem feketét.
A VGA és a proci között az egy sima 90 fokos csati, mindkét oldalon g1/4-es menettel.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Atke
válasz seniman #46275 üzenetére
Lenne egy pár kérdésem merev csövezéssel kapcsolatban.
-Van valaki Bp-n aki tud esetleg kölcsönözni 12 mm-es szilikon rudat, és sorlyázót?
-WD40-et ,vagy más "sikosítót' érdemes használni a szilikonhoz hogy ki is jöjjön ha ívben van?
-Van-e valami buktató, amire célszerű figyelni?ill a régi EK PSC adapterek, használhatóak merevcsőves csatikhoz? Mert a menet az ugye azonos,de inkább megkérdezem,mint hogy valami gixer legyen.. Előre is köszi!
mpierre
Jelen. Amúgy folyékony szappan és víz. Olcsóbb, mint a wd40. A régi EK csatid pont olyan, mint az alphacool 90° csatija, sz'al simán. Nálam az van a pumpa után, mert nem volt elég hely a hajlított csőnek az alaplapi 24 pin kábelrengeteg mellett.
Szerk.: Sorjázó helyett csiszpapír. Jobb, nem töri el a cső végét.
@LLKobe: Nos az sem egy utolsó szempont.
dewil666
Vizet tervezek a gépembe építeni és elsőre így terveztem meg (az alkatrészek már megvannak).
Így megfelelő?
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Atke
válasz dewil666 #46286 üzenetére
Nem! Ha a piros nyíl a folyás irányát jelöli... A tartélyból lefolyik a szívatyúba, onnan a radiátorba stb.
Honnan kapná a vizet a szivatyú,ha a tartályba lövi a vizet? ill hogyan jutna el a blokkokig a víz, ha a tartály tetején kopog?
Amúgy jó, csak a másik irányba[ Szerkesztve ]
Tikakukac
Lehet ezzel is próbálkozni, nekem is volt többször helyhiány miatt idióta bekötésem, de maradjunk annyiban, hogy tartályból menjen a víz pumpába, ha lehet. Rengeteg anyázás vár így is esélyesen, de így legalább feltöltögetni egy csöppet könnyebb.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
dewil666
Értem. Igazad van így jobban bele gondolva. Esetleg a szivattyúnak nem árt hogy a prociból érkező lehűtetlen vizet kapja?
dewil666
Köszönöm a segítséget!
Viszont csináltam egy másik variációt és szerintem ez lesz a nyerő. Igaz kicsit több cső kell hozzá de nem sokkal.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
ViZion
Nem annyira. A két radi inkább egymás után legyen, nem, nem fog a CPU melegebb vizet kapi, a vízhő mindenhol közel egyforma, mert áramlik, nem fog tizen fokokat melegedni. Egyszerűbb légteleníteni. A tartályBÓL szívjon a szivattyú, azt úgy kellene. Így oda bubimentes víz jut, a rendszerbe nem tol újabb bubikat. A második verzió már jobb.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Formaster
Nos, elkezdeném tervezni a rendszert, árakat, alternatívákat felmérni. A cél egy szép és ár/érték arányban kiemelkedő kemény csöves rendszer. Ebben kérném segítségeteket és mivel amúgy is külföldön élek, szóba jöhet bármilyen nemzetközi netes rendelés is
Az eszköz egy 7700k Hero lapban, tehát menne rá extrém OC. Második körben lesz a 1060-astól komolyabb VGA plusz hűtőblokk, egyenlőre maradjunk abban, hogy első körben erre a rendszerre menne az is, később lehet h kap majd külön vízkört.
Radiátor: A 7700k-hoz egy 360-as vagy 420-as radit tervezek, ezt még nem döntöttem el, de gondolom elegendő lenne a 30mm-es radiból egy 360-as. Ha jól tudom a full réz javasolt, mert az alumínium jobban korrodál? Első körben két Alphacool-al szemezek, az egyik,1.5 baron tesztelt, a másik meg 8 barig hitelesített. Ennek mekkora a jelentősége? Illetve mennyire jöhetnek szóba alternatívaként mondjuk Aliexpress-es radik? Ez a 360-as réz elég vicc áron megy, egy youtube chanelen azt mondták, abszolút vállalhatók radiból a kínai ócsók.
Pumpa és Reservoir: Itt a első körben egy Alphacool Eisbecher D5 250mm + valamelyik D5-ös pumpát néztem, mert ha jól tudom a D5-öket maga a víz hűti és "keni". Viszont ez a szett önmagában 150 euró lenne, amitől azért kicsit kiráz a hideg. Itt is kutakodtam alternatívák után, gondolván a reservoir nem lehet akkora tudomány, hogy abból ne lenne jó egy kínai, persze erre szerintem sehogy sem tudok egy D5-öt applikálni. Szóval abból mondjuk ezt néztem ócsó pénzé Valaki segítsen pls hogy erre hogyan és milyen minőségi pumpát tudok rakni (esetleg valahogy D5-t ) mert még nem látom át minden részletét az építésnek.
