DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
DigitXT
válasz LLKobe #45249 üzenetére
Miért, a kép honnan van? Nekem Alphacool NexXxoS-om volt, ha jól emlékszem.
Simán két db csatlakozási pont. Semmi extra, semmi légtelenítő. Egyszerű radi.
Szerk: a képet privát üzenetben találtam, mert beugrott, ki (később hírhedtté vált
alak) vette meg az egyiket, és épp azt karikáztam be rajta, hogy ott van elhajlott
lamella is rajta, nem teljesen makulátlan. Sőt, már gyárilag megütve érkezett...[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz DigitXT #45252 üzenetére
Matt fekete a vége? Mert akkor ez az enyém volt és bezony az meg lett lyukasodva. Úgy is adtam el valami 2k-ba.
DigitXT: Mattfeketére lefújt ilyen radit szintén ugyanott található hajtogatással/lyukkal adtam el apróra, azért mondom. De ha nem átfestett akkor no para.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
DigitXT
válasz Tikakukac #45253 üzenetére
Az beb*szna, ha tőled jött volna, mert úgy emlékszem újonnan vettem OC-tól.
Na de jó is, hogy ez beugrott (így 7 év után), mert akkor megvan a teljes neve is:
1 x Alphacool Nexxxos Extreme III 360 (42002) = 13.990 FtSzerk: ha a neve megvan, és a Rev. 2 is releváns, akkor 13 FPI a keresett szám.
Amúgy nem kizárt, hogy járt nálad, feltéve, hogy tovább adta, aki tőlem vette:
mindenesetre nálam még nem volt lyukas, csak megütve volt már újonnan is!
2010 márciusában vettem, 2011 augusztusában adtam el... keringhetett még.[ Szerkesztve ]
LLKobe
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Amúgy ez az amit meg akarok venni.
De ha azt mondjátok semmi gond vele, akkor megkeresm az eladót
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz deadwing #45256 üzenetére
Nyilván sokkal jobb lenne a MO-RA, de sajnos financiálisan nem vagyok most elengedve, most vettem házat (mármint nem PC-hez, hanem igazit)...
Akárhogy matekolom, ahhoz még kéne talpat vennem, stb, így bő 40k lenne. Nem mondom hogy nem ér annyit, csak hogy perpill nincs annyimThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
DigitXT
válasz LLKobe #45255 üzenetére
De itt nem az a kép van, mint amit kérdeztem, hogy honnan van (az a vízjeles).
Látatlanban semmit nem lehet mondani használt radira, hogy semmi gond vele:
úgy áltaban a típussal nincs gond. Sima radi. Korrekt teljesítménnyel. (Vannak a
piacon nála erősebb 360-ok, de 10K-ért szerintem teljesen jó vétel, lehet...)Szerk: kérjél képet a másik oldaláról is.
JasL
Nemsokára megjön az Aquaero 6 PRO-m, amire ventiket akarok kötni. 4 felső venti, 1 hátsó, 2 alsó és 6 radi.
Ehhez rendeltem 2 splittert (ilyet).Mivel még sosem volt aquaerom, elárulná valaki, hogy hogy érdemes kezdeni az összeépítést? Arra gondoltam, hogy a hátsó 1 ventit az alaplapra dugom külön (vagy a vezérlőbe, ha az jobb ötlet), a 2 splittert meg az aquaero-ba.
A szoftverét a csomagban kapom majd hozzá vagy le lehet a frissebet tölteni valahonnan? Mit érdemes telepíteni/van-e full/minimal telepítés, mint más programoknál?
Azt tudom, hogy a legutóbb vásárolt ModMyToys 6-os elosztó egy hulladék, mint minőségre, mind kivitelezésre. Gagyi gyenge forrasztások, széteső alkatrészek, laza sín.. senkinek nem ajánlom. Egyrészt ha rádugod SATA-ra, minden venti maxon pörög (pedig nem ezt várná az ember, hasnem csak külső betáplálást), másrészt nincs RPM visszajelzés az alaplapfelé. Messzire kerülendő!
