- Google Pixel 6/7/8 topik
- Így nézhet ki a tömzsi Xperia 1 VI
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Cseneles
Érdeklődnék hogy mennyire engedhetem fel a víz hőfokot, ilyen 40c az még jónak mondható?
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
energy4ever
válasz Cseneles #46057 üzenetére
Nezd meg a pumpa gyartojanal a specifikacioit, meddig mehetsz. Ha megvan, es a vizes blokkos alkatreszeidnek is megfelelo a hofoka, akkor okes akar 60 fok is.
Viszont arra figyelj, hogy ha szobahomersekleten kezd a rendszer, es ugy megy fol pl 60fokra, akkor ott szep nagy nyomas lesz a rendszerben... Igy ilyen hutesekhez mar kell levego is a tagulasi tartalyba... -
Cseneles
válasz energy4ever #46058 üzenetére
terheletlenül olyan 27c a vÍz, 2 óra játék alatt megy fel 40c-re
Cseneles
válasz Weareus #46061 üzenetére
Cpu Fx8350@4300Mhz@1,4v 50c, R9 290X@1100Mhz 1,250v Gpu 56c vrm 67c HWInfoval szoktam monitorozni most egy mai csúcsot írtam
Egy alphacool 360 slim és egy 240/45mm-es radi van, a 240 az puss/pull a 360-as az csak pull
Weareus
válasz Cseneles #46062 üzenetére
A vga tdp-je 290 watt, játékok alatt (külföldi fórumon számolt érték) 286 wattot írtak, a proci tdp-je 125 watt, ezek alap értékek, ha a húzáshoz a proci (vga is húzva van? ), ill a vga kért még feszt, akkor tegyél rá kicsit a szumma 415 wattra és úgy számolj, kalkuláld bele a ventik fordulatszámát is.
Kis segítség:Mellesleg ha két óra játék után semmilyen hőfok nem kúszik már feljebb, akkor szvsz ez a felállás még jó.
A mellékelt táblázat "csak" annyiban hülyeség, hogy 1200-es fordulatról indul, az szerinte a "low", sok topiklakó hülyét kapna már ettől (én is), de van akit nem zavar. Ha pl. 600-on mennek a ventik, akkor kb. csak interpolálgatni lehet, amit nem könnyít meg az egyik radi pull-push konfigurációja sem.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Cseneles
válasz Weareus #46063 üzenetére
Ez alapjan akkor kijelentheto h a 360 es 240-es radim durvan tud párban 550w-ot? Phobya ventijeim vannak 1000rpm-en. Az R9 290x egy altalam modifikalt 390x biossal megy 210a es 270w a korlatja, ezt en lottem be mert ezen meg nem vesz vissza az orajelbol furmark alatt😊 Nyáron ha jol emlekszem Doomoztam es az alatt ment fel a Gpu 62c a vrm meg 80-akarhany fokra...cpu is 5-6c-vel magasabb hofokon uzemelt! Atepitesen esett at a hutes igy csak finomitgatas vegett kerdezem a vizhofokot. Hamarosan teszek fel kepet a vegeredmenyrol
Omli85
válasz Cseneles #46065 üzenetére
VRM hűtés . Kérdés nyáron mennyivel lesz melegebb a környezet ahol most van a gép ? Mert akkor könnyen elszállhat az a 40 fokos víz hacsak nem tekered feljebb a ventiket 50 fok körüli vízzel én azért márt nem lennék kibékülve pl .
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Weareus
válasz Omli85 #46066 üzenetére
Agreed.
50 fokos víz az ő esetében egyértelműen sok (meg általában is, szvsz), tekintve, hogy a proci és a víz közötti hőlépcső, dT = 10 fok jelenlegi terhelés alatt, 50-40 fok felállásban. Ez kb. 60 fok lenne cpu-oldalról 50 fokos víznél (inkább 60 felett kicsivel), és ez az a pont, amit hőfokban a gyártó sem ajánl már. (--> throttling, degradáció, etc.).[ Szerkesztve ]
Omli85
válasz Weareus #46067 üzenetére
Jó azért azt is vegyük figyelembe ez a dT = 10 fok igencsak terhelés és hardver függő sőt én nem is alkalmaznám ilyen formában ahogy te írtad.