Hardtubing az PETG lenne, természetesen ebből is van kínai, de azért nem fogok minden fillért a küszöbhöz verni
A fittingekről meg majd később, elsőre ez is bőven elég Köszönök minden segítséget
Ijk
válasz Formaster #46295 üzenetére
Radiátornál mindig a következő szempontok vannak:
-milyen házba akarsz építkezni
-mekkora TDP-t akarsz fogni
-milyen venti fordulatra méretezedTDP-t érdemes kiszámolni a rendszerre, onnan lehet tovább menni radiátor méretre, ami az összefoglalóban benne is van. Tripla 30-as elég egy húzott procira, de egy csúcs vga-t már nem fog elbírni mellette, tehát bővíteni kell majd. Érdemes már eleve úgy építeni hogy majd csak be kell kötni a vga-t is.
Két köröset nem építenék egy vga-hoz, csak sli/cf-hoz.
Csak cpu-t nem vizeznék egyébként, még tuning miatt sem, mindenképp vga+cpu-ra mennék. Viszont egy FC blokk drága mulatság, én majdnem eladtam a vizemet, aztán volt aprón 1080 FC blokkal ami 150-re jött ki, túl nagy volt a kísértés és rácsaptam.
Ezekre az Ali expresses alkatrészekre kíváncsi vagyok én is, de mindig szkeptikus vagyok az ilyen olcsó kínai cuccokkal./人◕ ‿‿ ◕人\
Formaster
-A ház még nem dőlt el, mindenképp cserés a mostani, ebbe max valami kompakt 240-280-as férne be.
- A TDP megint csak kérdéses, mert a gyári TDP-je 91W 4.5Ghz-en, de ezzel meglesz az 5-5.1Ghz is, szóval inkább rászámolnék jócskán. Ezért gondolkodtam 360-420-as radikban, mert inkább legyen kicsit nagyobb, de csöndesebb. Grózi kollega a másik topikban azt mondta, ha csendes módot akarok, vegyem számításba a 4 ventis radikat is.
-venti fordulat alacsony legyen, jó lenne a lehető leghalkabban járatni a gépet.Persze, azt tudom hogy bővítés kell majd, viszont a pumpát úgy méretezném, hogy elbírjon még egy vga-nak való radit/blokkot is. A VGA nálam másodlagos, annak a hangjával most sincs nagy bajom, mert inkább proci igényes dolgokat futtatok, de tervben vagy komolyabb VGA FC blokkal, első körben viszont a proci legyen lehűtve.
A kínai dolgokkal nekem is fenntartásom van, talán a Reservoir-tól nem tartok annyira, de egy radiátor már simán szivároghat egy kis nyomásnövekedés mellett. Persze a reservoir is lehet papírból és ahogy nézem egy ilyen Reservoirhoz kapásból kellene egy ilyen D5 cover ami már 51 dollárra rúg és még meg is vámolhatják+lehet h sosem érkezik meg, akkor meg már a Alphacool kész kitje 75 euróért nem is tűnik vészesnek, ami tuti h minőségi és megjön.
TaaT
Ijk
válasz Formaster #46298 üzenetére
Egy komoly léghűtővel (Noctua D14) szinte ott vagy hőmérsékletben és zajban mint víznél ha csak a CPU fontos. Árban meg a töredéke a víznek.
De ha víz kell mindenáron, olyan házat vegyél amibe belefér legalább quad méretű vagy mennyiségű radiátor.
Húzott procira nyugodtan számolhatsz 150W-ot, azt egy tripla 30-as, alacsony sűrűségű bordázottságú radiátor alacsony fordulatú ventilátorokkal (600-800rpm) elviszi. VGA-ra később ugyanígy számolj, tehát 150W-os TDP-re ugyankkora plusz radiátor kell majd./人◕ ‿‿ ◕人\
szicsu.leon
Én is most állítom össze a rendszerem.
Az alkatrészeket én az Aliexpress-ről rendeltem, és eddig maradéktalanul megvagyok elégedve.
Minőségileg teljesen rendben vannak, sőt. Minden rendelésem eddig hiánytalanul megjött az elvárt minőségben. A Vám+Áfa miatt nem kell aggódni. Az eladóval mindent leegyeztetsz, és érték csökkentve küldi, és nincs probléma, még ha többi is van, mint a Vám+Áfa határ.
A berendelt alkatrészeket nyomáspróbával teszteltem, egyikkel sincs probléma.[CPU blokk]
Radiátor 360]
[Radiátor 240]
[Reservoir]
[Pumpa ház]
[GPU blokk] ez jelenleg szállítás alatt
Pumpa D5 PWM
[LC POWER] ventillátor vezérléssel.
Ami még hátra van csatlakozók és a csövek. Merev csöves rendszert építek.
Szóval: nincs probléma az Aliexpress-ről rendelt cuccokkal, bár fontos, hogy honnan rendel az ember.
Itt egy video, amiben a srác Full Barrow rendszert épített: [Barrow rendszer][ Szerkesztve ]
"Még nincsen kész, de már majdnem elkezdtem"
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