JasL
Vki lefotózná az aquaeroját, hogy hogy néz ki élőben? Így képen fehér háttér előtt azért más lehet. Kösz.
mackosajt
A szoftvert letoltod
A liszensz meg a dobozon lesz.
Azzal "aktivalod"
A program fw frissítést is végez.
Egy belső usb-vel összeköttetés kell legyen.Én nem fotozom most le az én 5 LT-m, mert a rá hekkelt bordaval csak elrettentő példa lenne.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
fuvi
válasz m0h0senator #45268 üzenetére
legtelenites annyira nem para 18W DDC-vel, par napig maxon jaratom, feltolteskor meg dontogetem
proci most 4.5-on megy 50 fok kb
VGAk minimal tuninggal 40 korul[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz Tikakukac #45266 üzenetére
Oooo, na az lehet.
Még november végén tettem fel a progit, és nem is emlékszem, hogy ment.
Csak azt látom, hogy a dobozon ott a serial.
Meg hát updatel a lelkem, ha van új valamiből.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz spanglee001 #45271 üzenetére
Értsd jól.
Rakerdez, és figyelmeztet is.
Pl. A friss szoftver használata a fw update után ajánlott stb.
Én erre gondoltam.
És szépen meg is csinálta.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
AzŐsgén2
Két gyors kérdés: két radi között vacilálok, de nem tudom eldönteni, mi a különbség.
Az egyik 360-as, a másik 420-as, de ugyanaz a szöveg van alattuk, és a képen is a 360-as tűnik ducibnak. Pontosan hol is van az a méretkülönbség? Pontos befoglaló méreteket sem találok.A másik, hogy egy ilyen radihoz+alaplap monoblock+videókártya full coverblockhoz elég a 200l/h teljesítményű szivattyú? Vagy valami izmosabb kell? Én ezt néztem ki.
Nem játszom már hardcore FPS-el. Öreg iszapszemű rája vagyok, rosszabbak a reflexeim, mint a monitorom input lagja.
AzŐsgén2
válasz TomiLi #45277 üzenetére
Tényleg, köszi.
Talán nem hulla fáradtan kéne alkatrészeket gyűjtögetnem...DigitXT: elég jó ez a pumpa, vagy nézzek valami komolyabbat? A kinézete miatt tetszett meg.
DigitXT
válasz AzŐsgén2 #45279 üzenetére
Nézd, komolynak elég komoly. DDC - közismert. Annyi eltérés, hogy elvileg
kevesebbet pörög (Laingból is van 18W és 10W-os, ez elvileg az utóbbi...)
Adnak hozzá egy jópofa leválasztót, meg ugye a plexi tetőt, továbbá ezen is
az a fémház van alul, ami segíti az elektronika hőleadását. Szóval extrákkal.Van egy pont ugyanilyen szivattyúm nekem is, csak a leválasztó nélkül: ami
miatt nem tudtam használni az a tető, ami elég méretes, nekem szűk helyre
kellett volna bepréselnem. Viszont ráraktam a plexi helyett a félkilós Phobya
tetőt: az egyrészt jóval kompaktabb, másrészt hangja sincs ezután "semmi".Szerk: ha 2 db blokk lesz a rendszerben, meg egy radi, ez röhögve elviszi.
Természetesen nem lesz meg a 200 lph, mint azt említettem, de marad elég.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Úgy döntöttem, hogy szétszedem a vizem, mert ugye az első feltöltésnél szenvedtem vele, így normális csapvízzel megy már fél éve. Gondolom azért rakódott le ez az, így egy tisztítást megejtek, új csövek, stb..
Namármost otthon gyógyszertárban vettem alkoholt, itt nem tudom, hogyan működik.