Teszem azt egy video encode alatt fogd meg 30 fokos vízzel 40 fokon a cpu-t amikor cirka 100W+ környékét pörköli a kupakra . Szerintem nem nagyon van blokk ami ezt tudja de lehet én gondolom rosszul.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Weareus
válasz Omli85 #46068 üzenetére
Most egyébként pont konkrét esetről van szó..., de
"Szerintem nem nagyon van blokk, ami ezt tudja, de lehet én gondolom rosszul..."
Maradjunk az utóbbiban.
Alkalmasint egy adott CPU blokknak alacsony térfogatáram mellett már drasztikusan romlik a dT-je, ez igaz, de az ellenkezője is.
Mondhatnánk úgy is, hogy egy blokk dT-je monoton csökken a térfogatáram függvényében, így minél nagyobb a térfogatáram, annál kisebb a dT, azaz annál jobban hűt a blokk.
Ha kizárólag a blokk dT függvényét néznénk, akkor azt is mondhatnánk, hogy minél nagyobb térfogatáram kell, és nincs optimum pont, szóval ezt csak azért mondom, hogy tudjuk: a dt fontos, a blokkon pedig nem fog múlni.
(A nincs optimum persze nem igaz: végtelen nagy térfogatáramot nem tudsz előállítani, meg ott már a sok (több) pumpa hőtermelését is bele kellene számolni, etc...Nem a blokk a szűk keresztmetszet: minél több vizet pumpálsz át rajta minél nagyobb dt-vel (igen, a hideg-meleg víznek is van egy dt-je, ami a legnagyobb a blokk után és a radi után mért két helyen), annál jobban fog hűteni.
Omli85
válasz Weareus #46069 üzenetére
Hmm.. Egyszerűsítve mert nagyon hétfő van , ha növeled az áramlási sebességet javítod a hatásfokot?
Ezek alapján akkor esetlegesen emelkedő hőtermelést arányosan növelt áramlási sebességgel lehetne kompenzálni elméletileg ez még oké is lehet de gyakorlatban ez nem állja meg igazán a helyét.
Hiába 20 fokos a víz nem fogod tudni 30 fokon tartani a procit a jelenlegi blokkokkal maximális terhelésen. Én erre gondoltam .De aztán lehet nagyon hétfő van és nem fog az agyam..
szerk: Elméletről pár soksör mellet lehet ellmélkedni gyakorlatban maradok a gyakorlati tapasztalatoknál. Sokra nem megyek az elmélettel ha fizikailag nem kivitelezhető ugyebár
Vagy szimplán szarul van megépítve a rendszerem hogy nem tudja +10 fokon megfogni a cpu-t[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz Omli85 #46070 üzenetére
Ez is visszatérő dolog. Sajnos nem csak a blokk van a rendszerben. Ott a kupak, a paszta, stb... szal. több helyen lehet szűk keresztmetszet a hő elvezetésében, erre inteles paszta a legjobb példa. Másik, h nem egyenesen arányos a térfogatárammal a hőelvezetés, szal. egy ponton túl csak a zaj nő, a hűtés meg már alig javul. Egyedi a rendszer, pontos értéket ki kell tapasztalni, kinek mi a nem hangos és megfelelően hűvös.
40-50°C proci azért nem a világvége... AMD-nél sem para még, Intelek meg feljebb is bírják. Terhelten 40 alatt tartani nyáron is, na az szép hőstett.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Weareus
Akkor egy kis gyakorlat, (saját) példákkal, csak hogy hiteles legyen:
"Hiába 20 fokos a víz nem fogod tudni 30 fokon tartani a procit a jelenlegi blokkokkal maximális terhelésen."
Az előbb még 30-40 fokos relációban írtad ugyanezt, ami nem ugyanaz a műfaj, még ha a dt mindkét esetben 10 fok is, de azért...
Összetettebb dolog ez. A rendszer egyes sarokpontjait (a főbb komponenseket) egyenként meg kell vizsgálni és azután összességében is; együtt az egészet.
Húsz fokos vized, normál, élhető körülmények között egy szobában (tehát nem a téli 2 órás szellőztetésre gondolok), eleve nem lesz, mert 20-21 fokos a szoba. (Most tekintsünk el attól, hogy van, akinél 18 és ott érzi jól magát).
Tehát ezt a relációt ejthetjük, nézzük a másikat: 40 fokos cpu mag vs 30 fokos víz.
