DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Jim Tonic
Na, nagyjából kész a galéria. Jeleztem Kalandornak, hogy kevés a tárterület, erre most megemelték.
Jó, nem gondolom, hogy van összefüggés, de nagyon jól jött. Ennek köszönhetően meg tudtam lódulni, és bent van az összes szöveg, pár kép hiányzik. Ezek este felkerülnek, aztán kiteszem.
A módosítások majd jönnek utólag, már nem szeretném tovább húzni.
Ha valakinek van még anyag, küldje.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
JasL
Ez izgi lesz, várjuk!
Jim Tonic
Kiraktam a galériát. Ha engedélyezik, dobom a linket.
Lógtok még páran, tessék küldeni.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Laraxior
válasz Jim Tonic #44406 üzenetére
Folyamatban
nyunyu
Nem tudjátok, hol lehetne XSPC X2O Delta V2-höz új lefogató lemezt gyártatni 4mm vastag acélból+krómozva?
Mostani Intel (1150/1151/1155?) meg Amd (AM4?) alaplapi lyukakhoz téve a 4mm átmérőjű furatokat.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
mpierre
válasz nyunyu #44409 üzenetére
Ha cad-ben meg tudod rajzolni, akkor kb bármelyik vizesvágós cég leszabja neked. Akár rozsdamentesből is. Én itt a XIII kerületben gyártattam pumpatartót, 2 nap volt. A krómozás már más kérdés... Passzolom.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
nyunyu
ViZion
válasz nyunyu #44412 üzenetére
Nah, vááárjááál. Galvanikus horganyzás az nem króm, mondjuk jól néz ki ez is azért. Nálunk kékhorgany van, meg lézer is (ilyen kis cuccokat nem rakunk még vízre), csak kell egy dxf, méretezve. Mondjuk nem két nap, kicsit elcsúsztunk, de max egy hét alatt megvan, ha most kellene.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
blasko92
Egy kis segítséget szeretnék kérni Frozencpu rendelésről. Ha onnan rendelek, pk-n kívül vannak még egyéb költségek? Pl vám.
Elég rossz a helyzet GTX780 DCII blokkal kapcsolatban, és úgy tűnik kénytelen leszek onnan rendelni. Esetleg ha aktuális lesz a rendelés, és még valaki beszállna, az dobjon pü-t. -
nyunyu
válasz ViZion #44414 üzenetére
Kezdek összezavarodni, milyen eljárással tették rá a nikkel bevonatot a vörösöntvény vízvezeték idomokra a galvanizáló üzemben.
Legalábbis valami olyat magyaráztak annó, hogy acélra először rezet kell felvinni, aztán nikkelt, végül arra jön a króm, csak úgy lesz tartós a bevonat.
De esetemben az első lépés kimaradt, mert eleve rézből volt volt a szerelvény, utolsót meg nem kértem, mert a D5-re applikálandó HF csati gyárilag nikkelezett volt.Határidő amúgy sem lényeges, nem jövő héten lesz új alaplap+procim.
Csokilama
válasz blasko92 #44415 üzenetére
Jól értelmezem, hogy egy nagyon max 60.000 Forint értékű kártyára akarsz Amerikából 35k+posta+vámért blokkot rendelni?
Amikor Hardverapró tele van új és használt GTX 780-780ti-Titan blokkokkal, amelyeket 8-10k körül dobálnak?Inkább add el és olcsóbban találsz ref PCB-s kártyát. Így a blokk felét máris megspóroltad, arról a plusz 35-40k-ról nem is beszélve amibe a DCII került volna. Azt az extrát inkább egy erősebb kártyára fordítanám.(780ti vagy 980)
mate1234
újonc
Üdv.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy 775 ös vizes blokkom a procira rakva ami 1366 os és egy 45 l/h órás szivattyúm és abba szeretném kérni a segítségeteket hogy melyiket cseréljem le hogy jobban hűtse le a procit mint 50 fok.
Köszönöm válaszotokat,
Üdv, Máté.[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz Csokilama #44417 üzenetére
Van már egy DCII-m vizezve, csak jött egy második, amire nem találok használtan blokkot. De már én is kezdek rajta gondolkozni, hogy lehet jobban járnék, ha lecserélném őket.
Egyébként én ezeket még jó pár évig használni fogom, ritkán cserélek hardvert.
Van itthon egy ek gtx 680 block,+ hátlap .Akinek kell viheti, ajándék!
nyunyu
válasz mate1234 #44418 üzenetére
Rendszer teljesítményét a radiátor hőcserélő képessége határozza meg, nem a prociblokk vagy a pumpa.
Teljesen feleslegesen vertem el annó soktízezret az EheimStation, meg 8mm belső átmérőjű csövezés Laing D5+10mm belső átmérőre átépítésre.
Egyáltalán nem lett jobb a rendszer, sőt két fokkal melegebb lett a vízhőmérséklet, a vízpumpa extra 20W-jának köszönhetően.Bezzeg amint felkerült egy ventilátor az addig passzívan használt brutál radiátorra, egyből megtáltosodott az erősen túlméretezett cucc.
jones965
Modder
válasz nyunyu #44423 üzenetére
A hőleadó, mint ahogy fogalmaztál, csak egy eleme a hatékonyság szempontjából a rendszernek. Viszont ha nincs (normális hőfelvétel/hőelvonás), akkor hiába a szuper radiátor az alacsony víz/levegő dT miatt nem hatékony a hűtés. Igenis fontos a cpu blokk kialakítása kapcsán a felvett hő mennyisége, hogy azt a hőcserélőn/radiátoron keresztül (valójában a cpu blokk is egyfajta hőcserélő) leadja a környezetébe.