Ez normális alkohol? Mehet bele a deszt vízbe ugye?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Leon77
válasz Laraxior #45282 üzenetére
Szia. Én első vizemnel ilyet használtam. Szépen bemattultak a csövek. Azóta sima gyógyszertári alkoholt hasznalok azzal minden oké. Ha csapviz megy a rendszerben szerintem ecettel mosd át. Vettem aprorol olyan radit. Dugig volt vizkovel de az ecet kihozta. Utána atmostam sima csapvizzel es ment bele a deszt víz.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Laraxior
válasz Leon77 #45283 üzenetére
Az nem baj, ha bemattul, az nem zavar, csak az, hogy most így romlik a hűtési teljesítmény, mert ugye a blokkban gyűlik a vízkő, a kosz, meg minden. Tisztában voltam vele, csak akkor már nem volt türelmem szétbontani megint.
Milyen arányba mehet az ecetes víz?[ Szerkesztve ]
JasL
Ha víztiszta csöveket akarsz, ezt a gondolatot azonnal felejtsd el.. az alkohol öl, butít, és csövet mattít
Nem ecetes víz, hanem konkrétan tömény ecet, 15%-os mehet bele. Legalább pár órán át keringesd, és ne a lakásban! A fényezések miatt nem kell aggódnod, nekem a nikkelezett felületeket sem bántja, ellenben pl a vízkőoldóval, azóta az halálos ellenségem!
Eddig úgy néz ki a Mayhems clear cső és a Mayhems Clear lötyi páros fog beválni, nem mattulnak a csövek, eddig kristálytiszta minden. Nanoxia úgy bemattította, mint egy tejüveget
mackosajt
válasz Laraxior #45284 üzenetére
Debrecen, Borzan Gáspár utca, Acidum Kft.
1 kg citromsav, olyan 900 Ft.
Nem budos, és hatékonyabb az ecettol.
Én mióta megvan a hely, csak azzal takarítok vizkovet.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz KAMELOT #45289 üzenetére
Persze.
Mondjuk kicsapodo gyári lottyok.Parttalan vitát lehetne indítani, hogy melyik a best folyadék.
Takarítani viszont egy rezes rendszert tökéletes a citromsav.Sőt. A kazanunk hőcserélőjet is úgy kitakaritotta, hogy azóta se kellett hozzá nyúlni.
Előtte 3 liter meleg ecet keringett benne, a lerakódások rá se bagoztak.Mellesleg ecet mellett kifolyt a szemünk, citromsav mellett meg semmi.
Illetve ezzel takarítottam a mora-t is.
2 hónapig állt a gép, és semmi lerakodas nincs.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Laraxior
válasz mackosajt #45286 üzenetére
Nem nagyon esik utba a Borzan Gaspar utca.. De még Debrecen is csak aprilisban
ThodEE
válasz spanglee001 #45294 üzenetére
Tiszta alkoholnál még érdemes vigyázni a plexi cuccokkal is mert ahol furat van a plexin el repedhet, nem tudom az okát miért nem kedvelik egymást, hígítva használom, azóta semmi baja
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Leon77
Én gyógyszertári alkoholt használok az összefoglalóban leírt keverési aránnyal(deszt. vízhez). Plexi és petg csöveim vannak. Semmi mattulás nincsen, olyan fél éve megy a gép minden nap.
Frenky89
Tegye fel az avatar-ja kezét/lábát/csápját/stb, aki látott már Define S-ben 420-as radit.
Egyre inkább foglalkoztat ugyanis a téma, hogy a 280-as helyett, vagy mellé kellene még valami, mert most hogy kicsit jobb az idő a szobában, így már rögtön 38-39°C a max vízhő, pedig még hol van a nyár és nagy tuning sincs. Viszont, ha megbontom a mostani rendszer kompaktságát, akkor már legyen valami olyan az új, amivel meg lehet célozni egy szinte minimális venti fordulatot.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