Azért vagyok szerencsés, mert erre konkrét példát tudok hozni a rendszeremből.A cpu 43 és 47 fok között van, amint a képen látható. Igaz ez "csak" játékok alatt mért érték, de a rendszer egy körös volt, a cpu mellett két vga-val, amik 4-500 watt hőteljesítményt hozzávágtak még a blokkon keresztül a vízhez, szóval ezt se felejtsük el, és igenis működhet a cpu 40 fokon, 30 fokos vízzel, húsz fokos szobában, ha megfelelő mennyiségű víz áramlik át a rendszeren és a radi oldalon elég nagy a felület és pörögnek a pörgettyűk, amúgy meg az összeszerelés, paszta, illeszkedés, stb. sz'al minden egyéb kalppol.
46071 Vízión: "Sajnos nem csak a blokk van a rendszerben. Ott a kupak, a paszta, stb... szal. több helyen lehet szűk keresztmetszet a hő elvezetésében, erre inteles paszta a legjobb példa."
Persze, ez nyilvánvaló, de most konkrétan a blokk "korlátait" feszegettük, amúgy a pasztás téma is többször ki lett vesézve a kupakkal Inteles oldalról, főleg a hányavetiségük miatt...
Omli85
válasz Weareus #46072 üzenetére
Jó aláírom nem volt éppen reális példa a 20 fokos víz 30 fokos cpu .
De ahhoz továbbra is tartom magam saját tapasztalatom szerint hiába a 30-35 fokos víz 100W felett pörkölő CPU esetén nem tudod megfogni 40-45 fokon de még adott esetben lehet 50 fokon sem. Legalábbis nekem nem sikerült még játékok alatt ez kb megállja a helyét ott nincs ilyen probléma még úgy is, hogy a vga is fűti a rendszert mellette mellette. Azt viszont ugyebár tudjuk, hogy a legtöbb játék alatt közel nem olyan a hőtermelése egy CPU-nak mint mondjuk pl renderelés vagy video encode alatt.
Anno a húzott FX esetén pl azért kellet belőnöm IBT-hez viszonyítva az OC-t mert video encode alatt közel olyan hőtermelést csinált a cpu így ha IBT alatt megtudtam fogni a CPU-t akkor nem volt vele gond encode alatt se. Viszont ott erősen volt minimum 20+ fok különbség ha nem több a víz és a kupak hőmérséklet között.
Szóval én így értettem, hogy nem feltétlenül reális ez a megállapítás. Még azt sem lehet mondani hogy teszem azt nálam elmelegszik a rendszer mert van 2db 480-as radi a radikon 4 venti pushban 1db Zalman Reserator torony tartálynak és cirka 4.5L folyadék kering a rendszerben szóval elég nagy a puffer ahhoz, hogy ne melegedjen el egykönnyen.Én inkább betudom annak, hogy 100W feletti hőtermelés esetén kicsi a CPU blokkok felülete ahhoz, hogy megfelelő tempóban tudja leadni a megnövekedett hőtermelést így nem feltétlen tudják tartani azt amit pl egy FC VGA blokk. De aztán lehet totál rosszul gondolom az egészet .
(#46071) ViZion : Teljes mértékben egyetértek 60 fok alatt megfogni intenzív terhelés mellet a CPU-t teljesen korrekt teljesítmény.
LLKobe
Na csak nem tudok nyugodni... Lefoglaltam a Phanteks Enthoo Pro M házat, illetve a 360-as 45mm vastag radit...
Kértem az asszonyt hogy állítson meg, beszéljen le, de nem akart.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Weareus
válasz Omli85 #46073 üzenetére
Persze nem helyes, ha cpu-stressz-teszt programok alatt mért hőfokokkal, (amik - ahogy írod - sokkal jobban szimulálják a videó kódolás alatt mért hőfokokat) próbálom összevetni az én cpu-hőfokaimat, amik lényegesen alacsonyabbak, noha játék alatt lettek mérve. Még akkor sem helyes ez, ha 90-100%-os cpu-terhelés volt éppen adott pillanatban, hiszen az csak 1 magra vonatkozik, HT nélkül, a konvertáló és stressz-programok meg döntően az összes fizikai-virtuális szálat használják. (Mellékesen: én már régóta csak olyan progikat használok, amik a gpu-t fogják be ilyen feladatokra: nagyságrendekkel gyorsabb!)