A térfogatáram is számít, jelen példánknál a 45l/h eléggé a megfelelőség alsó határát súrolja, pláne ha ez a névleges teljesítménye.A kollégának pedig javaslatot adni nehéz, hiszen nem közölte hogy mekkora radiátora van, illetve milyen vízhőmérséklet mellett 50°C a cpu. Arról nem beszélve, hogy ez az érték nem is tekinthető magasnak terhelés esetén, amit csak feltételezek hogy erre van megadva.
Mod: közben látom megírta a típusát a szettnek, ami ugye nem épített víz, de most ezt hagyjuk. Annak a szivattyú és a blokk a gyenge láncszeme, bár amit nekem kidobott a kereső, abban 2 szivattyút említ 90l/h teljesítménnyel, ami viszont már elég. Utóbbi esetén én lecserélném egy korszerűbb blokkra az eredetit, és happy.
mpierre
Ha már korábban felvetődött, akkor én is rákérdek. Érdemes-e a swiftech apogee hd blokkot nikkelztetni, ha az összes többi cucc (EK) már eleve az? A lötyi majd mayhems pastel lesz.
nyunyu
válasz mate1234 #44424 üzenetére
Ha ilyened van, akkor itt elsősorban a víz körbekergetési képesség hiányzik.
Eleve nem túl acélos a csövezés vastagsága, ráadásul ez még le is van szűkítve a csatlakozóknál, és megfejelve egy harmatgyenge pumpával.Csoda, ha egyáltalán kering benne a víz.
Radiátor mérete+rajta lévő ventik elégnek tűnnének, de nem jut el odáig a hő.
mate1234
újonc
Igen, ilyen van nekem, Hát igen elég lassan mozgatja a vizet benne, lehetnen nagyobb kereszt metszűtő a a csövek meg a csatlakozók is.
DigitXT
válasz mate1234 #44430 üzenetére
Ha ez a 45 l/h a névleges (üresen vett) teljesítménye, akkor rendszerben az nudli,
de ha a TT úgy érti, hogy a rendszerben garantálják a 45 l/h-t, akkor még elmegy:
igazából 60 l/h körül már jól szokott működni a legtöbb blokk, 1-2 fok tartalék van
a blokkban, ha rendesen növeled az áramlást, de jellemzően ez már nem kritikus.
De az a TT blokk amúgy sem valami extra. Szóval lehetne több mindenen javítani! -
#90933760
Érdemes az én régi gépemet berakni a listába vagy felesleges? Vagy két éve volt már és nem úgy néz ki a jövőben, hogy lesz vizes gépem újra.
Weareus
Megvan a következő alaplapom: jöhet az özönvíz.
Ilyen nincs és mégis van.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
jones965
Modder
válasz Weareus #44435 üzenetére
Én óvatosan kezelném ezeket a marketing dolgokat. Nem tudhatjuk, hogy az alaplapot lefújták-e a bemutatót megelőzően szilikon, vagy hasonló vízlepergető réteggel. Látható a videón, hogy nagyon megcsillan a fény sok helyen és nem a víztől.
Persze nem lebeszélni akarlak a döntésedről. -
Jim Tonic
válasz energy4ever #44440 üzenetére
Nincs is túl sok értelme ennek a vízállóságnak. A csatlakozók továbbra is mind gyenge pontok, nem ok nélkül demózták így.
Weareus
Alaplapos topikba is belinkeltem, ott is "megkaptam a csomagot". Nyilván beírtam a Googliba, hogy "waterproof motherboards" és elolvastam néhány cikket, szóval tisztában vagyok a dolog korlàtaival. Köszönöm a konstruktív jellegű intelmeket, erre egy dolgot tudok mondani: elúszott nèhány Deák Fecó legutóbb, mikor leázott a deszkám, és egy ilyen deszkával szvsz könnyen lehetett volna kevésbé tragikus a végkifejlet. Árban nem több lènyegesen, mint amit eredetileg is kinéztem, akkor miért ne?
Kell nekem ez a kis plusz.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
LLKobe
Na most kaptam az SMS-t hogy megjött a csomagautomatába a Primochill cső, meg az egy hiányzó fitting
Remélem holnap meg is tudom csinálni amit kell, akkor jövök képekkelThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Csokilama
Weareus
válasz Csokilama #44444 üzenetére
Ha tudsz olyan vízálló deszkát, (Asrock, főleg), ami 1151-es és biosfrissítés nélkül támogatja a Kaby Lake lapkákat (pl. Z 270 chipset), akkor ne sajnáld megosztani velem. Az általam elsőre kiszemelt deszka "csak" 1150-es, nem kell mégsem.
Laraxior
válasz jones965 #44439 üzenetére
Mit gondolsz a hofokokrol? Mert a Skylake topikban sokallják.
Szerintem nagyon rendben van."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Deliddel. CLUval es MX4-el.
Weareus
válasz Laraxior #44448 üzenetére
Szerintem is jó. 5 GHz azért még ma sem vicc. A delid az hogy delid: végleg leszedted, vagy csak átpasztázás miatt és utána visszakerült a kupak?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