Ez a része rendben is van: igazad van.
A másik része viszont: a cpu-blokk, mint szűk keresztmetszet. (Hmmm... hogy magyarázzam el...)
Végezzünk el egy gondolatkísérletet:
Képzeld el, hogy van egy fagyasztóládád a lakásban, ami 2000 literes és mínusz negyven fokos (fagyállóval kevert) desztvíz van benne, és ez a te pc-tartályod, rendesen, pumpával, csövekkel, stb. bekötve a rendszerbe. Most tekints el a páralecsapódástól is, ami ilyen környezet alatti hőmérsékletű hűtőközeg esetén nyilván problémákat okozhatna hardver-oldalon.
Beindítod a gépet, elindítasz egy cpu-stressz programot, ekkor a proci befűt rendesen (ez a blokk egyik oldala), a másik oldalról viszont a 4 db sorba kötött ddc-pumpád max fordulaton keringeti a mínusz 40 fokos vizet.
A nap találós kérdése: hány fokos lesz a cpu-d?
Bónusz kérdés: szűk keresztmetszet-e a blokk?Ha ebből sem érezhető, hogy nem a blokk a szűk keresztmetszet az épített vizes rendszerekben, akkor feladom.
A szűk keresztmetszet az, amit te (ill a rendszered) a blokk hűtendő oldala felől "prezentálni" tud a blokk felülete felé: folyadék minősége, mennyisége (áramlási sebesség), hőfoka, etc.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz n3m3r3 #46076 üzenetére
A lényeg: a rendszer minden le nem írt része, optimálisan (maximálisan ) jól "teszi" a dolgát. Szóval akkor legyen delid, ráadásul cpu-kupak visszahelyezés nélkül és nem pasztával, hanem legyen mondjuk a lapka és a blokk között egy kb. 1 mm vastag színezüstből készült fólia. Maximalistáknak .
Omli85
válasz Weareus #46075 üzenetére
A szűk keresztmetszetet én úgy értettem, hogy esetlegesen javítani lehetne egy CPU blokk hatásfokát ha maga a blokk mérete hőleadó felülete nagyobb lenne csak hát ugye kötve vagyunk a socket kialakítások és alaplapok felépítése miatt. A vga FC blokkokból kiindulva esetlegesen egy hasonló méretű megoldás elméletben jobb hűtést eredményezhetne mint a jelenlegi méretű blokkok. Persze pusztán elmélet de ha GPU esetén működik akkor miért nem működhetne CPU esetén is? GPU esetén majdhogynem tartható FC blokkal a víz hőmérséklet +10 fok érték ha azt nézzük még extrém terhelés mellett is és a különbség csak a blokk mérete.
Erre gondoltam a szűk keresztmetszet megfogalmazással csak nem igazán jól foglaltam össze meló közben a dolgokat .
-40 fokos víz esetén sem lesz -40 fokos a processzor keringethetem azt akár hogyan ha maga a felület ami átveszi a CPU által termelt hőt átlép egy értéket aminél többet nem tud átvenni és leadni akkor elkezd emelkedni a CPU hőmérséklet addig a pontig amennyit maga a szállító közeg (kupak paszta blokk folyadék) el tud vezetni. Ezért van az, hogy teszem azt beáll a hőmérséklet 60 fokon max terhelés mellet 30 fokos vízzel. Mert az aktuális blokk folyadék áramlási sebesség ennyire képes.De aztán lehet, hogy teljesen hülyeséget gondolok de nekem ez így logikus persze ez nem jelenti azt, hogy ez nem hülyeség.
ViZion
válasz seniman #46079 üzenetére
Rém egyszerű, sztem a kolléga is így csinálta:
"nézd drágám, ha nem veszem meg ezt a házát, akkor bánatomban eliszom a dupláját..."
Erre lehet nemet mondani?
MX-2 az meg kell, hetente átkenni a ventiket, vagy olyan hangja lesz, h nem tud aludni. Inkább megveszed, szétszeded, átkened, csak a kedves aludni tudjon...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
LLKobe
válasz energy4ever #46077 üzenetére
"Muszáj" volt, belefeccöltem egy valag lét a vízbe, de ilyen pici házban ilyen pici radikkal alig vagyok vele előrébb mint léggel.
Kellenek a nagyobb radik...Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Nem kellett nevelni, ilyen a gyári firmware rajta. Magára meg nem költ semmit. Ilyen csak a mesébe van. Már rendesen hiányzik hogy leordítsa a fejemet mikor ennyit költök gépre...
ViZion
válasz LLKobe #46086 üzenetére
OK, ezt nem hiszem el. Ha most azzal is jössz, h az apjának meg kocsmája van, akkor bannoltatlak az univerzumból...
ui: van húga?Amúgy az enyém akkor békélt meg, mikor -jó régen- lecseréltem sok éves gépem, és kipróbálta az újat (akkor lett SSD meg 8 GB DDR3 a régi DDR2 2 GB vas helyett). Egyre többet ezt használta, mert minden más lassú
tomcat78
válasz ViZion #46081 üzenetére
Úgy látszik itt mindenki neveli a párját Nálam bevállt módszer,hogy azt mondom neki elteszem a maszek(hétvégi) pénzeim...Volt,hogy jött velem dolgozni,majd kiakadt mikor cirka 4 óra munkával eltettem 70pénzt...minusz egy tizes neki Azóta nem erőlteti a kérdést....max elhaló hangon megkérdezi,az megint minek...
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Weareus
válasz Omli85 #46080 üzenetére
Feladom.
Nem az elveimet, hanem a meggyőzést.
Tudomásul kell venni, hogy nem mindenki áll készen arra, hogy eljusson ama magasabb szellemi létsíkra ahol jómagunk huzamosabb ideje tengetjük emberi ésszel fel nem fogható létünket az éteri körforgás örök szférájában.[ Szerkesztve ]
rup1u5
Az én hölgyem is ilyen! Nekem kell unszolnom, hogy vegyen magának új ruhákat. 4 év alatt már a harmadik országba költöztünk de az összes cucca elfért a 40 literes hátizsákjában, úgy hogy homorú a teteje. Naná, hogy azonnal riadóztattam a legjobb úszóimat amint közölte, hogy gyereket szeretne! Ezeket a géneket örökíteni kellett!
(#46092) seniman:
Az enyémet is hidegen hagyja teljesen de mindig türelmesen végighallgatja mikor elmesélem neki a gép előtt, hogy mi micsoda és merre fog folyni a víz. Nagyjából már a komponenseket is képes felismerni. Néha szoktam kvízszerűen tesztelni, hogy föltartom a VGA-t és megkérdezem tőle, hogy "ez mi?"[ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
tomcat78
Szerintem kéne egy külön topik az asszony témának
Omli85
válasz Tikakukac #46088 üzenetére
AMD-t nem szokás delidelni nem vagyok elégedetlen a hűtési teljesítménnyel csak ezt a víz hőfok + 10 fokot nem értem...
(#46090) Weareus : Szerintem félre lettem értve és kicsit más irányba ment el a dolog szóval hagyjuk is szerintem .
(#46093) Ijk : Jogos, hogy a kupak közbeszól de delidelt intelt se tudsz olyan hőmérsékleten megfogni mint egy GPU-t tudtommal. De gondolom akkor itt a hunyó az, hogy a gpu kevesebb hőt ad le mint a cpu. Vagy hülye vagyok ahogy azt fentebb a kollega írta .
Laraxior
Végre leértékelték a 18centis Enermax ventiket, így megvettem a 4 darabot a radiátorra
LLKobe
Használ valaki Yate Loon ventiket? Radira venném, és jókat olvastam róla, és még olcsó is.
*Szájber*
Sziasztok.
Mi egy EK kitet építettünk fel. A gyári pump holder helyett egy 90%osat használtunk és egy fitting is kapott 90%-os szöget. Ha van időtök vessetek rá egy szempillantást. Köszi
(Ja és felmerül bennünk egy kérdés is, az áramlási iránnyal kapocslatban. (EK szerint CPU-blokkból a pumpába kéne vezetni a meleg vizet...szerintünk inkább előbb a radiba, mert hosszú távon kifizetődőbb ha nem a meleg vizet kapja a kis masina)
Itt a kreálmány! *Szajber* felhasználónak 51 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Plazma TV topic
- The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
- EA Sports WRC '23
- Óra topik
- BMW topik
- Nők, nőügyek (18+)
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- BestBuy ruhás topik
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- EK - CoolStream Rad Xtc 140
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
